小米MIX深度评测:处处充满着美感与黑科技
发布者:Meshulun最新更新时间:2016-11-06 来源: 太平洋电脑网关键字:小米  MIX 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    尽管如今手机市场的增长放缓,但今年发布的新机仍然不减反增。遗憾的是,虽然新机频发,但普遍缺乏惊喜,譬如上半年的新机当中也就LG G5和三星S7 edge较为惊艳。然而,让我们感到的意外的是,小米竟然在下半年扮演了创新者的角色,毫无征兆地推出了屏占比高达91.3%以及陶瓷材质机身的小米MIX(参数 报价 论坛 软件)概念手机。
小米MIX
  小米MIX发布后,一直受到广泛的关注,甚至引起业内一片哗然。比如,我们拿到小米MIX评测机后,竟然吸引了一众同事过来围观,印象中好像也就iPhone曾经受到这样的“待遇”。 坦率来说,小编也被小米MIX吓了一跳。因为保密工作做得很好,我们在发布会前并不知道有小米MIX存在。在小米MIX发布的时候,小编还以为这是“PPT概念手机”。最后,小编看到真机时的确有些小惊讶。
  那么,小米MIX已经做出来,为什么还叫概念手机?这应该与小米MIX制造成本过高以及难量产的因素有关。据称小米MIX的全陶瓷机身的成本高达1300元左右,而良产率仅有5%。因此,小米MIX很难在短时间内实现大规模量产,或许只是验证概念设计可行的产物。而小米之所以不惜成本推出小米MIX,主要是想向外界宣布“小米也有能力做出不一样的产品”,为品牌溢价以及自我创新能力铺路。
  简而言之,因为产能问题,小米MIX将会长时间缺货。你想购买这款手机的话,最好还是做好耐心抢购的准备。当然,如果你对该机感兴趣,不妨先来看看接下来的详细评测。
配置简述:
  小米MIX搭载了满血版的高通骁龙821处理器,标准版配备4GB RAM+128GB ROM的内存组合,尊享版则配备6GB RAM+256GB ROM的内存组合。此外,小米MIX配备6.4英寸2040x1080分辨率的屏幕,前置500万像素+后置1600万像素的摄像头,内置4400mAh电池,而且支持快速充电、NFC以及全网通等功能。
小米MIX配置参数
版本 标准版 尊享版
CPU 高通骁龙821处理器(2.35GHz)
GPU Adreno 530
RAM+ROM 4GB LPDDR4+128GB UFS2.0 6GB LPDDR4+256 UFS2.0
屏幕 6.4英寸2040x1080分辨定制屏幕、362ppi、91.3%屏占比(全面屏)
摄像头 前置:500万像素摄像头、美颜自拍
后置:1600万像素摄像头(OV16880传感器)、F/2.0、相位对焦
系统 MUI8.6(Android 6.0)
尺寸重量 158.8x81.9x7.9mm209g
电池容量 4400mAh(不可拆卸)、QC3.0快速充电
网络制式 双Nano-SIM卡槽、双卡双待全网通
特色功能 全面屏、陶瓷机身、MI Pay(NFC)小米漫游
上市售价 3499元 3999元
  整体来看,小米MIX配备已经尽是各种高配。如果非要找出不够发烧的地方,比较遗憾的是后置摄像头没有采用索尼主流的传感器,以及不支持光学防抖。此外需要说明的是,尊享版除了具有更大的内存组合,后置摄像头和指纹识别按键周边还另外增加了18K真金的金属圈。至于购买建议,小编偏向推荐尊享版。毕竟相对标准版的升级,这500块的差价算是比较物超所值。
外观:全面屏很酷炫,光泽质感十足
  外观方面,小米MIX高屏占的全面屏与夏普Crystal 305SH等机型的“edgest”设计相似,没“额头”,而且侧面边框也很窄。因此,小米MIX备受赞誉的同时也引来了不少争议,甚至有网友断言其照搬了夏普的设计方案。客观来说,小编认为这种说法有失偏颇。虽然不能排除小米MIX的ID设计完全没有参考夏普的设计,但在“砍掉”听筒和感应器的设计方案上面,小米MIX的确带来了诸多创新。
