各种标准的快速充电能兼容么?我们今天来测一测
发布者:谁与争锋1最新更新时间:2016-05-10 来源: 太平洋电脑网关键字:充电器  电量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    在锂电池技术没有大突破、新能源电池尚未应用到电子产品的环境下,续航问题一直困扰着广大手机用户。而快速充电技术的出现则让用户使用零碎的时间为 手机充进更多的电量。可以说从另外一方面来解决续航问题。但依然有不少网友误以为快充充电头是可以互用的。今天笔者为大家带来2个实验:1.验证快充手机/充电头的兼容性 以及2.非原装充电器充iPhone 6s的速度表现。
充电小知识普及
  1.充电头上的输出电压/电流只是最大允许值,不是实际输出值,实际输出值要看手机/移动设备的具体需求。
  2.充电先经过①恒流阶段,此时电池实际电压低于充电电压(多为4.3v),恒流充电过程中电池电压提升,当提升到4.3v左右(电池电量大概充满85%),进入②恒压模式,充电电流逐渐减少,充电即将完成,再进入③涓流充电模式,以脉冲电流充电,延长电池使用寿命。
  3.电 池容量越大,可承受的充电电流也就越大,也就是我们常说的充电0.5c、1c。举个栗子,3000mAh 0.5c(充电)的电池,可承受的充电电流为1500ma,也就是可承受1.5a的电流。随着技术的革新,现在锂电可承受的充电电流值在增大,大大缩短了 恒流阶段的充电时间。
  4.充电头输出的电压不会直接加载到电池两级,手机内部还会有二次降压电极。所以快充的高压9v、12v只是为了提高充电功率,降低传输过程中热的损耗以及避免达到microUSB口电流上限。不是说9v、12v直接加载在电池两极。
  实验1:不同充电头充iPhone 6s的速度
  可能很多人都会记得,自己手上的iPhone使用某些第三方充电头或者数据线进行充电时,手机会提示“此电缆或配件尚未通过认证”,而充电电流也会被限 制,大大增长了充电的所需时间。但到了现在,即使我们使用的是非原装充电头,似乎也很少再看到“此电缆或配件尚未通过认证”这个提示。那么问题来了,即使 现在没有相关提示,使用非原装充电头与原装充电头对iPhone进行充电,充电速度会有影响吗?下面我们通过实验来认证。
  测试环节:
  测试手机:iPhone 6s(港版、iOS 9.3.1),充电头:iPhone原装、带USB口的插板、第三方充电头。
  测试方法:使用USB电压/电流检测仪进行充电的实时监测,分辨监测6s在10%、50%、95%三个时刻(具体电量略有偏差)的电压/电流数值。(同 一手机在同一剩余电量时对输入电压/电流的需求都是一定的,所以只要保证三个时刻读取的电压/电流值相似(功率基本一样),则可认为整体充电时间相差不 大。)
测试数据
  测试结果显示,在测试的两个时段(快速充电阶段/涓流充电阶段)使用第三方充电器与iPhone原装充电器的输出功率基本一样,此时充电速度相当,而带USB输出的插板此时输出电压比较大,输出功率也领先于另外两者。所以充电速度排名(估测)为:带USB的插座>iPhone原装充电器=第三方充电器(由快到慢)。当然,不同的第三方充电器/带USB的插座有不同输出的效果。
  笔者使用了5款不同品牌原配的充电器+2款带USB输出的插板进行测试(手机50%电量),发现输出电压基本略微大于5v(某些线补较高的能去到5.3v,而没有线补的低于5v),而电流也在1a左右。所以使用某些非原装充电头对iPhone进行充电,确实会比原装充电头更快。当然,山寨/品质低劣的充电器就另说了。
  实验2:快充手机/充电头兼容性测试
  除了验证不同充电头对iPhone充电速度是否有影响之外,笔者发现身边不少朋友对快速充电有误解,他们认为快速充电头是可以混用的(例子:拿着魅族的 快充头充高通平台的手机)。其实具体能不能混用,要看充电头支持的协议以及手机使用的快充协议,两者使用协议一样的话,就可以混用。若两者(手机、充电 头)协议不兼容,则快充不起作用(充电回落到一般速度)。
