手机芯事第三期:自主架构处理器有没卵用
发布者:TechWhizKid最新更新时间:2016-02-03 关键字:手机  处理器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    本文来自太平洋电脑网
  第二期手机芯事我们给大家详细阐述了一颗好的SoC应该是什么样的,对其中核心的CPU(中央处理器)更是花了大篇幅进行解读,希望大家不用过多关注核数与主频,而把目光多投向架构与工艺。
  判断工艺优劣还是非常容易的,基本就是纳米数越小代表越先进,采用FinFET晶体管比传统2D晶体管更好。但要判断架构优劣就比较难了,因为有公版和 自主架构之分,公版架构了解清楚了命名规则大概就能知晓一二,自主架构由于厂商不同,想从命名上判断就非常困难。这些障碍最终阻碍了我们对于一颗SoC优 劣的认识,到底是自主架构强还是公版架构好?不同自主架构间性能孰强孰弱?
对于这些疑问,我们先从指令集聊起。
  精简指令集与复杂指令集的博弈
  CPU内部用来指导运算和优化的硬程序我们称之为“指令集”,它是CPU能够直接识别的最底层指令,分为复杂指令集和精简指令集两种。复杂指令集是通过 设置一些功能复杂的指令,把一些原来由软件实现的、常用的功能改用硬件的指令系统实现,以此来提高计算机的执行速度,英特尔著名的X86架构就是典型的复 杂指令集产物。在计算机刚诞生,部件昂贵、主频低、运行速度慢的年代,这能极大提升处理效率,但随着复杂指令集的日趋庞杂,这种结构越来越庞大,通用性、 运行速度开始变差,于是另一种思路驱动的精简指令集就诞生了。
  精简指令集的思路是通过简化计算机指令功能, 使指令的平均执行周期减少,把较复杂的功能用一段子程序来实现,从而提高计算机的工作主频,同时大量使用通用寄存器来提高子程序执行的速度,ARM公司 ARM架构和Imagination Technologies公司的MIPS架构都属于这一体系。
  目前流行的移动处理器中,几乎全部采用的都是ARM架构,这种精简指令集架构带来了四大优势:一是体积小、功耗低、成本低、性能强;二是大量使用寄存器 且大多数数据操作都在寄存器中完成,指令执行速度更快;三是寻址方式灵活简单,执行效率高;四是指令长度固定,可通过多流水线方式提高处理效率。
  ARM架构也分ARMv6、ARMv7、ARMv8等多代。基于ARMv6指令集设计出来的内核是ARM11,它被广泛用于早年的智能机上,尤其在诺基 亚的塞班系统手机中特别常见。ARMv7则是新智能机时代使用最多的架构,我们熟知的Cortex-A7/A8/A9/A15内核都是这一架构的产物。 ARMv8指令集发布于2011年11月,它在ARM历史上第一次支持了64位指令集,构成了苹果2013年能首发64位处理器A9的核心基础。
  而如今我们常见的手机自主/非自主处理器架构都基于arm指令集(除了少数的Intel核心手机为X86指令集)。
  手机处理器为何会有公版/自主之分
  虽然凭借ARMvX架构在移动领域奠定了一统的地位,但这家来自英伦三岛的公司并没有学着英特尔一样什么都亲力亲为,而是对外开放授权,让厂商根据自己的需要设计生产最终产品。
  作为授权,ARM将其分为两种,主流的是授权ARM设计好的IP内核,比如Cortex-A53/A72,厂商拿到此类授权后,只需根据需要选择核心 数、总线互联、缓存就基本完成CPU部分的设计。所以我们把这种直接使用ARM设计好的内核方案叫做公版架构,联发科、三星、海思的芯片就属此类。
  另一种方案则是授权ARM架构,比如ARMv7/ARMv8,厂商获得这些指令集架构后,还得自行设计内核,之后再完成整个CPU部分的搭建。这也就是我们所说的自主架构,苹果、高通的大部分芯片就是这种方案的产物。
  第一种公版方案最大的好处是省时省力,节约成本。芯片厂商只需要跟着ARM的节奏走,就必然不会被落下,既能保障性能,又能以最快时间完成成品上市,同 时还方便了稍懂手机的人判断芯片的强弱和定位。坏处一是丧失差异化,不能形成独家卖点;二是必须时刻紧跟ARM脚步,一旦落后就轻易被外界感知,瞬间打成 低端淘汰的形象。
