在众星拱月下,整合2G、3G和LTE,或LTE加WiMAX的多频多模方案已蔚为风潮,并成为各家晶片商决战4G沙场的重要武器,纷纷赶在2012年前推出相关解决方案,让LTE晶片市场霎时硝烟弥漫。
截至2011年7月底,全球已有二十五个长程演进计划(LTE)商用网路,而美国威瑞森(Verizon)电信更卖出一百七十万个以上的LTE终端产品;加上市场研究机构Infonetics预测,2015年LTE用户数将暴涨至两亿九千万。因此,往后几年LTE电信、设备端的进展将快步茁壮,尤其是许多国家已完成LTE频谱释照或相关规画,更将加速电信业者提供服务的时程,连带促成LTE设备如雨后春笋般涌现。
有鉴于此,做为设备心脏的行动通讯晶片市场,一波激烈的规格竞赛已酝酿开打,尤其目前行动通讯仍以3G为主流,且全球电信业者采用分时(TD)/分频双工(FDD)-LTE的频段不一,将使可向下相容3G并满足全球漫游的多频多模方案成为主要战场,未来晶片商陆续端出解决方案后,战况更将趋向白热化。
晶片商赶送样 市场热战一触即发
事实上,从量测业者陆续接获LTE产品测试订单,以及全球电信营运商纷纷开通LTE服务的情形来看,可推估2012~2013年将成为LTE起飞的时间点;而考量到晶片导入终端设计的测试时程约需半年时间,高通(Qualcomm)、意法易立信(ST-Ericsson)、思宽(Sequans)等4G晶片商均赶在年底前将晶片送样,以期在明后年的LTE需求热潮中占有一席之地,市场战火更是一触即发。
台湾安捷伦(Agilent)电子量测事业群应用工程部协理陈俊宇指出,全球LTE大规模商用化市场约可在2013年具备雏型,但实际发展时程仍受许多因素影响,如多模晶片普及、终端价格、电信设备布建策略等变化而定。因此,目前可看到大部分的4G晶片商正快马加鞭开发整合2G、3G、TD/FDD-LTE,甚至兼容全球微波存取互通介面(WiMAX)的多频多模晶片。除高通、意法易立信已将晶片送样之外,思宽、GCT亦已倍道兼行,期赶在年底送样,以迎合明年产品搭载的需求。
纵观目前4G晶片供应商,有能力兼容3G与2G通讯技术的业者仅高通、意法易立信、博通(Broadcom)与联发科等,但除前两者已推出多频多模产品外,其余则尚未对外宣布。
陈俊宇透露,虽然博通、联发科同时具备2G、3G及LTE的技术,但仍须一段时间进行整合。如博通购并必讯(Beceem)后切入4G市场,也亟欲主打2G、3G、LTE和WiMAX的统包方案,然两家公司技术要有效整合并非一蹴可几,因而尚未宣布产品送样;此外,联发科则专注于TD-LTE晶片的发展,目前也未发表多频多模产品。如此看来,4G晶片市场初期几乎会被高通与意法易立信分食殆尽。
值得注意的是,随着LTE产品向下相容2G与3G势不可当,已使多频多模方案成为4G晶片发展的新圭臬。因此,仅有4G晶片技术的厂商,在没有2G、3G技术加持之下,未来如何持续强化竞争力,以在4G市场抢得一席之地,将是往后进一步成长所面临的首要挑战。
对此,陈俊宇认为,目前如迈威尔(Marvell)等晶片商仍于4G市场缺席,未来即有可能以购并4G晶片商方式切入市场。此外,也有少数晶片商已转型成供应矽智财(IP)为主,例如InterDigital,也算是购并之外的另一个发展策略。由此观之,如何在技术整合的前提下,打出漂亮的差异化策略,将是晶片商抢占4G商机的决胜关键。
一马当先导入28奈米 高通瞄准行动装置
“多频多模”已成为4G晶片产品主流,而一直以来在通讯晶片领域据有重要地位的高通,已率先将新一代整合2G、3G和LTE的Snapdragon平台系列产品--MSM8960、MDM9x15、MDM9x25,全面导入28奈米先进制程,进一步满足行动装置对低功耗和轻薄短小设计的殷切需求。