  此外,除了全面屏,全陶瓷材质的机身也是小米MIX的一大亮点。接下来,我们便来看看小米MIX的外观设计。
  小米MIX采用的是夏普6.4英寸2040x1080分辨率的2.5D屏幕,全面屏的设计使这块屏幕的屏占比高达91.3%,看起来非常酷炫。虽然真机与官方渲染图(几乎没边框)有些出入,但看起还是十分惊艳。
  如果要实现小米MIX这种“三面无边框”的设计,前提必须解决听筒和感应器的问题。听筒设计方面,夏普Crystal 305SH采用类似骨传导的技术,通过振动使屏幕变成听筒,耳机靠近屏幕时就能接听电话。不过,小米MIX没有采用夏普这种通过屏幕振动发声的技术,而是引进名为“悬臂压电陶瓷导声”的技术。
  “悬臂压电陶瓷导声”是指小米MIX内置了压电陶瓷,可以驱动单元将电信号转化为机械能,然后与手机框架共振而发出声音。实际上,通话的时候,小米MIX整个手机框架都在发声,音量较大,音质听起来也比较清晰。但是我们发现了一个问题,因为小米MIX在通话的时候是整个手机框架发声,你旁边人的很容易听到通话的内容。所以,如果你在共公场合接听比较隐私的电话,还是配戴耳机吧。不过,遗憾的是小米MIX没有附送耳机。
  至于距离感应器,其对手机的体验也十分重要。因为我们拿起手机接听电话时,手机通过距离感应器识别后自动熄屏,从而避免误触挂断电话(这就是手机“额头”开那么多孔的原因)。小米MIX的解决方案是摒弃传统红外线感应传感器,采用了超声波距离感应器。因为超声波距离感应器可以穿透玻璃,不需要开孔,最后保证了“三面无边框”的高屏比的设计。
  小米MIX的光线距离感光器和前置摄像头则均放置在机身下巴,这也是为了保证完成“三面无边框”设计而妥协的结果。不过,为了提供正常的自拍体验,小米MIX支持倒转手机自拍(倒转过来就和普通手机一样了,不得不为工程机的机智点赞)。
  还有值得称赞的是,小米MIX为了尽可能地提高屏占比,甚至还特别定制了圆角矩形的屏幕。这圆角矩形屏幕很好地迎合机身的倒角,因此窄边框的视觉观感更佳。
  至于屏幕误触的问题,大家完全可以放心。因为小米MIX本身也做了防误触的处理,即使手指稍微压着屏幕也不干扰正常操作。
  机身设计方面,小米MIX是由菲利普。斯塔克(法国)操刀设计,这位设计师的设计理念是追求至简和实用。因此小米MIX的整体设计十分简约,甚至去除小米的LOGO,而是在背盖印上“MIX DESIGNED BY MI”一行小字。
  此外,因为小米MIX使用了全陶瓷材质的机身设计,因此其整体观感性很强,而且全身都透着很强的光质感。不过,缺点也很明显,显然也是指纹收集器。
  此外,就算面对亮黑色iPhone 7 Plus,小米MIX也能以更强的质感获得更多的关注。值得一提的是,小米MIX陶瓷材质属于氧化锆陶瓷,其硬件仅次于金刚石。也就是说,小米MIX漂亮的脸蛋并不像亮黑色iPhone 7那么容易刮花。不过,这种材质的机身也有缺点,就是比普通玻璃密度大,比较重。小米MIX的机身重量达到209g,拿起来稍微有点沉手。
  尊享版小米MIX的摄像头和指纹按键周边均增加了18K金金属圈。不知道是不是心理作用,有这18K金的点缀,机身黑色的色泽增强了不少(笑哭脸)。
  卡槽方面,小米MIX配备的是双Nano-SIM卡槽(128GB起步的内存,相信已经没人关心是否支持SD卡拓展了吧)。总的来说,小米MIX外观设计实在有太多的亮点,譬如圆角矩形的全面屏、悬臂压电陶瓷声学系统、超声波距离感应器以及全陶瓷机身等等。不过,对于热衷小屏的用户来说,应该会抱怨小米MIX尺寸太大以及机身太重。
系统:更轻量化的MIUI 8.6
  小米MIX搭载的是Andorid 6.0定制的MIUI 8.6系统。经过近一个星期的使用,小米MIX搭载的MIUI给小编留下了不错的印象,系统运行流畅,而且针对大屏进行了交互的优化,重点是早前遭到大家吐槽的广告也没了。
