一直以来,关于智能手机电池充电的说法众说纷纭,一些充电误区经常弄得人们一头雾水。大家应该听过这样的说法:在睡觉时,将智能手机连接充电器,连续充电一整夜,这样的做法会损坏手机电池,类似的说法还有很多。为了能够让大家更加安全有效的使用手机,下面,我们一起来了解一下手机电池和充电的一些误区。
1。快充技术是咋回事?
现在的手机快充技术可以分为两类:一是提高电流派;二是提高电压派一样。提高电流方案的大概思路就是把充电线加粗、充电线缆线路由普通的4针或5针扩充为7针等,充电线路变粗,电阻变小,电流提高。提高电压派可以理解为在充电头处升完电压之后,在手机集成电路再降下来,再输入到电池中。总而言之,快充技术本质就是在一定限定条件下(如安全性),尽可能提高到达电池的电压或电流,从而提高输入功率。
2。充电一整晚,会损坏电池吗?
手机进行一整晚充电可能会遇到反复充电的可能,而反复使手机处于恒压充电状态是会减少电池使用寿命的;但是我们现在使用的智能手机会在充满电后停止充电,直到电池电量低于某个电压后才会继续充电;而通常手机处于待机状态下,电量下降很慢,所以即使充一整晚电,也不会频繁触发重新充电。但是笔者要说的是,虽然整晚充电不会损伤电池,但长久以往,电池寿命也会大打折扣,所以为了延长手机寿命尽量避免整晚充电。
3。边玩手机边充电到底好不好?
你可能会想,在手机充电时使用它,将会对手机充电电路或电池产生不良影响。其实,目前很多手机是带路径管理的,就是说充电时手机直接从充电器取电。即便不带路径管理,直接从电池取电也不会出现什么问题。但是考虑到温度问题,玩手机时CPU、屏幕发热;充电时电池也发热;二者发热叠加可能使手机达到比单独玩游戏或单独充电更高的温度。因此,在边玩手机边充电时,要注意手机是否过热,如果过热,建议采取保守措施降温。
4。手机电池每隔一段时间需要放光电再充满,才能够保持寿命?
很多用户都有这样的想法,手机电池需要通过“训练”才能够充到尽可能多的电量,所以为了达到这个目的,用户会将手机电池每隔一段时间放光再充满。当电池电量还有80%以上时,最好插上电源充电,其实这种观点是错误的,现在智能手机采用的锂电池是没有记忆功能的,即使电量达到80%,也可以对其充电,所以用户可以想充就充,不必考虑电量的多少。
5。第三方电池管理软件竟能帮助延长电池寿命?
可以说第三方电池管理软件对电池寿命没有影响。通常这些任务管理软件可以允许或者屏蔽掉部分任务,但是他们对电池续航时间的帮助并没有内置系统多。你可能需要第三方应用软件来更好管理应用软件,但是不要奢望它们来延长电池续航时间。
6。使用第三方电池或充电器不安全吗?
为了确保不会发生意外情况,通常手机厂商都会建议用户购买原厂配件。但是很多用户在原装充电器损坏后,都会购买厂商认证的第三方配件,在实际使用上并没有什么差异,也不会发生安全性或功能上的问题。只有那些无品牌、廉价的山寨电池或充电器,在使用过程中,可能出现安全故障;所以建议大家尽量使用原装或第三方充电器/电池。
7。边充电边玩手机,安不安全?
虽然曾经有过充电时使用手机出现事故的案例,但实际上这并不是手机或是电池技术的问题。会发生这种情况无非是:在水池或浴缸里使用充电中的手机,或是使用廉价、无保障的山寨充电器。正品手机、充电器都拥有电流保护措施,最大电压也远低于人体承受的最大电压,但是边充电边玩手机时,还是要考虑手机机身的温度,温度过高应该停止使用手机。
8。在低温环境下使用手机,会延长电池寿命吗?
有些用户为了增加手机电池续航时间,会在温度较低的环境下进行使用,这种做法其实是不对的,这种做法不仅不可以延长续航时间,还会对电池寿命有影响。原因是锂离子电池会到“热”和“冷”的不良影响,对于智能手机电池来说室内温度才是最佳的温度。
9。智能手机电池需要几次完全充放电来激活?
早期的镍镉电池和镍氢电池需要类似的“激活”。这些电池会产生“记忆效应”,在不完全放电的状态下充电,易使电池过度充电,但现在的手机所用的电池是锂离子电池,它的初始化过程已在制造时完成,因此开始使用时不需要激活。
10。听说减少充电次数能够延长电池寿命?
此前,人们普遍认为锂电池的锂离子会随着充电次数增加失去活力,导致电池寿命殆尽,不过苹果解释称,锂电池的寿命取决于充电周期而非次数。一般锂离子电池的寿命可达到几百次充放电循环,这里的充放电循环指将电量用光后再充满的过程,而不是插上充电器再拔掉就算1次。
写在最后
以上这些内容是笔者认为一些用户可能对智能手机电池/充电存在的误区。根据锂离子电池的衰退机理,笔者为大家提供一个电池“最优”的使用习惯:将手机电量维持在30%-50%的低电量状态,直到出门提前将电量充满到100%。这样就降低“高电量状态下的静置时间”(举例来说,100%的电池放一个月,与50%的电池放一个月,前者的容量衰退更大一些)。当然,这个策略对于现在的手机用户来说,并不是很实用,所以仅供参考。
上一篇:外媒称三星S8的AI助手将命名为Bixby
下一篇:关于手机电池/充电 你应该走出这些误区
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 15:56
- 消息称苹果、三星超薄高密度电池均开发失败,iPhone 17 Air、Galaxy S25 Slim手机“变厚”
- 美光亮相2024年进博会,持续深耕中国市场,引领可持续发展
- Qorvo:创新技术引领下一代移动产业
- BOE独供努比亚和红魔旗舰新品 全新一代屏下显示技术引领行业迈入真全面屏时代
- OPPO与香港理工大学续约合作 升级创新研究中心,拓展AI影像新边界
- 古尔曼:Vision Pro 将升级芯片,苹果还考虑推出与 iPhone 连接的眼镜
- 汇顶助力,一加13新十年首款旗舰全方位实现“样样超Pro”
- 汇顶科技助力iQOO 13打造电竞性能旗舰新体验
- BOE(京东方)全新一代发光器件赋能iQOO 13 全面引领柔性显示行业性能新高度
- 2017 EEWORLD爆款直播回放云集,写评论抢楼赢礼!
- 免费测评|ESP32-S2-Kaluga-1新型多媒体开发板,灵活拆装,满足多种需求
- 下载应用文章有礼啦!新方案新标准:助你克服第四代I/O应用中的接收机测试挑战!
- Digi-Key KOL视频来袭~欢迎进入MicroPython的奇妙世界
- 有奖直播:安森美汽车热管理e- Compressor 应用
- 有奖直播:迈来芯消费级超低功耗位置传感器,简化设计降低成本
- 【抢楼有奖】聊聊你和电容的恩怨情仇!
- 免费领取|射频年度大会EDI CON VIP全场通票(注册到场100%中奖!)
- 参与“开关电源组件选择”课程培训,三重好礼精彩送不停!
- 免费申请|Maxim 高性能模拟工具包(内含78个器件)
