NAND闪存市场强势增长44%,DRAM市场逆天增长74%,两相加持之下,2017年IC市场将实现强劲增长。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。
在今年年中的更新版报告中,IC Insights将今年全球IC市场增速修正为16%。而在十月份更新版麦克莱恩报告中,IC Insights将2017年IC市场增长率预测值提高到22%,比去年的增速提高了6个百分点。IC的单位出货量增长率预测也从“年中更新版报告”中的11%上修至目前的14%。如下图所示,IC市场规模及单位出货量的预测值修订主要归因于DRAM和NAND闪存市场的激增。
2017年靠存储市场拉动全球IC市场 将实现逆天的22%增长
除了上调今年的IC市场规模预测值之外,IC Insights还增加了对O-S-D(光电子、传感器/执行器和分立器件)市场的预测。总体而言,半导体产业今年预计增长20%,比去年同期增长15%的涨幅提高5个百分点。
2017年,IC Insights预计DRAM平均售价将增长77%,将推动DRAM市场增长74%,这是自1994年DRAM市场录得78%的增长率以来的最大增速。除了DRAM,2017年NAND闪存的平均售价将增长38%,将推动NAND闪存市场强势增长44%。总体而言,2017年整体内存市场预计将增长58%,2018年预计将再度增长11%。
2017年,DRAM市场将达到720亿美元的规模,DRAM预计将成为2017年半导体行业最大的单一产品类别,超出NAND闪存市场(498亿美元)222亿美元。如图1所示,今年表现强劲的DRAM和NAND闪存市场将为整体IC市场增长贡献高达13个百分点的增速。如果不包括内存市场,IC市场今年增速只能达到9%,还不到包括内存在内的整体IC市场增长率预测值(22%)的一半。
以上是关于手机便携中-2017年靠存储市场拉动全球IC市场 将实现逆天的22%增长的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:存储 IC
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 17:26
简易锂电池保护IC测试电路的设计
由于锂电池的体积密度、能量密度高,并有高达4.2V的单节电池电压,因此在手机、PDA和数码相机等便携式电子产品中获得了广泛的应用。为了确保使用的安全性,锂电池在应用中必须有相应的电池管理电路来防止电池的过充电、过放电和过电流。锂电池保护IC超小的封装和很少的外部器件需求使它在单节锂电池保护电路的设计中被广泛采用。 然而,目前无论是正向(独立开发)还是反向(模仿开发)设计的国产锂电池保护IC由于技术、工艺的原因,实际参数通常都与标准参数有较大差别,在正向设计的IC中尤为突出,因此,测试锂电池保护IC的实际工作参数已经成为必要。目前市场上已经出现了专用的锂电池保护板测试仪,但价格普遍偏高,并且测试时必须先将IC焊接在电路板上。因此,
[应用]
财政部:符合条件的集成电路生产企业前五年免征企业所得税
财政部:今年投资新设的集成电路线宽小于65纳米或投资额超过150亿元,且经营期15年以上的集成电路生产企业或项目,前五年免征企业所得税。 财政部等三部门发布《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策》,2018年1月1日后投资新设的集成电路线宽小于130纳米,且经营期在10年以上的集成电路生产企业或项目,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。 2018年1月1日后投资新设的集成电路线宽小于65纳米或投资额超过150亿元,且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目,第一年至第五年免征企业所得税,第六年至第十年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止
[手机便携]
ATmega48 SRAM数据存储器
SRAM数据存储器 Figure 10 给出了ATmega48/88/168 SRAM 空间的组织结构。 ATmega48/88/168 是一个复杂的微控制器,其支持的外设要比预留的 64 个 I/O( 通过IN OUT 指令访问 ) 所能支持的要多。对于扩展的 I/O 0x60 - 0xFF 只能使用ST/STS/STD 和 LD/LDS/LDD 指令。 前 768/1280/1280 个数据存储器包括了寄存器文件,I/O 存储器,扩展的 I/O 存储器以及数据 SRAM。起始的 32 个地址为寄存器文件,然后是 64 个 I/O 存储器,接着是 160 个扩展 I/O 存储器。最后是 512/1024/1024字节的数据 S
[单片机]
采用长江存储128层3D TLC NAND产品量产出货
国内内存模块供应商“嘉合劲威”公众号发布消息称,旗下高端品牌阿斯加特将发布新品AN4 PCle4.0 SSD,闪存颗粒采用长江存储128层3D TLC NAND,这也意味着长江存储128层3D NAND闪存产品成功量产。 2018年底,长江存储宣布将跳过64层和96层,于2020年底开始量产128层3D NAND闪存。韩媒BusinessKorea援引业内人士表示,长江存储去年4月即开发了128层3D NAND闪存技术,但由于疫情和母公司紫光集团的影响,量产计划被推迟。 2018年长江存储的技术水平是32层,而三星电子从2014年开始生产32层。随着长江存储在2021年成功量产128层(三星电子和SK海力士分别在2019年8月和去
[手机便携]
Computex上的平板电脑:天使还是魔鬼?
