10月17日,上海知识产权法院正式受理了OmniVision Technologies, Inc.(以下简称“豪威科技”或“OminiVison”)诉江苏思特威电子科技有限公司(以下简称“思特威”或“SmartSens”)侵害发明专利的相关诉讼。作为原告,豪威科技要求法院判令思特威公司立即停止有关SC5035型号芯片的专利侵权行为并进行赔偿。至此,CMOS制造业巨头豪威科技正式展开了其在华针对专利侵权问题的首次维权。
思特威SC5035芯片或涉及专利侵权
SmartSens思特威于2011年成立,主营CMOS图像传感器芯片设计,产品涉及安防监控、车载影像等应用领域。此次诉讼涉及“侵权”的SC5035型号芯片为思特威5M分辨率系列主要产品之一。根据思特威的官方产品介绍,SC5035型号芯片多用于安防监控相关领域。
OminiVison豪威总部位于美国,是目前CMOS领域创新技术领导者,致力于设计、研发和销售CMOS图像传感器及相关周边产品。据豪威科技透露,经过将思特威SC5035芯片与公司ZL200510052302.4中国专利进行侵权比对后发现,该芯片已落入该专利保护范围,涉嫌构成专利侵权。目前,上海知识产权法院已于10月17日正式受理该案,案号(2017)沪73民初698号。公司案件将由法院后续审理后做出判决。若法院最终判决豪威胜诉,思特威公司或将被判令停止有关SC5035型号芯片的专利侵权行为,并为此进行赔偿。
专利保护力度加大 侵权获赔连创新高
Yole的专业报告预测,下一个五年,全球即将进入人工智能时代,CMOS图像处理传感器作为数字传导过程中的必备元件,将迎来产业的快速增长。面对潜在的巨大市场前景,部分高科技领域企业在产品线拓展中选择“拿来”路线,以快速占据市场份额并获取利润,本土高科技行业中存在较多专利权侵权现象。
随着市场发展水平不断成熟,近年来,本土的高科技企业在竞争中,体现出越来越强的专利保护诉求。2016年12月,北京知识产权法院一审认定恒宝公司侵犯北京握奇智能密码钥匙USBKey的发明专利,判决被告赔偿原告经济损失和合理支出5000万元,创下北京知识产权法院专利纠纷案件判赔金额最高纪录。今年3月,北京知识产权法院就西电捷通诉索尼(中国)发明专利权侵权纠纷做出一审判决,判令索尼停止侵害,并向西电捷通赔偿经济损失及维权合理支出共910.34万元。
根据官方公开数据表明,2016年全年专利行政执法办案量达到4.9万件,同比增长36.5%。各级法院新收知识产权民事一审案件13.65万件,同比增长24.8%。而就在去年11月,中共中央、国务院发布了《关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》,明确提出要加大知识产权侵权行为惩治力度,提高知识产权侵权成本。同年,知识产权综合管理改革试点总体方案也在中央全面深化改革领导小组会议中审议通过。由此可见,我国的专利保护力度正在不断加强,从司法层面配合国家创新驱动的发展战略。
销售者及使用者同需承担法律责任
值得注意的是,专利侵权的有关追责范围不仅仅局限于制造者本身,记者为此咨询了专利侵权方面的专业律师。律师指出,根据我国《专利法》及相关规定,“发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利。”侵权包括以生产经营为目的的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品等行为。也就是说,侵权产品销售者和使用者也需要承担相应法律责任。记者查阅思特威官网发现,SC5035型号芯片仍处于系列产品列示名单中,相关涉嫌侵权的产品经营状态似乎暂未做出调整。
此次专利侵权诉讼的提请,是豪威科技在华针对专利侵权问题进行首次维权。业内人士普遍解读认为,技术是芯片设计行业的核心竞争力,受海外专利保护环境影响,跨国的高科技公司往往极度注重专利权的保护和维权工作。作为全球CMOS巨头,豪威科技的技术研发水平毋庸置疑,不排除市场中仍有同类侵权芯片产品尚在大量销售中。鉴于此,此次针对SC5035芯片的侵权诉讼或将成为豪威科技在国内市场专利维权的开始。
关键字:CMOS
引用地址:
CMOS芯片专利案获受理 豪威诉思特威侵权
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 17:26
0.6 V CMOS轨至轨运算放大器
摘要:为适应低压低功耗设计的应用,设计了一种超低电源电压的轨至轨CMOS运算放大器。采用N沟道差分对和共模电平偏移的P沟道差分对来实现轨至轨信号输入。当输入信号的共模电平处于中间时,P沟道差分对的输入共模电平会由共模电平偏移电路降低,以使得P沟道差分对工作。采用对称运算放大器结构,并结合电平偏移电路来构成互补输入差分对。采用0.13 μm的CMOS工艺制程,在0.6 V电源电压下,HSp-ice模拟结果表明,带1O pF电容负载时,运算放大器能实现轨至轨输入,其性能为:功耗390μW,直流增益60 dB,单位增益带宽22 MHz,相位裕度80°。 关键词:轨至轨;运算放大器;CMOS;模拟电路 0 引言 随着便携式消费电子产品
[工业控制]
高速CMOS图像传感器及发展趋势
