射频锁相频率合成器的设计与仿真
发布者:鑫森淼焱最新更新时间:2011-11-26 来源: 21IC 关键字:射频  频率合成器  环路滤波器  ADS仿真 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    在现代通信系统中,对频率源的频率稳定度和准确度的要求越来越高,只采用晶振是不能满足需要的。而频率合成技术则是利用一个或多个高稳定度的晶体振荡器产生一系列等间隔的、离散的、高稳定度的频率,可为通信设备提供大量精确且能迅速转换的载波信号和本振信号,完全满足现代通信的需要。其中锁相频率合成器具有工作频带宽、工作频率高、频谱质量好、方案简单、造价低等优点,在目前现有的频率合成方法中应用最为广泛。
1 锁相环频率合成器的基本原理
    一个典型的频率合成器主要由鉴相器(PD)、环路滤波器(LF)、压控振荡器(VCO)和可编程分频器组成。其系统框图如图1所示。
    基本工作原理是由晶体振荡器提供参考输入信号,经分频后得到鉴相频率fi与来自VCO的输出信号fo经N分频后得到的反馈信号进行鉴相,所产生的相位误差信号,经电荷泵作用后转换为与相位误差成比例的正/负电流脉冲串,然后利用环路滤波器对来自电荷泵的电流脉冲求积分,向VCO调谐端口提供干净的电压,从而实现对VCO的频率控制。当环路锁定时,输出频率与鉴相频率的关系如下:
N分频器的分频比不同时,输出频率fo也随之变化。所以,只需要选择合适的晶体振荡器和选择合适的N值就能产生所需要的频率信号。
2 锁相频率合成器方案的设计
    设计的频率合成器的技术指标为输出频率1580~2500MHz,频率间隔200kHz,输出杂散优于-65dBc,输出相噪优于-80dBe/Hz@1 kHz。根据技术指标来选择合适的芯片,其中锁相环器件选用ADI公司的ADF4112芯片,该芯片集成了鉴相器和可编程分频器,最大工作频率为3GHz,相位噪声基底可达-215 dBc/Hz。VCO采用Crystek公司的CVC055BE-1530-2700,其频率范围为1530~2700MHz,灵敏度为140MHz/V,输出功率65dBm,相位噪声-87dBc/Hz@10kHz。
环路滤波器的设计是频率合成器设计的最重要的一个部分,它的性能好坏直接关系到锁相输出的相位噪声和杂散指标。由于本系统输出频带范围比较大,VCO所需的控制电压最高达到7.5V,高于所选锁相环芯片中电荷泵所能提供的最高供电电压,所以使用无源环路滤波器不足以达到控制VCO所需的调谐电压值,必须使用具有放大功能的有源滤波器。为了抑制有源器件产生的噪声,一般使用三阶以上的有源环路滤波器,电路如图2中所示。这种结构采用同相放大器,不需要专用偏置,比较直观、简便。电阻R3和R4用来控制电路的增益,增益大小A表示为:
    而且,电阻R4和R3的取值必须足够大,以保证其消耗的电流不超出范围。C3和R2有边带滤波作用,C1、C2和R1则用来调整环路带宽、阻尼系数、相位噪声等参数。其中运算放大器采用ADI公司的AD820,该运算放大器具有可单电源供电、轨到轨、低噪声等特点,满足本设计的要求。系统整体电路图如图2所示。
    在系统调试过程中,对芯片中前置分频器的值的设定要特别注意。芯片资料中给出,前置分频器的值应该被选择使它的输出频率总是小于或等于200 MHz,因此,在本设计中,16/17前置分频器的值是有效的,8/9是无效的。由以下公式:
可以得出:N=7 900~12 500。
3 锁相环频率合成器的仿真
    频率合成器中环路滤波器的计算是非常复杂的,特别是对于高阶锁相环。所以采用ADS仿真软件对频率合成器进行仿真,不仅可以对锁相环的各项性能指标进行分析,以确保设计方案的正确性,而且还可以对环路滤波器的参数进行设定和优化,减小了研制人员的研制难度和调试时间。
3. 1 频域响应仿真
    频域仿真的目的是通过锁相环参数设置,得到实际的相位裕量、环路带宽、环路衰减和环路滤波器的参数。并同时得到锁相环的频域开、闭环幅度响应和相位响应曲线。调用ADS中的线性电荷泵鉴相器、线性压控振荡
