最近,采用和LG V30同款OLED屏幕的谷歌“亲儿子”Pixel 2 XL再度爆出屏幕故障问题,有用户表示在使用该款手机数日后,就出现了“烧屏”现象。之后,多家媒体的编辑在社交网络上表示他们的Pixel 2 XL也遇到同样的问题。
OLED的“烧屏”问题由来已久,所以也有声音表示,iPhone X大概也无可避免地要遭遇烧屏问题的困扰。所以即将购入iPhone X的你,可能需要了解一下烧屏到底是什么。
Pixel 2 XL遇烧屏故障
什么是“烧屏”?
“烧屏”其实是个不太准确的描述,在行业中这个现象一般称为“残像(burn-in)”。残像,顾名思义,就是指上一个画面不正常地“粘”在了屏幕上,像一个半透明的鬼影一样无法消去。
下面这台Nexus 6就是个很好的例子,图中的画面已经切换到中灰色背景,但上一个画面中的虚拟按键依然残留在屏幕上,形成一层淡淡的鬼影。由于这种残影像是被烙在屏幕上一样,所以也被称为“烧屏”。
实际上,目前主流的LCD和OLED屏幕都可能遭遇残像的问题,特别是在画面对比度很高的情况下尤其容易触发。不过LCD上的残像比较少见,而且是可逆的,而OLED上的残像更常见,而且一般认为是不可逆的,但实际中也有可以恢复的情况。
OLED残像是怎样产生的?
OLED屏幕中的自发光电致发光层是一层有机化合物薄膜,这些有机材料的寿命有限,随着时间的推移,会慢慢降解老化,发光亮度和准度都会大打折扣。
OLED之所以比LCD更容易出现残像,也是因为其自发光层所使用的有机材料寿命更短,更不稳定。
残像现象中的鬼影就是因为长时间在同一个地方显示相同的静止图像,令到OLED屏幕的这一部分发光像素受到比其它发光像素更严重的耗损,发光效率衰减得更快,并在屏幕上留下了残像。
OLED中的蓝光衰减得比红绿色更快
由发光像素的老化造成的残像是不可逆的,但也有另一种残像现象在理论上是可逆的。
另一种OLED残像情况的发生机制通常是因为发光像素在长时间高亮度工作后积累了太多的热量,而这些热量无法迅速消散,造成局部发光像素的亮度异常,从而产生残像。这种情况在温度下降之后是可能恢复的。
Pixel 2 XL残像现象正常吗?
细心的读者应该发现,上面我们讲到的残像发生机制,是长时间在同一个地方显示相同的静止图像导致的发光像素老化。
而谷歌Pixel 2 XL的“烧屏”问题在手机使用仅仅一周就发生了,从图片上看还是大面积的显示故障,说明问题的根源应该是屏幕本身的设计或者制造缺陷,这锅就不该由OLED或者是用户来背了。
但不可否认的是,使用OLED屏幕的手机确实容易出现局部的残像现象,原因在于手机界面上很多UI元素都是静止不动,而且会长时间显示的。比如安卓手机上的屏幕虚拟键、标题栏中的信号、电池、闹钟等图标。
而且这些UI元素很多都以白色呈现,这就需要R、G、B三个发光像素同时亮起混合成白色,这在一定程度上也加剧了屏幕的老化。
不过,各手机厂商对残像问题都有一定的缓解方法,比如三星在Galaxy S8上添加了子像素偏移的小功能,让主屏幕虚拟键能够轻微移动,防止发光像素太快老化。
iOS 11上也有增加关于阻止和缓解残像现象的功能,开发者在iOS 11 GM版固件中发现了这个隐藏特性,但在iPhone X发售前还是不清楚苹果会用什么方法阻止烧屏的发生。
怎样才能阻止屏幕残像发生?
从残像的发生机制上看,我们只要避免屏幕长时间在同一个地方显示相同的静止图像,以及减少屏幕发热的几率,就能够在一定程度上避免手机遭受烧屏之灾。
比如使用动态壁纸,勤换壁纸、主题,定期改变图标位置,降低屏幕亮度,避免长时间以高亮度查看高对比度内容(比如白底黑字的文档),充电时尽量别玩手机(发热)等等,再配合系统原有的防残像机制,一般来说就可以放心使用了。
如果屏幕已经发生了残像现象,可以先关闭屏幕,让其冷却一段时间,然后开始使用动态画面,比如全屏看电影,来减轻残像的影响。目前安卓平台上的应用商店也有上架一些帮助用户恢复屏幕的软件,遭遇此类情况的读者不妨尝试一下。
虽然OLED的老化问题很恼人,但想要完全修复残像问题的唯一手段只有换手机了,所以再怎么担心也是没意义的,还不如好好享受和iPhone X相处的时光吧~
上一篇:业内人士:三星Note 9有望加入刘海设计
下一篇:以色列半导体厂Tower:印度芯片制造产业仍将出现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 17:29
- 曝iPhone SE 4首发苹果自研5G基带:明年3月登场
- 曝iPhone 17全系首发3nm A19系列芯片:无缘台积电2nm工艺制程
- 供应链称上游元器件要大降价:国产手机现涨价潮后会主动下调售价吗
- 消息称苹果将拿出近 1 亿美元用于解除印尼 iPhone 16 系列销售禁令
- 消息称塔塔公司收购和硕在印度的唯一一家iPhone工厂,深化与苹果合作
- 苹果遭4000万英国iCloud用户集体诉讼,面临276亿元索赔
- 消息称苹果、三星超薄高密度电池均开发失败,iPhone 17 Air、Galaxy S25 Slim手机“变厚”
- 美光亮相2024年进博会,持续深耕中国市场,引领可持续发展
- Qorvo:创新技术引领下一代移动产业
