为啥湿手不能解锁?解析手机指纹识别原理
发布者:冷漠之心最新更新时间:2016-06-05 来源: 中关村在线关键字:指纹识别  指纹  电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    指纹是表皮上突起的纹线,纹线的起点、终点、结合点和分叉点,称为指纹的细节特征点,由于人的指纹是遗传与环境共同作用的,其与人体健康也密切相 关,因而指纹人人皆有,却各不相同,由于指纹重复率极小,故其称为“人体身份证”。正是因为它具有终身不变性、唯一性和方便性,所以指纹很早就被用于身份 验证,我国早在古代就开始使用指纹来画押。但是在九十年代,用于个人身份鉴定的自动指纹识别系统得到开发和应用。
为啥湿手不能解锁? 解析手机指纹识别原理
  第 一款指纹识别手机是由西门子研发,采用刮擦式指纹识别技术,诞生于1998年;经历了近15年的发展,iPhone 5s的到来彻底打开指纹识别的天窗, 全世界的高端旗舰手机都开始攻关指纹识别技术,现在,指纹识别技术已经进入千元机行列,虽然指纹识别技术经历了近3年的“飞速发展”,指纹技术有了突飞猛 进的进步,指纹识别灵敏度也变得越来越高,但是指纹识别依然有一个令人诟病的缺陷,就是(绝大多数)手机湿手不能指纹识别解锁,下面我们就一起来了解为什 么湿手不能解锁?首先我们来了解一下指纹识别模块的原理和分类。
  指纹识别模块的原理和分类
  指纹识别模块是通过特定的感应模组实现对于个体指纹特征的识别。简单来说,每一个指纹手机都会拥有一个指纹识别模块,通过该模块将用户的指纹收集并转化成数据,存储在手机存储的特定区域,在使用的时候进行调用,而不同的指纹识别技术收集指纹的方式也有所不同。
  根据收集指纹的方式不同,指纹识别模块目前主要分为光学式指纹模块、电容式指纹模块、射频式指纹模块。
光学式指纹技术原理
  (图片引自Phone Arena)
  光学式指纹模块是利用光线反射成像识别用户指纹,该类型指纹模块对使用环境的温度湿度都有一定的要求,并且在识别准确度上并不理想,再加上这种模块一般会占用更大的空间,使其难以在手机端有所作为。
电容式指纹技术原理(图片引自Phone Arena)
  电容式指纹模块是 利用硅晶元与导电的皮下电解液形成电场,指纹的高低起伏会导致二者之间的压差出现不同的变化,借此可实现准确的指纹测定。该方式适应能力强,对使用环境无 特殊要求,同时,硅晶元以及相关的传感原件对空间的占用在手机设计的可接受范围内,因而使得该技术在手机端得到了比较好的推广。目前的电容式指纹模块也分 为划擦式与按压式两种,前者虽然占用体积较小,但在识别率以及便捷性方面有很大的劣势,这也直接导致厂商全都将目光锁定在了操作更加随意、识别率更高的按 压式电容指纹模块。
  电容纹识别模组主要由芯片、“蓝宝石”、金属环、软板、载板等组成,其中芯片也就是传感器部分,而“蓝宝石”负责作为保护层(有厂商选择其他材料做为保护层,成本相应会降低),金属环作为指纹识别的触发装置。
射频指纹技术原理
  (图片引自Phone Arena)
  射频指纹模块现 阶段包含无线电波探测与超声波探测两种,原理与探测海底物质的的声纳类似,是靠特定频率的信号反射来探知指纹的具体形态的。射频指纹模块技术是通过传感器 本身发射出微量射频信号,穿透手指的表皮层去控测里层的纹路,来获得最佳的指纹图像。这一类指纹模块最大的优点便是手指无需与指纹模块相接触,因而不会对 手机的外观造成太大影响。基于这一点,射频指纹模块也成为了未来指纹识别的主要发展方向之一。
  为什么手机指纹解锁一见湿手就怂了?
为什么指纹识别见水失灵?(图片引自The Verge)
  一 方面,现在绝大多数智能手机均利用指纹纹路凹凸不平形成的影像。当手指按在玻璃板上,由于指纹是纹路性的,纹线是凸出的,会接触到玻璃板,形成痕迹;而纹 线之间是凹下去的,接触不到玻璃板,不能形成痕迹,这样,在玻璃板上就会形成明暗相间的条纹图案。但是当手指湿润时,指纹表面有一层水膜,这个水填平了纹 线之间的凹陷部分。这样,当手指按到玻璃板上,就不会出现明暗相间的条纹了,指纹自然无法识别了。
  另一方面,目前用在手机中利用率 较高的,主要还是电容式。电容式指纹识别技术当然是利用人体的电流感应进行工作的;据了解,电容式技术的指纹识别传感器周围镀有狭长的电极,当手指触摸传 感器表面时,由于人体电场,人体指纹纹路与传感器表面会形成一个耦合电容,对于高频电流来说,电容是直接导体,于是手指就会从接触点表面吸走一个很小的电 流,这个电流分从周围的电极中流出,并且流经周围电极的电流与指纹到周边的距离成正比,控制器通过对电流比例的精确计算,从而得出触摸指纹纹路。因为水具 有导电特性,当湿手去触摸传感器时,手指表面的电流就会被手指上的水影响,从而造成指纹识别不准或不好使。
  未来,指纹识别模块还会怕水吗?