    根据系统指标对频域仿真中所需要的仿真控制器参数和一些变量模型的参数进行设置。其中扫描计划(SWEEP PLAN)用于设定扫描的范围,交流仿真器(AC)设定原理图中采用小信号交流仿真。优化目标依次设置为开环增益、相位裕量、杂散抑制等。变量模型VAR1中主要对锁相环一些特性进行设置,VAR2主要设置相位裕量、滤波器带宽、杂散频率等,VAR3主要设置环路滤波器的一些参数。完成各个模块的参数设置后,仿真可以得到锁相环路有源滤波器元件参数如下:
    由仿真自动优化计算所得到的元器件值并不是实际使用的标称值,可以选择最接近仿真值的标称值作为实际使用值。如果得到的器件值不太合理,可以重新在原理图中设定器件值的范围,再次仿真。另外,可以得到锁相环电路的开、闭环幅度响应和相位响应曲线,如图4、图5所示,其中加线圈的为闭环响应曲线。从图中可以看出锁相环是比较稳定的,并且该电荷泵锁相环的环路带宽为19.95 kHz,相位裕度为45.004°。仿真结果与设计指标比较接近,证明整个系统设计方案可行。
3.2 瞬态响应仿真
    对锁相环的瞬态响应仿真主要是针对锁相环的VCO在从自由振荡到被系统锁定过程的瞬态响应,可以得到PLL的锁定时间。主要是用ADS中的电荷泵鉴相器、带分频器的VCO、阶跃电压源等构建仿真电路如图6所示。
    仿真电路图中VCO内部带有分频器,分频比受阶跃电压源SCR4控制。由于仿真中只观察单一频点的锁定时间,所以仿真时可以把SCR4旁路掉,或者把其阶跃电压N_Step配置成0 V。选择单一的频率点2 040 MHz,仿真可得到锁相环输出频率的瞬态响应曲线如图7所示。
    从图中可以看出,在215μs时,锁相环基本锁定。可见通过对频率合成器的瞬态响应仿真可以对电路是否能够锁定、锁定时间、锁定频率范围、环路滤波器的设计是否存在问题等方面进行分析。
4 结束语
    首先对锁相环频率合成器电路进行简单设计,然后利用ADS仿真软件对电路进行频率响应和瞬态仿真。这种方法既可以免去计算环路滤波器的麻烦和保证设计方案的正确性以缩短锁相环电路设计的时间,又可以通过对锁相环各种性能指标的仿真分析加深对锁相环的理解。
关键字:射频  频率合成器  环路滤波器  ADS仿真 引用地址:射频锁相频率合成器的设计与仿真
上一篇:低频无线通信系统的设计
下一篇:一种RFID系统天线的设计和实现
推荐阅读最新更新时间:2024-12-19 09:35
攻5G小基站商机 台湾工研院发表射频芯片原型
  在4G与未来的 5G 行动通讯系统,高密度布建的小型基站已被视为提升频谱资源利用率、实现异质网络无缝连接的一大解方,相关的关键 射频 组件的市场潜力十分可观。 台湾工研院资通所为协助台湾通讯上游组件产业掌握小型基站商机,于近期发布小型基站功率放大器芯片封装模块原型。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   此一小型基站功率放大器芯片与模块原型,目前于4G LTE 2.5~2.7GHz (Band-41)上运作,并符合Picocell规格(27dBm, ACLR 47dBc)。 该技术的开发,主要以提升线性度与效率为指针,其先整合了SMD被动组件于SiP封装模块,最后则整合于小型基站进行讯号传输。   台工研院资通所
[网络通信]
至晟微电子怎样成为射频企业领路人?
近年来,随着5G商用进程的不断推进,射频前端器件的重要性愈加凸显。至晟愈加就射频行业、市场、融资、创业等九个方面发表了一些很有启发性的观点,也为观察和了解国内射频芯片创业领域的发展现状提供了一个视角。 随着无线通信功能多样化及通信速率的提升,毫米波天线及其阵列由于具有尺寸小、绝对带宽宽、阵列物理口径小、便于与有源电路集成等特点而被广泛提出并应用于毫米波通信系统。平面准八木天线是由八木天线演变而成的一种端射天线,在满足端射辐射的同时,便于与系统前端集成,获得平面化集成化毫米波系统,因此是毫米波端射天线的优选对象。然而现有准八木天线不能兼顾带宽、天线长度及馈电复杂度等要求,同时部分天线不适宜在毫米波频段设计。 为此,至晟微电子于201
[手机便携]
至晟微电子怎样成为<font color='red'>射频</font>企业领路人?
