中国,北京 – 2017年3月21日 – 实现互联世界的创新RF解决方案提供商Qorvo, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今天宣布,多家全球知名的智能手机制造商已为他们的高性能智能手机选用了RF Fusion™分割频段解决方案的完整参考平台。Qorvo RF Fusion™ RF前端(RFFE)解决方案集成了Qorvo的高级滤波器、高掷计数开关和多模式多频段功率放大器,以实现高、中、低手机频段全覆盖。
Qorvo移动产品部总裁Eric Creviston表示:“越来越多的高性能智能手机制造商开始采用整套的Qorvo高、中、低频段RF Fusion™解决方案来解决RF复杂性,满足载波认证要求,完成发布计划以及优化跨地域库存管理。”
Qorvo高频段RF Fusion解决方案可满足新兴2级功率/高性能用户设备(HPUE)LTE的要求。此外,Qorvo RF Fusion解决方案包含业内唯一的完整参考平台,以支持所有具有包络跟踪功能的领先手机芯片组。
Qorvo高性能RF解决方案可简化设计、减少产品占用面积、节省电力、提高系统性能并加速载波聚合技术的部署。Qorvo结合系统级专业知识、广泛的制造规模以及业界最丰富的产品和技术组合,帮助领先制造商加快发布新一代LTE、LTE-A、准5G/5G和物联网产品。Qorvo的核心RF解决方案树立了下一代连接性的标准,为互联世界的核心环节提供无与伦比的集成度和性能。
关键字:滤波器 复杂 节省电力
引用地址:
高性能智能手机制造商日益青睐完整的参考平台
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 16:15
安森美推出仿真工具,助力加速复杂电力电子应用上市周期
安森美推出仿真工具,助力加速复杂电力电子应用上市周期 引领行业的PLECS模型和系统级仿真,适用于软/硬开关应用、边界建模和 自定义寄生环境,可创建虚拟原型 2023 年 3 月 22日—领先于智能电源和智能感知技术的安森美(onsemi),针对其EliteSiC碳化硅(SiC)产品系列及其应用推出一款突破性的仿真工具 。全新的Elite Power Simulator在线仿真工具和PLECS模型自助生成工具,使工程师在开发周期的早期阶段,通过对复杂电力电子应用进行系统级仿真,获得有价值的参考信息。这些工具提供尖端前沿的精确仿真数据,从而让客户根据应用需求进行EliteSiC产品选型,无需耗费成本和时间进行硬件制造和
[模拟电子]
云南电网:技术最先进特性最复杂电力最绿色
作为世界上技术最先进、特性最复杂、电力最绿色的交直流并联异步运行省级送端大电网的南方电网云南电网有限责任公司(以下简称云南电网),在新中国成立70年来,紧跟共和国成长的脚步,取得了辉煌的建设成就,尤其是党的十八大以来,云南电网充分发挥基础产业的支撑作用,全力服务云南省经济社会跨越发展。 截至2019年8月底,云南电力装机容量达到9463.66万千瓦,居全国第六位,清洁能源装机占比达84.06%,远高于全国31%的平均水平,清洁能源发电量占比超过93.74%,为国际一流水平;西电东送累计电量突破8000亿千瓦时。 目前,云南电网已建成“三横两纵一中心”的500千伏主网架,220千伏电网覆盖全省16州市,与南方四省区通过八回
[新能源]
滤波器的谐振响应
您曾经将输入电压接通到您的电源却发现它已经失效了吗?短暂的输入电压上升时间和可产生两倍于输入电源电压的高 Q 谐振电路可能会是问题所在。如果您迅速中断感应元件中的电流便会出现类似问题。会出现这类问题的一些情况包括热插拔电路或者试图开放输入向电磁干扰 (EMI) 滤波器时。 图 1 显示了带开关输入的简化滤波器示意图。电路的电感可以为有意的也可以是偶然发生的,例如:以太网供电 (PoE) 系统的长通电线路。该图还显示了步进的输入电压波形,以及阻尼系数小于 1 时的生成输出电压。(大于 1 的阻尼系数没有过冲。)更低阻尼系数的响应形式如下: 其中: 得到串联谐振电路以后,您会很容易地找