高通推出超声波指纹识别技术(图片引自新浪微博)
  日 前,联想ZUK发布的旗下旗舰手机——ZUK Z2系列,官方表示ZUK Z2系列支持湿手解锁,有网友对该机指纹识别进行了湿手(汗手)测试,纷纷表示 识别成功率比较高。据了解,ZUK Z2系列的U-Touch采用508 DPI高分辨率低功耗电容式3D指纹传感器,通过3D图像增强算法深度识别指端 纹理信息,并在每次指纹识别过程中进行模式自学习识别等算法,可以实现湿手指纹识别。简单来说,U-Touch使用的仍然是传统的电容式指纹识别方案,但 进一步增加了指纹识别的深度,使指纹芯片记录的指纹信息更加完善,借此提高指纹识别的灵敏度来应对众多复杂的使用场景。
  但是未来, 电容式的指纹识别技术会慢慢被淘汰,因为对湿手指、干手指等困难手指射频指纹技术可高达99%识别成功率,射频指纹技术防伪指纹能力强,只会对人的真皮皮 肤有反应,从根本上杜绝了人造指纹的问题,适合特别寒冷或特别酷热的地区。因为射频传感器产生高质量的图像,因此射频技术是最可靠、最有力的解决方案。除 此之外,高质量图像还允许减小传感器,无需牺牲认证的可靠性,从而降低成本并使得射频传感器应用到可移动和大小不受拘束的任何领域中。
  值 得一提的是,在2015年世界移动通信大会上,高通已经正式推出移动行业首个基于超声波技术的3D指纹识别认证解决方案。与传统的基于电容触摸屏的指纹技 术相比,超声波指纹识别能提供更高的识别能力、适用性和集成性。此前,乐视乐Max Pro已经率先搭载该技术亮相,该技术有望全面取代传统的指纹识别方 案,由此可见,射频指纹识别技术才是指纹识别技术的未来。
  写在最后
  关于湿手解锁,坊间有个传闻,在录制指纹时,使用湿手指去去触摸指纹传感器,就可以无视湿手对传感器带来的影响了,对于这样的坊间传闻,大家看过上文明白其中的原理,你们还会去尝试吗?
iPhone 6 Plus实测页面
  关于提高iPhone的指纹识别精准度,笔者了解到一个方法,该方法似乎能够提高有手汗时的指纹识别成功率,方法如下:首先进入[设置]- [Touch ID与密码]界面,已经录制成功的手指再次放置在Home键上触摸,你会发现在该界面显示所属的指纹就会变为灰色,据说这个过程是 Touch ID正在学习该手指的指纹,你可以将该手指的各个位置都录入一下,感兴趣的小伙伴们不妨尝试一下。
关键字:指纹识别  指纹  电流 引用地址:为啥湿手不能解锁?解析手机指纹识别原理
上一篇:关于双摄像头iPhone的样子 山寨手机壳厂商有话说
下一篇:Note 5成美国人最喜爱智能机 竟然不是苹果
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 15:37
一种数控DC电流源的设计与实现
本设计采用单片机作为主要控制部件,通过键盘预置输出电流值并采用液晶模块实时显示。整个系统硬件部分由微控制器模块、电压-电流转换模块、键盘模块、显示模块、直流稳压电源模块和语音提示模块组成。系统结构框图如图1所示。 A 图1  数控DC电流源系统   微控制器是整个系统的核心,负责整个系统的运作。为了能够做到硬件电路简单,系统性能稳定可靠,便于实现语音播报、键盘设置和信息实时显示等功能的协调,通过多种方案论证后,选用凌阳十六位单片机SPCE061A。该单片机采用现代电子技术——片上系统SOC(system on a chip)技术设计而成,内部集成有ADC、DAC、PLL、AGC、DTMF、LCD-DRIVER等电路(与
[电源管理]
一种数控DC<font color='red'>电流</font>源的设计与实现
三星Galaxy S9原型机曝光:屏下指纹未决 取消耳机孔
   Galaxy S8/S8+、Galaxy Note 8,连续两代旗舰都表现很出色,帮助三星基本走出了去年Galaxy Note 7爆炸的阴影(当然国内市场另算),而接下来,三星的重点当然是新旗舰Galaxy S9、Galaxy S9+。   据最新消息,三星正在测试至少两种S9的原型机,其中一个配备前置屏下指纹识别,另一个则是传统后置指纹识别。   屏下指纹一直是众多手机厂商追逐的焦点,但无奈技术难度过大,至今仍然不成熟。   据可靠消息称,三星目前仍然在进行测试屏下指纹,但看起来成功的可能性不大,S9极有可能坚持后置指纹。不管大家是否能接受,前几代虐心的设计看样子还要继续。   三星去年就开始推虹膜识别,但并未普及开
[手机便携]
指纹方案的设计
前言 指纹识别 ,作为生物识别最简便的一种方式,一直以来都是被作为身份识别和身份授权的首选,在中国甚至可以追溯到几千年前的文书和契约中的指纹捺印;随着现代指纹学的发展,指纹的终身不变性、唯一性和方便性也让指纹识别在目前的支付、安防、身份鉴别等场合被广泛采用。 目前,随着智能设备安全意识的提高以及智能设备安全通讯的需要,指纹识别功能被越来越多产品集成并认可。那么,如何来集成这个指纹识别功能以满足不同产品类型的需求呢? 指纹方案 为了适应 物联网 市场不同产品功能的指纹需要,润欣科技把指纹方案设计分为常规指纹方案、智能生活指纹方案、以及金融安全指纹方案。 l常规方案 常规方案主要用于现有门锁的简单升级,采用通