  系统界面方面,增加了锁屏画报功能,可自定义订阅高质量的锁屏壁纸,而主菜单界面扁平化的设计减少了视觉重量。值得一提的是,系统预装Office生产力套件,对商务人士而言颇为便利,想必小米和微软在设备层面已建立战略合作。
  小米MAX定制一块6.4英寸17:9的屏幕,分辨率达到2040x1080。相比标准FHD屏幕,纵向多出的120像素用来充当虚拟按键,并可智能调整背景颜色,或手动选择隐藏。屏幕物理形状为圆角矩形,四个角落位置不影响内容显示,尤其是高屏占比下顶部、底部沉浸式体验非常赞。
  而在横向全屏显示时,由于当前应用都是以16:9的矩形为标准进行开发,因此虚拟按键的位置会自动变为白色条带。当然用户也可以手动隐藏虚拟按键,此时画面横向拉伸填充,不仔细分辨可能察觉不到变化。全屏播放视频时虚拟按键变为左右等宽黑边,视觉上更为和谐。
  商旅应用方面,小米漫游已经支持亚洲、欧洲、北美、大洋洲、非洲数十个国家和地区,推出欧洲36/42国、港澳台等跨地区通用套餐,按天付费低至9.9元/天,2G/3G流量使用无限制,超出300M后限速。此外还可按流量付费,使用完毕自动断网。
  移动支付方面,小米MIX内置全功能NFC,支持小米支付功能,只需在小米钱包app中开启。手机就是银行卡,可在带有银联“云闪付”标识的POS机和支付终端上使用,基本可以告别银行卡和零钱;手机同样是公交卡,支持开卡、读卡、充值和刷卡消费。
  小米MIX支持应用双开功能,桌面将生成全新的应用副本,两者同时运行不受影响。双开应用不仅包括微信、QQ,还覆盖其他主流第三方应用。此外还可对通过应用锁对应用进行加密,会玩的同学想必发现手机分身功能,数据之间完全隔离,能干什么就自行脑补吧。
拍照:白天色彩出众,弱光有点吃力
  小米MIX前置500万像素的摄像头,据悉传感器型号为OV5675,像素尺寸1.12μm,支持第三代36级实时美颜。前置摄像头设计比较特别,位于机身正面的右下角,这让高屏占比的设计得以实现。
小米MIX;苹果iPhone 7 Plus
  后置摄像头为1600万像素,传感器型号为OV16880,面积1/3.06英寸,像素尺寸1.0μm,并支持PDAF相位对焦功能,配备双色温闪光灯。本来拍摄功能并不是小米MIX的主打卖点,但是在实际试用当中,该机的出片效果还是给了我们不少惊喜。
  白天场景,小米MIX拍摄的样张色彩饱和度较高,而且相机软件拥有自动HDR功能,遇到高反差的场景时自动开启,暗部与高光细节得到保留。
  得益于PDAF相位对焦功能的加入,小米MIX的对焦速度良好,但是离三星S7/S7 edge上面逆天的全像素双核对焦功能还存在差距。
  但是在弱光环境下,对焦有点迟疑,而且缺乏光学防抖功能,拍摄成功率不算很高,但让人欣慰的是画面纯净度尚可,看来这次小米MIX对这块来自OV的传感器优化得不错。
  总的来讲,小米MIX的拍摄功能在光线良好的情况下,色彩丰富,画面细腻,符合大众化口味。虽然弱光环境下对比其他同价位的机型来讲没有太大竞争力,但足够应对日常生活需要。
  对比苹果iPhone 7 Plus:
  色彩风格上面,苹果iPhone 7 Plus的风格跟前辈机型一样偏暖,画面比较暗一些,而小米MIX的画面明亮,但比较容易出现过曝的现象。
小米MIX拍摄
苹果iPhone 7 Plus拍摄
  在摄像头光学素质方面苹果iPhone系列通常来讲都高于同时期的安卓手机水准,但从边缘部分的放大样张可以看到,这次苹果iPhone 7 Plus样张边缘位置锐度下降明显,部分区域没有小米MIX表现好,但是在紫边控制上面,苹果iPhone 7 Plus的优势比较明显。
  拥有1600万像素后置摄像头的小米MIX,对比起1200万像素的苹果iPhone 7 Plus来讲拥有先天性的优势,从中央位置的放大图可以看到小米MIX细节表现更好。
小米MIX拍摄
苹果iPhone 7 Plus拍摄
  在弱光环境当中,苹果iPhone 7 Plus的亮度更高,虽然画面偏暖,但是色彩还原要比小米MIX准一些。
