除了传统的医疗和工业市场,3D成像和感知已经准备好征服消费者和汽车产业;生态系统热情洋溢,新的技术和应用将以破坏力改写市场现况…
根据法国市场研究公司Yole Developpement针对CIS产业现况进行的调查,2016年全球CIS市场达到了116亿美元的规模,在2016年至2022年间的年复合成长率(CAGR)为10.5%。
移动市场领域由于规模庞大及其专用性能,目前仍然是CMOS影像传感器(CIS)技术的主要应用。不过,安全与汽车应用也紧随其后,纷纷借由颠覆性的CIS创新技术推出各种具吸引力的产品。
那么,当今的CIS产业现况如何?Sony仍然是无庸置疑的市场领导者,由于稳居移动市场关键地位而拥有约42%的占有率。其后分别是三星(18%)、OmniVision (12%)、安森美半导体(ON Semiconductor;6%)与Panasonic(3%)。
此外,在该报告中并涵盖Basler、CMOSIS、Cognex、Fairchild Imaging、FLIR、New Imaging Technologies、odos imaging、Omron、Point Grey、Teledyne e2v、Teledyne DALSA以及Toshiba Teli等其他视觉成像公司。
而在安全与汽车这两大市场不乏新进业者,仍属开放竞争的市场。相机市场仍是CIS的关键应用,且以新技术为主导,如双摄影镜头等。技术创新是市场竞争的有力条件,例如多堆叠与混合堆叠等制造技术。
针对2017年CMOS影像传感器市场,Yole成像业务分析师Pierre Cambou联手Jean-Luc Jaffard(曾任职前意法半导体、Red Belt Conseil)展开一整年的调查,并提供对于这一市场的观察与分析。
Pierre Cambou说:“从苹果(Apple) iPhone诞生开启智能手机时代后,至今已经过了十年。从那时起,CMOS成像一直受惠于巨大的市场需求以及技术导向的环境。摄影与视频是完全从新的使用案例、新的装置与新技术转型而来的主要应用。
Jean-Luc Jaffard指出:“移动市场是CIS产业的关键。事实上,尽管手机数量渐趋饱和,但CIS市场由于导入了双镜头、光圈与3D相机,而能持续稳定成长。这些新技术正改写CIS市场的驱动力,从以往强调外形与影像品质变得更重视互动性。”
此外,渗透到汽车、安全和医疗等更高附加值的市场,显示CIS产品开始全面改写产业的应用领域。采用CIS技术能实现以低成本创造更高度的自动化,同时使用新的可用运算架构,如深度学习(deep learning)。CMOS影像传感器产业目前正处于新技术为客户提供真正价值的良性循环中。
除了现有应用的转型,诸如无人机摄影、生物识别以及扩增实境/虚拟实境(AR/VR)等新应用开始推动整体成长,同时也更仰赖CIS的技术创新。
市场脉动传感器/MEMS技术光电技术
关键字:CMOS
引用地址:
Yole:下一轮CMOS影像传感器市场的成长关键是
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 16:47
0.6 V CMOS轨至轨运算放大器
摘要:为适应低压低功耗设计的应用,设计了一种超低电源电压的轨至轨CMOS运算放大器。采用N沟道差分对和共模电平偏移的P沟道差分对来实现轨至轨信号输入。当输入信号的共模电平处于中间时,P沟道差分对的输入共模电平会由共模电平偏移电路降低,以使得P沟道差分对工作。采用对称运算放大器结构,并结合电平偏移电路来构成互补输入差分对。采用0.13 μm的CMOS工艺制程,在0.6 V电源电压下,HSp-ice模拟结果表明,带1O pF电容负载时,运算放大器能实现轨至轨输入,其性能为:功耗390μW,直流增益60 dB,单位增益带宽22 MHz,相位裕度80°。 关键词:轨至轨;运算放大器;CMOS;模拟电路 0 引言 随着便携式消费电子产品
[工业控制]
高速CMOS图像传感器及发展趋势
传感器架构可由两分式、四分式或一个像素阵列组成。输出可为并行模拟输出, 或一个10位数字输出或数字串行 LVDS输出。每个输出可高达每秒5,000万次的采样速度,这样就能实现每秒55亿像素的吞吐量。迄今为止,该图像传感器是具有最高连续像素吞吐量的一款。图像质量至少达到10位精度,因此摄像头数字化之后,数据吞吐量可为每秒55Gbit。这样高速的应用通常需要6个电晶体快照像素,且需要较高的灵敏度和动态范围。图像传感器的灵敏度很大程度上取决于像素尺寸,而大的像素尺寸就需要大面积特定应用的定制图像传感器。内部多路复用技术可支持更高帧速率的随机窗口。如果将窗口大小缩至较小的ROI(圈选目标区域),那么最快速度器件的帧速率可达每秒170,0
[医疗电子]
安森美将收购赛普拉斯的CMOS图像传感器业务部
