视频解码芯片SAA7113的初始化与控制
发布者:size0109最新更新时间:2007-03-09 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:本文首先简要介绍了视频解码芯片SAA7113的特点与应用,然后介绍了初始化时的寄存器配置,用51单片机控制7113的方法,最后给出了初始化7113的汇编程序及控制方法。 关键词:视频解码 SAA7113 I2C总线 初始化 [b]引言: [/b]SAA7113是飞利浦公司视频解码系列芯片的一种,非常具有代表性,在很多视频产品如电视卡、MPEG2、MPEG4中都有应用,熟悉了7113的原理后,对其它系列芯片SAA7114、7115、7118就会很容易理解。SAA7113的主要作用是把输入的模拟视频信号解码成标准的“VPO”数字信号,相当于一种“A/D”器件。7113兼容全球各种视频标准,在我国应用时必须根据我国的视频标准来配置内部的寄存器,即初始化,否则7113就不能按要求输出,可以说对7113进行研发的主要工作就是如何初始化。对7113初始化需要通过I2C总线进行,本文给出用51单片机控制的例子。 1. SAA7113的基本原理与应用 SAA7113是一种视频解码芯片,它可以输入4路模拟视频信号,通过内部寄存器的不同配置可以对4路输入进行转换,输入可以为4路CVBS或2路S视频(Y/C)信号,输出8位“VPO”总线,为标准的ITU 656、YUV 4:2:2格式。 7113兼容PAL、NTSC、SECAM多种制式,可以自动检测场频适用的50或60Hz,可以在PAL、NTSC之间自动切换。7113内部具有一系列寄存器,可以配置为不同的参数,对色度、亮度等的控制都是通过对相应寄存器改写不同的值,寄存器的读写需要通过I2C总线进行。 7113的模拟与数字部分均采用+3.3V供电,数字I/O接口可兼容+5V,正常工作时功耗0.4W, 空闲时为0.07W。7113需外接24.576MHz晶体,内部具有锁相环(LLC),可输出27MHz的系统时钟。芯片具有上电自动复位功能,另有外部复位管脚(CE),低电平复位,复位以后输出总线变为三态,待复位信号变高后自动恢复,时钟丢失、电源电压降低都会引起芯片的自动复位。7113为QFP44封装。 7113的典型应用如下图所示。 [b]2.SAA7113的寄存器简要介绍 [/b] SAA7113的地址从00H开始,其中14H、18H"1EH、20H"3FH、63H"FFH均为保留地址,没有用到,00H、1FH、60H"62H为只读寄存器,只有以下寄存器可以读写:01H"05H(前端输入通道部分),06H"13H、15H"17H(解码部分),40H"60H(常规分离数据部分)。 下面列表对7113中的寄存器进行简要说明,其中默认值为芯片复位后的寄存器默认值,设置值为可以适用于我国PAL制式的设置参数,这些参数只供参考,详细信息请参考7113数据手册,有些参数如亮度等可以根据用户的需要适当更改。 [b]3.SAA7113寄存器的配置方法 [/b] SAA7113的寄存器配置通过I2C总线来进行,遵从I2C总线协议,下面从读、写两个方面来说明操作的格式: 对7113寄存器的“写”操作: S Slave address W ACK-S Subaddress ACK-S Data ACK-S P 对7113寄存器的“读”操作: S Slave address W ACK-S Subaddress ACK-S Sr Slave address R ACK-S Data ACK-m P 说明:S:起始位,条件是SCL高电平时SDA有下降沿; Sr:重复设一个起始位 Slave address W:7113芯片地址+写标志,0100 1010 = 4AH,若RTS0通过3.3K电阻接地,则为48H; Slave address R:7113芯片地址+写标志,0100 1011 = 4BH,若RTS0通过3.3K电阻接地,则为49H; ACK-S:7113产生的回应信号; ACK-m:主机产生的回应信号; Subaddress:寄存器地址; P:停止位,条件是SCL高电平时SDA有上升沿; 对多个寄存器操作时,寄存器地址有自动加1功能。 [b]4.用51单片机对7113初始化和控制 [/b] SAA7113的初始化就是对寄存器配置合适的参数,使其能够有符合要求的输出。寄存器配置通过I2C总线来进行,很多可以控制I2C总线的器件都可以作为主器件对7113进行初始化,这里介绍用51单片机初始化7113的例子。 51单片机和7113的硬件连接非常简单,只要把单片机的两个I/O口(如P1.0、P1.0)直接和7113的SCL、SDA管脚相连,再加上上拉电阻即可。 用单片机初始化7113的主要任务是程序的编写,首先要熟悉I2C总线协议,根据I2C总线的原理写出启动、停止、应答信号等的子程序,由子程序再写出发送、接收1个字节的程序,然后根据7113的寄存器操作格式写出读写寄存器的程序,最后根据以上的子程序写出初始化7113的程序段。 对7113的控制一般是改变色度、亮度等指标以及输出管脚的输出信号,这可以通过修改相应寄存器的值来完成,程序上写出“读写命令”即可。 下面以程序段的形式给出初始化SAA7113以及读写寄存器的具体例子,以供参考。 SDA BIT P1.0 SCL BIT P1.1 I2C_ERROR BIT 00H ;I2C总线数据传输出错标志 DeviceaddressW EQU 4AH ;7113器件地址+写 DeviceaddressR EQU 4BH ;7113器件地址+读 Subaddress EQU 4DH ;7113寄存器地址字节在单片机中的存放地址 DATA_I2C EQU 50H ;设置写入或读出数据在单片机中的存放地址 ;*************启动************** I2C_START: SETB SDA NOP SETB SCL NOP CLR SDA NOP CLR SCL RET ;***************停止************** I2C_STOP: CLR SDA NOP SETB SCL NOP SETB SDA NOP RET ;************送应答位************ SEND_ACK: CLR