双曲屏+双镜头 vivo新旗舰Xplay 6深度评测
发布者:数据梦想最新更新时间:2016-11-29 来源: 太平洋电脑网关键字:vivo  双摄像头  双曲屏 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
耐得住深耕线下的寂寞,才能守住今日繁华。正是绝对的聚焦和专注,让vivo在Hi-Fi和美颜自拍的路上一骑绝尘。如今vivo要将局部优势逐渐扩展到全场,最能代表产品研发实力的Xplay6能否担纲旗舰呢?而转型Camere & Music的第一步又将走得如何呢?
vivo Xplay 6
性能:旗舰级硬件配置
  Xplay6采用5.5英寸2K分辨率YOUM柔性面板,配备骁龙820处理器、6GB LPDDR4内存和128GB UFS2.0闪存。后置1200万像素(IMX362)+500万像素(景深)双摄像头,前置1600万像素镜头,并加入自拍柔光灯,电池容量达到4080mAh。
vivo Xplay6配置参数
CPU骁龙820(14nm制程 2×Kryo 2.15GHz+2×Kyro 1.59GHz)
GPUAdreno 530 @624MHz
RAM6GB LPDDR4
ROM12GB UFS2.0(不支持存储卡扩展)
屏幕5.46英寸双曲面屏 2560×1440 Super AMOLED
摄像头后:12MP(IMX362)+5MP 全像素双核对焦 OIS光学防抖
前:1600万像素+柔光灯
系统Funtouch OS 3.0(基于Android 6.0.1)
材质全金属一体化,穹顶式U型天线
颜色金色/玫瑰金
尺寸重量153.8×73.55×8.4mm 178g
电池容量4080mAh,不可自由更换
网络制式双卡双待全网通
Hi-FiES9098+OPA1622×3,支持DSD硬解
上市价格4498元
  骁龙820平台基于14nm工艺打造,CPU采用2×Kyro 2.15GHz+2×Kyro 1.59GHz架构,GPU为Adreno 530。从硬件跑分中可以发现,Xplay6各方面的性能表现均称得上高端,128GB UFS 2.0闪存表现十分优秀,4K随机读取速度达到118.46MB/s,4K随机写入速度达到16.81MB/s。
性能测试汇总
安兔兔(综合)总:1345943D:55862
Geekbench(CPU/GPU)单核:1682/多核:3770GPU:7003
Androbench(ROM)4K随读:118.46MB/s4K随写:16.81MB/s
  Xplay6配备4080mAh电池,我们对其进行了超过7小时的电池耐力测试。电量从100%下降至18%,最终得分为10242分,对于骁龙820机型来说成绩还算不错。
  在双引擎闪充技术(双充电芯片+双充电电路)的加持下,Xplay6在前60分钟可充入71%的电量,充电曲线十分线性;前120分钟可充入99%电量,完成一个充电周期耗时126分钟。
  高性能处理器、大容量存储空间、高能量密度电池,加上双引擎充电技术,vivo Xplay6的整体配置非常均衡,没有其他可以苛求的地方了。
外观:双曲面是最大亮点
  双曲面屏并非首次出现在Xplay系列上,但Xplay6却带来不一样的视觉冲击。Super AMOLED柔性面板进化到第二代,在5.46英寸内聚集2K分辨率,弯曲半径更是小至5.92mm。
  毫无疑问这是目前国产手机已知“最卷曲”的屏幕,同时上下端也采用大弧面3D玻璃设计,拥有4.17mm的弯曲半径,大屏占比与圆润造型让Xplay6正面颇为亮眼。
  柔性屏另一大好处是大弧面收边,使视觉、触觉厚度大为减薄。vivo Xplay6内置4080mAh大容量电池,但与掌心相接触的曲面竟让你迷失对于厚度的感知,上手体验非常有趣。玻璃与金属结合处采用U轨结构设计,提高了窄边框的抗跌落性能。
  白色前面版的开孔非常简洁,新增加隐藏式自拍柔光灯,具有更大的发光面积,用以模拟摄影棚灯光效果;前置相机升级到1600万像素,配备F/2.0光圈。
  在实用小功能方面,Xplay6为曲面侧屏加入快捷启动方式,还可设置侧屏息屏时钟。柔性屏作为面向未来的屏幕形态,赋予显示内容以纵深感和流动性,习惯之后再看二维平面,竟觉得索然无味。
  后盖与中框一体成型,采用镜面磨砂工艺,手感细腻顺滑。上下天线条贴近中框位置,改进为穹顶式U型设计,宽度仅为1.8mm,具有非常好的一体感。
  Xplay6采用12MP+5MP的主副双摄方案,主摄像头保护圈略有凸起,配备光圈F/1.7,支持2PD双核对焦和OIS光学防抖;副摄像头用于记录景深信息。
  总而言之,Xplay6在工业设计、细节做工上有着可被明显感知的进步。整体造型更为紧凑、简洁,将金属与玻璃的质感细致结合,体现了旗舰机型的诚意。
拍照:夜景甚是出彩!
