手机里竟然有这么多传感器!终于都搞懂了
发布者:theta18最新更新时间:2016-04-25 来源: 快科技关键字:气压  传感器  超声波 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    本文来自快科技
  随着技术的进步,手机已经不再是一个简单的通信工具,而是具有综合功能的便携式电子设备。手机的虚拟功能,比如交互、游戏、都是通过处理器强大的计算能力来实现的,但与现实结合的功能,则是通过传感器来实现。本文就为大家整理了手机中常见 的传感器,帮助大家了解其原理和用途。
一、光线传感器:
  原理:光敏三极管,接受外界光线时,会产生强弱不等的电流,从而感知环境光亮度。
  用途:通常用于调节屏幕自动背光的亮度,白天提高屏幕亮度,夜晚降低屏幕亮度,使得屏幕看得更清楚,并且不刺眼。也可用于拍照时自动白平衡。还可以配合下面的距离传感器检测手机是否在口袋里防止误触。
  二、距离传感器:
  原理:红外LED灯发射红外线,被近距离物体反射后,红外探测器通过接收到红外线的强度,测定距离,一般有效距离在10cm内。距离传感器同时拥有发射和接受装置,一般体积较大。
  用途:检测手机是否贴在耳朵上正在打电话,以便自动熄灭屏幕达到省电的目的。也可用于皮套、口袋模式下自动实现解锁与锁屏动作。
  题外话:光线传感器与距离传感器的位置
  光线传感器和距离传感器一般都是放在一起的,位于手机正面听筒周围,这样就存在一个问题,手机的额头上开了太多洞或黑色长条不太好看,所以苹果一直在想方设法减少开孔、或者隐藏开孔。黑色面板的手机可以轻易隐藏这两个传感器,但白色面板就有点难度了:
  苹果从iPhone5开始,将光线传感器做成了白色,很好的隐藏了起来,但很多国产手机厂商暂时无法做到,他们只能选用更小尺寸的传感器,将光线+距离传感 器放在一起做成更小的长条形,或者和摄像头一样大的大圆形,这样相对好看一些。锤子的传感器也是长条形,但直接放在了听筒里面,也算是隐藏了起来。
  三、重力传感器:
  原理:利用压电效应实现,传感器内部一块重物和压电片整合在一起,通过正交两个方向产生的电压大小,来计算出水平方向。
  用途:手机横竖屏智能切换、拍照照片朝向、重力感应类游戏(如滚钢珠)。
  四、加速度传感器
  原理:与重力传感器相同,也是压电效应,通过三个维度确定加速度方向,但功耗更小,但精度低。
  用途:计步、手机摆放位置朝向角度。
  五、磁场传感器:
  原理:各向异性磁致电阻材料,感受到微弱的磁场变化时会导致自身电阻产生变化,所以手机要旋转或晃动几下才能准确指示方向。
  用途:指南针、地图导航方向、金属探测器APP。
  六、陀螺仪:
  原理:角动量守恒,一个正在高速旋转的物体(陀螺),它的旋转轴没有受到外力影响时,旋转轴的指向是不会有任何改变的。陀螺仪就是以这个原理作为依据,用它来保持一定的方向。三轴陀螺仪可以替代三个单轴陀螺仪,可同时测定6个方向的位置、移动轨迹及加速度。
  用途:体感、摇一摇(晃动手机实现一些功能)、平移/转动/移动手机可在游戏中控制视角、VR虚拟现实、在GPS没有信号时(如隧道中)根据物体运动状态实现惯性导航。
  七、GPS
  原 理:地球特定轨道上运行着24颗GPS卫星,每一颗卫星都在时刻不停地向全世界广播自己的当前的位置坐标及时间戳信息。手机GPS模块通过天线接收到这些 信息。GPS模块中的芯片根据高速运动的卫星瞬间位置作为已知的起算数据,根据卫星发射坐标的时间戳与接收时的时间差计算出卫星与手机的距离,采用空间距 离后方交会的方法,确定待测点的位置坐标。
  用途:地图、导航、测速、测距。
  八、指纹传感器:
  目前的主流是电容式指纹识别,但从今年开始识别速度更快识别率更高的超声波指纹识别会逐渐普及。
  电容指纹传感器原理:手指构成电容的一极,另一极是硅晶片阵列,通过人体带有的微电场与电容传感器间形成微电流,指纹的波峰波谷与感应器之间的距离形成电容高低差,从而描绘出指纹图像。
  超 声波指纹传感器原理:超声波多用于测量距离,比如海底地形测绘用的声纳系统。超声波指纹识别的原理也相同,就是直接扫描并测绘指纹纹理,甚至连毛孔都能测 绘出来。因此超声波获得的指纹是3D立体的,而电容指纹是2D平面的。超声波不仅识别速度更快、而且不受汗水油污的干扰、指纹细节更丰富难以破解。
  用途:加密、解锁、支付……
  九、霍尔感应器
  原理:霍尔磁电效应,当电流通过一个位于磁场中的导体的时候,磁场会对导体中的电子产生一个垂直于电子运动方向上的的作用力,从而在导体的两端产生电势差。
  用途:翻盖自动解锁、合盖自动锁屏
十、气压传感器
