揭密OPPO 手机视频拍摄EIS效果新突破
发布者:BlissfulSpirit最新更新时间:2016-12-08 关键字:拍照手机  功耗低  图像防抖 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
“这一刻,更清晰”,创新搭载双核对焦技术,采用F1.7超大光圈引领OPPO新机OPPO R9s/ OPPO R9s Plus成为耳熟能详的拍照手机,当之无愧的市场爆款。然而,照片拍摄绝不是OPPO新机唯一的角力点,R9s/R9s Plus的视频拍摄效果同样堪称惊艳。
 喜欢拍摄手机视频的用户都曾有这样痛苦的体验:不论是在飞驰的交通工具上拍摄路边过目难忘的美景,还是想要记录下冲浪、跑酷等极限运动High翻天的精彩,还是想要留念日出日落时的霎那灿烂,还是想要记录孩子天真烂漫的一刻……却因拍摄时的手机抖动而让影像效果大打折扣。因此,OPPO早已把视频防抖技术放在与拍照质量比肩的核心地位,在经历几代方案升级后,在R9s/R9s Plus上与InvenSense强强联手,耗时半年,打造出惊艳的视频防抖体验。
业内专业人士指出,InvenSense EIS技术方案由于“两低一高”优势——功耗低、平台依赖度低、防抖性能高,不仅适用于高端旗舰机型,而且也完全适合中低端机型,这给那些如OPPO一样执着于高品质影像的手机品牌和用户带来福音。另据悉,InvenSense工程团队的EIS方案支持任务已排到2017年2季度,可见此方案的市场认可度。
InvenSense EIS技术(Electronic Image Stabilization)
OPPO与InvenSense的 EIS方案合作绝非偶然,以运动传感技术知名的InvenSense具有深厚的影像背景,早在2000年初InvenSense就是Nikon、Sony等全球顶尖相机厂商的主要防抖器件和算法合作伙伴,至今始终保持着图像防抖(OIS)和视频防抖(EIS)等领域的领先地位。对于EIS,InvenSense有着长远路标和布局,OPPO R9s/ OPPO R9s Plus可以说是手机视频防抖体验真正成熟的开始。
有图有真相,对比没有EIS的视频拍摄性能,以下视频/动图身临其境般诠释了InvenSense EIS的优异表现。
NO EIS和InvenSense EIS效果对比视频/动图
对比其他EIS,InvenSense EIS更具优势:
  1.             原理不同:传统EIS是基于图形分析得知图像中各个像素的移动方向,从而进行前后帧图像的运动特征分析,最终移动图像以消除前后帧间的抖动。InvenSense EIS的独特之处在于借助运动传感器实时精确地判断运动特征,无需像传统EIS那样依赖旗舰级平台的图像处理能力,也不会因此产生巨大的功率消耗。同时,InvenSense EIS有效地消除了视频抖动和由于卷帘快门失真带来的“果冻效应”。
2. 更优的高频抖动抑制效果:InvenSense EIS能以超高带宽计算运动特征,有效修正高频振荡特征的图像抖动(甚至可以去除如无人机引擎震动产生的图像抖动),这是基于图像分析的传统EIS所无法比拟的优势。
3. 功耗更低:传统EIS实时图像移动分析带来大量CPU资源的占用,此外粗化分析模块造成的运动分析不够细腻,都让传统EIS在牺牲功耗的同时,最终结果往往差强人意,InvenSense EIS堪称兼具低功耗、高性能的代表。
图2:InvenSense EIS修正图像抖动效果图
    近年,社交应用持续火热,高性能EIS无疑将大幅提升用户体验,加速催化视频分享的普及。OPPO与InvenSense此次的成功合作势必引领手机视频体验的全面升级。
关键字:拍照手机  功耗低  图像防抖 引用地址:揭密OPPO 手机视频拍摄EIS效果新突破
上一篇:高管爆料 荣耀手机12月7日或有大动作
下一篇:荣耀Magic未来手机定档12月16日:四曲面屏
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 16:00
骁龙632八核国民拍照手机,魅族Note 8正式发布
集微网信息,10月25日魅族在线上举行了魅族 Note 8新品发布会,会上正式发布了千元国民拍照魅族 Note 8,售价¥1298起。 全金属机身+骁龙632处理器 发布会上提到,魅族Note 8采用了全金属机身,加入了一刀切天线设计,搭配纳米缓冲垫、高韧性尼龙保护圈和高强度压铸铝合金中框,并有曜黑、灰蓝、烟紫、焰红四种配色可供选择。 配置方面,魅族Note 8搭载了高通骁龙632八核处理器,全系4+64GB内存,与魅族X8同样配备王者荣耀Vulkan模式,因此魅族Note 8在游戏帧率和视频处理性能上会更升一级。 6英寸全面屏 魅族Note 8内建了一块6.0寸全面屏,屏占比高达86%,支持湿手操作、全面屏手势和面部解锁功能
[手机便携]
功耗为4mW的工作周期LED闪灯
