骁龙625支持,华为麦芒5闪耀2016天翼展
发布者:LuckyDaisy最新更新时间:2016-07-15 关键字:智能终端  处理  容量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
7月15日,中国电信与Qualcomm合作举办的2016年天翼智能终端交易博览会在羊城广州拉开大幕。盛会前夕,针对年轻用户群体推出的华为麦芒5率先点燃了业界关注。而正是骁龙600系列的最“年轻”成员——骁龙625,为这款手机实现了突破性的优质用户体验。
在拍照方面,麦芒5配备了新一代光学防抖1600万像素摄像头,支持混合快速对焦。特别值得一提的是,麦芒5是华为第一款支持4K超高清视频录像的智能手机,而这也是基于了骁龙625对出色的4K高效视频编码录制与播放的支持。另外,从处理器来说,骁龙625沿袭了骁龙820的顶级ISP性能,可实现旗舰级的拍摄体验:它支持双ISP,提供最高达2400万的像素,支持更高质量的弱光快照及重新对焦、高级编辑和特殊效果等先进的后期处理特性,能充分展现更多照片细节。
骁龙625是骁龙600系列首款采用14纳米FinFET制程工艺的处理器,功耗较上一代产品降低了35%,同时,CPU性能与GPU性能则分别提升了42%与45%,从而为麦芒5带来了低功耗与高性能的最佳平衡。再加上3340mAh大容量电池,麦芒5拥有了超强续航能力。华为表示,麦芒5可提供“普通用户使用2.2天”,免去了用户频繁充电的烦恼。
除此之外,得益于骁龙625中X9 LTE调制解调器(Modem)的支持,麦芒5可支持双卡盲插,用户能自由搭配双卡;支持移动、联通、电信三大运营商的4G网络;支持4G+,理论上可实现最高达300Mbps的下行速度;并支持VoLTE高清语音。
关键字:智能终端  处理  容量 引用地址:骁龙625支持,华为麦芒5闪耀2016天翼展
上一篇:你以为诺基亚黄了?可它却刚刚手撕了三星
下一篇:27日见!小米Note 2或红米新品将亮相
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 15:43
Actel和ARM联合开发专为FPGA应用而优化的高性能32位处理
Actel全新的Cortex-M1适用于以Flash为基础的M1 ProASIC3和 M1 Fusion 器件 Actel公司进一步扩展其工业标准处理器系列,宣布推出ARM Cortex-M1处理器,这是与ARM公司联合开发的小型高性能32位软件微处理器核,专为在FPGA中的实施而优化。不象许多业界领先的处理器核通常需要支付授权费用和权益金,Actel的客户能够免费获得先进的ARM处理器技术如Cortex-M1,适用于广阔的市场领域。 免费提供的Cortex-M1可与Actel以Flash为基础且可运行MI核的Actel Fusion FPGA和ProASIC3 FPGA同用,为设计人员提供编程灵活性和系统级集成,从而开发出低成
[新品]
LG首款处理器正式发布:1.5GHz双四核
    LG发布了自己的第一颗移动处理器“NUCLUN”,并会在本周内推出第一款基于该处理器的智能手机“G3 Screen”( 也就是新曝光的Liger F490L ),但仅在韩国本土市场上发售。   NUCLUN(发音为NOO-klun)采用了ARM big.LITTLE设计理念,由四颗1.5GHz A15、四颗1.2GHz A7核心组成,GPU图形核心为 四核的PowerVR G6430 。   在如今这个徐徐开启的64位时代,如此规格显然很低端了,CPU频率偏低,GPU也是去年苹果A7上的配置。   当然了,这毕竟是LG第一次尝试做应用处理器,万事开头难,是可以理解的。   比较突出的是,LG宣称它还支持LTE C
[手机便携]
联发科跃升为非苹最大处理器供货商
    DIGITIMES Research预期2013年第2季全球品牌平板计算机出货约3,402万台,其中iPad虽进入淡季而小幅衰退,但在品牌厂Non-iPad新机种积极备货下,预期全球平板计算机整体出货仍维持6.6%的季成长,并较2012年同期成长70.1%。而在以自制为主的三星电子(Samsung Electronics)及联想出货占比提升下,台厂出货占全球平板计算机比率将跌至7成,出货量预期为2,377万台。        Non-iPad在经歴2013年第1季淡季后,品牌厂本季Android平价新品齐出,第二代Nexus 7也预期于本季末上市。Non-iPad出货预期约1,752万台,较2013年第1季成长41%,出货量
[手机便携]