图1 高通通讯产品部资深副总裁Cristiano Amon表示,高通亦提供单核心多频多模解决方案MSM8930,适用于中低阶智慧型手机产品。
高通通讯产品部资深副总裁Cristiano Amon(图1)表示,高通和台积电在28奈米制程技术上的合作如胶似漆,已于第二季开始供样的Snapdragon MSM8960更是全球首款采用28奈米制程的通讯晶片组。该晶片组系整合高效能双核心应用处理器(AP),以及可支援2G、3G、双载波演进式高速封包存取(DC-HSPA+)与分时TD/FDD-LTE的多模数据机(Modem)晶片,供样后旋即获得合作夥伴青睐。
Amon透露,高通另一款采用28奈米制程的MDM9615多模晶片组,也将在2011年底开始供样,该解决方案除拥有与MSM8960同样的2G~4G技术支援能力外,亦导入目前仅中国大陆采用的3G标准技术--分时-同步分码多重存取(TD-SCDMA),可协助原始设备制造商(OEM)锁定目前3G用户量庞大的中国大陆市场商机大饼。
不仅如此,高通第四季也将推出专为行动宽频装置打造的MDM9625及MDM9225等两款行动数据机方案,支援能力如同MDM9615产品一应俱全,并可提供高达150Mbit/s的下行(Downlink)峰值速率。Amon强调,高通将持续为通用序列汇流排(USB)网卡及行动路由器资料传输装置推出3G/LTE多模晶片解决方案,并为超过四十个支援2G、3G及4G等不同的射频(RF)频段提供系统级整合,达成完整的多频多模能力。
据了解,向来与高通往来密切的宏达电、三星(Samsung)等手机制造大厂均已采用MSM8960晶片组进行高阶智慧型手机和平板电脑等产品设计,并正携手安立知(Anritsu)、安捷伦等量测业者,马不停蹄的展开各种联网、互通相容(IOT)测试,相关产品可望于明年上半年大举出笼。
另一方面,为因应不断攀升的网路资料量,高通预期电信营运商将透过蜂巢式网路进行网路重新配置,并以小型骨干网路部署大规模的微型基地台,而非传统大型骨干网路架构的大型基地台,以期有效运用有限的频谱资源提供使用者更高的数据传输速率。
有鉴于此,Amon透露,高通瞄准未来网路资料量暴增的趋势,亦将于2013年推出LTE-Advanced的解决方案,而目前高通多方布局的多频多模系列产品,将成为往后LTE-Advanced产品的关键拼图,以臻高速传输效能与2G~4G整合能力一手包办的境界。
挟TD-SCDMA优势 ST-Ericsson抢大陆4G商机
为强化产品独特竞争优势,意法易立信日前推出多频多模4G晶片组Thor 7400,除可支援演进式高速封包存取(HSPA+)和LTE,并向下相容现有2G和3G系统外,更同时整合分时-同步分码多重存取(TD-SCDMA)技术,以卡位中国大陆4G市场。目前,该产品已开始送样,预计相关终端装置将于明年登场。
图2 意法易立信台湾区总经理黄茂原表示,意法易利信亦将持续开发与应用处理器整合的Nova Thor系列产品,进而为终端设备制造商提供更完整的通讯平台。
意法易立信台湾区总经理黄茂原(图2)表示,意法易立信除既有的2G、3G、HSPA+支援能力外,更掌握中国大陆的3G标准TD-SCDMA技术优势,是打入中国大陆市场的关键利器。此外,为瞄准未来4G晶片迈向多频多模支援的趋势,整合上述所有技术,并延伸支援TD/FDD-LTE的4G晶片组Thor 7300/7400也已相继出炉,在各种终端厂商积极导入设计下,明年可望促成一波产品问世风潮。
观察现有的4G多模晶片发展情形,高通的多频多模晶片要到年底才有支援TD-SCDMA的产品问世;而思宽与GCT的WiMAX/LTE双模晶片,则未导入TD-SCDMA功能。因此,黄茂原认为,此一功能特性将是意法易立信在中国大陆市场一支独秀的关键。
