Micro LED Display有三大挑战 产业界高度投入
发布者:德州小孙最新更新时间:2017-06-20 关键字:Micro  LED  Display 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
据电子报道:Micro LED Display越来越热,近百位产业界人士集结,认为Micro LED Display目前的研发有三大挑战,分别是巨量转移技、电流控制以及与现有LCD和产业链的兼容性问题。
友达董事长暨执行长彭双浪指出,Micro LED具备低耗能、高亮度、反应速度快与轻薄等优势,最大的好处是台湾可结合LCD与LED两大成熟产业,这是台湾有优势的地方,两大产业可携手做出更好的下一世代显示器产品。
不过,彭双浪也强调,Micro LED在整个供应链从材料、设备到制程都还有问题,尤其是巨量移转、精密机械如何搭配,以及检测、维修、模组设计等都不同,目前还有许多难关要突破。
虽然不同厂商陆续有样品出现,但Micro LED要商品化仍需要一段时间。纵使如此,友达乐意见到越来越多厂商对此议题有兴趣,不管是产业界或是学术界投入研发都可以,只要有人投入,这个产业的发展速度就会加快。
Micro LED Display现在有许多厂商都在研发与关注,台湾电子设备协会日前举办“Micro LED Display制程与设备技术交流座谈会”,有将近百位的产业专家提出总结,认为目前Micro LED Display的研发有三大挑战,分别为巨量转移技术问题、电流控制问题以及与现有LCD还有产业链的兼容性问题。
在参与的近百位专家中,有53%的人认为未来Micro LED Display技术开发的主导方将会在解决方案业者身上,它们提供制程与设备的想法来实现;另有27%的人认为,主导方会在面板业者身上,因为他们有生产制造的优势,并且在研发能量上并不输给其他领域;再者,有15%的人认为会由LED磊晶业者主导。
关于巨量转移技术,许多专家也提到从巨量转移时的机构与设备开发,吸盘种类的挑选与使用,不论是黏着式、静电吸附或是真空吸引等都有人提出讨论。此外,需要被解决的问题包括PH(Pick up head)的机制、PH大小,在巨量转移时的触点冲击、所需的时间以及转移后的Place及Bonding等,另外也有专家提出用曝光的方式来解决该问题。
针对电流控制问题,主要是现行的LED若使用在显示器时会显得相当的亮,举例来说,若以一颗驱动电流1uA及顺向电压为3V用在全高清电视上作为假设,观赏者大约是面对一个18W的LED灯泡在观看电视。
太亮显然是个问题,但这也是自发光显示的优点,因为相对于LCD显示器光穿透效率,Micro LED Display是高出许多的,目前LCD显示器的背光使用率大约是5~7%。从另一个角度来说,若是调降LED的电流亮度会下降,但伴随而来的则是电流密度太低,进而造成均匀度不佳的问题。
另一个在电流控制的大问题是,当LED进展到微型化后,发光元件的漏电流就会增加,特别是边缘漏电的情况。如何使用Filter来解决亮度太亮的问题,除了在结构上必须要有其他方式外,在Driver IC部分也必须要参与其中。
最后,就是Micro LED Display与现有LCD和产业链的兼容性问题,发展Micro LED Display有一个很重要的作用,就是可以重复使用TFT LCD面板厂过往大量投资的资本支出,也就是说在做Micro LED Display时,就必须同时思考要如何相容于现在的TFT LCD业者,因此在初期设计时就要考虑这个议题。
Micro LED Display并非是取代LCD产业,而是要置换掉LCD产业当中的液晶层,因此TFT机台及CF机台要可以重复使用,同时也必须考量到驱动方式,特别是主动式的驱动方式。
另外,在光学封装的技术部分,或许利用CF机台进行改机是可行的。若是考量TFT机台跟CF机台可以再利用的话,意味着LCD业者约有70%的原先投资将是可以重复使用的;若再加上检测方式、修补技术的研发,在整合供应链上,Micro LED Display也还仍有相当大的挑战存在。
关键字:Micro  LED  Display 引用地址:Micro LED Display有三大挑战 产业界高度投入
上一篇:总投资额125亿元,信利四川合资产第五代TFT-LCD
下一篇:JDI Full Active新面板6月已量产,4边皆超窄边框
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 16:42
LED光引擎及ZHAGA联盟
什么是 LED 光引擎(LED light Engine)?   LED 光引擎(LED light Engine)即包含LED 封装( 元件 )或LED 阵列(模块)、LED 驱动 器、以及其他光度、热学、机械和电气元件的整体组合,该组合通过一个与 LED灯具 匹配的常规 连接器 直接连接到分支电路上。因此LED 光引擎是一个介于LED 灯具和LED 灯之间的器件,与LED 灯的区别是它不含有标准灯头不能与分支电路直接连接,与LED灯具的相同点是可以具有设定的配光及散热功能。该产品能有效的提高LED室内灯具的稳定性,提高各性能参数(如显色性,系统 光效 等),因此是目前各大 LED照明 厂家的未来研发及推广的重点。   L
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>光引擎及ZHAGA联盟
LED生鲜灯的混光方案及模拟技术深度解析