在第30届Computex展会的南港展示大厅里,全屏平板电脑设备几乎充斥每一个角落。但是它们大多数被放置在玻璃箱里——诱人、外表光滑且让人想接近,给好奇的游客们留下无数对产品可用性、重量、触感体验和实用性能的悬念。 图说:Computex上平板电脑图片:即使在它不工作的时候,它仍然看起来很可爱。 根据这些提供给普通大众的平台来判断,这些新的解决方案很可能是直接来源于在Computex和台湾的设计经验中占主导地位的PC产业链:Windows或Linux操作系统、英特尔的Atom处理器、内置摄像头,大量的I/O接口,以及与现有的笔记本电脑和上网本相同的电池寿命。 有些被展出的平板电脑提醒参展游客,尽管有着迷人的
[手机便携]
受惠虚拟货币热潮,风扇驱动IC出货淡季不淡
首季为茂达产业淡季,不过今年受惠于虚拟货币热潮,风扇驱动IC出货淡季不淡。 IC设计茂达第2季营运加温,持续受惠于虚拟货币带动显卡上风扇马达驱动IC及电源管理IC拉动能转强,业界预估第2季营运动能持续成长,全年每股税后净利挑战3元以上。 茂达去年底开始受惠于虚拟货币带动显卡需求激增,风扇驱动IC出货量倍数成长,该公司过去与超微(AMD)及英伟达(Nvidia)为长期合作伙伴,两大显卡风扇马达驱动IC均为茂达供应,其中辉达Geforce GTX 1070/1080图形芯片风扇驱动IC,茂达为独家供应商。 业界指出,首季为茂达产业淡季,不过今年受惠于虚拟货币热潮,风扇驱动IC出货淡季不淡,获利可望在去年第2季水准之上,展望
[半导体设计/制造]
Atmel的激光二极管驱动器IC用于高清DVD驱动
????? Atmel公司最新推出一款激光二极管驱动器ATR0885,主要用于组合的HD-DVD/Blu-ray、DVD、CD播放器和PC CD-ROM的驱动。 ????? 采用小封装的ATR0885非常适合笔记本电脑上应用的小型SLIM驱动以及桌面型电脑和DVD播放器中的半高驱动器。该器件是业内首个同类产品,对于大批量生产消费电子产品具有极高的成本效率。 ????? ATR0885具有3个输出,每个输出均可用于连接405nm波长的HD-DVD/Blu-ray激光二极管、780nm波长的DVD激光二极管或650nm波长的CD激光二极管,而同类产品则只能提供预定蓝光激光的输出,因此该产品可使系统设计人员自行选择三个输出中的一个专
[新品]
DC-DC升压IC测试及EN脚讲解
DC-DC是硬件开发过程中常用的一种器件,主要用于获取特定的直流电压,此处不对DC-DC的工作原理进行讲解,只对使用过程中发现的一个关于带EN脚的几款DC-DC升压IC的小问题进行展示。 下图所示为MT3608的应用电路图 其输出电压为可调值 ,通过R1与R2进行调节设置 其中EN脚即为IC的使能引脚 经过测试,得到如下结果: 测试设备:台式直流源 万用表 测试IC:MT3608(可调升压DC-DC IC) VIN设置3.93V 设计输出5.1V EN脚置地 输出脚电压为3.76V EN脚悬空 输出脚电压为4.73V EN脚接VCC 输出脚输出5.12V 下图所示为ME2188C50M5G的应用电路图 其输出电压为固定
[测试测量]