  通过放大样张可以看到,小米MIX采用了ISO3200,而苹果iPhone7 Plus的ISO仅为125,前者画面比较粗糙,可以知道缺乏光学防抖功能的小米MIX面对弱光环境比较吃力。苹果iPhone 7 Plus因为光学防抖功能的加入,可以使用低ISO保障画面纯净度的同时,也能够在1/4s的快门速度下保证拍摄成功率。
性能测试:
  小米MIX搭载的是高通骁龙821性能版处理器性,基于14nm FinFET LPP制程工艺打造,内置4*Kryo自主架构核心,最高频率可达2.35GHz,GPU集成Adreno 530。存储规格为当前最好的LPDDR4和UFS2.0,而基带方面则是全网通X12 LTE基带,达到Cat 12/13,搭载RF360前端射频解决方案。
小米MIX(6GB RAM+256G ROM)性能测试汇总
安兔兔(综合) 总:119152 3D:40477
GeekBench(CPU) 单核:1837 多核:3895
Androbench(ROM) 4K随读:123.13MB/s 4K随写:16.5MB/s
  测试结果显示,小米MIX(6GB RAM+256GB ROM)安兔兔总分达到119152,GeekBench单线程得分1837、多线程得分3895。可能是由于工程机优化较为仓促,从跑分成绩来看,小米MIX并未体现骁龙821真实性能。ROM读写性能方面,UFS2.0闪存连续读写速度快赶上SATA接口固态硬盘,而更加影响流畅性的4K随机读写为123.13MB/s和16.5MB/s,整体表现非常不错。
  在游戏体验测试中,小米MIX的表现并没有让我们失望,运行15分钟《NBA 2K15》的平均帧数达到47FPS,而在运行15分钟《王者荣耀》过程中也始终保持默认最高的30FPS(通常默认帧数达到30FPS为流畅)。
  此外,我们通过监测运行《NBA 2K15》过程中的处理器频率发现,小米MIX对高通骁龙821处理器的调度比较保守。刚开始游戏时,四个核心同时工作,但并没有用尽全部的力气,但画面频率保持在60FPS左右。此外,随着游戏时间增加,手机热量增加后,处理器开始降频,画面帧率降到47FPS左右。处理器发热后降频其实也普遍的现象,小米MIX整体游戏性能还算出色。
续航和快充测试:
  功耗方面,我们通过安兔兔硬件测试软件(通过模拟CPU高负荷运行,游戏GPU渲染,网页浏览和视频播放等运行场景定量手机续航)进行测试,结果显示小米MIX的续航成绩为9873,仅属于4400mAh电池机型当中平均的水准。这可能是因为高通骁龙821在高负荷运行的功耗较大,而且更大屏幕也更耗电。如果结合小编日常使用情况来评价,小米MIX的续航表现还算不错,完全能满足普通用户的一天使用要求。
  快充方面,小米MIX支持QC3.0标准快速充电。我们对此进行了充电测试,每十分钟查看一次锁屏界面电量(开始前机器约有1%的电量保持开机),测试开始前一键清理后台程序。
小米MIX充电测试(电池容量4400mAh)
  充电10分钟 充电30min 充满电用时
百分比/充进电量 11%/484mAh 33%/1452mAh 约120min
  测试结果显示,小米MIX充满电需要120分钟左右,0至80%电量的充电速率十分快,10分钟能充进484mAh电量,30分钟则能充进1452mAh电量。但最后涓流充电时间有些长,不过整体表现还算不错。
总结:
  相对那些只停留在渲染图的概念手机,小米MIX的确给我们带来了不少惊喜。通过此次评测我们发现小米MIX不但把概念实现了,而且各方面的体验都很稳定,譬如“悬臂压电陶瓷导声”的设计能够完全胜任传统听筒的工作。此外,小米MIX在屏幕误触以及系统适配等方面做了很多细致的工作。简而言之,小米MIX不但是款酷炫的概念手机,而且也是综合体验不错的安卓旗舰手机。