据了解,Thor 7300/7400晶片组均采用40奈米先进制程,更加符合行动装置轻薄短小的设计趋势,特别是Thor 7400仅由两颗晶片组成,使其设计尺寸非常紧密且微小,从而为终端设备制造商降低物料清单(BOM)成本。此外,该产品亦具有优异的低功耗特性,可开发出具有长电池寿命的智慧型手机、平板电脑及其他支援行动宽频的设备。
黄茂原指出,Thor 7400在数据机架构上的突破,加上灵活的软体处理效能,使其在硬体加速方面提供优异的组合能力,从而在低功耗限制下兼顾高处理效能。此外,Thor 7400配备最新的通讯介面,其中最关键的即是与应用处理器结合时的无记忆体(Memory-less)数据机设计,进而能实现应用处理器和数据机之间最有效的整合,而不增加额外功耗及通讯干扰。
事实上,在电信业者各拥支持的4G技术局面下,多频多模晶片已势不可当,而单模晶片的需求力道将在全球电信漫游的呼声中逐渐式微。有鉴于此,黄茂原强调,终端设备制造商寻求的是高性能、整合型的处理器,因此,对于晶片商而言,要掌握即将来临的4G商机,最重要的就是要有能力提供一整套完整的平台解决方案,而意法易立信的Thor 7400晶片组,在达成多频多模支援的同时,并能锁定中国大陆目前庞大的3G电信市场,其平台完整性更是不言而喻。
通吃WiMAX/LTE 思宽布局多模方案
有鉴于WiMAX发展尚存一丝曙光,并为在WiMAX转向LTE之际,满足电信业者与设备商不同的开发需求,思宽已着手研发可同时支援WiMAX与TD/FDD-LTE技术的多模晶片,并与中国移动、Sprint、PacketOne等重量级电信业者展开产品测试合作,期抢占两大4G技术势力交替时期的市场商机。
图3 思宽亚洲区业务副总裁Robert Fogliani表示,瞄准LTE生态系统的日渐茁壮的发展,今年第三季思宽也将推出TD/FDD-LTE双模晶片--SQM3110,抢攻市场商机。
思宽亚太业务副总裁Robert Fogliani(图3)表示,看好WiMAX在未来2~3年仍具市场发展空间,且其逐步向TD-LTE阵营靠拢的态势渐趋明朗,因此,思宽瞄准未来两者需求均将有所成长的趋势,采取左右开弓策略展开晶片布局,预计在今年第四季前后即可推出采用45奈米先进制程的4G多模晶片--SQN5110,进一步整合WiMAX与TD/FDD-LTE三种技术,不仅可持续为WiMAX电信业者、设备商供应晶片,亦可因应TD/FDD-LTE快速崛起的市场需求。
Fogliani指出,SQN5110系透过思宽的多模切换互通技术,进而达成4G多模支援的高效能晶片,尤其是透过45奈米制程开发,在尺寸、功耗方面的表现均优于该公司基于65奈米制程的WiMAX或LTE单模产品,一扫业界对4G晶片功耗及占位空间的疑虑,并可导入如智慧型手机和平板电脑等行动装置,让4G商用化的进展再添动能。
众所周知,WiMAX技术结构与TD-LTE相似,但前者的成长力道趋缓,而后者则正值起飞之际。因此,既有提供WiMAX服务的电信业者如Sprint、PacketOne已纷纷部署WiMAX与TD-LTE无缝接轨的方案。其中,马来西亚主要电信商PacketOne已将原运行WiMAX的2.3GHz频段挪出20MHz频宽,用以发展TD-LTE,并积极与思宽共同推动WiMAX/LTE双模晶片测试工作,规画在今年底构筑完成WiMAX和TD-LTE网路共存的环境。
无独有偶,网通IC大厂博通于去年10月购并4G晶片商必迅后,也全力发展LTE/WiMAX双模方案,并将于2012年推出BCS500晶片产品,同样也展露出通吃LTE、WiMAX市场的意图。
Fogliani指出,由于多模晶片对目前各有进展的4G技术而言意义重大,也让终端设备制造商可针对全球电信业者需求,开发出最有利的产品,在此优势带动下,双模、多模晶片将成4G晶片商下一个交锋战场。