  第二种自主方案好处是灵活多变,厂商可以设计出比公版IP更好的单核性能和更低功耗,同时 在总线互联上也拥有很高的自由度,发挥空间极大。但这种方案必须建立在芯片厂商烧得起钱、请得起人的前提下,花费很长时间才可能有超越公版的成果,当年高 通就是因为自主研发ARMv8架构的内核进度不理想,才被苹果A9逼得临时加推公版A57内核的骁龙810仓促应对,结果不佳的表现反而影响了公司形象。
  本质上,采用哪种方案只是芯片厂商基于自身实力、财力、时间成本和最终产品需要作出的不同决策。有的厂商可能一直采用公版架构,但相关储备成熟后,它又 可能转向自主研发,比如三星。而有的厂商,虽然一直钟爱自主架构,但在节奏被打乱时或者更看重成本的中低端芯片上,它又会回到公版架构,比如高通。没有什 么是一成不变的,所以我们没必要把精力花在分辨架构的公版与自主,只要关注实际性能表现即可。
  实际性能不能一锤定音
  仅仅看架构就能代表实际的性能吗?其实并不是这样的。
  1.公版
  实际性能上,公版架构之间比较非常方便,大概可以归结为A72>A57>A17>A15>A9>A53>A35>A8>A7>A5,其中除了A15内核(32位)外。其余内核命名一位的为32位的ARMv7指令集、两位为64位的ARMv8指令集。
2.
  苹果
  但加入自主架构后,对比就变得复杂起来,我们首先说苹果的自主架构。苹果从A6处理器开始,就开了自主研发内核的先列,先是推出了基于ARMv7设计的Swift架构,它性能介于公版的A9与A15之间,比同期高通的Krait 300强。
  到了A7苹果更是展现了空前强大的设计能力,仅仅一年时间就设计出了领先对手一年的基于64位ARMv8架构的Cyclone内核,整颗A7芯片集成了 超过10亿个晶体管,仅仅双核的配置性能就等同于四核的A15处理器。再到iPhone 6配备的A8芯片时,改进的Typhoon架构提升了处理器25%的性能,单核性能超过A57,多核性能也只稍微落后于八核心A57+A53的 Exynos 7420和骁龙810。
  至于最新的A9芯片,采用了第三代64位架构的Twister内核,CPU性能比A8又提升了70%,单核性能提前领先于采用最新A72架构的麒麟950,至今仍是商用芯片中的最强的单核内核。
  3.高通
  另一个热衷研发自主架构的是高通。早在骁龙S1的年代,高通就在QSD8250采用了基于ARMv7架构的Scorpion内核,相较同期流行的 A8/A9公版内核,Scorpion增加了部分乱序执行能力,支持异步对称多处理,在高主频、低功耗和加强浮点运算方面有突出的优势,具体性能略弱于 A9。这套架构一直沿用了骁龙S1、S2、S3三代处理器,后期已经显得有些老旧乏力,于是高通又推出了Krait内核。
  Krait内核按时间先后分为Krait 200、Krait 300、Krait 400、Krait 450四代,都是基于ARMv7架构。第一代Krait用于骁龙S4处理器,它一个时钟周期可以执行三次fetch与decode操作,后端执行单元更是 从Scorpion的三个增加到了七个,流水线从10级增加到了11级,实际性能略弱于15级流水线的A15。第二代Krait 300内核改进了分支预测模块、添加乱序执行引擎,带来了更好的浮点计算能力,用于第一代骁龙600上,性能接近A15,但功耗更低。
  第三代的Krait 400采用28nm HPM工艺制造,改进了内存控制器、延迟更小,还采用了频率更高的二级缓存,性能强于A15,我们熟知的骁龙800/801采用的就是这一内核。最后一代 的Krait 450用于并不常见的骁龙805上,变化主要是把主频提到了夸张的2.5GHz,性能大致和A17差不多。
  Krait 450之后,高通新一代的骁龙810因为竞争原因转向了公版A57内核,但表现并没有参数表上那么豪华,反而因发热、功耗问题受尽质疑。所以在即将上市的 骁龙820中,高通终于推出了研发已久的Kryo内核,它是高通首个自主研发的64位内核,单线程性能比最新公版内核A72还强。
  4.其他
  另外,三星、英伟达也多少涉足了自主研发内核的行列。