  从行业角度来看,小米MIX可以说是十分前沿产品。毕竟圆角矩形的全面屏、悬臂压电陶瓷导声和全陶瓷机身等特性的确带来了与众不同的科技感。不过,遗憾的是小米MIX目前并不能实现大规模的量产。不过,小米MIX的推出侧面反映了小米在供应链方面已经具有较高的“话语权”,毕竟已经有实力拉夏普等供应链厂商陪其一起玩概念。此外,如果从这些高成本的定制装配件来看,仅售3499元的小米MIX还是很有诚意的。
关键字:小米  MIX 引用地址:小米MIX深度评测:处处充满着美感与黑科技
上一篇:来看iOS最新的“捂脸”和"大猩猩"表情
下一篇:小米MIX深度评测:处处充满着美感与黑科技
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 15:56
小米洪锋确认!MIUI 10正式开拔
在去年7月26日,小米推出了MIUI 9正式版,而许多网友关心的MIUI 10开发信息在近日得到确认。MIUI内部人士透露,小米在MIUI 2017年度总结大会上举行了MIUI 10的开拔仪式。小米联合创始人、高级副总裁、MIUI业务负责人洪锋进行了发言讲话。 根据上图内容,启动MIUI 10项目开拔举行日期就在1月23日,但现场并未公布MIUI 10的任何具体的特性或功能。开拔仪式的举行也意味着小米MIUI团队接下来将把主要精力放到MIUI 10的设计和开发上。 IT之家此前报道,在1月17日,小米官方宣布,MIUI 9完成了40款小米机型升级适配,包括久远的小米2、小米2S、红米1S、小米平板1等设备。 另外,MI
[手机便携]
华为“超级终端”与小米的IoT生态有何不同?
近日华为开发者大会 2020 在东莞松山湖举办,鸿蒙 OS 2.0 正式发布并面向开发者开源。王成录表示,在鸿蒙系统中,它的眼里看到的不是一个个零散孤立的设备,而是硬件的不同模组。鸿蒙在技术领域的核心点是把硬件的模组抽象成软件底层的驱动。我们可以看出,华为的鸿蒙系统是在建一个很大的生态,那华为和小米的生态有什么不同呢?今天我们就来简单探讨一下。 华为想打造“超级终端” 在开发者大会上,华为提出了一个 “超级终端”的概念,有意把所有智能设备聚合到一起,根据不同场景组合成不同的 “超级终端”,为用户服务。 在华为的构想中,超级终端不限于手机和另一个智能设备相连,它可以是多个设备相连,具体是几个则需要考虑用户的使用场景。华为想将手机
[手机便携]
回顾小米八年成长史,它是如何成为市值千亿美金大咖的
对于 小米 而言,5月3日已经成了其发展史上值得纪念的一天。2018年的这一天,这家成立8年的互联网公司正式向港交所递交了招股书。如果最终其市值达到了1000亿美金,小米将会取代百度,成为国内上市公司中市值排名第三的互联网企业。     此时的 雷军 可能还记得两年前说过的豪言“小米五年内不上市”,但彼时的雷军一定没有想到,今天的小米会是今天这般盛况。   小米手机的跌宕八年 对于在互联网上成长起来的这一代人而言,即使没有用过小米手机,那么也一定用过小米手环、小米插线板、小米移动电源这样的小米生态链产品。毫无疑问,今天的小米在国内已经成为了一个家喻户晓的品牌。但如果我们回顾小米的发展历程,我们会发现:即使强如小米,其成长也是与
[嵌入式]
小米、OPPO等中国大陆企业正低调扩大台积电先进制程订单
业内人士透露,小米、OPPO、比特大陆和人工智能处理器初创企业地平线机器人都在考虑与台积电建立密切合作关系,以满足其不断增长的需求,特别是5nm制程以下工艺的需求。 据《电子时报》援引消息人士称,有能力自行开发先进芯片的中国大陆企业打算以低调的方式与台积电密切合作,台积电计划在2022年下半年将3nm制程制造转为量产,并在按计划开展2nm的研发。 该人士称,华为海思曾是台积电采用先进节点制造技术的主要客户之一。美国对华为的制裁已经切断了海思获得领先芯片技术的渠道。与此同时,其他中国大陆客户正加快对台积电28nm、7nm、6nm和4nm工艺下单的步伐,将逐渐填补失去的海思订单。 该人士透露,除了汇顶科技和豪威等长期合作伙伴外,台积电
[手机便携]
小米松果并非“纯正血统”,它救得了雷军吗?
