意法ST推出单片GPS基带软件库
发布者:BeaLaity0170最新更新时间:2008-06-17 来源: 中国电子工程网关键字:GPS  软件  ST  基带  意法  芯片组  角度传感器  航位推测  控制器  USB接口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  意法半导体宣布该公司的STA2051 32位系统芯片(SoC)GPS基带控制器软件库投放市场,该软件库为GPS和远程信息处理应用提供了更高的性能和更多的功能。
  新软件库增强的性能优势让命名为‘Vespucci’的基带控制器IC STA2051GPS能够在GPS卫星可见度不高的都市城区和茂密的森林地带具有很高的性能表现,新软件库增加一个叫做STrack1的高灵敏度功能,这项功能可以在卫星可见度不高地区跟踪卫星,当重新进入卫星可见度高的地区时,具有很高的卫星数据采集灵敏度。
  此外,新软件库还提供“航位推测”定位功能,当无法接收GPS卫星信号或信号较弱时, “航位推测”定位功能可以利用车载传感器执行定位任务。例如,在隧道和深谷中,汽车利用里程表和角度传感器(陀螺仪或ABS传感器)分别将车速及前后运动数据和方向指示数据等位定位信息馈入STA2051的输入端。
  STA2051在同一个芯片上集成了32位ARM7TDMI微控制器、12通道GPS相关DSP、2兆位闪存、64KBRAM以及包括模数转换器、CAN和USB接口在内的全套外设,因此,该芯片是市场上灵活性最高的产品之一。该器件内嵌闪存意味着可以通过CAN或USB接口给GPS应用软件快速升级,只要增加一个GPS射频前端如ST的STB5610就可以设计出一个全功能的GPS芯片组。
  ST汽车产品部下属汽车无线电多媒体事业部经理Antonio Radaelli说:“ST在GPS芯片组市场上拥有强大的产品阵容和完整的价值链,包括软硬件、知识产权、先进的设计和制造能力。我们相信,对于任何一个想要在汽车和消费电子应用中集成GPS功能的OEM,STA2051 GPS基带控制器芯片无需任何成本即可增加新的功能和提高性能都有极大的吸引力。”
  此外,STA2051的另一个版本STA2051E含有一个外部存储器接口,用于应用软件或数据无法保存在内部闪存的应用场合。例如,在远程信息处理应用中,除执行GPS功能外,该芯片还执行系统处理器的任务,这时用户代码远远超出了256KB。
  设计工作温度-40°C到 85°C,该器件采用10x10mm TQFP64 (STA2051) 或 20x20mm TQFP144 (STA2051E)封装,现已投入批量生产。作为配置最低的以消费电子为目标应用的器件,STA2051起价6.50美元。
关键字:GPS  软件  ST  基带  意法  芯片组  角度传感器  航位推测  控制器  USB接口 引用地址:意法ST推出单片GPS基带软件库
上一篇:飞利浦推出Nexperia多媒体基带控制器
下一篇:德州仪器与iBiquity联合推出业界最低成本的单芯片AM/FM与HD无线电基带
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 11:01
恩智浦发布新一代MCX A微控制器,凭借升级的MCU功能和完善的开发平台,推动更多创新技术
恩智浦新一代MCX A系列MCU配合市场所熟知的FRDM开发平台,以经济高效的方式综合优化性能并配备自主式外设,为打造智能边缘应用奠定基础 中国上海——2024年2月1日—— 恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.,)今日宣布推出MCX A14x和MCX A15x,MCX A系列通用产品组合中的首批产品,现已正式发售。 新一代MCX A系列MCU成本低、易于使用、封装小,旨在帮助工程师创造更多可能。该系列 MCU 经过优化,拥有丰富的功能、创新的电源架构和软件兼容性,能够满足广泛嵌入式应用的需求,包括工业传感器、电机控制、电池供电或手持式电源系统控制器、物联网设备等。 MCX产品组合(包括MCX A系
[嵌入式]
意法半导体ST)手机相机产品新增200万像素的高度集成模块
多种封装选择和片上功能特性确保低价位、高质量的手机相机影像系统得到市场广泛认可 中国,2007年2月5日 — 世界CMOS影像技术的领导厂商、手机相机模块的最大供应商意法半导体*(纽约证券交易所代码:STM),今天针对大众主流手机相机市场推出一个新的200万像素相机子系统。新产品VS6724是ST片上相机系列的最新产品,ST现有130万像素VS6624和VGA分辨率VS6524两种模块,这两个系列产品已在市场上取得成功。该模块在一个工业标准的微型封装内集成了一个高质量的多单元镜头和1/4英寸的CMOS传感器以及片上处理器,能够提供画质优异的UXGA分辨率的(1600 x 1200 pixels)的图像输出。 为满足
[新品]
英特尔发布针对多核处理器开发软件