容量开关电源设计解析
在通讯、电力领域,要求的直流电源系统输出的电流电压各不相同。对于大容量电源系统,往往采用多个同一电压等级的小容量电源模块并联的方法来实现,但如果并联的电源模块太多,就不利于均流和可靠性,因此用户迫切要求大容量电源模块的出现,基于这种背景作者开发了大容量 开关电源 。 目前的大容量开关电源一般是由主电路、控制电路组成,而智能化开关电源,往往还有微机构成的数控系统--在实现智能化功能的同时,还对开关电源的一些关键参数及各种故障信号进行检测传送给上位机,同时上位机的一些控制量也可通过微机系统对开关电源的输出电压、电流进行控制,本文采用PIC单片机作为开关电源智能化的核心引导控制电路和主电路进行工作。 大容量开关电源主电路中的
[电源管理]
大<font color='red'>容量</font>开关电源设计解析
芯慧同用发布新款高性能移动视频处理器,支持低功耗QVGA接口设备
VSP100拥有低功耗、实时特性,基于高性能多核ViViD构架以及可编程平台 芯慧同用微电子技术公司(下称芯慧同用),中国 - 2007年3月5日 芯慧同用,在数字媒体处理器领域处于领先地位,现正式宣布,扩展其产品系列,将发布VSP100产品。此产品是一款低功耗、低成本处理器,可为拥有小显示屏(小于2.5”)的移动播放器(如手机、MP3视频播放器(MP4))提供高质量视频,这大大满足了产品开发商的需求。VSP100支持实时解码和多种视频格式的按比例缩小,并为系统设计师提供重要的全新功能。VSP100使手机具备低成本视频功能,能够使MP3播放器升级为MP4。 全新的VSP100是基于芯慧同用公司ViViD媒体处理器引擎,在小
[新品]
ARM处理器异常处理的返回地址分析
ARM 处理器一共有7 种类型的异常,按优先级从高到低排列如下: Reset Data Abort FIQ IRQ Prefetch Abort SWI Undefined instruction 当任何一个异常发生并得到响应时,ARM内核自动完成以下动作: 1、拷贝CPSR到SPSR_ mode 2、设置适当的CPSR位: 改变处理器状态进入ARM状态; 改变处理器模式进入相应的异常模式; 设置中断禁止位禁止相应中断。 3、更新LR_ mode 4、设置PC到相应的异常向量 当一个异常处理返回时,一共有3 件事情需要处理:通用寄存器的恢复、状态寄存器的恢复以及PC 指针的恢复。 通用寄存器的恢复采用一般的堆栈操作指令,
[单片机]
ARM<font color='red'>处理</font>器异常<font color='red'>处理</font>的返回地址分析
PLC中模拟量的采集与处理案例
可编程控制器(简称PLC)是专为在工业环境中应用而设计的一种工业控制用计算机,具有抗干扰能力强、可靠性高、体积小等优点,是实现机电一体化的理想装置,在各种工业设备上得到了广泛的应用,在机床的电气控制中应用也比较普遍,这些应用中常见的是将PLC用于开关量的输入和输出控制。随着PLC技术的发展,它在位置控制、过程控制、数据处理等方面的应用也越来越多。 PLC采集、处理模拟量的一般过程  在PLC组成的自动控制系统中, 对物理量(如温度、压力、速度、振动等) 的采集是利用传感器(或变送器) 将过程控制中的物理信号转换成模拟信号后, 通过PLC提供的专用模块, 将模拟信号再转换成PLC可以接受的数字信号, 然后输入到PLC中。由于PL
[嵌入式]
PLC中模拟量的采集与<font color='red'>处理</font>案例
Marvell进军移动市场 将推出64位八核移动处理
   美国芯片制造商Marvell以SSD主控芯片闻名,现在他们似乎开始在移动芯片领域发力。近日,Marvell宣布推出两 款面向智能手机和平板设备的移动SoC芯片,其中名为Armada Mobile PXA1936的型号是一款八核64位Cortex A53架构芯片,频率为1.5GHz。支持1080p影像处理,1300-1600万像素相机;另一款名为PXA1908是1.2GHz的四核64位芯 片,也为Cortex A53架构,支持720p影像处理和1300万像素。 两款Marvell 64位芯片均支持5模信号,包括FDD-LTE、TDD-LTE、TD-SCDMA、WCDMA 与 GSM,其中PXA1936面向高端旗舰机型,而PX
[手机便携]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新手机便携文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