  拍照方面,vivo Xplay6前置1600万像素摄像头,光圈为F/2.0,配备前置柔光灯,支持美颜自拍以及弱光自拍。
  vivo Xplay6的前置柔光灯相比上代机型拥有更大发光面积,散发的光线更加柔和以及明亮。实拍体验时,柔光灯的光线并不会刺眼,而且光线散布非常均匀。
  后置摄像头方面,vivo Xplay6采用双摄像头的设计方案,分别为1200万像素的主摄像头和500万像素的景深预测辅助摄像头,两颗摄像头配合工作可以拍摄背景虚化的照片。
  当然,普通场景主要还是依靠主摄像头成像。vivo Xplay6的主摄像头采用了索尼IMX362传感器,单位像素尺寸高达1.4μm,光圈为F/1.7,感光量相对vivo Xplay5提高56%。值得一提的是,索尼IMX362传感器支持全像素双核对焦技术,而且vivo Xplay6还配备4轴OIS光学防抖。
  全像素双核对焦(2PD)技术,时下已经广泛地被佳能5D Mark IV等单反相机采用,能提高相机的对焦速度。全像素双核对焦技术主要是把传感器全部像素点一分为二,两个像素点可以独立成像,然后相机系统通过对比两个独立成像之间的差别,计算出被摄对象与我们的实际距离,从而实现快速对焦和跟踪对焦。
  此外,该技术除了提高相机弱光环境的对焦速度,还能够提高传感器的进光量(像素一分为二,感光元件自然也翻了一倍),从而提高弱光环境的成像质量。
  功能方面,vivo Xplay6新增了“双摄虚化”和“动态照片”的功能,而且还提供“夜景”、“超清画质”、“文件纠正”和“延时摄像”等拍摄模式。
  得益于景深预测辅助摄像头,vivo Xplay6的“双摄虚化”可以实现电子光圈在F/16~F/0.95之间的背景虚化效果。值得一提的是,“双摄虚化”拍摄的照片还支持后期调整对焦位置和电子光圈的大小。
双摄虚化样张
双摄虚化样张
  从实拍的样张来看,vivo Xplay6双摄像虚化样张的整体感观尚可,背景虚化特别明显,而且前景突出。
  此外,我们放大样张来看,发现其主体边缘的虚化还是比较自然,没有出现特别严重的虚化合成错位的情况。如果拍摄主体比较特出的物体,“双摄虚化”还是有着较高的实用性。
  普通拍摄方面,vivo Xplay6的成像表现也比较出色,尽管拍摄的时候是阴雨天,但成像画面依然通透,而且曝光和白平衡都较为准确。
  微距离方面,得益于主摄像头的F/1.7大光圈,其背景虚化十分到位。
  色彩方面,vivo Xplay6的表现比较平淡,但比较接近真实场景。
  白天场景,vivo Xplay6的表现总体来说比较平淡,各方面表现都非常平衡稳定。不过到时了弱光场景,vivo Xplay6的表现相当惊艳,甚至能与多数同价位的机型拉开距离。
  在光线相对较弱的室内场景,vivo Xplay6拍摄的照片非常纯净和通透,而且明暗层次感分明。此外,在这些弱光环境下,vivo Xplay6的对焦速度仍然非常顺畅,甚至可以和三星S7 edge相提并论。这主要是得益于摄像头的全像素双核对焦、OIS光学防抖和F/1.7大光圈等特性。
  此外,放大样张后可以发现,尽管在弱光环境下,vivo Xplay6仍能保持着不错的解析力,画面噪点和涂抹感并不明显。
F/1.7、1/25秒、ISO-221
  夜景方面,vivo Xplay6也给我们带不了不少惊喜,画面整体亮度很高,观感很强。如果你只追求夜晚拍得清,那么vivo Xplay6绝对能满足你的要求。不过,遗憾的是画面光线较暗的地方还是有噪点。
F/1.7、1/10秒、ISO-450
F/1.7、1/20秒、ISO-188