  测试环节:
  测试手 机:OPPO R9、Moto X 极、魅族PRO 6,充电头:VOOC闪充头、高通官方QC充电头、魅族MX5充电头(UP1220)。其中(OPPO R9应搭配VOOC闪充头使用:VOOC闪充协议);(Moto X 极应搭配高通官方QC充电头使用:QC2.0快充协议);(魅族PRO 6应搭配MX5充电头使用:联发科PEP快充协议)。
选取的三款快充头
  测试方法:三款手机分别混用三款充电器进行电压/电流记录,与原装充电器进行对比。充电测试起始电量10%,充15分钟。
  *表格括号内为原装充电器的充电电量,另外PRO 6原装充电器由于支持QC协议会影响测试结果,所以选用MX5的充电器。(只是用PEP快充)
测试数据
  从测试结果得知,混用不同协议的快充头充电不能达到快充的效果(只能慢充),也就是说,手机使用哪种快充方案,就要搭配支持该协议的快充头。另外,快充协议的支持并不取决于处理器平台,例如乐视超级手机2使用Helio X20平台,搭配BQ25892充电IC,写入的是高通QC协议,搭配使用的就是高通QC充电头。
  如今已经有不少充电头支持2种或以上的快充协议,而它们也能适应不同协议的快充手机。但目前还仅限于高电压快充(如QC、PEP、PD),大电流的快充(如VOOC)尚未有其他兼容方案。
  另外,消费者在购买第三方快充头时需按手机具体型号资讯客服,不然钱就容易打水漂了。
  实验总结
  本次实验得出两个结论:①某些非原装充电头对iPhone进行充电会更快充满;②支持快充的手机需要使用到对应快充协议的充电器。
  若网友想知道其他手机相关的知识,欢迎在评论区留言,笔者将会挑选几个,在条件允许的情况下为大家做下一期的实验。
关键字:充电器  电量 引用地址:各种标准的快速充电能兼容么?我们今天来测一测
上一篇:三星Galaxy S7 active现身:迷彩机身 三防属性
下一篇:索尼成立70周年:一个交织技术、执拗、梦想和好奇心的故事
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 15:33
四川扩大市场化交易 2020年确保交易电量1000亿千瓦时
为深入贯彻习近平总书记关于坚决打赢疫情防控阻击战的重要指示精神和党中央、国务院决策部署,落实国家电网公司和四川省委省政府工作要求,以实际行动践行人民电业为人民的企业宗旨,2月11日,国网四川电力制定了坚决打赢疫情防控阻击战,助力企业复工复产10项措施。 具体如下: 1.一户一策全力保障疫情防控重点单位。集中精干力量,全力保障定点医疗机构、隔离场所、医疗队驻地、疫情检查站、疫情指挥部等疫情防控重点单位及场所安全可靠供电,落实“一户一策”保障方案,开展24小时在线供电监测,确保供电保障万无一失。需要增加电源的疫情防控定点医疗机构、隔离场所免费接电,免收高可靠性供电费。 2.实施“三零”服务,支持疫情防控物资生产企业扩大生
[新能源]
劣质充电器存隐患:短路高压可致触电身亡
    美国一名硬件工程师肯·谢里夫(Ken Shirriff)本周在个人博客中撰文,对假冒伪劣充电器是否会引起手机用户触电进行了探讨。他认为,在不符合绝缘规范的情况下,触电确实有可能发生。 以下为文章主要内容: 猜想 近期有报道称,南航一名空姐马爱伦由于在iPhone充电时打电话而触电身亡。如果她使用了廉价或假冒伪劣的充电器,那么这样的情况在技术上完全可能发生。 充电器中有340伏直流电,足以致命。在廉价充电器中,输出端与340伏元件之间的距离可能不到1毫米,远小于推荐的安全距离。在某些情况下,充电器可能发生输出短路,这导致通过USB线输出较高的电压。如果用户靠近,例如用手触摸接地的金属表面,那么触电完全可能发生。而在潮湿的环境下
[手机便携]
一种准确测量便携式设备电池剩余电量的方法