  三星的猎户座芯片一直采用的都是公版Cortex内核,去年还凭借14nm工艺的Exynos 7420出足了风头。然而对一直注重研发的三星而言,肯定是不甘心只看着别人玩自主架构风生水起的,所以配备在即将亮相的三星S7上的Exynos 8890,就采用了基于ARMv8架构自研的Mongoose内核取代了A57,性能同样强于A72,和高通的Kryo不相上下。
值得一提的是,在动物界,Mongoose指代的猫鼬正是高通此前Krait(金环蛇)的天敌。
  除了高通外,英伟达也在此前Tegra K1芯片的一个版本上用过自研的64位Denver内核,但由于上市较晚、功耗和缺少基带等原因,市面上几乎没有采用的机型。后来推出的Tegra X1又重新回到了公版A57+A53的大小核设计。
  总结
  经过上面的叙述和回顾,我们基本可以总结出这样的规律,自主架构通常比同期公版架构性能更强一些,但要说明的是,这种性能强指的是单核性能,而多核性能方面,八核设计的CPU无疑要强上许多。
  虽然自主架构好处良多,但真不是谁都能玩,即便是强如高通也传出下代骁龙830将放弃自主架构的传闻,虽然我不太相信它是事实,但也的确从侧面反映出自主设计需要投入资源的巨大。
  而作为消费者,只要它们销售的芯片处于同级性能就够了,实在没必要去锱铢必较那多几百的跑分,更没必要以是否自主研发为由互相攻讦。
关键字:手机  处理器 引用地址:手机芯事第三期:自主架构处理器有没卵用
上一篇:你知道吗? Mac与iPhone搭配有这些妙用
下一篇:Lumia 850真机曝光:USB接口位于顶部
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 15:18
华为用AI帮手机摄影打开了一扇新大门
上周末,华为终端举办了一场拍照体验活动,我们有机会与华为研发工程师直接交流,谈到了许多Mate10系列手机拍照背后故事。   在会后整理发言资料会发现,华为所讲的手机拍照这件事,已经不仅仅是光圈快门,我原以为与拍照技术有关的内容并没有出现太多,反倒是AI成了关键词,因为麒麟970的到来,手机有了自己调整拍照参数的机会。我们更多谈论的,是AI(人工智能)在拍照这件看似简单小事上做了什么。   AI介入拍照   在新品Mate 10系列上,AI是一种直白的表达。华为将看似难以理解的人工智能用到了所有人都会用的拍照功能上面:麒麟970给手机带来了识图功能,在镜头前出现美食、猫、狗等不同物件的时候,屏幕上会出现相图表,表示自己看懂了用户正
[手机便携]
英特尔第八代酷睿处理器真“乱”
  今日, 英特尔 正式揭开第八代酷睿处理器产品线的面纱,涵盖了Y、U、H、以及S系列。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   我们重点来说下U系列新品。    放大的Kaby Lake最新裸片   上一代U系列产品为两核、四线程,最新推出的15W U系移动处理器实现了翻倍,为四核、八线程,最大时钟速率为4.2GHz。但是除了这些变化,似乎这是一颗旧的芯片。   尽管今天发布的U系列新品被称作“第八代”,但是CPU与集成GPU架构与第七代Kaby Lake完全相同。 英特尔 称这些芯片的架构是“Kaby Lake更新版”。Kaby Lake是Skylake的一个小小的更新,增加了一个改进的GPU(例如,
[嵌入式]
荣耀首款折叠屏手机揭秘:预计1月发布、搭载骁龙8 Gen1
在骁龙8 Gen1、天玑9000两款旗舰芯片问世之后,下一阶段将会是各家旗舰百花齐放的时间。   随着首款骁龙8 Gen1机型已经上市销售,后续机型也已经纷纷跟上,而其中有一款折叠屏手机引起了大家的关注。   今天,知名爆料博主@数码闲聊站 带来了最新消息称:“之前说过荣耀也在调天玑9000,但终端产品会晚一点,旗舰芯是先上骁龙8 Gen1。预计1月发首个基于骁龙8 Gen1平台的折叠屏手机,不知道能不能杀到万元内”。   荣耀历史上首款折叠屏手机,就搭载了业内顶级的新平台骁龙8 Gen1,并且还会首批迅速登场,令人非常期待。   其实关于荣耀折叠屏手机的传言在今年初就已经不断流出,曾经有知情人士透露称该机的命名或为“M
[手机便携]
印度第二季度手机销量下跌48%