  原理:分为变容式或变阻式气压传感器,将薄膜与变阻器或电容连接起来,气压变化导致电阻或电容的数值发生变化,从而获得气压数据。
  用途:GPS计算海拔会有十米左右的误差,气压传感器主要用于修正海拔误差(将至1米左右),当然也能用来辅助GPS定位立交桥或楼层位置。
  十一、心率传感器:
  原理:用高亮度LED光源照射手指,当心脏将新鲜的血液压入毛细血管时,亮度(红色的深度)呈现如波浪般的周期性变化,通过摄像头快速捕捉这一有规律变化的间隔,再通过手机内应用换算,从而判断出心脏的收缩频率。
  用途:运动、健康。
十二、血氧传感器:
  原理:血液中血红蛋白和氧合血红蛋白对红外光和红光的吸收比率不同,用红外光和红光两个LED同时照射手指,测量反射光的吸收光谱,就可以测量血氧含量。
  用途:运动、健康。
  十三、紫外线传感器:
  原理:利用某些半导体、金属或金属化合物的光电发射效应,在紫外线照射下会释放出大量电子,检测这种放电效应可计算出紫外线强度。
  用途:运动、健康。
  总结:
  前七个传感器,几乎是每个智能手机的标配;
  第八个传感器——指纹识别,现在有全面普及的趋势,六七百元的手机也开始标配了,主要归功于移动支付时代的到来,安全与便捷性要求提高所致;
  第九个传感器,官方卖皮套的手机或平板一般都支持;
  最后四个比较少见,主要针对户外、运动、健康一类的特殊用户群体,多见于三星高端手机,其实在智能手表手环一类的产品上更常见。
  手机早已不是通信工具,简直是一个全能的个人助理工具,人们巴不得手机可以集成任何功能,常用的实用的要集成,不常用的偶尔有用的也要集成,可以想象未来的手机会集成越来越多的传感器。
关键字:气压  传感器  超声波 引用地址:手机里竟然有这么多传感器!终于都搞懂了
上一篇:无人机将帮助科学家寻找更好的生物燃料
下一篇:郭明池再做预测:iPhone 7卖点很有限
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 15:31
基于STC89C52单片机和DS18B20温度传感器实现温度采集系统的设计
随着现代信息技术的高速发展,数据采集方面的技术也在不断地向前发展,并在信息技术中占有重要地位,是否及时准确采集数据以及数据是何方式采集都成为关注的焦点。随着嵌入式技术的不断发展,各种数据采集系统不断应用于各个领域。温度采集在智能家居、工业控制、智能农业等方面都应用。本温度采集系统下位机采用STC89C52单片机为主控制器,采用DS18B20温度传感器采集温度,上位机使用VB编写程序,通过串口采集数据,存入Access数据库,并实时在界面上显示温度变化曲线。 1 系统的整体设计 本温度采集系统的总体框图如图1所示,系统下位机即单片机系统采用的是现成的开发板,开发板上自带了DS18B20的温度传感器,开发板也自带了能够维持单片机正
[单片机]
基于STC89C52单片机和DS18B20温度<font color='red'>传感器</font>实现温度采集系统的设计
高精度超声波测量距离系统的设计与实现
   引言   在工程实践中,超声波由于指向性强、能量消耗缓慢且在介质中传播的距离较远,因而经常用于距离的测量。它主要应用于倒车雷达、测距仪、物位测量仪、移动机器人的研制、建筑施工工地以及一些工业现场等,例如:距离、液位、井深、管道长度、流速等场合。利用超声波检测往往比较迅速、方便,且计算简单、易于做到实时控制,在测量精度方面也能达到工业实用的要求,因此得到了广泛的应用。    超声波测距的基本原理   超声波发生器在某一时刻发出超声波信号,遇到被测物体后反射回来,被超声波接收器接收到。只要计算出超声波信号从发射到接收到回波信号的时间,知道在介质中的传播速度,就可以计算出距被测物体的距离:   d=s/2=(vt)/2 (
[安防电子]
高精度<font color='red'>超声波</font>测量距离系统的设计与实现
粮库无线温湿度传感器网络的监测节点设计
引 言 科学储粮是粮食生产的一个重要环节,若管理不当,粮食发霉或生虫会造成极大的浪费。粮库管理中最重要的问题是监测粮堆中的温、湿度变化。国家为粮食储藏每年支付很高的费用,主要是因为监测设备的成本过高,管理方式不够先进。随着无线通信网络技术及传感器技术的发展,使得研制低成本的先进粮库温湿度监测方法成为现实。无线传感器网络(Wireless Sensor Network,WSN)是将大量低功耗、低成本的无线传感器节点布置到相关区域,各传感器节点通过自组织快速形成的一种分布式网络。WSN具有广阔的应用前景,例如灾难预警与救助、环境监测和生物多样化勘测、智能楼宇、设备管理、机器监视和维护、运输和信息通信业务等。在粮库中构建无线传感器网
