一台主机连接两个显示器已经相当普遍且受欢迎,在两个显示器之间拖动窗口可以很更方便地处理工作——无论是制作复杂的表格还是开发软件。不过目前的多显示器方案大多还是用于桌面办公,并没有适合移动中使用的产品。
东芝最近针对美国市场推出了便携 LCD 显示器,满足了移动中的多屏幕应用的需求。这款售价 199.99 美元的显示器可以通过 USB 线和笔记本电脑连接以实现多屏幕操作。对经常出差的商务人士、和周围朋友一同分享和探讨内容的学生来说,可以在某些场合作为投影设备的替代。
显示器
这是一款 14 英寸显示器,分辨率 1366 X 768,反应速度 16 ms, 对比度 400:1,使用交流电源的时候最高亮度 220 nits (cd/m2)。这款产品并不是以参数取胜的产品,支持一般应用足够了。它最大的卖点在于便携性。
便携性
这款显示器重 2.8 磅(约 1 千克),厚度不到一英寸,附带保护屏幕、同时也起到支撑屏幕作用的包。
除显示器外的配件也相当简单,只需要打开包,用 USB 连接线连接 PC 和 显示器就可以了。USB 连接线是 Y 形的,以防驱动电压不够。
其他
对于单面只有单一 USB 口的笔记本电脑,如果供电电压不够的话可能需要延长线进行连接。
Mac 用户需要从官网上下载并安装驱动后才可以使用。
交流电源适配器需要另行购买,配件只含 USB 线。
趋势
USB 或者 PoE(通过网线)直接为显示器供电的尝试已经开始。虽然英特尔在 USB 3.0 上的推广力度一直都相当有限,但越来越多的 PC 和笔记本都已经开始支持 USB 3.0。东芝的这款 USB 供电的显示器应该是 USB 2.0 标准,未来市场上将会有更多类似的设备,并且采用 USB 3.0 供电。PoE 的供电也是另外一个方向,并且符合云计算的趋势。
不太清楚 USB 供电下,屏幕亮度表现如何。目前几乎所有 USB 供电的显示屏都需要用到液晶增亮膜以提升液晶模块的光线利用率,从而提高亮度。3M 是液晶增亮膜最主要的生产商。
除了可以用在笔记本电脑上外,目前倡导节能的液晶电视上也有大量使用了液晶增亮膜:显示器亮度不变的条件下,用增亮膜就可以减少LED的颗数,从而降低显示器的能耗。
上一篇:电容式触控现占主流,但未来可能属于压电式触控
下一篇:日立将更多LCD面板产能外包奇美电子
推荐阅读最新更新时间:2024-12-18 23:27
- 古尔曼称苹果明年推出 AirTag 2 追踪器:升级 UWB 超宽带芯片,精确定位范围提升 3 倍
- 消息称苹果自研再下一城:蓝牙+Wi-Fi芯片 2025年iPhone 17系列首发
- 苹果从iPhone 18 Pro开始将弃用高通5G芯片
- 印尼投资部长确认:苹果计划在当地投资10亿美元建造零部件工厂
- 消息称苹果有望2026下半年推出折叠iPhone,并重振折叠屏手机市场
- 华为麒麟9020/9030/9040处理器曝光:小步快跑 四大方面升级
- 汇顶超声波指纹方案助力iQOO Neo10流畅解锁体验
- 曝苹果自研5G基带性能弱于高通:iPhone信号问题无解
- 消息称 AMD 将入局手机芯片领域,采用台积电 3nm 工艺
- 光伏系统功率调节器
- 具有备用电池的 LTC3633AIUFD-3 2.5V 稳压器的典型应用电路
- ESP32_CAN_STICK
- TCR2BF25、200mA、2.5V 输出电压 CMOS 低压降稳压器的典型应用,在 SMV(SOT-25) 中具有自动放电功能
- NCP1129DIPGEVB、25W 离线电源高压开关评估板
- TA78DL05BS低压降稳压器典型应用
- ADP1046ADC1-EVALZ,适用于 ADP1046A 宽输入范围、全桥相移拓扑的评估板
- 使用 Analog Devices 的 LTC1551LCMS8 的参考设计
- 基于 STM32 Nucleo 的 L62xx 系列双刷直流和步进电机驱动器的评估套件环境
- 使用 Analog Devices 的 LT1171HVCQ#PBF 的参考设计
- 芯启源(上海)将持续发力,“做深做精”EDA及IP产品
- 本田严厉警告日产:若与鸿海合作,那么本田与日产的合作将终止
- Microchip推出新款交钥匙电容式触摸控制器产品 MTCH2120
- Matter对AIoT的意义:连接AIoT设备开发人员指南
- 我国科学家建立生成式模型为医学AI训练提供技术支持
- Diodes 推出符合车用标准的电流分流监测器,通过高精度电压感测快速检测系统故障
- Power Integrations面向800V汽车应用推出新型宽爬电距离开关IC
- 打破台积电垄断!联电夺下高通先进封装订单
- Ampere 年度展望:2025年重塑IT格局的四大关键趋势
- 存储巨头铠侠正式挂牌上市:首日股价上涨超10%