  下周二,小米将发布自主处理器品牌,松果。   2月20日,小米向媒体正式发出邀请函,在这份邀请函中,其发布会的主题为“我心澎湃”,并解释称:世界上有太多的未知和不可能,想到即将面对的这一切,我心澎湃。   那么,小米这次的发布会真的能让大家“澎湃”起来吗?而小米松果处理器究竟会为小米带来什么?   或许,手机处理器将来会成为一个老生常谈的话题。毕竟,现在使用自主处理的厂商只有3家——苹果、 华为 和三星。    王翔“牵手”松果处理器   2014年10月,小米旗下公司松果 科技 成立;11月,松果科技与 大唐电信 旗下联芯科技签署《SDR1860平台技术转让合同》,其以1.03亿元的价格得到了联芯科技开
[手机便携]
身价暴跌万元 亮银版小米6再次现身二手交易平台
   相信各位都还记得,亮银版小米6曾短暂现身某二手交易平台,一时间被拍卖至接近2万元的天价,令人哭笑不得。如今亮银版小米6再次现身该二手交易平台,相比于首次的拍卖形式,此次采用一口价销售,标称5999元,身价暴降万元,并可接受三星S8+的交换。   根据卖家的描述,这部亮银版小米6的后盖有一道明显的刻痕,存在一定瑕疵,包装只包括手机与手机壳,并无其他。由于官方并没有发售亮银版小米6,因此这款小米6应该还是工程机,并不建议入手。   据悉,亮银版小米6的配置与其他版本无异,搭载骁龙835移动平台,6GB+128GB存储,1200万像素双摄像头,只是后壳的生产有难度,必须保证电镀过程中的绝对无尘,需要极高的生产工艺,因此量产十
[手机便携]
小米集团高层到无锡考察:进一步加大产业投资、推动项目
11月17日,小米集团高层前往无锡考察。无锡市委书记黄钦会见小米集团合伙人、总裁王翔一行,双方就加深各领域合作进行交流。 黄钦表示,无锡是新一代信息技术产业高地、先进制造业强市,目前小米已与多家无锡企业建立良好伙伴关系,双方合作有着良好的基础和条件。 黄钦说,希望双方在新起点上更紧密地携起手来,进一步加强产业投资合作,共同组建服务区域协同、带动全域发展的产业投资基金;进一步加强产业战略合作,推动前沿研发项目、整机成套项目来无锡落户,在先进制造业和新经济领域结出丰硕成果。 王翔说,下阶段,集团将结合无锡的产业特点,进一步加大产业投资、推动项目落地,赋能无锡制造业企业和初创企业,更好实现产业协同、产业融合,与无锡一起应对各类风险挑
[手机便携]
5.9寸微屏 超小米12和三星S22的超小屏旗舰机来了
不得不说,手机圈和时尚圈有着非常大的相似之处,时尚圈的流行趋势往往会在一段时间内复古回流,使得原本被淘汰的设计重新登上大堂。而手机设计也是如此,在LCD屏被逐渐淘汰的当下,却有不少人希望高端和旗舰机都重新用回LCD屏,脑子竟是它的好 另一方面,在硬件配置越来越强大,续航越来越重要的今天,大屏设计已经成为手机的主流,可却又有很多人偏偏怀念并希望小屏手机的重新回归和崛起,正因为此苹果发布了iPhone Mini系列 而安卓这边,最新的小米12,三星S22都是主打小屏高配置的新机,获取了不少人的关注和青睐。但说实话,相比以往的小屏手机来说,无论是小米12的6.28寸,还是三星S22的6.12寸都还在6寸以上,即使有超窄边全面屏加持,
[手机便携]
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