电池供电设备通常都有一个电源指示灯。但这个指示灯可能消耗不小的功率。用低工作周期的闪灯,可提供对开机状态的适当提示,这种情况下可使用本文所描述的简单电路。 SN74AHC1G14 是一只微型的单施密特触发器逻辑反相器,再加上两只电阻,一只肖特基二极管和一只电容,就构成了闪灯的时序发生器,如图所示。输出波形的周期大约为 就要加快电容C 的充电时间, 以缩短高输出时间TL。实现方法是增加电阻RCH以及串联的肖特基二极管D1S。D1S的正向压降不超过200mV,可以忽略不计。LED的点亮时间大约为(1/100)×TL≈5ms。 LED驱动器包括一个PNP双极晶体管Q1和一个NPN双极晶体管Q2。Q1与Q2构
[电源管理]
<font color='red'>功耗</font>为4mW的<font color='red'>低</font>工作周期LED闪灯
CMOS传感器市场回暖,拍照手机仍是最大市场
据ICInsights,今年 CMOS图像传感器 的销售额将达到63亿美元,比去年增长8%。而去年销售额为63亿美元,较2010年增长29%,打破了2008年的46亿美元的最高历史记录。 最重要的是,2011年的增长是自2006年以来CMOS图像传感器市场首次实现连续增长。 2009年与2007年,由于拍照手机的库存更正,CMOS图像传感器市场销售额分别下降了16%和14%。 十年前,因为拍照手机和笔记本嵌入式摄像头的迅速扩张,CMOS图像传感器市场销售额迅速上涨,五年前又由于市场趋于饱和而开始下滑,从而导致一部分制造商放弃了CMOS图像传感器市场。 然而,由于新应用的层出不绝又导致了CMOS传感器巨头之间的新一轮激烈竞
[工业控制]
霍尔开关AH508在汽车离合器踏板上应用,功耗至2.5mA
电子油门一般都采用线性霍尔,其工作是汽车油门踏板与磁铁联动,踩动踏板时候油门联动轴带动磁铁转动,此时霍尔与磁铁之间距离改变,相应的线性霍尔输出的电压值也变化,测量这种输出电压值与磁铁的位置的对应关系,就可以计算出油门的踏板的角度位移数据。传送油门踩踏深浅与快慢的信号,这个信号会被控制系统接收,然后再发出控制指令要节气门依指令快速精准的开启它应当张开的角度。 电子油门控制系统主要由油门踏板、踏板位移传感器、ECU(电控单元)、数据总线、伺服电动机和节气门执行机构组成。位移传感器安装在油门踏板内部,随时监测油门踏板的位置,根据不同的车型和应用方案,电子油门一般采用可编程的线性霍尔以控制更高的精度,本文推荐使用中科阿尔法AH508用
[嵌入式]
霍尔开关AH508在汽车离合器踏板上应用,<font color='red'>功耗</font><font color='red'>低</font>至2.5mA
售价约4448元人民币 柯达拍照手机台湾开售
依稀记得柯达这个对于摄影爱好者来说意义非凡的品牌在去年发布了一款主打拍照的手机,而据消息称,近日,这款柯达推出的首款安卓智能手机Kodak Ektra将正式在台湾地区发起预定。而柯达这个对于胶卷时代有着无限辉煌历史的品牌,此次厚积薄发卷土重来是否能够再振雄风,我们也将非常期待。 图为Kodak Ektra(图片引自微博)   这款Kodak Ektra的配置方面,搭载联发科Helio X20十核处理器,并辅以3GB内存和32GB机身存储,内置3000mAh电池,同时支持Pump Express快充。系统方面运行Android 6.0。而作为此前一直主推摄影产品的柯达,此次推出的手机也依旧秉承着它在摄影方面的优势作风。Kodak
[手机便携]
当你按下快门拍照,你的手机在做数学题
指的就是苏联把 32 吨不锈钢飞到 3.2 马赫的故事,彼时让美国‘大受震撼’。相对于浑身黑科技的 SR-71 黑鸟侦察机,米格 25 的做法直接且有效,直接怼上了两台火箭发动机解决。   按照苏联工程师这个非常规的思路,‘板砖’形航空器也能轻松飞出超音速。   到现在‘力大砖飞’的例子应该就是马斯克的星舰原型机了,与米格 25 有着异曲同工之妙,大力出奇迹就是了。   倘若把航空圈子的趣谈转移到影像领域的话,也能够对应上来
[手机便携]
Maxim推出高精度、静态电流电量计,轻松实现最低功耗设计
近日,Maxim发布最新MAX17055 ModelGauge™ m5电量计,帮助便携设备开发商更加轻松地设计出最高精度、最低功耗的主机端电池电量计。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。 Maxim推出高精度、低静态电流电量计,轻松实现最低功耗设计 在传统方法中,电量计需要根据特定的应用对每个电池型号进行大量的特性描述,从而获得优异性能。这意味着客户需要在设计周期中增加数周的时间和资源来实现复杂的电池特性描述。而MAX17055通过ModelGauge m5 EZ配置,消除了对电池特性的依赖性,极大缩短了客户产品的上市时间。 电量计的主要优势之一,在于它能够帮助系统开发人员判断电池电量变低时关闭设备的时间。如果电量
[测试测量]
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