传感器架构可由两分式、四分式或一个像素阵列组成。输出可为并行模拟输出, 或一个10位数字输出或数字串行 LVDS输出。每个输出可高达每秒5,000万次的采样速度,这样就能实现每秒55亿像素的吞吐量。迄今为止,该图像传感器是具有最高连续像素吞吐量的一款。图像质量至少达到10位精度,因此摄像头数字化之后,数据吞吐量可为每秒55Gbit。这样高速的应用通常需要6个电晶体快照像素,且需要较高的灵敏度和动态范围。图像传感器的灵敏度很大程度上取决于像素尺寸,而大的像素尺寸就需要大面积特定应用的定制图像传感器。内部多路复用技术可支持更高帧速率的随机窗口。如果将窗口大小缩至较小的ROI(圈选目标区域),那么最快速度器件的帧速率可达每秒170,0
[医疗电子]
安森美将收购赛普拉斯的CMOS图像传感器业务部
2011年1月28日 – 安森美半导体(ON Semiconductor)及赛普拉斯半导体公司(Cypress Semiconductor)宣布已签署正式协议,安森美半导体将以约3,140万美元的全现金交易收购赛普拉斯的CMOS图像传感器业务部(ISBU)。是项交易将根据例定成交条件(customary closing conditions)预计将在2011年第一季度底完成。 赛普拉斯提供宽广阵容的高性能定制及标准CMOS图像传感器,用于数百万像素数码摄影及电影摄影、机器视觉、线性及二维(2D)条形码成像、医疗X射线成像、生物测定及航空应用。公司的CMOS图像传感器产品包括在业界出名的VITA、LUPA、STAR及IBI
[半导体设计/制造]
艾迈斯欧司朗发布业界领先的50万像素全局快门CMOS图像传感器
艾迈斯欧司朗发布业界领先的50万像素全局快门CMOS图像传感器,为可穿戴和移动设备节省空间、降低系统功耗 • 紧凑型Mira050对可见光和近红外光具有高度灵敏; • 具有业界领先的低功耗和高灵敏度,所需照明光线少,延长电池续航时间; • 帮助智能眼镜、VR头显和其他快速增长的消费电子应用提高量子效率,节省电量。 中国 上海,2023年1月11日——全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗宣布,发布最新全局快门CMOS图像传感器Mira050(2.3mm×2.8mm,50万像素),进一步扩展了紧凑型、高灵敏度的Mira系列全局快门CMOS图像传感器产品组合。 Mira050 对可见光和近红外(NIR)光具
[传感器]
安森美半导体新的2.3Mp CMOS数字图像传感器
安森美半导体(美国纳斯达克上市代号: ON )推出一款全新的 1/2.7英寸、230万像素(Mp) CMOS数字图像传感器 ,采用1936H x 1188V有效像素阵列。AR0239不单能够在具挑战性的强光和微光下生成非常清晰及鲜明的数字图像,还能够捕捉连续视频和单帧图像,是安防和监控成像系统、随身带相机以及车载DVR(行车记录器)等应用的理想之选。 AR0239具有出色的微光拍照性能、增强的近红外(NIR)量子效率(QE)及捕捉高动态范围场景功能等重要特性。高灵敏度的3微米(μm) x 3 μm背照式(BSI)像素技术配合改进的NIR工艺,包括安森美半导体的DR-Pix™技术,使其敏感度和QE比上一代器件分别提高21%和1
[传感器]
CMOS集成电路测试仪的测试原理及案例
电子技术的电控电路常采用CMOS逻辑控制系统,通过多年的维修实践,我们自行设计和安装了简易集成逻辑门电路测试仪。只要掌握了各种逻辑门电路输入和输出的逻辑关系,通过该测试仪即可很快判断集成电路的好坏。 一、测试仪电路构成及原理 1.电路构成该测试仪电路由+12V直流电源、16只小型豆型开关、15只发光二极管、15只普通碳膜电阻(1kΩO.25W)和一个16脚的集成电路管座等组成。为了便于测试判断和分析,对于14脚集成电路,开关K1和发光二极管D1对应控制集成块的①脚,开关K2和发光二极管D2对应控制集成块的②脚,依次类推,直到开关K13和发光二极管D13对应控制集成块的⑩脚,一般⑦脚接地。由K7控制选择,K14必须合上
[测试测量]
索尼推出业内首颗最高像素车载CMOS图像传感器
潮电智库了解到,索尼 半导体 解决方案 公司 推出用于车载摄像头的新型CMOS 图像传感器 :IMX735,像素水平实现突破,高达1742万有效像素。 据悉, 自动驾驶 为了实现系统自主地进行驾驶操作,需要提供覆盖车辆周围360度环境的先进、 高精度 的 检测 和识别性能。因此,对于可以帮助实现这一点并支持开发出更先进的车载摄像系统的图像传感器的需求十分可观。 此外,新传感器通过索尼专有的像素结构和独特的曝光方法提高了饱和照度,即使同时采用高动态范围(HDR)成像和 LED 闪烁抑制功能,也能获得106 dB的宽动态范围。使用动态范围优先模式时,动态范围甚至可高达130 dB。这种 创意 设计即使在背光条件下也能抑制高光
[汽车电子]
基于DSP与双目CMOS摄像头的数字图像处理系统
传统的数字图像处理通常采用图像采集卡,将模拟电视信号转换成数字信号,然后由PC机进行软处理。这样不仅不够灵活,处理能力也受到PC机和软件的限制。随着CMOS成像芯片工艺的改进和数字信号处理器功能的提升,使得数据量与计算量较大的图像硬处理成为可能。本文详细介绍了通过两路CMOS摄像头采集图像,以浮点DSP为核心处理器,采用60万门FPGA实现逻辑控制的数字图像采集处理系统的设计原理和实现方法。本系统所采用的芯片与器件,在保证性能的同时,兼顾低功耗,整个系统可以由1394线缆供电。 1 原理概述 整个系统的原理框图如图1所示。系统上电后,FPGA配置子板把配置文件加载到FPGA中。DSP由外部 FLASH引导,通过F
[网络通信]
