笙科电子推出超低功耗无线射频收发芯片A7128
发布者:innovation2最新更新时间:2011-01-12 来源: EEWORLD关键字:无线射频收发  A7128  笙科电子  低功耗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  笙科电子位于新竹科学园区,是一家专注于RF IC的芯片供货商,2011年1月笙科电子正式量产A7128 ,A7128为目前全世界传输速度最快的Sub 1GHz TRX芯片,数据流量高达2Mbps,该芯片支持ISM Band 433/868/915MHz,调变方式支持FSK与GFSK,驱动A7128的方式只需低成本的MCU透过SPI接口即可,包含控制RF操作模式及内建的64 Bytes TXFIFO 与RXFIFO。
  A7128最大的优势在于高达2Mbps的资料流量及优于竞争者的RF效能。A7128适用的应用有,无线 耳机、无线喇叭、Sub 1GHz 频段的婴儿监控器、家庭保全、无线影像倒车雷达、无线遥控器以及无线玩具等。A7128完整的参考设计,只需少量的外部组件,均可符合美国FCC part 15.247 以及欧洲ETSI EN300-220 的EMC规范,设计者不需多花时间调整射频效能,即可享有更多的设计弹性。
  RF效能部分,A7128内建的PA,输出功率高达(10dBm),接收灵敏度在2Mbps为 (-88dBm),当数据传输量设定为500 kbps时,接收灵敏度更可达(-96dBm)以下,很适合200米以内的无线需求。A7128内建的8-bits ADC可用于温度与自动RSSI 量测,芯片架构内含Auto Calibration机制,可克服半导体的制程变异,稳定地在各种环境下工作。
  在数据的处理上,A7128提供封包侦错 (FEC 与CRC),封包加解密, 自动应答(Auto Ack)与自动重传(Auto Resend), Manchester 编码,大幅降低MCU处理数据串流的复杂度。电源管理部分,A7128支持Deep sleep,Sleep,Idle 与WOR 模式 (Wake On RX), WOR 提供芯片自动唤醒,用来接收不定时的RF网络封包,以延长电池的使用寿命。Deep Sleep模式相当于完全关掉A7128,不须额外的外部组件,其工作电流仅须100 nA。整体上,A7128内建的功能可以有效地降低开发复杂度与开发成本。
关键字:无线射频收发  A7128  笙科电子  低功耗 引用地址:笙科电子推出超低功耗无线射频收发芯片A7128
上一篇:SiGe:RF前端制造应加速向硅技术演进
下一篇:PA供给不顺畅 手机品牌拟增供应商
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 11:19
飞兆推出业界首个电流检测点火IGBT 降低功耗达30%
FGB3040CS能够降低功耗达30% 飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 推出业界首颗电流检测用点火IGBT器件FGB3040CS,可以在应用中省去用于检测大电流的检测电阻,从而将功耗降低30% 并减少由此带来的热量。FGB3040CS具有电流检测功能,能以小型的低电流检测电阻替代高功率的检测电阻,成功简化系统元件的需求及降低总体成本。FGB3040CS采用EcoSPARK 技术设计,提供了业界最高能量密度的点火IGBT。这项技术可让芯片尺寸缩减到能够装入D-Pak封装中而不会影响性能。 FGB3040CS的主要优势包括: - 与现有的解决方案相比,系统功耗降低30% - 采用EcoSPAR
[新品]
低功耗低测量频率数据采集记录系统的设计
【摘 要】 介绍了一种基于集成数据采集芯片ADμC812的超低功耗、低测量频率的数据采集系统的软硬件设计以及在线可编程技术在该系统中的应用。研究了降低采集系统功耗以延长系统工作时间的数据采集记录系统的设计方法。 关键词:超低功耗数据采集,低频率测量,在线可编程技术    1 引 言   在诸如环境监测、气象监测中,常常需要长时间地采集记录变化缓慢的过程。这对数据采集记录系统提出了低测量频率、低功耗、微型化和可与计算机联接的要求,以适于电池供电、现场化安装以及便于计算机存储和分析。传统的基于微控制器A/D采样芯片外部存储器的系统有功耗大、集成度低等缺点。为克服这些缺点,我们以AD公司数据采集器芯片ADμC812为核心,采用多种方
[模拟电子]
超<font color='red'>低功耗</font>低测量频率数据采集记录系统的设计
节能设计:树电运行低功耗电路
美国华盛顿大学的一组研究人员成功地演示了树木产生的 电力 足以独立地维持定制 电路 的运转。这个研究小组并不指望使用树电替代太阳能,但这套系统可以为那些可能被用于检测环境条件或森林火灾的树木传感器提供一种低成本的选择。 通过将钉子挂到各种树上并连接至 电压 表,研究人员发现大叶枫树(校园里常见的一种树)会产生稳定的电压,高达数百毫伏。下一步就是设计一种可以在这种功率下运行的电路。这将需要开发一种 升压 转换器来接收低输入电压并将其存储起来以产生更高的输出电压,它需要适用于低至20mV的输入电压,这个输入电压要比任何现有的同类器件都低。这种器件将输出1.1V的电压,足以运行小功率传感器。 这种电路使用130n