据了解,宏达电在北美市场销售亮眼的4G智慧型手机--EVO 4G及EVO Shift 4G即搭载思宽的WiMAX与分重多码接取(CDMA)双模晶片。而宏达电导入裸眼式三维(3D)功能的EVO 3D,以及平板电脑Flyer 4G、EVO View 4G等产品也同样搭载思宽的WiMAX晶片,近期则已分别透过韩国电信(Korea Telecom)、美国Sprint等电信业者于该区域市场开卖,可望再度促成一波抢购热潮,顺势拉抬WiMAX的发展。因此,Fogliani强调,虽然LTE渐成4G主流,但可支援WiMAX功能的晶片仍有一定市场需求,而这也是思宽开发多模解决方案的主因。
关键字:LTE芯片
引用地址:漫游/向下兼容成圭臬LTE芯片规格竞赛开打
晶片商赶送样 市场热战一触即发
一马当先导入28奈米 高通瞄准行动装置
上一篇:TD-LTE试验进入拐点 三企业推多模芯片
下一篇:杨叙:基于Intel芯片智能手机明年上市
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 11:42
李力游:展讯将于年内推出40纳米LTE芯片
网易科技讯 8月16日消息,展讯董事长兼CEO李力游今天下午接受网易科技采访时透露,在今年年底前,展讯有望推出基于40纳米技术的LTE芯片。 李力游介绍,与目前业界较为普遍的65纳米、45纳米通信芯片相比,采用40纳米技术意味着通信芯片的性能、集成度更高,而功耗、成本则更低。 据了解,展讯已于2011年1月份推出全球首款采用了40纳米技术的商用TD-HSPA/TD-SCDMA多模通信芯片SC8800G,基于该芯片的多款手机也同步出炉。 所有芯片均将基于40纳米技术 按照展讯的计划,到2012年,该公司的所有芯片产品将全部基于40纳米技术,其中包括2.5G、3G(TD-SCDMA、WCDMA)及LTE等制式的手机芯片产品。
[手机便携]
谢清江:LTE芯片在陆份额拚40%;今年营收估双位数成长,
联发科(2454)今召开法说会,总经理谢清江预估,今年LTE晶片在中国大陆市占率可望拉升至40%,全年营收预估双位数成长。
谢清江预估,今年智慧型手机出货约4.5亿套,4G LTE晶片出货约1.5亿套,去年4G在中国大陆市占率约20%,由于今年LTE晶片出货量大,目标市占率预估要提升至40%。
谢清江表示,今年中国智慧型手机内销市场约4.7~4.9亿支,外销市场约2.5亿支,而联发科出货至中国大陆市场预估大于3.5亿支。
联发科上周携手中国电信发表首款8核心64位元支援全模规格智慧手机单晶片MT6753,谢清江表示,中国电信去年智慧型手机销量约8500万部,今年LTE手机需求约1亿部,看好与中国电信合作的机
[手机便携]
TD-LTE多模芯片样机进入外场测试
近日有知情人士透露,刚刚启动的TD-LTE规模试验第二阶段测试,测试城市有望扩充到10个,并将新建2万多个基站,部分城市的TD-LTE网络有望形成全城全方位覆盖。 第二阶段强化多模芯片终端测试 据了解,在第二阶段TD-LTE测试中,终端方面将积极进行双模、多模终端的测试。此前完成的第一阶段测试主要针对基于 3G PP R8标准的系统设备和TD-LTE单模终端开展测试;第二阶段则主要针对基于3GPP R9标准的系统设备和包含TD-SCDMA在内的多模终端开展测试。 对此,TD产业联盟秘书长杨骅近期也表示,TD-LTE虽然取得了很大成绩,但与FDD LTE相比,产业链整体实力较弱,需要通过进一步引导,促进厂商加
[网络通信]
联发科技维持今年LTE芯片出货1.5亿颗目标