  vivo Xpaly6在夜景方面的优势是可以把较暗的场景拍得通亮,而且高光反差的地方也有着较为均衡的曝光,强光的地方不会出现明显的眩光情况,而弱光处也能清晰记录到图像。
F/1.7、1/10秒、ISO-241
F/1.7、1/33秒、ISO-211
  通过查看样张的EXIF信息可知,vivo Xplay6的算法优化相对来说还是比较保留,夜景的快门基本保持在1/10秒以上,有时甚至到1/33秒,而ISO在200左右。实际上,如果vivo Xplay6把ISO稍微降低,而快门可以普遍延长到1/10以内(怎么说也支持光学防抖),这样夜景样张可能更纯净。当然,其实我们也可以通过手机模式拍摄。
F/1.7、1/12秒、ISO-199
  总而言之,vivo Xplay6在弱光场景的表现非常出众,综合水平完全达到了今年拍照手机第一梯队的水准。
系统体验:我真的差点以为我在用着iOS
  vivo Xplay6运行了基于Android 6.0.1的Funtouch 3.0系统,和Funtouch 2.5相比,新版本最显著的特点就是整个系统的UI和交互动画有了很大的变化,如果不是手机背面那个大大的“vivo”LOGO,我大概会怀疑:苹果什么时候出了个曲面手机?
  Funtouch OS 3.0的UI设计思路和iOS非常像,在保证圆角矩形的情况下重绘了所有系统icon,配色使用也更鲜明和清新。同时,流行的毛玻璃元素在Funtouch OS 3.0上也有广泛运用,这种设计除了能在视觉上取悦用户以外,还能很好的表现层级关系,既保证了当前层级不被其他层级干扰,又能向前透露一定量的信息。
  从上一代Xplay 5开始,vivo开始在旗舰机型上采用了双曲面屏技术。当然,曲面屏除了能带来更佳的外观之外,vivo还为其设计了一些便利性的功能,可以添加APP的快捷方式以及联系人,方便用户进行快速访问。
  除了曲面屏以外,Xplay6还支持了Always-on Display这项新特性,在熄屏的情况下可以显示时间、QQ、微信等信息,由于AMOLED像素点自发光的特性,即使开启这项功能也不会对手机续航造成什么影响。值得一提的是,尽管现在AMOLED技术取得长足的发展,烧屏现象发生的几率很低,但是vivo依旧设置了constant position功能(即每隔一段时间改变时间显示位置),以防烧屏。
  值得一提的是,Funtouch 3.0专门为QQ和微信两大社交应用建立了一个专属的文件管理系统,更方便用户进行查看。同时,对于一些重要的个人文件,可以将其放到保险箱中进行加密,从而有效保护个人的隐私安全。
  所谓防火防盗防败家,每个家庭中还有很重要的一防就是防熊孩子。Funtouch OS 3.0支持儿(xiong)童(hai)模式,开启这个模式后可以限制应用的使用以及玩手机的时间(任何对这个模式的改动都需要锁屏密码),在给予熊孩子乐趣的同时,最大程度地避免沉迷手机玩乐。
  分屏多任务功能是Funtouch OS最经典的功能之一,通过三指下滑可手动呼出悬浮图表,点击悬浮图表就进入多任务分屏界面。不过,目前支持分屏的APP还比较有限,希望未来能够更多应用进行适配。
总结
  冠以年度旗舰之名,vivo Xplay6当之无愧。顶级的硬件配置、酷炫的双曲面屏,以及2PD大像素镜头带来的出彩夜景,让我们看到vivo极强的供应链整合能力与厚积薄发的研发实力。
  这是一部满足你对高端旗舰所有幻想的手机,极有可能颠覆vivo长久以来给你的印象。如何脚踏实地将激进理念付诸实现,Xplay6交上一份答卷,不知你可否满意?