一系列的蝴蝶效应正在显现。 据财联社报道,研究公司Canalys近日发布报告称,今年第二季度印度智能手机出货量同比下降48%,这是印度智能手机市场10年来出现的最大降幅。 该研究公司指出,2020年第二季度智能手机出货量约为1730万台,低于2019年第二季度的3300万台和2020年第一季度的3350万台。 但中国手机仍在印度称雄。据悉,第二季度,小米以30.9%的市场份额即530万台领先市场;其次是Vivo达到370万台,占比21.3%;三星以290万台的数量占据16.8%的份额;Oppo销量达220万台,占比为12.9%;Realme 以10%的份额卖出170万台。 在前十大手机厂商中,苹果受影响最小,其2020年第二季
[手机便携]
基于共享存储体的多处理器间数据交换的几种方法
    摘要: 一个大型复杂系统往往有多个处理器,处理器间要协同工作依必须交换数据。给出基于存储体共享的处理器交换数据的三种方法,即:基于双口RAM的方法、基于单向或双向FIFO的方法、基于总线开关加存储器的方法。在某型合成孔径雷达实时信号处理系统设计中,用这三种方法都取得了预期的结果。     关键词: 多处理器  数据交换  双口RAM  单向(或双向)FIFO  总线开关加存储器     合成孔径雷达信号处理机系统的任务就是对雷达回波信号进行距离向和方位向的二维数据脉冲压缩,从而得到地面目标的高分辨率图像。该系统是一个实时信号处理系统,系统数据量大,运算复杂。该系统A/D转换模块的采样率为20
[嵌入式]
NEC传退出手机市场 研发部门卖给联想
    日本媒体朝日新闻29日报导,NEC计划于2013年度内(2013年4月-2014年3月)停止自家生产手机产品、并计划将手机研发部门卖给PC大厂联想集团,等同将实际上退出手机市场。据报导,在2005年以前NEC于日本国内手机市场市占率还高达20%左右位居首位,惟近年来受到苹果(Appe)等海外厂商的强力竞争,导致市占率已降至不足10%,且手机事业已连3年陷入亏损。 报导指出,NEC将停止功能手机的研发与生产,而功能手机生产据点「NEC崎玉」将转为生产无线装置、人造卫星相关等「社会设施事业」的据点;在智慧手机部分,NEC已自2012年开始将智慧手机委由海外厂商代工生产,当前仍将以「MEDIAS(见附图)」品牌名称持续进行贩售;另
[手机便携]
苹果有望挤走华为 重夺全球智能手机厂商第2位置
据DigiTimes报道,苹果有望在2019年第四季度从华为手中夺回全球智能手机厂商排名第二的位置。据称,苹果iPhone11系列产品销量强劲和华为受到美国贸易禁令影响的综合效应导致这次排名变化。 根据Gartner的数据,尽管华为在今年第二季度中旬被美国政府列入黑名单,但华为仍成功出货了6000万部手机,与上一季度出货量持平。然而,随着贸易禁令持续,预计华为今年下半年销售下滑。 Gartner估计,第三季度出货量可能会下降到约5000万部,然后在假期期间反弹到6000万部。 根据IDC的数据,苹果在2019年第一季度售出了3600万部iPhone。随着人们等待苹果下一代旗舰设备iphone 11、iphone 11 pr
[手机便携]
苹果有望挤走华为 重夺全球智能<font color='red'>手机</font>厂商第2位置
在DSP处理器上并行实现ATR算法
摘要:介绍了由DSP芯片构成的多处理器并行系统的结构和性能以及在多处理器并行系统上并行实现ATR算法需要考虑的要总是,着重研究了在指令级并行DSP处理器上实现ART算法的并行化软件开发方法,对ATR算法的实用化和工程化具有重要的参考价值。 关键词:DSP 自动目标识别(ATR) 并行算法 处理器 软件设计 自动目标识别(ATR)算法通常包括自动地对目标进行检测、跟踪、识别和选择攻击点等算法。战场环境的复杂性和目标类型的不断增长使ATR算法的运算量越来越大,因此ATR算法对微处理器的处理能力提出了更高的要求。由于通用数字信号处理芯片能够通过编程实现各种复杂的运算,处理精度高,具有较大的灵活性,而且尺寸小、功耗低、速度快,所以一般
[应用]
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
