iPhone 录屏、视频剪辑,QuickTime 原来这么好用!
发布者:科技先锋最新更新时间:2017-09-12 来源: 爱范儿关键字:iPhone  macOS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   在 macOS 系统上,有一款自带的视频播放器叫 QuickTime,因为其支持的格式及功能非常有限,所以经常被我们冷落。
  但是实际上,QuickTime 偷偷修炼了很多‘旁门左道’的功能。AppSo(微信公众号 AppSo)在测试之后,发现这些功能都特别实用,没准在紧急时候能帮上大忙。
  目录页
  • 视频 / 音频录制
    • 影片录制(iPhone 录屏)
    • 音频录制
    • 屏幕录制
  • 视频播放
    • 悬浮播放
    • 字幕
    • 章节
  • 视频简单剪辑
    • 旋转、压缩
    • 分离剪辑
    • 多段视频拼合
  视频 / 音频录制
  QuickTime 提供了三种录制选项,分别是‘影片录制’、‘音频录制’以及‘屏幕录制’。
  影片录制
  当我们点击‘新建影片录制’,然后点击红色按键右方的小箭头,我们就可以通过 Mac 摄像头录制一段视频。
  但如果你这时候将 iPhone 连接上 Mac,在‘相机’的菜单下选择你的 iPhone,你就可以对 iPhone 进行录屏操作。
你还可以选择音频的来源和质量,点击红色按钮即可开始录制。
  值得一提的是,以这种方式完成的 iPhone 录屏,音频部分是 iPhone 内部软件所发出的声音,而非 iPhone 麦克风中所收到的声音。我们有时也称之为‘内录’。
  音频录制
  QuickTime 可以调用 Mac 麦克风进行音频录制,同样的,如果我们连接了 iPhone,还可以调用 iPhone 的麦克风进行录制。
  屏幕录制
  这个功能相信大家都能理解,就是录制你的 Mac 当前显示器上显示的内容。
开始录制之后,你可以点击屏幕任意一处来录制全屏, 或者是拖动一个选框来选择需要录取的部分屏幕。
  ‘屏幕录制’还能选择显示鼠标点按,再配合上 KeyCastr 在屏幕上显示键盘按键,录制一个教学视频就是这么简单。
  不过,虽然它叫做‘屏幕录制’,但是想要对 iPhone 进行屏幕录制,还是需要通过‘影片录制’才能完成。这里的‘屏幕录制’仅仅只能用作 Mac 的屏幕录制。
  视频播放
  QuickTime 再怎么说也是一个视频播放器出身,而且身为苹果原生的播放器到底有多少能量呢?
  经苹果官方查询 1,QuickTime 支持 AVI、MPEG-2、MPEG-4 以及 MOV 视频格式。
  相比起其他第三方播放器来说,它具有的功能的确是少了很多。但毕竟它是苹果自家的播放器,因此它有着许多和系统深度结合的功能。
  悬浮播放
  许多用户都习惯于在看视频的同时,一起做其他事情。而 QuickTime 内置的视频悬浮播放的功能,这可谓是为这些用户量身定制的。
  字幕
  部分内部字幕的视频,可以选择开启字幕或者隐藏字幕。
  QuickTime 不支持任何形式的外挂字幕 ,不过我们可以通过 Subler 软件将 srt 字幕文件直接嵌进视频文件 2。
  章节
  部分视频还支持章节功能,视频内容的起始时间一目了然,点击即可跳转相应片段或者时间段。
配图来自:知乎用户 @大型强子对撞机
  总的来说,QuickTime 在播放方面的表现可谓是差强人意。许多功能上的不足,尤其是视频格式的支持上,远远不及优秀的第三方播放器。
  只不过对于绝大多数用来说,QuickTime 功能简单随之而来的好处就是操作简单,不会像第三方播放器一样有大量的自定义操作,让用户有很高的学习成本。
  视频简单剪辑
  如果你只想要简单地剪辑视频,比如删减开头、结尾或者将中间的一段视频删除,这时候你完全没有必要去打开 Final Cut Pro 或者 Premiere 这样的大家伙,其实 QuickTime 就可以胜任。
  旋转
  有时候我们用手机拍视频时,由于重力感应或者其他 bug,会导致视频的方向出现问题。现在,用 QuickTime 提供的‘旋转’功能,我们可以方便地让视频往任意方向旋转。
  压缩
  如果当前视频的文件过于庞大,并且你也并不需要这么高的分辨率,你可以选择使用 QuickTime 来导出较低分辨率的视频,对视频进行一定的压缩。
  我们也可以直接选择第四个选项‘iPad, iPhone, iPod 与 Apple TV’选项来预览各个分辨率导出的视频大小。
  在这里 AppSo(微信公众号 AppSo)要吐槽一句,现在 iPhone 8 都快要发布了,这里导出的选项还停留在 iPhone 5 时代……