[安防电子]
<font color='red'>指纹</font>方案的设计
三星本月底在韩国推出指纹识别移动支付系统
    根据国外媒体报道,最近三星集团旗下IT服务子公司三星SDS宣布计划将在月底之前推出一项简单的基于指纹识别的移动支付系统。该系统首先将在韩国本土运行,同时三星SDS还公布了该系统的全球推广计划。目前还不清楚这项移动支付系统是否属于Samsung Pay的一部分,而也有可能这项移动支付系统会独立运行。     韩国媒体指出,三星的生物认证系统是全球第二个获得过Fast Identity Online(FIDO)协会认证的系统。而FIDO协会是一家国际联盟组织,主要负责对生物识别系统标准进行统一认证,目前成员包括了微软、谷歌、高通和PayPal等。     通过这个全新的生物认证系统,三星计划扩大原来在智能手机上配备
[家用电子]
集成MOSFET和高边电流检测的LED驱动器
     MAX16832A/MAX16832C是降压恒流高亮度LED (HB LED)驱动器,为汽车内部/外部照明、建筑和环境照明、LED灯泡和其它LED照明应用提供具有成本效益的解决方案。   MAX16832A/MAX16832C工作于+6.5V至+65V输入电压范围,在最高+125°C温度范围内可提供最大700mA的输出电流,而在最高+105°C的温度范围内可提供1A的输出电流。高边检流电阻调节输出电流,而专用的脉宽调制(PWM)输入可实现宽亮度范围的脉冲式LED亮度调节。   这些器件非常适合需要宽输入电压范围的应用。高边电流检测和内置电流设置电路减少了外部元件数量,并可提供±3%精度的平均输出电流。在负载瞬变和
[电源管理]
集成MOSFET和高边<font color='red'>电流</font>检测的LED驱动器
Vishay推出的新款10 MBd低功耗光耦,供电电流低至5 mA,电压范围2.7 V至5.5 V
Vishay 推出 的新款 10 MBd 低功耗 光 耦 ,供电电流低至 5 mA ,电压范围 2.7 V 至 5.5 V 高速器件有助于工业应用节能,适用于低压微控制器和 I 2 C 总线系统 美国 宾夕法尼亚 MALVER N 、中国 上海 — 2023 年 12 月 7 日 — 日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布, 推出五款新型 10 MBd 低功耗高速光耦,有助于工业应用节能。单通道 VOH260A、VOIH060A 和 VOWH260A 及双通道 VOH263A 和 VOIH063A 电压范围 2.7
[电源管理]
安卓 / 鸿蒙手机的指纹可被暴力破解:只需 15 美元设备
5 月 23 日消息,腾讯安全玄武实验室和浙江大学的研究人员提出了一种名为“BrutePrint”的新攻击,该攻击可通过暴力破解安卓智能手机上的指纹,来绕过用户身份验证并控制设备。 暴力攻击依赖于破解代码、密钥或密码并获得对账户、系统或网络的未授权访问的多次反复试验。上述研究人员通过利用两个零日漏洞,即 Cancel-After-Match-Fail(CAMF)和 Match-After-Lock(MAL),并发现指纹传感器的串行外设接口(SPI)上的生物识别数据没有得到充分保护,允许中间人(MITM)攻击劫持指纹图像,从而破解手机指纹。 ▲ 图源论文《BRUTEPRINT:Expose Smartphone Finger
[手机便携]
安卓 / 鸿蒙手机的<font color='red'>指纹</font>可被暴力破解:只需 15 美元设备
高压大电流达林顿晶体管阵列系列产品及其应用
    摘要: ULN2000、ULN2800是高压大电流达林顿晶体管阵列系列产品,具有电流增益高、工作电压高、温度范围宽、带负载能力强等特点,适应于各类要求高速大功率驱动的系统。ULN2003A电路是美国Texas Instruments公司和Sprague公司开发的高压大电流达林顿晶体管阵列电路,文中介绍了它的电路构成、特征参数及典型应用。     关键词: 达林顿晶体管阵列  驱动电路  ULN2003  ULN2000系列  ULN2800系列 1 概述 功率电子电路大多要求具有大电流输出能力,以便于驱动各种类型的负载。功率驱动电路是功率电子设备输出电路的一个重要组成部分
[应用]
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