关键字:vivo  双摄像头  双曲屏 引用地址:双曲屏+双镜头 vivo新旗舰Xplay 6深度评测
上一篇:有金属版/999元起 魅蓝Note 5售价曝光
下一篇:要和苹果对着干? 谷歌线下实体店开张
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 15:59
国内首发隐形指纹竟是他家 这姿势太销魂
    指纹识别技术日趋成熟,各种新的解决方案也不断涌现,但无外乎前置、后置两大主流设计,喜欢和讨厌的都有。   接下来的趋势,应该就是屏幕下隐藏式指纹设计,三星Galaxy S8一度就准备使用,可惜最终因为不成熟而下马。   据业内分析师潘九堂最新曝料,光学隐形指纹上,国外最早应该是苹果(iPhone 8),而国内首发的极有可能是vivo,甚至连三星Galaxy Note 8都应该不会有。   潘九堂还透露,vivo的隐形指纹设计已经有样机出来了,还放出了一段演示视频(点此查看),手指直接按下屏幕就能解锁,相当的酷。   由于隐形指纹不像Home键指纹识别那样有明确的按压点,vivo还特意在待机屏幕上设计了一个指纹图标,方便操作
[手机便携]
vivo X60系列官宣发布日期:12月29日
今天上午,vivo 已正式确认 vivo X60 系列将于 12 月 29 日揭开神秘面纱。该阵容预计将包括三款智能手机,vivo X60, vivo X60 Pro 和 vivo X60 Pro +。 今天,该公司分享了 vivo X60 系列的预热以展示其设计。该系列将配备由蔡司光学系统驱动的第二代微云台防抖系统。 虽然 vivo X60 和 X60 Pro 的相机规格已曝光,但 X60 Pro Plus 的相机配置尚不清楚。 据称,vivo X60 的三摄相机系统配备了 f / 1.6 光圈的 4800 万像素主相机,1300 万像素超广角镜头和 800 万像素人像镜头。 预计有 8GB RAM + 128GB
[手机便携]
Canalys:第三季度印度手机市场三星保持领先,小米 vivo 等中国厂商紧随其后
10 月 20 日消息,据 Canalys 官方公众号消息,2023 年第三季度,印度智能手机出货量达 4300 万部,相关市场朝着逐步复苏的方向发展。 Canalys 认为,尽管印度市场手机出货量同比下跌 3%,但该季度见证了消费环境的改善,为厂商发布新机提供机会。 2023 年第三季度,三星保持领先的地位,占 18% 的市场份额,出货量 790 万部。 小米凭借高性价比 5G 机型的发布,升至第二名的位置,出货量 760 万部。 vivo 位居第三,出货量 720 万部。 realme 和 OPPO(不包括一加)站稳前五,出货量分别 580 万部和 440 万部。 ▲ 图源 Canalys Canalys 的高
[手机便携]
职业选手都在用 全面vivo X20上王者无压力
    在王者荣耀2017KPL秋季赛常规赛第五周,王者荣耀KPL职业联赛官方特意准备了”全心出击“表演赛,为2017年10月28日王者荣耀两周年庆典活动预热。   昨天表演赛如期进行,集合了来自国内优秀战队的十位最强明星选手,分别组成全心队以及出击队,为现场观众带来一场视觉盛宴。   最终这场比赛以7-21的比分落幕,出击队大败全心队,摘得冠军宝座。   在这场表演赛中,两队职业大神的一次次极限操作都给现场用户留下了深刻印象,而他们手中所使用的正是KPL官方赛事用机---vivo X20全面屏手机。其实在此前之前vivo Xplay6就成为王者荣耀KPL官方赛事用机,如今vivo X20全面屏再次成为KPL王者荣耀官方赛事
[手机便携]
vivo X80和X80 Pro主要配置曝光:两款机型有什么不同?