2011年1月28日 – 安森美半导体(ON Semiconductor)及赛普拉斯半导体公司(Cypress Semiconductor)宣布已签署正式协议,安森美半导体将以约3,140万美元的全现金交易收购赛普拉斯的CMOS图像传感器业务部(ISBU)。是项交易将根据例定成交条件(customary closing conditions)预计将在2011年第一季度底完成。 赛普拉斯提供宽广阵容的高性能定制及标准CMOS图像传感器,用于数百万像素数码摄影及电影摄影、机器视觉、线性及二维(2D)条形码成像、医疗X射线成像、生物测定及航空应用。公司的CMOS图像传感器产品包括在业界出名的VITA、LUPA、STAR及IBI
[半导体设计/制造]
艾迈斯欧司朗发布业界领先的50万像素全局快门CMOS图像传感器
艾迈斯欧司朗发布业界领先的50万像素全局快门CMOS图像传感器,为可穿戴和移动设备节省空间、降低系统功耗 • 紧凑型Mira050对可见光和近红外光具有高度灵敏; • 具有业界领先的低功耗和高灵敏度,所需照明光线少,延长电池续航时间; • 帮助智能眼镜、VR头显和其他快速增长的消费电子应用提高量子效率,节省电量。 中国 上海,2023年1月11日——全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗宣布,发布最新全局快门CMOS图像传感器Mira050(2.3mm×2.8mm,50万像素),进一步扩展了紧凑型、高灵敏度的Mira系列全局快门CMOS图像传感器产品组合。 Mira050 对可见光和近红外(NIR)光具
[传感器]
安森美半导体新的2.3Mp CMOS数字图像传感器
安森美半导体(美国纳斯达克上市代号: ON )推出一款全新的 1/2.7英寸、230万像素(Mp) CMOS数字图像传感器 ,采用1936H x 1188V有效像素阵列。AR0239不单能够在具挑战性的强光和微光下生成非常清晰及鲜明的数字图像,还能够捕捉连续视频和单帧图像,是安防和监控成像系统、随身带相机以及车载DVR(行车记录器)等应用的理想之选。 AR0239具有出色的微光拍照性能、增强的近红外(NIR)量子效率(QE)及捕捉高动态范围场景功能等重要特性。高灵敏度的3微米(μm) x 3 μm背照式(BSI)像素技术配合改进的NIR工艺,包括安森美半导体的DR-Pix™技术,使其敏感度和QE比上一代器件分别提高21%和1
[传感器]
CMOS集成电路测试仪的测试原理及案例
电子技术的电控电路常采用CMOS逻辑控制系统,通过多年的维修实践,我们自行设计和安装了简易集成逻辑门电路测试仪。只要掌握了各种逻辑门电路输入和输出的逻辑关系,通过该测试仪即可很快判断集成电路的好坏。 一、测试仪电路构成及原理 1.电路构成该测试仪电路由+12V直流电源、16只小型豆型开关、15只发光二极管、15只普通碳膜电阻(1kΩO.25W)和一个16脚的集成电路管座等组成。为了便于测试判断和分析,对于14脚集成电路,开关K1和发光二极管D1对应控制集成块的①脚,开关K2和发光二极管D2对应控制集成块的②脚,依次类推,直到开关K13和发光二极管D13对应控制集成块的⑩脚,一般⑦脚接地。由K7控制选择,K14必须合上
[测试测量]
索尼推出业内首颗最高像素车载CMOS图像传感器
潮电智库了解到,索尼 半导体 解决方案 公司 推出用于车载摄像头的新型CMOS 图像传感器 :IMX735,像素水平实现突破,高达1742万有效像素。 据悉, 自动驾驶 为了实现系统自主地进行驾驶操作,需要提供覆盖车辆周围360度环境的先进、 高精度 的 检测 和识别性能。因此,对于可以帮助实现这一点并支持开发出更先进的车载摄像系统的图像传感器的需求十分可观。 此外,新传感器通过索尼专有的像素结构和独特的曝光方法提高了饱和照度,即使同时采用高动态范围(HDR)成像和 LED 闪烁抑制功能,也能获得106 dB的宽动态范围。使用动态范围优先模式时,动态范围甚至可高达130 dB。这种 创意 设计即使在背光条件下也能抑制高光
[汽车电子]
基于DSP与双目CMOS摄像头的数字图像处理系统
传统的数字图像处理通常采用图像采集卡,将模拟电视信号转换成数字信号,然后由PC机进行软处理。这样不仅不够灵活,处理能力也受到PC机和软件的限制。随着CMOS成像芯片工艺的改进和数字信号处理器功能的提升,使得数据量与计算量较大的图像硬处理成为可能。本文详细介绍了通过两路CMOS摄像头采集图像,以浮点DSP为核心处理器,采用60万门FPGA实现逻辑控制的数字图像采集处理系统的设计原理和实现方法。本系统所采用的芯片与器件,在保证性能的同时,兼顾低功耗,整个系统可以由1394线缆供电。 1 原理概述 整个系统的原理框图如图1所示。系统上电后,FPGA配置子板把配置文件加载到FPGA中。DSP由外部 FLASH引导,通过F
[网络通信]
