让手机充电变快的秘密是什么?这有一份手机快充指南
发布者:温柔阳光最新更新时间:2017-11-24 关键字:充电器  手机充电  快充 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LG 曾做过一个调查报告,称有 90% 以上的人会因为手机没电感到焦虑,有 41% 的人会在手机低电量时错过重要电话,而 17% 的男性则很容易因为手机没电而失约——这种现象被称为‘低电量焦虑症’(low battery anxiety)。
(LG 关于‘低电量焦虑症’报告,图片来源:Dailymail)
  随着手机搭载越来越多的重要功能,手机断电也成了一件大麻烦。在兼顾手机轻薄的同时,要减缓现代人的‘低电量焦虑症’,那就只能尽量提高手机的充电速度了——‘快速充电’(简称‘快充’)技术应运而生。
  包括 2017 年的三款新 iPhone 在内,主流智能手机或多或少都兼具了‘快充’功能。‘快充’到底是怎么一回事,怎样才能让手机充电充得更快呢?
  手机充电的原理是什么?
  1991 年,索尼和旭化成公司联合发布了首款商用锂电池,从此,锂电池开始被广泛用于数码 3C 产品当中,手机自然也不例外。爱范儿(微信号:ifanr)曾在之前的文章中提及过锂电池的工作原理:
  锂电池分为正极和负极,正极是锂化合物,负极主要采用石墨材料,均浸泡在电解液当中。
  无论是放电还是充电,其实都是锂离子在电池的正极与负极之间移动、电能和化学能相互转换的过程。充电时,由于电场的作用,锂离子从正极移动到负极,并存储能量;放电时,锂离子在化学反应的作用下从负极又移动到正极,此时形成电流供电。
  锂电池充电的速度,实际上就是电能转化为化学能的速率,也就是所谓‘功率’(P)。简单回顾一下中学物理,众所周知:
P=IU
功率=电流*电压
  电流或电压越大,功率也就越大,锂电池充电速度理应更快。但受到锂电池本身的限制,在欠压或过压的情况下充电,都会对电池产生损伤,因此锂电池的充电方式比较特殊,通常分为三个阶段:
  恒定电流预充电(Constant Current Pre-charge Mode)
  大电流恒定电流充电(Constant Current Regulation Mode)
  恒定电压充电(Constant Voltage Regulation Mode)
  在手机完全没电时,充电器先通过电流较小的恒定电流对锂电池进行充电,使其慢慢恢复活性;一段时间后,充电器会加大恒定电流,并逐步提高电压,这是锂电池充电的主要阶段;电池电量在 80% 左右时,充电器会在恒定电压下慢慢减小电流的输入,直到电流低于某个临界值,此时手机显示充满电。
  这样的充电流程,一般都是由手机内置的电源管理芯片进行控制的,而充电器大部分情况下仅仅是根据电源芯片的指令进行调控而已。
  因此,如果要提升手机锂电池的充电速度,必须在‘大电流恒定电流充电’阶段下功夫。
  在功能机时代,手机对电池容量的要求不高,锂电池技术也不那么成熟,为了使锂电池充电趋于稳定,当时大部分厂商都遵循国家建议的低倍率充电标准‘5V 0.2C’——即充电电压为 5V,充电电流为 0.2C(C 代表代表电池充放电的速率,当电池以 1C 的电流充电时,1 小时即可完全充满电。如果是 1000mAh 容量的电池,1C 就是指充电电流为 1A;2000mAh 容量的电池,1C 就是指充电电流为 2A,以此类推)。
  但随着智能手机时代的到来,手机对电量的需求大增,低倍率充电标准已经很难满足充电的需求。而此时锂电池技术也有了较大的发展,稳定性更好,充放电的耐受性也有所提升,‘快充’开始登上舞台。
  什么是‘快充’?