有传言称,vivo X80系列将于本月底推出,近日,vivo X80和X80 Pro的主要规格也已经被曝光。 vivo X80和X80 Pro预计将配备6.78英寸AMOLED E5曲面屏。前者支持Full HD+分辨率,而后者提供Quad HD+分辨率和LTPO支持。这两款设备都支持120Hz的刷新率、1500尼特的亮度。 预计这两款设备都将配备天玑9000芯片。该系列将提供高达12GB的LPDDR5 RAM和高达512GB的UFS 3.1存储空间。X80的电池容量可能为4,500mAh,而X80 Pro的电池容量为4,700mAh。这两款设备都将支持80W快速充电技术。 vivo X80系列将配备3200万像素的索
[手机便携]
vivo月底发旗舰 另一款或有声波指纹
    vivo今天已经暗示了新品发布会将会在在月底召开,除了已经连续曝光的vivo X6之外,vivo还暗示发布会将会有“One More Thing”出现,似乎在告诉大家,除了主打快和流畅的vivo X6之外,另一款肩比旗舰的手机也会发布,同时该机将会搭载超声波指纹识别技术。   在官方给出的海报上,vivo一直在暗示“X6&More”的组合,或将同时发布多款机型,虽然vivo官方没有任何回复,但已经可以猜出将会有两款旗舰诞生。第二款新机也将会和vivo X6同时发布,此前曝光的将会搭载3D Touch功能的手机就是它,而且它将于明年年初上市。   值得一提的是此次曝光也指出,第二款新机将会搭载超声波指纹识别技术。超声波
[手机便携]
vivo申请注册“vivocard”商标:数字信用卡要来?
在苹果、三星、华为、OPPO 等推出各自的数字信用卡后,vivo 可能是下一个加入的品牌。   企查查 App 显示,7 月 28 日,维沃移动通信有限公司申请注册了“vivocard”商标,国际分类为“36 类 金融物管”,状态为“注册申请中”。   IT之家了解到,苹果在 2019 年推出了“Apple Card”,作为一种信用卡,它与 Apple Pay 相关联并直接内置于 iPhone 的钱包 App 中,可进行支出跟踪、购买通知、刻有钛金属的实体卡等等。   此外,谷歌也正在与美国的银行合作开发虚拟借记卡,能够在连接银行账户后从卡中添加或删除资金。
[手机便携]
<font color='red'>vivo</font>申请注册“<font color='red'>vivo</font>card”商标:数字信用卡要来?
在真全面到来之前 vivo这项黑科技将成为标配
    2017年,全面屏普及的浪潮席卷了整个手机市场。手机画面从16:9演变到18:9、屏占比屡次冲击80%以上,直观的视觉冲击,让消费者仿佛重新经历当年视网膜屏幕带来的震憾。因此,追求更高的屏占比,打造真全面屏手机,成为手机厂商在设计产品时的目标。   但新技术的普及,不单需要单方面的创新,更要求整个产业链的同步提升。当全面屏开始在各个定位的机型当中普及,与之相匹配的解锁技术也成为了行业和消费者关系的一个技术问题。   近日,国外著名的评测网站GSMARENA发起了一项手机功能期待投票,显示有38%的消费者认为2018年最期待的技术是屏幕指纹解锁,在投票选项中呼声最高。从调查中不难看出,在全面屏普及的大前提下,屏幕指纹识别技
[手机便携]
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