SCL NOP CLR SDA NOP SETB SCL NOP NOP CLR SCL NOP SETB SDA RET ;***********送非应答位*********** SEND_NOACK: SETB SDA NOP SETB SCL NOP NOP CLR SCL NOP RET ;***********检查应答位************ CHECK_ACK: NOP CLR SCL NOP SETB SDA NOP SETB SCL NOP NOP MOV C, SDA MOV I2C_ERROR, C CLR SCL NOP RET ;*******发送1字节数据,待送数据在A中****** I2C_SEND_1BYTE: MOV R0, #8 SEND100: RLC A MOV SDA, C NOP SETB SCL NOP NOP CLR SCL DJNZ R0, SEND100 RET ;*******接收1字节数据,接收数据放在A中***** I2C_RECEIVE_1BYTE: MOV R0, #8 RECV100: SETB SDA NOP SETB SCL NOP NOP NOP MOV C, SDA CLR SCL RLC A DJNZ R0, RECV100 RET ;*******通过I2C总线向某一寄存器写入一个字节数据********* I2C_WRITE: ACALL I2C_START ;发启动信号 MOV A, # DeviceaddressW ;调7113地址+写 ACALL I2C_SEND_1BYTE ;发送7113地址及“写”命令 ACALL CHECK_ACK ;检查7113的应答信号 JNB I2C_ERROR, WR200 ;应答正确,继续 WR100: ACALL I2C_STOP ;应答不对,返回 RET WR200: MOV A, Subaddress ;调寄存器地址 ACALL I2C_SEND_1BYTE ;发送寄存器地址 ACALL CHECK_ACK ;检查7113的应答信号 JB I2C_ERROR, WR100 ;应答不对,返回 MOV A, DATA_I2C ;调准备写入的数据 ACALL I2C_SEND_1BYTE ;发送数据字节 ACALL CHECK_ACK JB I2C_ERROR, WR100 ACALL I2C_STOP ;发停止信号 RET ;*******通过I2C总线读出某一寄存器的数据********* I2C_READ: ACALL I2C_START MOV A, # DeviceaddressW ;调7113地址,写入 ACALL I2C_SEND_1BYTE ACALL CHECK_ACK JNB I2C_ERROR, RD200 RD100: ACALL I2C_STOP RET RD200: MOV A, Subaddress ;调要读的寄存器地址 ACALL I2C_SEND_1BYTE ; 发送寄存器地址字节 ACALL CHECK_ACK JB I2C_ERROR, RD100 ACALL I2C_START ;重发起动信号 MOV A, # DeviceaddressR ;调7113地址,读 ACALL I2C_SEND_1BYTE ACALL CHECK_ACK JB I2C_ERROR, RD100 ACALL I2C_RECEIVE_1BYTE ;接收读出的数据 MOV DATA_I2C, A ;读出数据转存 ACALL SEND_NOACK ;发送非应答位 ACALL I2C_STOP ;停止 RET ;***************初始化7113,配置各寄存器************************ INIT_SAA7113: MOV DPTR, #SAA7113_Subaddress MOV R7, #28 INIT100: MOV A, #0 MOVC A, @A+DPTR MOV Subaddress, A ;调寄存器地址 MOV A,#28 MOVC A, @A+DPTR MOV DATA_I2C, A ;调寄存器配置数据 INC DPTR ACALL I2C_WRITE ;配置1个寄存器 JB I2C_ERROR, INIT200 DJNZ R7,INIT100 INIT200: RET ;***************SAA7113寄存器初始化配置数据********************** SAA7113_Subaddress: DB 01H,02H,03H,04H,05H,06H,07H,08H,09H,0AH,0BH,0CH,0DH,0EH DB 0FH,10H,11H,12H,13H,15H,16H,17H,40H,58H,59H,5AH,5BH,5EH ;共28个 I2C_REG_VALUE_AI11: DB 08H,0C0H,33H,00H,00H,0EBH,0E0H,0B8H,01H,7EH,46H,43H,01H,01H DB 0FH,00H,0CH,0A7H,00H,00H,00H,00H,02H,00H,54H,07H,80H,00H ;*************对SAA7113某一寄存器的改写与读出******************* WRITE_READ: MOV Subaddress, #0AH ; 设寄存器地址为0AH MOV DATA_I2C, #88H ;改寄存器的值为88H ACALL I2C_WRITE ;改写 ACALL I2C_READ ;读出 [b]结语 [/b] SAA7113在很多产品中都可以应用,但其初始化与控制的原理都一样,本文中的程序段经过实际应用可以保证7113正常工作,其寄存器设置参数与控制方法可以被借鉴或直接应用。 参考文献 1. 陈露晨主编. 计算机通信接口技术. 成都:电子科技大学出版社,1999 2. 张洪润主编. 单片机应用技术教程. 北京:清华大学出版社,1997 3. SAA7113H Product specification / Data sheet . PHILIPS, 1999
引用地址:视频解码芯片SAA7113的初始化与控制
上一篇:基于ICB1FL02G的高功率节能灯设计
下一篇:实现负载隔离与匹配的音频测试附件
小广播
最新手机便携文章