尽管受到智慧型手机市场成长趋缓冲击,以及面临来自中国晶片业者如展讯(Spreadtrum)的竞争,台湾IC设计业者联发科(MediaTek)日前表示,该公司今年可达成稍早预设的出货1.5亿颗LTE晶片目标。 根据市场研究机构IDC的预测,今年全球智慧型手机市场成长率将从2014年的27.5%,缩减至10.4%;不过联发科财务长顾大为(DavidKu)在日前的第三季财报发布分析师会议上表示,达到该公司先前预设的1.5亿颗LTE晶片出货量目标: 应该没有问题。 他指出,联发科第四季可出货9,500万~1.05亿颗智慧型手机晶片,其中有半数是LTE产品。 联发科在全球最大的智慧型手机市场──中国──占据领先地位,其当
[手机便携]
展讯与Dialog达成战略合作 共同开发LTE芯片平台
3月9日下午,展讯通信(以下简称“展讯”),作为中国领先的2G、3G和4G无线通信终端的核心芯片供应商之一,在北京宣布与 Dialog半导体公司 (德国证券交易所交易代码: DLG )建立战略合作伙伴关系,共同开发LTE芯片平台。作为领先的高度集成电源管理、AC/DC电源转换、固态照明(SSL)和蓝牙低功耗(BLE)技术供应商,Dialog将为展讯面向全球主流市场的LTE芯片平台提供高度集成的混合信号电源管理技术。 紫光展锐及Dialog双方管理层合影 在战略合作的第一阶段,Dialog最新定制的SoC芯片SC2705将被应用于展讯14纳米中高端LTE芯片平台SC9861G-IA中。该平台采用英特尔14纳米制程
[手机便携]
谢清江:联发科LTE芯片方案 Q4底客户导入量产
IC设计联发科(2454-TW)总经理谢清江今(2)日表示,联发科LTE晶片将在第 4 季底会有客户量产出货,明年下半年预计推出整合型(整合AP与MODEM)的LTE晶片,至于授权费用问题,他表示, LTE晶片与先前产品一样,授权费用由客户支付,晶片商没有费用支付问题。 谢清江指出,联发科第 4 季LTE晶片解决方案,将先以无线通讯数据机晶片搭配既有智慧型手机晶片成为一套解决方案,预计年底就有客户会导入并量产出货。 他预期,由于LTE晶片可支援多种模式,且产品难度高,因此预期晶片出货将有助整体ASP(产品平均单价)走势持稳。 至于授权费问题,谢清江表示,LTE晶片与过去WCDMA晶片授权费用模式相同,是由客户支付给具有相
[手机便携]
唐如安出任重邮信科CEO年底推TD-LTE芯片
唐如安出任重邮信科CEO 网易科技讯 6月12日消息,网易科技今天下午从重邮信科获悉,原大唐移动总经理唐如安正式出任重邮信科总经理。 重邮信科是TD-SCDMA技术标准和芯片领域中的重要厂商,在TD-SCDMA核心技术领域具有十多年的技术积累。2008年5月,重邮信科推出了业内第一款最快下载速度2.8Mbps的TD-HSDPA 单模芯片。目前中国移动主要城市的TD网络也都升级至TD-HSDPA。 全球目前有四家主要的TD-SCDMA芯片厂商,ST-Ericsson旗下的天碁(T3G)、联芯科技、展讯通信和重邮新科。由于中国移动提出全部TD手机芯片需要同时支持GSM和TD-SCDMA两种模式,专攻TD的重邮因为
[网络通信]
LTE Broadcast放光芒 网络芯片/设备商抢分杯羹
LTE Broadcast应用逐渐增加。为解决日益提升的行动网路视频传输量,网路营运商开始采用eMBMS技术以提供用户高品质视频与新兴内容服务,吸引如高通、爱立信、D-Link等业者开发相关解决方案,以推动LTE Broadcast应用成长。 因视频传输在行动网路中的使用率近年来迅速成长,致使网路营运商采用传统单播的方式已无法应付庞大的传输量,因而转为需求能由单一视频来源同时提供给多个用户的长程演进计画广播(LTE Broadcast)技术。 LTE Broadcast能够支持行动网路营运商,藉由高需求内容群播,有效管理频谱与网路负载,提供使用者电视与运动赛事即时画面、突发新闻、紧急通知、定期下载、软体及作业系统更新等
[手机便携]