  本质上,‘快充’就是一种在合理范围内提高手机充电功率的技术,旨在为手机迅速补充大部分的电量。由于功率与电压和电流的大小有关,目前‘快充’主要分为以下两种方案:
  高压小电流
  低压大电流
  ‘快充’是一整套的充电解决方案,需要手机内置的电源管理芯片、充电线、充电器三部分共同协调,缺一不可。
  iPhone 就是一个典型的反例。尽管 iPhone 8、iPhone X 都已经支持快充,但配套的充电头却是‘5V 1A’的规格,满负荷时功率也仅仅只有 5W,充电效率极低。
  早在 2013 年,高通就意识到了‘快充’对智能手机的重要性,当时就推出了 Quick Charge 1.0 标准,通过提高输入电流来提高充电效率,让搭载骁龙 600 处理器的手机支持‘5V 2A’充电。
  但由于 micro USB 接口的限制,超过 2A 的电流很可能会造成损毁的情况,于是高通又想到了另一套解决方案——提高接口的电压。在把输入电流限制在 2A 以内的情况下,通过提高供电电压,同样可以达到提升功率的效果。
  经过不断地改进,高通的 Quick Charge 2.0/3.0 可以实现‘9V 2A’,也就是以最高 18W 的功率进行充电。
(高通 Quick Charge 的演进,图片来源:Anand Tech)
  ‘高压小电流’快充方案启发了不少同行,联发科的 Pump Express Plus 1.0/2.0、三星的 Fast Charge、魅族的 mCharge 3.0 都是类似的解决方案。
  不过,在高电压输入手机之后会有一个降压过程,此时手机内部会产生热损耗,导致发热严重。因此,不少采用这套方案的手机在亮屏时都不会激活快充,以防机身过热。
  此外,由于厂商之间存在竞争关系,因此尽管快充实现原理相似,但彼此之间存在兼容性问题,因此要提升充电效率,首要的是选择兼容性好的充电器。
  2014 年,搭载 VOOC 闪充的 OPPO Find 7 横空出世,充电功率达到惊人的 22W。随着 OPPO 手机的热卖,‘充电五分钟,通话两小时’的广告词也深入人心,消费者开始认识到‘快充’的意义。
  VOOC 闪充的快充原理就是‘低压大电流’策略。
  由于 micro USB 接口限制了输入电流的大小,因此 OPPO 干脆将整套充电系统进行定制——充电器、充电线、手机内部电路都进行改造,并采用电池多线路充电的方法,使得 VOOC 闪存能够以‘5V 4A’进行充电。
(VOOC 闪充充电器)
  VOOC 闪存的好处在于,把充电过程中的发热组件基本都设置在充电器里,在实现快充的同时手机不至于过热。但缺点也比较明显,一是得配合 VOOC 闪充充电器、充电线才能使用, 二是整套解决方案成本较高,搭载 VOOC 闪充的手机价格都不会太便宜。
  归根结底,手机快充的症结所在,就是那个小小的 micro USB 接口——你可能也注意到了,近年来搭载 USB-C 接口(全称 USB Type-C)的手机越来越多,实际上这就是手机接口革命的前兆。USB- C 可以说是未来接口标准的一个交点,有以下几个重要特性:
  支持正反插拔
  兼容 USB 3.1 标准,最快支持 10Gbit/s 传输
  支持 USB Power Delivery 充电协议,最大可以提供 100W 的电力,并且可双向供电
  支持 DisplayPort,可以输出音频与视频
(USB-C 接口的好处,图片来源:LinkedIn)
  目前 USB-C 最典型的应用,其实就在任天堂年初发售的新主机 Switch 上。仅靠 USB-C 接口,Switch 就实现了正反插拔、主机供电、游戏输出等功能,让 Switch 能在掌机和主机之间自由切换。这也是为什么新 MacBook、MacBook Pro 都只采用 Thunderbolt 3 接口的原因(外观与 USB-C 相同,功能上兼容 USB 3.1)。
  USB-C 支持 USB Power Delivery 充电协议(简称为 PD 充电协议),得以让手机充电的输入电流、电压都有所突破,最高可达‘20V 5A’。
(新 MacBook Pro 搭载了四个 USB-C 接口)
  现阶段,USB-C 还处在一个过渡期,并不是所有采用 USB-C 接口的手机功能都兼容 USB 3.1 标准、采用 PD 充电协议,但根据充电头网的消息,新标准或将于 12 月份公布,届时,手机市场也许会迎来快充新秩序。
  此外,2017 年发布的三款新 iPhone 也都支持 PD 充电协议,采用‘高压小电流’的快充方案,输入功率可达 15W,不过电量达到 75% 之后功率会降低到 7.5W 左右。
(iPhone 8 Plus 快充实测,图片来源:@李小白nemo)
  小技巧:怎样让手机充电变得更快?