一、前言 使用便携式电子产品,希望能够随时知道电池的所剩电量,所能持续的工作时间,并且据此调节相关应用,这无疑将是一个非常方便的事情,尤其适合使用智能手机的商务人士。电池电量检测技术在笔记本电脑中已经屡见不鲜,多数笔记本电脑都有电源管理的选项,提供不同的电源工作模式以及电池报警功能。但是在更加小型化的便携产品市场,这一技术却还不多见。 便携式产品提供的功能越来越纷繁,用户日益需要准确地监测电池电量,以便灵活管理可用电源,明确显示剩余工作时间,尽可能延长系统运行的时间。现在大多数手机采用的电量测量方法还比较简单,缺乏精确度。目前主流的检测方法是简单测量电池电压,估算相对应的电池剩余电量。总电量除以4或5,也就是通常能在手
[工业控制]
安全+大电量:水和锌基电池将或取代锂电池
    根据cnBeta的消息,周一,该技术由美国陆军研究实验室和美国国家标准与技术研究院在《自然资源》杂志上发表,马里兰大学的研究人员在一种新的水和锌基电池上取得重大突破,或将在未来用于手机电脑等消费产品。   据悉,锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌。充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态;放电时则相反。电池一般采用含有锂元素的材料作为电极,是现代高性能电池的代表。   安全,大电量,寿命长   周一,相关论文在“自然资源”杂志上发表,其安全性大大提高,不会出现三星Galaxy Note
[半导体设计/制造]
小米10新版本通过3C认证:配备33W充电器,或搭骁龙870
  昨日,一款型号为 M2102J2SC 的小米 5G 数字移动电话机通过 3C 认证,配备 33W 充电器。   3C 认证显示,这款小米 5G 手机申请人、制造商为小米通讯技术有限公司,生产厂为富智康精密电子(廊坊)有限公司,首次发证日期为 2 月 3 日。   这款手机应为即将推出的小米 10 新版本。根据数码博主 @数码闲聊站 此前爆料,小米 10 系列有一款搭载骁龙 870 芯片的工程机正在测试中,如果顺利小米将再推一款骁龙 870 新机。 IT之家了解到,高通骁龙 870 5G 移动平台采用了增强的高通 Kryo 585 CPU 核心,超级内核主频已达 3.2GHz。
[手机便携]
小米10新版本通过3C认证:配备33W<font color='red'>充电器</font>,或搭骁龙870
绿联无线充电器怎么样_绿联无线充电器拆解详情
    随着苹果iPhone X系列对 无线充电 功能的推广,越来越多的数码配件厂商开始着手 无线充电 设备,其中不乏业内近两年迅速崛起的绿联品牌,绿联的iPhone X无线充电器质量怎么样呢?接下来就跟随小编来拆解这款绿联无线充电器吧,看看质量是否达标。   绿联无线充电器拆解详情   1、掀开防滑垫,拆卸装配螺钉。      2、装配上,使用了六颗螺钉固定正面盖板和金属底座,可靠性很高。      3、线圈表面有贴着橡胶贴。在线圈中间加了一个热敏保护电阻,具有过温保护功能。      4、PCB背面没有任何元件。      5、状态指示灯部分,LED灯以及导光板。      6、Micro USB接口不吸磁。      7
[电源管理]
带有数据显示功能的锂电池和镍镉电池充电系统
引言 鉴于市场上镍镉电池和锂电池共存的局面,本文设计的充电器可以对这两种电池进行充电,对镍镉电池组采用脉冲充电方式,对锂电池组采用恒流充电方式,这是依据电池的不同机理而设计的,真正做到了一机两用,此为该充电器的创新点,也是设计的难点。充电器的宽屏LCD可以同时显示4组充电器的充电状态,也可单独显示一组充电器上电池的各项参数,做到了对电池充电过程的实时监测。 系统整体设计 系统设计目标是: 1.可同时对4组8.4V的锂离子电池或9.2V的镍镉电池进行充放电。 2.可与电池组中的芯片通信,判断电池的化学性质。 3.对于不同化学性质的电池,将采用相应的充电方式。 4.可与电池组中的芯片通信,得到该电池组的电压、充电电流、容量
[电源管理]
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