6月6日上午消息:英特尔公司今天宣布推出两款新的软件产品-英特尔 C++ 编译器和Fortran编译器专业版。新产品将帮助软件开发人员高效创建有价值的多核应用程序。 新产品将为英特尔最新多核处理器上的程序运行提供自动的性能提升。通过使用 SIMD流指令扩展(SSE)以及最新的SSE4,包含3D图形或视频等元素应用的性能将会自动得到提升。它们还可通过多线程代码来充分利用多核处理器的强大能力,从而提升应用性能。在结合使用矢量图和多线程的同时,它们还使用一种名为循环体变形的技术,在进一步提升应用性能的同时无需开发人员重写代码。 Windows*、Linux*和Mac OS* X版本的英特尔 C++编译器专业版将英特尔编译器与英特尔
[焦点新闻]
详解纯电动汽车的组成和特点
基于全球能源和环境问题的不断突显,发展新能源汽车成为全球实现能源安全和环境保护的必然趋势。而其中纯电动汽车是公认的未来最为理想的交通工具,接下来我们聊聊纯电动汽车 BEV 的组成和特点。 01 纯电动汽车优缺点(现阶段) 首先,我们先来看看,就目前而言,纯电动汽车相对于传统内燃机汽车优缺点: BEV 优点 ①零排放 因为是用电,所以行驶过程没有废弃排放,做到无污染; ②能源效率高 上文我们提到 BEV 适用于城市路况(汽车走走停停,行驶速度不高),电动汽车停止时不消耗电量,同时制动过程中,电机可自动转化为发电机,实现制动减速时的能量再利用; ③结构简单 因为使用单一的电能源,省去了发动机、变速器、油箱、冷却
[嵌入式]
详解纯电动汽车的组成和特点
一种实时多任务系统软件设计方法
    摘要: 从进程和线程调度的角度出发,介绍了一种规范化的实时多任务系统软件设计方法,提出了“前向分支”的设计原则,给出了完整的系统模型。     关键词: 线程拆分 前向分支 实时多任务 单片机 在机电产品研制开发中,经常要涉及到基于嵌入式系统或基于单片机系统的程序设计。实时多任务是这类系统最基于的要求之一。在实践中通常采用以下两种解决方案:一是在商业化时操作系统的基础上进行二次开发;二是用户自动设计系统软件。前者设计工作量小,设计周期短,系统的设计质量也容易得到保证。但由于商业实时操作系统往往较多地考虑通用性,缺乏灵活性,对于一些特定的应用场合,其性能往往不能令人满意。同时,这种方案还存在着成本高,依
[应用]
MCU是否会从ADAS域控制器消失
ADAS的装机量和渗透率再提升,尤其L2及L2+级;那么随着ADAS域控制器 主控芯片 的增强,未来,MCU是否还会存在?今天和大家探讨,欢迎文章尾部投票 本文目录: ADAS架构及MCU功能概览 未来ADAS架构的两种方案 MCU是否从ADAS域消失的一点思考 ADAS架构概览 如下图,ADAS一般由功能安全MCU和大算力SoC组成,SoC负责传感器数据融合,跑算法模型,执行计算; MCU负责系统的安全,对供电/通信/其他芯片工作状态进行监控,当监测到 自动驾驶系统 发生故障时,切换至安全状态; 未来ADAS架构的两种方案 一种是算力SoC把MCU给吃掉了,如下图Renesas的R-CAR-
[汽车电子]
MCU是否会从ADAS域<font color='red'>控制器</font>消失
移动性应用,GPS手机渗透率上升使移动位置服务变得日益重要
Strategy Analytics无线媒体战略(WMS)发布的最新报告《移动位置服务:现状检查&平台评估》指出,打车、拼车和专车这类移动应用程序,以及融合了多模路径的手机地图应用程序(诸如苹果地图、谷歌地图和HERE WeGo)使移动位置服务变得愈发重要。在新兴市场,低价手机中GPS渗透率的不断增长促进了移动位置服务的发展。此外,在 Strategy Analytics定位平台标杆研究中,HERE已连续三年领跑,并且随着移动定位服务市场不断演变,HERE未来发展机遇也会一片光明。 包括Uber、Lyft和滴滴等以智能手机为中心的移动性应用被越来越多的使用,以及诸如Pokémon Go这类基于定位的增强现实游戏在2016年推动了移
[手机便携]
LOTO 示波器软件功能——校准
有些客户可能要求比较严格,对精度要求非常高。或者是买示波器以后,放了比较长的时间,或者比较热的温度,比较冷的温度下它有温差的变化。会有一些偏移,或者温漂这种现象。或者时间很久了几年之后老化了可能会用上这个功能,自己矫正一下。这方面也比较简单好用。或者是有些客户拿回来,测一个电压,不太准,那是不是这个示波器不准。其实可以去自己矫正一下,矫正是在这里。 这个图标。我们把设备打开以后,他就是一个线,我们打不同的档位,它的线基本上都是在0位置上,这个是pb通道的,现在可以移动的。大概是这样的情况,这个是个英文版,如果是用英文做界面,英文的这个视频可以不用改。 这种地区的客户,可以拿到的软件界面是中文的,两种校正。一种是0位置的校正
[测试测量]
LOTO 示波器<font color='red'>软件</font>功能——校准
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