  弄清楚手机快充的原理和类型之后,提高手机充电速度的办法也就一目了然:
  充电时少玩手机
  开启‘省电模式’进行充电
  选用合适的快充充电器
  前两点很好理解,属于能够小幅提升充电速度的技巧。
  对于采用‘高压小电流’快充方案的手机,由于在手机内部存在降压过程,会产生热损耗,因此亮屏时通常都不会激活快充,以防机身过热。
  而开启‘省电模式’(iOS 称为‘低电量模式’)后,手机系统的各项功耗都会有所减少,因此充电速度也就更快。目前,Fast Charging 等号称能够让充电速度变快的 App,也都是采用类似的原理——通过严格地控制手机的功耗,来提升手机充电速度。
(iPhone 的‘低电量模式’开关)
  事实上,选用合适的充电器,看似微不足道,却是最影响手机充电效率的部分。
  支持快充的 Android 手机,原装充电器的充电速度通常都是最快的(不过也有反例存在,华为 P10 就没有标配快充头)。
  如华为 Mate 10 使用标配的 HUAWEI SuperCharge 充电器,就能以‘5V 4A’的低压大电流进行充电,但如果使用其他的充电器,则无法保证快充效果。
  如果你不确定自己手头的充电器是否支持快充,也可以简单地通过充电头上标识的参数进行判断:
  ‘圆圈闪电’标识表示支持高通 Quick Charge 技术,只要你的手机搭载了高通处理器,基本上都可以用这种充电头实现快充。
  ‘输出功率’则决定了充电速度的快慢,功率在 15W 以上的充电头都属于快充头。一般来说功率较大的充电头,充电速度会相对更快一些,但具体还要视机型的支持情况。
  比如用小米 6 标配的充电头,给小米 6 充电能够以 15W 的功率进行充电,但给红米 Note 4X(骁龙 625 版)就只能以 10W 的功率充电,虽然都属于 Quick Charge 的范畴,但充电速度差距明显。
  至于 OPPO 采用的 VOOC 闪充方案,由于定制化程度更高,因此只有使用标配的 VOOC 充电器以及充电线才能实现 20W 功率的快充。
  值得一提的是,手机充电的功率是由手机进行控制的,不同标准之间存在‘握手协议’。充电器会自动根据手机的指令对输入功率进行调控,因此不必担心大功率充电器把烧毁手机的问题。反倒是大功率充电器不容易满负载运行,因此发热量会比小功率的充电器更小一点。
  至于万年标配 5W 慢充头的 iPhone,建议购入苹果官方的 12W 充电器,这也是性价比较高的 iOS 设备快充解决方案。
  iPhone 8 / iPhone X 虽然支持快充,但需要额外购买苹果官方的 29W 充电器以及 Lighting 转 USB-C 的数据线,二者分别为 388 元和 188 元,也就是你要多花 576 元才能使用 29W 的充电头。
  如果选购 149 元的 12W 的充电器,虽然输入功率上不如 29W,但已经比 5W 的慢充头快得多了。根据 AppleInsider 的测试,给 iPhone 8 Plus 充满电,12W 充电器虽然比 29W 的慢了约 20 分钟,却足足比 5W 慢充头快了一个小时。
(iPhone 8 Plus 充电测试,图片来源:AppleInsider)
  此外,12W 充电器还能给旧款的 iPhone 6s、iPhone 7 充电,可以实现最高 10W 的充电功率,这也比原装的 5W 慢充头快多了。
  在电池技术没有大步阔进的情况下,‘快充’对用户体验的确有显著的提升。但混乱的快充标准、配件的兼容性问题,又成为制约‘快充’的短板。
  得等到什么时候,Android 才能统一快充标准,iPhone 才会标配快充头呢?
