摘要:M6237FP是带SRS环绕和SRS聚焦的3D立体声音响控制器IC。可为汽车电子音响系统进行高质量的3维立体声音响控制。本文介绍了M62437FP的性能参数和工作原理。同时给出了它的几种应用电路。
关键词:SRS 3D立体声 音响控制器 M62437FP
M62437FP是一种高品质声音还原系统(SPS)3D立体声音响控制器单片IC,它主要是为汽车音响系统而设计的,也适用于其它一些音响系统。
1 芯片简介
M62437FP采用42脚42P2R封装,芯片上集成了SRS环绕和SRS聚焦(FOCUS)系统。它的内部结构、引脚排列及外部电路如图1所示。
M62437FP的脚2和脚41是信号输入端,脚18和脚24为输出端,脚42是电源电压施加端。
M62437FP的主要特点如下:
●插入聚集系统实现最佳扬声器位置;
●聚焦和低音补偿(或校正)可通过外部电阻来控制;
●SRS开/关(ON/OFF)和聚焦开/关模式可通过DC电压来控制。
2 主要电气参数
2.1 极限参数
M62437FP的主要极限参数如表1所列。
表1 极限参数
符 号 | 参 数 | 条 件 | 额定值 | 单 位 |
Vcc | 电源电压 | 12 | V | |
Pd | 功率耗散 | Ta≤25 | 990 | mW |
Ke | 额定功耗温升减小量 | Ta>35 | 9.9 | mW/℃ |
Topr | 工作温度 | -20~+75 | ℃ | |
Tstg | 存储温度 | 55~+125 | ℃ |
表2 输入/输出特性
参 数 | 符 号 | 条 件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单 位 | |
最大输出电压 | VOMt | RL=10kΩ,THD=1% | 1.6 | 1.9 | - | Vrms | |
最大输入电压 | VIM1 | SRS→通,FOCUS→断,THD=1% | f=150Hz | 0.4 | 0.6 | - | Vrms |
VIM2 | SRS→通,FOCUS→断,(VOL1~VOL5=最大值),THD=1% | f=1kHz | 0.2 | 0.3 | - | ||
VIM3 | f=20Hz | 0.06 | 0.11 | - | |||
通道增益 | Gvt | Vi=100mVrsm,STS→断FOCUS→断 | -2.0 | 0 | 2.0 | dB | |
Gv1 | Vi=100mVrms,SRS→通,FOCUS→断 | f=150Hz | 17 | 10 | 13 | ||
Gv2 | Vi=100mVrms,SRS→通,FOCUS→断(VOL1~VOL5=最大值) | f=1kHz | 15 | 18 | 21 | ||
Gv3 | f=20kHz | 25 | 28 | 31 | |||
输出噪声电压 | Vno1 | SRS→断,FOCUS→断 | Rg=0(脚2,41);器扰(dIN)音频滤波器 | - | 5.5 | 15 | μVrms |
Von2 | SRS→断,FOCUS→断 | - | 18 | 50 | |||
Vno3 | SRS→通,FOCUS→通(所有VOL=最大值) | - | 90 | 120 |
2.2 电源电压与电流
M62437FP的电源电压(Vcc)范围为7~9V,典型(额定)值是8V。在Ta=25℃、Vcc=8V、f=1kHz条件下,电路(脚42)的工作电流(Icc)典型值为24mA,最大值是45mA。
2.3 输入/输出特性
M62437FP在Ta=25℃、f=1kHz、VOL1、2、5=1kΩ和VOL3、4=10kΩ条件下的输入和输出电气参数如表2所列。
在表2中,Vrms是均方根值电压(单位),VOL1~VOL5指IC的9、37、14、33和27脚的外部可变调电阻。
2.4 开/关DC控制特性
M62437FP脚22(FOCUS ON/OFF)和脚23的(SRS ON/OFF)高(“H”)电平输入电压VIH为2.1~8V,低(“L”)电平输入电压VIL为0~0.8V。在SRS和聚焦分别接通时,它们均为高电平,关断时为低电平。
3 应用介绍
图2是M62437FP的另外一种应用电路。IC脚9、脚10(及脚35)上的外部电阻R16、R17和R18及脚37、脚36(及脚35)上的外部电阻R13、R14和R15用来设定聚焦位置,低频高度(LF Elevation)。高聚集位置“H”由下式决定:
“H”=(R17+R18)/(R16+R17+R18)
=(200Ω+390Ω)/(390V+200V+390V)
=60%
低聚焦位置“L”由下式决定:
“L”=R18/(R16+R17+R18)=390Ω/(390Ω+200Ω+390Ω)=40%
开关置位如表3所列。
IC脚27、脚26和脚25上的电阻R25、R26和R27用来设定低音补偿。低音补偿“H”为80%;低音补偿“L”为40%.表4列出了它的开关置位。
若在IC脚16和脚17及脚30和脚31之间分别加入10kΩ电阻,则可调节聚焦开通与关断之间的音响电平之差,从而减小聚焦增益,以达到改进输出噪声性能的目的。
M62437FP一般需要与前端的M62419FP/M62440FP组合使用,以分别驱动后部左、右(L、P)两只扬声器和前部左、右两只扬声器。为使电路简化,图3和图4仅给出了单通道情况焉的扬声器控制电路。
图3和图4电路在SRS 3D立体声情况下前部和前、后部扬声器有效,而图3中的M62437FP聚焦仅对前部扬声器有效。
表3 开关置位(setting)
聚焦开/关(脚22) | 聚集位置H/L(脚20) | |
聚集位置“H”(LF高度) | H | H |
聚集位置“L”(LF高度) | H | L |
表4 开关置位
聚焦开/关(脚22) | 低音补偿H/L(脚21) | |
低音补偿位置“H” | H | H |
低音被偿位置“L” | H | L |
上一篇:闭路电视数字视频编解码器ADV611/ADV612
下一篇:一种面向DVB-C的单片MPEG-2解码方案
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- 苹果遭4000万英国iCloud用户集体诉讼,面临276亿元索赔
- 消息称苹果、三星超薄高密度电池均开发失败,iPhone 17 Air、Galaxy S25 Slim手机“变厚”
- 美光亮相2024年进博会,持续深耕中国市场,引领可持续发展
- Qorvo:创新技术引领下一代移动产业
- BOE独供努比亚和红魔旗舰新品 全新一代屏下显示技术引领行业迈入真全面屏时代
- OPPO与香港理工大学续约合作 升级创新研究中心,拓展AI影像新边界
- 古尔曼:Vision Pro 将升级芯片,苹果还考虑推出与 iPhone 连接的眼镜
- 汇顶助力,一加13新十年首款旗舰全方位实现“样样超Pro”
- 汇顶科技助力iQOO 13打造电竞性能旗舰新体验
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
