我们知道,被枪击中是致命的。一颗来自AK-47突击步枪的子弹能以超过670米/秒的速度射向目标,这一速度大约是音速的两倍。尽管子弹重量大约只有5克,但它释放的能量,相当于一块砖从30楼掉下来。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。
所以子弹可以很轻易地穿透人体,凡是它经过的地方,比如血管、肌肉和重要的器官都会被打穿,留下一个洞,造成中枪者血流不止,或者重要器官损害,这就是为什么枪击这么致命。
图片来源网络
但如果子弹不是对着目标射击,而是朝空中鸣枪,又会发生什么呢?在世界各地的一些欢庆仪式或者重大赛事上,会有一个重要的习俗——向空中鸣枪,以示庆祝或者宣示一个赛事的开始。
这种特殊的习俗在中亚、中东地区一直延续到今天。如果你有幸参加沙特人的婚礼,将会看到一群人聚在一起,持步枪一起朝天空齐鸣的恐怖场景。
一些人认为子弹重量太小,一般只有几克重,向空中鸣枪后,即使子弹掉下来,与用手投掷等重的石子相差不大,不太可能造成太大伤害。
真的是这样吗?
首先不妨让我们看看子弹射向天空后的运动过程。当一颗子弹垂直射向天空,到达一定高度后,会由于重力的作用而下降。
子弹是否会伤人,我们就得看看子弹下降的速度会是多大。
研究者们的计算表明,当一颗子弹以670米/秒的速度发射,没有风力的影响下,会到达大概3千米的高空,随后由于空气阻力,子弹下降时,速度只有之前发射速度的10%,能量也只有之前发射的1%,以67米/秒的速度下降。这样的子弹似乎并不会造成太大伤害。
不过,现实生活中,子弹速度还受到许多其他因素的影响。
一个因素是发射的角度。一般向空中鸣枪,不会是跟地面垂直的角度,而是会有一定角度。这种情况下,子弹会保持这一角度飞行,飞行方向有利。垂直开枪的话,子弹掉下来多半是弹尾朝下,或侧着往下掉。
因此,一般情况下,斜着朝空中发射的子弹落下时,会比垂直向上发射,而后呈自由落体下落的子弹速度快得多,一秒可能达到几百米。
另外一个因素是枪的种类。比如,口径7.62毫米的步枪打出去的子弹,经过空气减速后最终落下来的平均速度可达91米/秒,这样的子弹射中你,你可能会死。而9毫米的手枪发射出的子弹最终的飞行速度为46~76米/秒。
图片来源网络
总体说来,军需品专家估测:飞行速度为61米/秒以上的子弹才可能穿透人的皮肤,所以,口径较大的枪支向空中鸣枪,都会是非常危险的。
那么,这么说来,比如一把口径9毫米的手枪发射的子弹,如果速度是46米/秒就不会伤人吗?
答案也是否定的。子弹是否击中要害,还与人体皮肤类型有关。
上嘴唇的皮肤比你脸颊上的皮肤厚50%,你颧骨到你鼻子之间的皮肤更薄。相对于成年人,老年人、小孩和婴儿的皮肤更薄,更容易被撕裂和刺透。
对于皮肤脆弱的人群和一些“皮薄”的身体区域,速度低于61米/秒的子弹依然能造成重大伤害。
比如,以速度小于每秒60米的子弹就足以造成严重的头部损伤。所以,向空中鸣枪,不管你是用的哪一种类型的枪支,都会是非常致命的。
更重要的是,即便你知道向空中鸣枪非常危险,在鸣枪时,示意周围的人走远一点,但风也会影响子弹落下的地方。
研究表明,即便子弹是垂直发射,下降时也不一定会落到原发射点,而是会偏离,偏离发射点的距离能达到约3千米远。
所以,向空中鸣枪后子弹落下的位置及是否会伤到人,实际上很难预知。
2015年,在中国佛山就发生了流弹致死案例。一名警察在朝天鸣枪警告时,落下的子弹不小心击中了30米开外的男子,最终男子抢救无效死亡。
由于子弹射出后,会在天空中停留20~90秒,所以当我们遇到这样的事情时,一定要等两分钟之后,再经过鸣枪区域,而持枪的人可以尽量保持垂直发射,这样也会使得子弹失去大部分速度而减少杀伤力。
以上是关于手机便携中-向空中开一枪,会打伤人吗?的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
- 曝iPhone SE 4首发苹果自研5G基带:明年3月登场
- 曝iPhone 17全系首发3nm A19系列芯片:无缘台积电2nm工艺制程
- 供应链称上游元器件要大降价:国产手机现涨价潮后会主动下调售价吗
- 消息称苹果将拿出近 1 亿美元用于解除印尼 iPhone 16 系列销售禁令
- 消息称塔塔公司收购和硕在印度的唯一一家iPhone工厂,深化与苹果合作
- 苹果遭4000万英国iCloud用户集体诉讼,面临276亿元索赔
- 消息称苹果、三星超薄高密度电池均开发失败,iPhone 17 Air、Galaxy S25 Slim手机“变厚”
- 美光亮相2024年进博会,持续深耕中国市场,引领可持续发展
- Qorvo:创新技术引领下一代移动产业
- 大联大品佳集团推出以复旦微和ams OSRAM产品为主的汽车氛围灯方案
- 为啥车载操作系统(Vehicle OS)越来越重要了呢?
- 车载传感器 — 一文详解激光雷达
- 汽车(超声波、毫米波、激光)雷达之间的简单区别
- 汽车电路相关知识大全
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- SABIC进一步深化与博鳌亚洲论坛的战略合作伙伴关系
- 使用 3.3V CAN 收发器在工业系统中实现可靠的数据传输
- 凌华智能推出AmITX Mini-ITX 主板,助力边缘人工智能和物联网创新
- 英飞凌携手马瑞利采用AURIX™ TC4x MCU系列推动区域控制单元创新