创新,跨越历史与未来的动力之源
  罗德与施瓦茨公司将参加2017年4月在上海跨国采购会展中心举办的第五届电子设计创新会议(Electronic Design Innovation Conference,EDI CON 2017)。EDI CON享誉全球的美国微波杂志主办的行业盛会,在中国已经成功举办四次,逐渐成为中国电子工业领域一年一度的盛事,是一个由产业推动的会议和展览,为设计工程师和系统集成商提供针对当今通信、计算、RFID、无线、导航、航空航天及相关市场的最新 射频 /微波和高速数字产品和技术信息。这项一年一度的盛事提供半导体、模块、印刷电路板和系统级的实用设计解决方案,与会者可亲身参与体验。EDI CON China汇集了中国创新前沿和世界领先跨国科技
[测试测量]
确定RF抗干扰能力的测量技术
目前,大多数蜂窝电话采用时分多址( TDMA )标准,这种复用技术以217Hz的频率对高频载波进行通/断脉冲调制。容易受到RF干扰的IC会对该载波信号进行解调,再生出217Hz及其谐波成分的信号。由于这些频谱成分的绝大多数都落入音频范围,因此它们会产生令人生厌的“嗡嗡”声。由此可见,RF抗干扰能力较差的电路会对蜂窝电话的RF信号解调,并会产生不希望听到的低频噪音。作为质量保证的测试手段,测量时需要将电路置于RF环境中,该环境要与正常操作时电路的工作环境相当。 本文说明了一种通用的集成电路RF噪声抑制测量技术。RF抗干扰能力测试将电路板置于可控制的RF信号电平下,RF电平代表电路工作时可能受到的干扰强度。从而产生了一个标准化、结
[测试测量]
确定<font color='red'>RF</font>抗干扰能力的测量技术
2.0GHzPLL频率合成器
Motorola MC145202-1是一款20GHz PLL频率合成器。它具有单端电流源/变换器相位检测器A输出和双端相位检测器B输出。两个相位检测器都具有线性传递函数(无死区)。单端相位检测器输出的最大电流由连接到Rx引脚至地的外部电阻器确定。通过串行端可改变此电流。 此器件包含差分RF输入,它可工作在单端模式。它也具有外部晶振片上支持和可编程基准输出特性。R、A和N计数器(见图1)是完全可编程的。C寄存器(配置寄存器)可配置器件满足不同应用。为了有一致的同步时间和避免计数器输入时错误数据,片上电路同步A或N计数器正在输入时的A寄存器更新。同样,R计数器输入时片上电路同步R寄存器更新。双缓冲R寄存器使新的分频比能同时呈现在
[半导体设计/制造]
瑞萨电子宣布与AMD携手展示面向5G有源天线系统的完整RF和数字前端设计
瑞萨电子宣布与AMD携手展示面向5G有源天线系统的完整RF和数字前端设计 全新RF前端包含RF开关和前置驱动器, 并与AMD的RFSoC数字前端ZCU评估套件集成 2023 年 2 月 21 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子今日宣布,将与AMD合作展示面向5G有源天线系统(AAS)无线电的完整RF前端解决方案。 全新RF前端与经实地验证的AMD Zynq® UltraScale+™ RFSoC数字前端OpenRAN无线电(O-RU)参考设计相搭配,包含RF开关、低噪声放大器,和前置驱动器,提供了一套完整的解决方案,以满足不断增长的移动网络基础设施市场需求。该参考平台将于2月27日至3月2日在西班牙
[网络通信]
瑞萨电子宣布与AMD携手展示面向5G有源天线系统的完整<font color='red'>RF</font>和数字前端设计
Cadence与中芯国际共推射频工艺设计工具包及设计培训
双方将继续提供射频培训课程 加州圣荷塞, 中国上海, 2007年8月 1日 —全球电子设计创新领先企业Cadence设计系统公司(NASDAQ:CDNS)和中芯国际 (纽约证券交易所: SMI,香港联合交易所:0981) ,世界领先的集成电路芯片代工公司之一,今日共同宣布,一个支持射频设计方案的新的0.18微米SMIC CMOS射频工艺设计工具包将正式投入使用。 新的0.18微米SMIC CMOS射频工艺设计工具包(PDK)已成功通过验证,正式进入中国射频集成电路设计市场。其验证包括代表性设计IP的硅交互作用测试,如PLLs,集中于仿真结果和快速设计寄生。 新方案使中国无线芯片设计者可得到必要的设计软件和方法学,以达到确保
[新品]
射频前端将如何进一步迎接5G的到来
2019年6月6日,工业和信息化部正式向中国移动、中国联通、中国电信、中国广电发放5G商用牌照,标志着我国正式步入5G时代。 5G的发展,将会给智能家居、车互联、卫星和军事,天上地上都会带来一场前所未有的变革。作为承载5G的射频前端,技术上的挑战更加严峻。射频工程师,只有了解其面临的5G挑战,才能明确5G产品研发重点和方向,从而,跟上5G科技发展的步伐。你准备好了迎接这些挑战没?具体有哪些挑战呢?一起来看一下吧。 首先,5G频段带来更多的射频器件和产品形态 正如我们所知道的,各个国家和地区使用的5G频段是不同的,但任何通信协议使用却都要符合频段规范,这就要求5G手机需要支持更多的频段(包括n41,n77和n78等
[物联网]
<font color='red'>射频</font>前端将如何进一步迎接5G的到来
小广播
最新手机便携文章
