立迪思科技有限公司(Leadis Technology, Inc.)宣布已可供应LDS8860的产品样本。LDS8860是六电路LED驱动器的新系列,通过采用该公司专利的PowerLite电流调节器,这以充电泵为基础的产品能达致91%的效能,以及延长电池续航时间。
最新的LED驱动器针对便携产品的背光灯应用,支持多至6个LED,并且每条电路最高供电量达32毫安。新推出采用业内标准I2C接口系列的产品会加入较早前宣布推出的6电路PWM及一线编程接口产品,为手机设计工程师提供更具弹性的新性能/接口选择。
立迪思LED驱动器高级总监Adolfo Garcia表示:“各地的手机设计师均倾向将能够支持丰富内容的多媒体功能加入新机型上,令到显示屏幕趋向更大的尺寸,因而需要的LED背光灯数量会越来越多,普遍从4个增至6个。这趋势亦令到市场上需要更高效的LED驱动器以减低电耗。不论手机设计师喜欢采用PWM、一线编程接口或新推出的I2C接口,立迪思均可提供优胜的六电路产品支持。而立迪思亦将继续着力改善便携式装置所需的核心要求:更长的电池续航时间。”
立迪思的超低电压稳压PowerLite电流调节器内部消耗的转换电压降仅为50毫伏,能更长时间保持最高效能。另外,这项正在申请专利的技术,可解决有关充电泵LED驱动器的最大问题-即高效能状态(1倍模式)调至较低效能状态的转换。通过调低驱动器的电压压差至50毫伏,电池续航时间可延长达10%。
LDS8860简介
LDS8860 是一个电流量可编程的6LED电路高效能1x/1.5x/2x分级充电泵。加入超低压差 PowerLite电流调节器,可令LDS8860的效能提升至91%。在操作充电泵时只需利用外置的小型陶瓷电容将切换频率稳定在1兆赫,便可维持低噪讯及输入涟波的性能表现。
LED电路可配置成3个独立组别,每组包含2路电路。使用I2C系列接口,每组可供独立调较电流级别为0.5毫安,电流量可由0安调至32毫安。设计容许每组电路独立运作,可只停止其中一组而其它组别如常运作。器件采用16接脚TQFN封装 (4毫米×4毫米或3毫米×3毫米),高度最高只有0.8毫米。
关键字:电路 驱动器 接口 迪思 电流调节器 LED背光 TQFN 采用标准 续航时间
编辑:王婷婷 引用地址:https://news.eeworld.com.cn/xfdz/2008/0327/34.html
HW200型电话机测试仪电源电路图
HW200型电话机测试仪电源电路图
发表于 2022-02-10
HSPICE:诞生40年,3次自我革新,锻造电路仿真黄金标准
革新往往是通往成功的必由之路。“要么创新,要么等死”在科技界广为流传。能够引领创新的组织才能够蓬勃发展。技术也是如此,HSPICE®电路仿真技术很好地说明了这一点。HSPICE技术并非自诩为行业的黄金标准而停滞不前。多年来,随着仿真难度不断加大,HSPICE也在不断发展。HSPICE的主要变革浪潮在芯片领域发展的过程中发挥了重大影响力。HSPICE现迎来40岁生日,今天我们将讨论HSPICE将如何继续重塑自己,帮助开发者们设计更高性能的芯片。HSPICE的三次革新浪潮电路仿真在确保芯片按预期运行这方面至关重要。毕竟,我们负担不起车辆制动系统、机器人手术设备或24/7生产线等关键应用因芯片问题而出现故障。随着芯片设计的复杂性增加,新
发表于 2022-02-08
天津集成电路产业链2021年增加值同比增56%
2月6日,据天津广播新闻中心消息,2021年天津市集成电路产业链增加值同比增长56%,增速位居12条重点产业链之首。今年开年,尽管受疫情影响,但集成电路产业链依然保持强劲势头,预计1-2月产值将同比增长17%以上。据悉,2021年,天津市市深入实施“制造业立市”战略,坚持以产业链为核心抓手,全面实施“链长制”,集中攻坚信创、高端装备等12条重点产业链,逐链编制工作方案,推进产业基础高级化、产业链现代化,对制造业做大做强做优形成了有力支撑。早在1月25日,央视网就曾报道,随着天津本轮疫情的社会面病例清零,为保障企业生产,天津发布了一系列保民生、稳运行的政策措施,将汽车与新能源汽车、集成电路、新能源、绿色石化、轻纺等5条产业链作为首
发表于 2022-02-07
2021年我国集成电路产量3594亿块,同比增33.3%
。从月度增速看,整体保持平稳态势。图2 2020年12月份以来电子信息制造业和工业增加值分月增速情况2021年,主要产品中,手机产量17.6亿台,同比增长7%,其中智能手机产量12.7亿台,同比增长9%;微型计算机设备产量4.7亿台,同比增长22.3%;集成电路产量3594亿块,同比增长33.3%。二、出口交货值增速加快2021年,规模以上电子信息制造业企业出口交货值比上年增长12.7%,增速较上年加快6.3个百分点,但比同期规模以上工业企业出口交货值增速低5个百分点。两年平均增长9.5%,较工业两年平均增速高1.2个百分点。12月份,规模以上电子信息制造业企业出口交货值同比增长12.6%,增速比上年同期回落4.7个百分点
发表于 2022-01-29
怎样使用单相功率表测量三相电路的功率?
如果使用单相功率表测量三相电路的功率,可采用以下三种接线方法。(1)用两只单相功率表测量三相三线或对称三相四线制电路时,功率表的接线如图11- 15所示。电路总功率等于两只功率表读数之和。在某些情况下(与负载性质有关),如果发现其中一只表的指针反向指示,可将该表的电流线圈的接头反接(但不可将电压线反接,否则将引起静电误差甚至损坏仪表),此时所测功率为两只功率表读数之差。(2)用三只单相功率表测量三相四线制电路的功率时,功率表的接线如图11 - 16所示。电路的总功率等于三只功率表读数之和。(3)用两只单相功率表测量三相对称电路的无功功率时,功率表的接线如图11 - 17所示。电路的总无功功率等于两只表的读数之和乘以√3/2
发表于 2022-01-26
改善汽车前部空气动力特性的金属卤化物灯电路的设计
着引燃气体(氩气等)、汞及金属卤化物。当把高压电加到灯的放电极上时,在引燃气体放电之后,紧接着就产生汞弧光,由此,也就产生热量,使金属碘化物气化,在汞弧中分解为金属原子和碘原子,金属原子参与放电,并辐射出具有特殊金属光谱的强光。包括金卤灯在内的普通高强度气体放电灯的供电点亮电路,如图1所示。汽车中的直流电源UDC一般为12V蓄电池,经过直流电压提升电路升压,再经过DC/AC变换器变换成正弦交流电压,然后由起动触发电路产生高压脉冲触发灯管,灯点亮后,管压降低,管流增大,由限流电感进行限流。为保证加到灯管上的电压可调节,把DC电压升压器输出的电压,设计成可控制的。虽然上述的供电点亮电路可使用DC电压来点亮金卤灯,但此种灯从起动点亮至达到
发表于 2022-01-25