  生鲜灯为了满足对各种颜色生鲜食品的 照明 需求,其光谱变得多样化。虽然特制光谱的 LED 光源虽然理论上可行,但是实际上无法做到每种特殊光谱的 LED产品 都存在;所以很多生鲜灯依然会采用混光方案。但是为了获得合适的混光方案,通常的计算方法非常繁琐;本文中,合理选择现有的白光LED和彩色LED,利用LightTools进行模拟得到混色光谱,通过对颜色参数的分析评价,进而获得合适的生鲜灯混光方案和效果指标。   随着固态照明的进一步发展,人们对照明品质的要求也越来越高,很多照明领域提出了个性化的光谱要求,生鲜灯在食物方面的照明就是一个很好的例子。我们知道,在低显指高色温的灯管下,人脸会显得苍白无生气,这在食品方面也是一样,使用不
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>生鲜灯的混光方案及模拟技术深度解析
STM32基于固件库学习笔记(9)TM3产生PWM调LED亮度
PWM   脉冲宽度调制模式可以产生一个由TIMx_ARR寄存器确定频率、由TIMx_CCRx寄存器确定占空比的信号,也就是说对脉冲宽度的控制。   STM32 的定时器除了 TIM6 和 7。其他的定时器都可以用来产生 PWM 输出。其中高级定时器 TIM1 和 TIM8 可以同时产生多达 7 路的 PWM 输出。而通用定时器也能同时产生多达 4路的 PWM 输出,这样,STM32 最多可以同时产生 30 路 PWM 输出!    在TIMx_CCMRx寄存器中的OCxM位写入’110’(PWM模式1)或’111’(PWM模式2),能够独立地设置每个OCx输出通道产生一路PWM。必须设置TIMx_CCMRx寄存OCxPE
[单片机]
加强LED智能化,改善其发光质量、效率与成本
  数字控制灵活性使OEM只要设计一种控制器,就可以驱动各种最终产品,提升设计灵活性,为灯光装置带来新的智能与差异化。   随着照明业转向LED技术, 也增加了对更智能控制器与驱动器的需求。LED的高效运行可以有效抑制家庭与单位上涨的电费支出。很多应用需要提供恒定不变的照明质量,同时支持先进的控制功能,如调光、色温均衡,以及精确混色等。应用的自诊断可以减少对技术人员的需求,从而降低维护费用,远程连接也成为这些应用的一种常规要求。   LED照明应用中加入智能可能需要从固定功能的LED驱动器转向基于微控制器或可编程架构。专用的功率电子微控制器还能够在照明控制与通信以外控制照明电源,从而使照明应用拥有更高效率和更具性价比。向数
[电源管理]
加强<font color='red'>LED</font>智能化,改善其发光质量、效率与成本
应用中高压陶瓷电容器的LED球泡灯噪声对策
近来,对电子设备除了早前的小且薄,节能,低噪等要求外,更有望以防止全球气候变暖为视点达到生态所需。在这样的市场需求下,从2009年开始普及的LED球泡灯在达到了小且薄的同时还因使用寿命长而实现了高生态性,对于其搭载的电子元器件同样也被要求小型薄型化,使用寿命长。   LED球泡灯因配备了功率为10W左右的小功率电源,主要是使用电解电容和薄膜电容器达到了平滑功能,但使用小型且更长寿命的陶瓷电容器的事例也在增加。 比传统的陶瓷材料能获得更高静电容量的陶瓷电容器,本文将对其特性进行介绍,并介绍以LED球泡灯为主的其他电子设备的电源推荐使用电路。   新材料陶瓷电容器的性能   新材料陶瓷的特性与传统材料相比,居里点转移至低温侧,使
[电源管理]
应用中高压陶瓷电容器的<font color='red'>LED</font>球泡灯噪声对策
LT3799:隔离型反激式LED驱动器
LT®3799 是一款具功率因数校正功能的隔离型反激式控制器,专为驱动 LED 而设计。该控制器采用临界导通模式,因而允许使用一个小的变压器。这款控制器运用一种新颖的电流检测方案,能够向副端输送经过良好调节的电流,而无需采用一个光耦合器。此器件内置了一个强大的栅极驱动器,用于驱动一个外部高电压 MOSFET。LT3799 采用了一个板上乘法器,通常可实现 0.97 的功率因数。FAULT 引脚负责告知开路和短路 LED 情况。 LT3799 运用微功率迟滞启动,以在采用离线输入电压时实现高效运作,并利用第三个绕组来为器件供电。一个内部 LDO 负责为器件的内部电路和栅极驱动器提供经过良好调节的电源。 特点 ●具极少外部组件的
[电源管理]
LT3799:隔离型反激式<font color='red'>LED</font>驱动器
研究发现:俄歇复合是LED效率下降的祸首
美国加州大学圣塔芭芭拉分校(UCSB)的研究团队宣称通过第一原理计算发现,对于以氮化钾(GaN)为主的发光二极管(LED),俄歇复合(Auger recombination)是其效率下降(LED droop)与绿色缺口(green gap)的主要原因,可惜并未同时提出有效的解决方法。 LED droop是指在较高电流操作下,发光二极管的外部量子效率会下降。UCSB的Kris Delaney, Patrick Rink及Chris Van deWalle计算显示,效率下降的祸首是俄歇复合,它是一种非辐射式的复合行为,在2.5eV(对应波长为0.5 μm)时达到颠峰。这同时也解释了“绿色缺口”——即波长从蓝光进入绿光波段时,LED的量
[电源管理]
单片机89C52并行I/O口实现多个LED显示
在单片机应用系统中,普遍使用成本低廉、配置灵活的数码管(LED)做显示器。常用的为4~8位八段LED数码管显示器,即需要4~8个LED数码管。实现这种显示的方法很多,但是,必须采用相应的措施才能实现多个LED的显示。本文介绍了一种设计方法,利用该方法设计的多路LED数码管显示系统具有硬件设备简单,可移植性好,成本低廉的特点,在各种仪表显示系统中应用效果良好。 1 硬件电路      多位LED显示时,常将所有位的段选线并联在一起,由一个8位I/O口控制,而共阴极点或共阳极点分别由另一个8位I/O口控制;也可采用并行扩展口构成显示电路,通常,需要扩展器件管脚的较多,价格较高。本文将介绍一种利用单片机的一个并行I/O口实
[应用]
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