[电源管理]
基于MSP430的低功耗便携式心电仪的设计
  心电图是心脏疾病诊断的重要工具之一,目前在医院临床中有广泛的应用,给医生诊断病症带来很大的帮助。传统的心电仪虽能有效地监测心电、降低心脏病患者的死亡率 ,但不能对患者进行长时间的实时监护,而且存在体积大、功耗高、携带不便等缺点。鉴于此,本文设计了一种结构简单、性能稳定、可靠的便携式心电仪,能够在家庭、野外等一些场所对心电进行实时监测,具有广泛的应用前景。   1 系统硬件结构及原理   低功耗便携式心电仪由MSP430F169、心电信号采集调理电路、液晶显示模块、数据存储模块、按键输入模块等组成,如图1所示。   通过以标准导联方式I和人体相连的电极取得的心电信号,因为环境中存在各种干扰(人体自身的肌电干扰,外部的工
[单片机]
基于MSP430的<font color='red'>低功耗</font>便携式心电仪的设计
电子知识大全:树电运行低功耗电路
电子知识大全:树电运行低功耗电路 美国华盛顿大学的一组研究人员成功地演示了树木产生的电力足以独立地维持定制电路的运转。这个研究小组并不指望使用树电替代太阳能,但这套系统可以为那些可能被用于检测环境条件或森林火灾的树木传感器提供一种低成本的选择。 通过将钉子挂到各种树上并连接至电压表,研究人员发现大叶枫树(校园里常见的一种树)会产生稳定的电压,高达数百毫伏。下一步就是设计一种可以在这种功率下运行的电路。这将需要开发一种升压转换器来接收低输入电压并将其存储起来以产生更高的输出电压,它需要适用于低至20mV的输入电压,这个输入电压要比任何现有的同类器件都低。这种器件将输出1.1V的电压,足以运行小功率传感器。 这种电路使
[模拟电子]
芯海亮相国际衡器展 高精度低功耗太阳能新方案受热捧
日前由中国衡器协会主办的第15届中国国际衡器展在上海成功举办,展会吸引了中国及全球数百家领先的衡器制造商及解决方案提供商踊跃参展。从众多的参展产品来看,低功耗、低成本、高精度仍然是衡器制造商关注的焦点。作为中国领先的高性能的模数、数模混合集成电路设计解决方案供应商及衡器行业最主要的方案提供商,深圳芯海科技本届展会的参展产品也反映了这样的技术发展趋势——展品包括最新的低功耗太阳能电子秤解决方案(CSU8RP1001)、十五万分之一的电子天平(CS1232)、LCD显示SoC干电池计价秤(CSU1122)解决方案。 图1:工程师详细咨询芯海科技的解决方案。 CS1232高精度特性受到高端衡器商关注 随着
[模拟电子]
芯海亮相国际衡器展 高精度<font color='red'>低功耗</font>太阳能新方案受热捧
TI全新8通道高压双极DAC系列满足低功耗应用需求
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出 6 款最新数模转换器 (DAC),其可提供 12、14 以及 16 位版本,并采用 SPI 或并行接口。8 通道 DAC87x8 系列在正常模式下的标准功耗为每通道 14.8 mW,而在断电模式下单位通道功耗则低至不足 170 uW。内部 4x 或 6x 可编程增益能够在整个 8 通道上实现双极 ±16 V 或单极 0 V 至 33 V 电压输出范围,从而无需外部放大器。与同类竞争器件相比,其不但可节省成本,而且还可将板级空间锐降约 24%,可充分满足自动测试设备 (ATE)、仪表、可编程逻辑控制器 (PLC) 以及机器与运动控制等应用需求。 主要特性与优势 • 这些转换器
[模拟电子]
TI全新8通道高压双极DAC系列满足<font color='red'>低功耗</font>应用需求
贸泽开售英飞凌CYW20822 AIROC低功耗蓝牙模块,为多项应用提供高效无线连接
贸泽开售英飞凌CYW20822 AIROC低功耗蓝牙模块 为多项应用提供高效无线连接 2024年3月25日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售英飞凌CYW20822 AIROC™低功耗蓝牙模块。 CYW20822模块结构紧凑,支持低功耗蓝牙长距离 (LE-LR) 功能,可实现无缝集成并提高性能。CYW20822模块出色地结合了低功耗和高性能,提供可实现成本优化的无线连接解决方案,可支持各种低功耗蓝牙长距离用例,包括工业物联网 (IIoT) 应用、智能家居、资产跟踪、信标和传感器,以及医疗设备。 贸泽供应的英飞凌CYW
[网络通信]
贸泽开售英飞凌CYW20822 AIROC<font color='red'>低功耗</font>蓝牙模块,为多项应用提供高效无线连接
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