  修剪
  我们可以利用 QuickTime 来对视频的开头或结尾进行修剪。点击 QuickTime 菜单栏中的‘编辑’→‘修剪’或者使用快捷键 Command + Y 呼出。
  然后,拖动视频两端的黄色滑块到需要修剪的位置,点击‘修剪’即可完成对开头以及结尾的剪辑。
  分离剪辑
  如果我们希望删减视频中间的片段,可以使用‘分离剪辑’的功能。
  点击 QuickTime 菜单中的‘编辑’→‘分离剪辑’,或者直接使用快捷键 Command + Y 来开始剪辑模式。
  在剪辑模式中,我们每使用一次 Command + Y 快捷键,即可完成一次分割。完成两次分割之后,点击其中的一段,使用‘Delete’键就可以直接将其删除。
  将所有不需要的片段删除之后,只需点击‘完成’即可完成剪辑。
  注意,如果菜单栏中的‘分离剪辑’按钮处于灰色无法点击的状态,可能是由于视频的进度光标正处于最开始或者最结尾处,需要手动拖动进度光标至你需要剪辑处。
  多段视频拼合
  将不同的几段视频拼成同一个文件,也是我们经常会遇到的需求。在此之前,我基本上都是通过 FCP、Pr 等大家伙实现的,直到我发现了 QuickTime 的‘将剪辑添加到结尾’。
  首先,我们打开第一段视频,然后点击菜单栏中的‘编辑’-‘将剪辑添加到结尾’,选取需要添加到其后的视频,点击完成,即可完成拼合。
  所有的片段都可以随意进行拖拽以调整顺序。
  如果需要拼合的视频在分辨率上有差别,QuickTime 还提供了‘剪辑对齐’功能,来帮助我们对齐分辨率不同的视频片段。
  AppSo(微信公众号 AppSo)提醒,整个视频的分辨率是由第一段视频决定的,其后的视频如果不是相同的分辨率,会进行等比伸缩。
  结尾
  尽管 QuickTime 在播放这个本职功能上做的很一般,但它‘不务正业’的功能却能够帮助到我们很多。
  这些小功能虽然每一个看起来都很简单,却能够满足许许多多的简单剪辑需求。我们再也不必取‘牛刀’,仅仅用简单的几步和傻瓜的操作,就可以剪辑出我们需要的视频。
关键字:iPhone  macOS 引用地址:iPhone 录屏、视频剪辑,QuickTime 原来这么好用!
上一篇:小米MIX/小米MIX2拍照对比 结局太意外!
下一篇:老外看呆!小米MIX 2将在印度发布:量产无忧
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 17:13
苹果向高通发难:生产iphone不再支付专利授权费用
  苹果突发难 高通专利授权模式的背后力量   作者:曾高飞 来源:法治周末   创新乏力 苹果寻找“利润新增长点”   从2017年1月苹果突然发难开始,高通与苹果的专利之争,就一直在刷屏。   苹果挑起事端原因简单:希望以后生产iphone不用再向高通支付专利授权费用,以此来缓解利润占比下降的压力——在手机行业中,苹果一家攫取利润占比曾经高达90%以上,但从2017年以来,开始持续下降,现在约为八成左右。   导致苹果利润率占比下降的根本原因在于iphone创新乏力,给华为、OPPO、vivo等中国手机企业崛起的机会,iphone自己的溢价空间也被压缩。为突破利润天花板,寻找利润新增长点,苹果不得不采用其他手段来扩张利润来源,
[手机便携]
苹果发布了macOS Mojave补充更新 含重要Bug修复
据Appleinsider报道,苹果周五发布了 macOS Mojave 补充更新,其中包含针对以前的安全更新 / Safari 14 更新中出现的错误的修复程序。   本周早些时候有用户报告称 macOS Mojave/Safari 14 更新出现了一些问题,包括系统启动时间长,运行变慢,风扇转速高以及内存问题。   这些问题在苹果周五发布的 macOS Mojave 10.16.6 更新中应得到解决,此外苹果还向 macOS Mojave 用户重新发布了 Safari 14.0 更新,可能还具有与上一发行版中报告的问题相关的错误修复。目前用户可以从 “系统偏好设置”中下载安装 macOS Mojave 补充更新。
[手机便携]
16GB内存的安卓面对iPhone:赢得艰难
来自PhoneBuff的测试证明,尽管三星Galaxy S20 Ultra有着16GB RAM,对于App运行速度的提升有限,主要优势体现在后台多任务上。   对比找来4GB RAM的iPhone 11 Pro Max,考察对16款常见APP首次加载和二次从后台加载的用时。   第一轮,iPhone 11 Pro Max始终保持领先,尽管最后优势仅4秒。   第二轮从后台重载时,iPhone 11 Pro初期还有优势,但从游戏开始速度有些变慢,在尾声的excel、word程序时,S20U直接秒开,iPhone 11 Pro Max则均需重新加载,最终落后15秒,两轮相加,苹果落后10秒。   这样来看,尽管16GB RAM