关键字:充电器  手机充电  快充 引用地址:让手机充电变快的秘密是什么?这有一份手机快充指南
上一篇:iPhone 8s延用LCD屏 设计追随iPhone X
下一篇:雷蛇手机进入亚洲市场 售价直追三星Galaxy S8
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 17:37
基于C8051F310的锂电池充电器设计
引言   C8051F310是一款完全集成的混合信号片上系统型MCU芯片。它具有高速、流水线结构且与8051兼容的CIP-51内核,工作频率可达25MIP-S,片内有全速、非侵入式系统调试接口。此外,此单片机还带有模拟多路器、真正的10位、200ksps的25通道单端/差分ADC。其片内RAM为1280字节。C8051F310内含4个通用的16位定时器、高精度可编程的25 MHz的内部振荡器振荡器振荡器是收发设备的基础电路,它的作用是产生一定频率的交流信号,是一种能量转换装置——将直流电能转换为具有一定频率的交流电能。   本文讨论使用C8051F310器件设计锂离子电池充电器。利用PWM脉宽调制产生可用软件控制的充电电源,以
[电源管理]
基于C8051F310的锂电池<font color='red'>充电器</font>设计
莱茵推出用于电动汽车的路边石充电器
据外媒报道,莱茵金属公司近日推出为电动汽车充电的新颖解决方案概念:路边石充电器(curbstone chargers)。 图片来源:莱茵金属 该路边石充电器可近乎无形地融入城市景观,为现有充电系统各种挑战提供解决方案,例如大空间要求、低点密度、美学缺点和高成本。与市场上的其他充电解决方案不同,莱茵的新充电器可以智能地利用现有城市的基础设施。
[汽车电子]
莱茵推出用于电动汽车的路边石<font color='red'>充电器</font>
Zero X真机图曝光:160W快充,Helio G95芯片
据数码博主@数码闲聊站最新消息,传音Zero X概念手机的真机图曝光,该手机采用6.67英寸FHD+88° 单孔瀑布屏,搭载Helio G95处理器,支持160W有线快充 (10min充满) 和50W无线快充。 此外,该手机还将配备4000mAh 8C电芯,后置三摄方案,包括64mp主摄+8mp超广+8mp 5x长焦,手机后盖支持电致变色。 据悉,外媒XDA此前也曝光传音这款新手机,这款手机的命名可能是传音Infinix Zero X ,定位高端旗舰,其最大的特色就是手机和充电器可以提供高达160W 的有线快充,无线快充也达到了50W。目前还没有传音这款新旗舰手机的具体发布时间,其定价信息也未可知。
[手机便携]
快充技术现重大突破:充电5分钟行驶160公里成为现实
要解决电动汽车的核心痛点主要有两条路径,一个是增加电池密度提升续航里程,另一个就是缩短充电时间。从用车习惯的角度来讲,缩短充电时间其实要比增加续航里程更重要。如果为电池充满电量的时间与加满一箱油差不多,而获得的续航里程也与一箱油能跑的距离相仿,那么电动汽车的用车痛点也将不复存在。 在快充市场的明星公司,以色列StoreDot公司日前在以色列举行的“EcoMotion Week 2022”活动上对外展示了自己的动力电池快充技术,在5分钟的时间内为电动汽车补充可行驶100英里(160公里)的电量。 这一技术有望在2024年量产。 这是已知的动力电池可验证的最快充电效率,正接近于人类加油的时间效率。 这是历史性的一幕吗?