[工业控制]
粮库无线温湿度<font color='red'>传感器</font>网络的监测节点设计
现代摩比斯投资格灵深瞳车载人脸识别分析技术
据外媒报道,韩国现代摩比斯(Hyundai Mobis)公司向中国初创公司格灵深瞳(Deep Glint)投资了500万美元(约合3353万元人民币),该家中国公司致力于使用人工智能研发计算机视觉技术。格灵深瞳基于人工智能的物体识别和分析系统能够快速快、精度高,可以在1秒内从50米外的10亿人中正确识别目标人物的脸。 此次摩比斯对格灵深瞳进行股权投资,是为了获得后者基于深度学习和先进人工智能技术的车载人脸识别和行为模式分析技术。通过此次投资,现代摩比斯计划提供个性化的网联服务,自动控制符合驾驶员和乘客需求的音乐或灯光,人工智能就可通过识别驾驶员和乘客的面部表情了解他们的需求。现代摩比斯希望,通过将其汽车信息娱乐技术与格灵深瞳的面部
[安防电子]
2020年全球智能手机图像传感器大赚150亿美元,索尼No.1
Strategy Analytics最新发布的研究报告指出,2020年全球智能手机图像传感器市场总收益为150亿美元,整体收益同比增长13%。前三名供应商在全球智能手机图像传感器市场占据了近85%的收益份额。 2020年索尼以46%的收益份额成为智能手机图像传感器市场的第一名,紧随其后的是三星LSI和OmniVision Technologies。2020年,前三名供应商在全球智能手机图像传感器市场占据了近85%的收益份额。CIS供应商推动了高分辨率图像传感器的销量。 分析师表示,新冠疫情对图像传感器市场的影响不大,智能手机OEM厂商依然对CIS有着强劲需求。2020年这些
[传感器]
2020年全球智能手机图像<font color='red'>传感器</font>大赚150亿美元,索尼No.1
关于DS18B20温度传感器的时序详解及代码分析
简要说明测温工作**:**DS18B20的核心功能是它的直接读数字的温度传感器。温度传感器的精度为用户可编程的9,10,11或12位,分别以0.5℃,0.25℃,0.125℃和0.0625℃增量 递增。在上电状态下默认的精度为12位(所以最后获取的数据要乘以0.0625得到实际温度)。DS18B20启动后保持低功耗等待状态; 当需要执行温度测量(和AD转换)时,总线控制器必须发出 命令。在那之后, 产生的温度数据以两个字节的形式被存储到高速暂存器的温度寄存器中(所以后期获取数据时,必须连续读取两次数据),下面介绍时序及相应代码(以12MHz的晶振为例,数据线定义为DQ) ,其中DS18B20的所有通信都是以由复位脉冲组成的初始化序
[单片机]
关于DS18B20温度<font color='red'>传感器</font>的时序详解及代码分析
汽车ECU诊断:车内在线诊断系统
车内在线诊断系统 车内在线诊断系统是指ECU会在什么条件下,用什么逻辑去检测是否有故障,以及如何进行故障处理。 以汽车ECU故障诊断功能解析系列1的位置传感器为例,假设需要诊断PWM信号占空比无效这个故障。 根据该位置传感器的规范说明可知,PWM信号占空比的有效范围为[2%, 98%],那么该如何诊断? 首先,明确多久监控一次,是周期性监控还是间断触发监控?本例中位置传感器用来监测曲轴位置,也就是发动机运行的实时状态,这个信号的有效性至关重要,那么就应该采用周期性监控方式,比如10ms就监控一次。 然后,怎么检测故障,根据定义,这里检测故障的逻辑可设定为PWM信号占空比是否在[2%,98%],若不在,出现一次失效。
[嵌入式]
汽车ECU诊断:车内在线诊断系统
浮球液位传感器被卡死怎么办?
作为水位控制的重要传感器,浮球传感器的作用可不小,可以在检测到咖啡机水箱中没水时,会给出信号报警,给机器起到一个缺水保护的作用。 虽然浮球式液位传感器起源早,被更多人所知道,也被很多人使用,但是浮球式液位传感器只是一个简单的被动器件,是靠液体的浮力推动浮球上下运动而来检测液位的。所以浮球式液位传感器很容易出现浮球被卡死的现象。 浮球式液位传感器如果在含有杂质的液体中检测液位极易出现浮球卡死的现象,因为漂浮的杂质一旦进入到浮球中,浮球就会被卡住无法动作,而液体黏稠的也同样会是浮球卡住。那么我们怎么解决这个问题呢? 浮球开关容易被卡死是因为浮球式液位传感器的结构设计原因,而这个结构是根据浮球液位传感的工作原理来进行的。这个
[嵌入式]
浮球液位<font color='red'>传感器</font>被卡死怎么办?
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