[手机便携]
T-Mobile iPhone疑似搭载A5芯片
  今天据有关新闻报道已经出现了白色T-Mobile iPhone,而从有关的图片信息来看。这次曝光的iPhone远远不像以前普通的iPhone4那么简单,它很有可能搭载苹果公司最新的A5芯片。原本A5芯片预计将使用在下一代iPhone上。   从流出的图片上我们可以清楚的看到“N94”字样,这与苹果公司前段时间公布的A5或者叫S5L8940芯片类型相吻合。   如今,苹果公司还没有对这部新iPhone定性。有人想把这部新的iPhone称为iPhone 4S。具体情况相信会有更详细的报道出现。
[手机便携]
消息人士:iPhone XR 会于明年春季被 iPhone 12s 代替
尽管 LG 先前曾宣布,会承诺将 AirPlay 2 和 HomeKit 支持同时提供给 2018 款的某些电视型号,但 LG 现在表示没有计划这样做。 LG 最近将 Apple TV 应用程序引入到 2018 款的某些电视中,但 LG 现在已经改变了在这些型号上支持 HomeKit 和 AirPlay 2 的决定。 之前,LG 致力于增加这些功能到其智能电视型号中,包括其“SK”和“UK” LED 电视以及“B8”至“ Z8”的 OLED 电视。该支持原定于 2020 年 10 月提供,但现在,一名支持代表告诉用户,LG 改变了计划。 “您好,很遗憾,LG 没有计划将 AirPlay2 或 Homekit 支持更新到
[手机便携]
消息人士:<font color='red'>iPhone</font> XR 会于明年春季被 <font color='red'>iPhone</font> 12s 代替
iPhone 11成2020第一季度最受欢迎智能手机 三星小米紧随其后
5月27日早间消息,据外媒macrumors报道,根据研究公司Omdia公布的数据显示,尽管全球正在经历疫情的冲击,但苹果iPhone 11仍是2020年第一季度最受欢迎的智能手机 。 iPhone 11成2020一季度最受欢迎智能手机   苹果2020年第一季度预计销售了1950万部iPhone 11,主要还是因为这款产品价格实惠,功能相对丰富。   Omdia智能手机研究总监Jusy Hong表示:“在五年多的时间里,即使在无线市场和全球经济形势变化的情况下,苹果iPhone在全球出货量排名中始终名列前两位。   Jusy Hong认为,苹果iPhone的成功是因为iPhone的型号并不复杂,这使得苹果有足够的精力去把产品
[手机便携]
<font color='red'>iPhone</font> 11成2020第一季度最受欢迎智能手机 三星小米紧随其后
iPhone 11热卖的背后,辐射竟超标两倍?
据Apple insider报道,一个独立的实验室声称,iPhone 11 Pro的辐射超过了联邦通信委员会(FCC)规定的两倍,但对公众健康没有明显的危害。 根据加州RF Exposure Lab的数据,iPhone 11 Pro的电磁波吸收率为3.8W/kg。联邦通信委员会的法定限制是1.6W/kg。这些测试是根据美国联邦通信委员会(FCC)的指导方针进行的,该指导方针建议iPhone的测试距离应为5毫米,但目前还不清楚是否存在其他的测试方法。 前几代的iPhone 也受到过类似的测试,甚至其中一些成为了集体诉讼的对象。不过,FCC对问题中的iPhone 重新进行测试,证明它们在法规限制之内。 联邦政府对公众
[手机便携]
<font color='red'>iPhone</font> 11热卖的背后,辐射竟超标两倍?
苹果正密谋超级iPhone 外形真全面屏
对于不少期待真全面屏的果粉来说,想要买到这样的iPhone,那就是要耐心的等下去了。 屏幕供应链咨询机构DSCC首席执行官Rose Young表示,采用屏下Face ID至少要等到iPhone 16才有可能推出。 此前,韩国媒体曾给出消息称,三星显示(Samsung Display)和 OTI Lumionics正在开发新一代屏下摄像头,明年将首先在 Galaxy Z Fold 5 上亮相,随后将在 2023 年秋季进入苹果的iPhone 15 Pro(暂定名)机型。 Rose Young 表示显示屏内的 Face ID 传感器最早也要到iPhone 16推出时才会出现。这意味着,苹果在2024年之前不会使用显示屏内的Face I
[手机便携]
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