[汽车电子]
<font color='red'>快充</font>技术现重大突破:<font color='red'>充电</font>5分钟行驶160公里成为现实
StoreDot与EVE Energy达成框架协议 生产硅主导的EV超快充电
据外媒报道,以色列超快充(XFC)电池技术的开发商StoreDot宣布与其战略电池制造合作伙伴EVE Energy(EVE)达成新的框架协议,推动StoreDot开发的以硅为主导的阳极XFC FlashBattery的商业化发展。该电池的首批原型将于今年年末进行测试,并计划在2024年通过传统认证的锂离子电池生产线进行批量生产。 (图片来源:StoreDot) StoreDot的FlashBattery采用整体方法进行电池设计,从而实现快速充电,具体方法包括: 阴极:专有的有机聚合物基化合物,可增强安全性和稳定性; 阳极:基于类金属(包括锡、硅和锗)的层状纳米颗粒,其中类金属会被嵌入到有机导电基质中; 电解质
[汽车电子]
StoreDot与EVE Energy达成框架协议 生产硅主导的EV超<font color='red'>快充电</font>池
CES2011 Dexim无线iphone充电器曝光
这是美国著名品牌dexim在本次CES2011展会上展出的无线iPhone充电器,无线充电器看上去很想一个鼠标垫,将手机搭配接收端放在上面就可以进行充电,省去了插线的麻烦。 无线充电,这四个字对很多朋友来说意味着不可思议,意味着高科技,意味着星球大战。其实,无线充电即将走到我们中间,并有理由完全颠覆我们对充电器的理解。顾名思义,无线充电,就是不直接依靠电源插班,不依靠物理连接就能传送电能,其原理是利用电磁感应,通过初级和次级线圈感应产生电流,从而将能量从传输端转移到接收端。 dexim为美国著名的iPhone及iPod配件制造商,一直致力为用家的生活带来梦想,用心制造舒适及个人化的产品,对用家有着无限的忠
[手机便携]
CES2011 Dexim无线iphone<font color='red'>充电器</font>曝光
realme Race预热:或配置125W快充
在骁龙技术峰会上,高通宣布了此次骁龙888首批发售的厂商名单。   具体包括华硕、黑鲨、联想、LG、魅族、摩托罗拉、努比亚、realme、一加、OPPO、夏普、vivo、小米及中兴。   其中realme骁龙888旗舰为realme Race,12月6日,realme副总裁徐起晒出了健身照,表示realme Race发布会日期越来越近了。   有爆料称realme Race将会首发125W闪充,这项快充技术在今年下半年曾对外展示过。   据悉,realme 125W是目前业界内功率最高的手机快充技术。只需充电5分钟就能够将4000mAh的电池充到41%,20分钟就能够完全充满,效率极高。   它采用了转换率高达98%的
[手机便携]
realme Race预热:或配置125W<font color='red'>快充</font>
Nothing Phone(1)手机将具有透明后壳和无线充电功能
IT之家 5 月 25 日消息,Nothing 是一家由一加联合创始人裴宇(Carl Pei)创立的公司,该公司即将推出旗下首款手机 Nothing Phone (1),现在关于这款手机的更多信息已经流出。 Nothing Phone (1) 将有一个透明的后壳,这是裴宇和 Nothing 的设计主管汤姆-霍华德今天透露的。霍华德说,他们真的“想把内部展现出来”。 霍华德说:“从行业的角度来看,你所关注的是最终用户通常从未见过的部件,所以你几乎必须彻底改变整个制造过程,以突出它们。”此外,该机还支持无线充电功能。 裴宇说,Nothing 希望从一开始就有自己的、非常容易识别的、标志性的设计语言,这样,当你看其所有产品时,你可以
[手机便携]
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