[模拟电子]
富昌电子上新英飞凌XMC7000系列MCU,推动复杂电机控制等高性能工业应用发展
中国上海–2023年4月18日–全球知名的电子元器件授权代理商富昌电子,近日上新来自英飞凌的工业级微控制器(MCU)产品组合XMC7000。 该系列产品通过提供更高的计算性能、更丰富的外设、更宽泛的工作温度范围等性能优势,可满足先进工业应用对高性能、高扩展性以及严苛工作环境的需求。 传承英飞凌XMC系列MCU在工业控制领域的出色表现,内核拥有高达350-MHz 主频的32位Arm® Cortex®-M7处理器,主频100-MHz 的32位Arm® Cortex®-M0+ 处理器,搭配容量最大高达8MB的嵌入式闪存和容量为1MB的片上静态随机存取存储器(SRAM)。该系列微控制器具有低至 8µA 的低功耗模式,并支持-40°C至
[工业控制]
基于Matlab的模拟滤波器设计与仿真
0 引言 建立在拉普拉斯变换基础之上的模拟滤波器的理论和设计方法已经发展得相当成熟,且有若干典型滤波器供人们选择,如巴特沃斯(But-terworth)滤波器、切比雪夫(Chebyshev)滤波器等。但是关于滤波器实现的电路元件参数的选取和计算却是件繁琐的工作。在此提出基于Ma-tlab将电路参数计算程序化的方法,并通过效果仿真达到优化电路参数的目的,而且程序具有扩展功能。 1 模拟滤波器的设计流程 模拟低通滤波器的设计指标有ap,Ωp,as,Ωs,其中Ωp和Ωs分别为通带截止频率和阻带截止频率;ap是通带Ω中最大衰减系数;as是阻带Ω≥Ωs的最小衰减系数ap和Ωs一般用dB表示。在此希望幅度平方函数满足
[模拟电子]
基于DSP Builder的16阶FIR滤波器实现
0 引 言 FIR数字滤波器在数字信号处理的各种应用中发挥着十分重要的作用,它能够提供理想的线性相位响应,在整个频带上获得常数群时延,从而得到零失真输出信号,同时它可以采用十分简单的算法予以实现。这些优点使FIR滤波器成为设计工程师的首选。在采用VHDL或VerilogHDL等硬件描述语言设计数字滤波器时。由于程序的编写往往不能达到良好优化而使滤波器性能表现一般,而采用调试好的IP Core需要向Al-tera公司购买。在此,采用一种基于DSP Builder的FPGA设计方法,使FIR滤波器设计较为简单易行,并能满足设计要求。 1 FIR滤波器介绍 1.1 FIR滤波器原理 对于一个FIR滤波器系统,它的冲
[嵌入式]
基于芯片测试的环路滤波器设计
小数分频频率合成器在测试时必须外接一个环路滤波器电路与压控振荡器才能构成一个完整的锁相环电路。其外围电路中环路滤波器的设计好坏将直接影响到芯片的性能测试。以ADF4153小数分频频率合成器为例,研究了其外围环路滤波器的设计方法,给出了基于芯片测试的环路滤波器设计流程,并进行了验证测试。测试结果表明,该滤波器可满足小数分频频率合成器芯片测试的需要。 在进行小数分频频率合成器的芯片测试时,数字部分可以通过常规的数字测试方法即可以实现;而输出射频信号的相位噪声、杂散噪声则需要芯片工作在正常的输出状态下才能测试。小数分频频率合成器芯片在测试时需要与外接环路滤波器(LF)、压控振荡器(VCO)才能构成完整的锁相环回路,在具备正常的芯片功能的
[测试测量]
NI的三款全新放大器内置抗电磁干扰滤波器
2008年8月26日,美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation宣布推出三款LMV83x系列全新运算放大器。该系列新品内置抗电磁干扰滤波器,可以抑制射频电波的干扰,有助于提高模拟系统的准确性。LMV83x系列运算放大器的电磁干扰抑制比(EMIRR)高达120dB,为业界之最,而且可减少电磁干扰(EMI)引致的信号错误。LMV83x运算放大器来自美国国家半导体PowerWise® 高能效产品系列,单位增益带宽高达3MHz,而供电电流只需240uA,换言之,该系列新品的功率/性能比高达80uA/MHz。 LMV831 单组装、 LMV832 双组装及 LMV834
[模拟电子]
