助攻全面屏 新思宣布屏下指纹传感器量产
发布者:SparklingRiver最新更新时间:2017-12-14 来源: IT168.com关键字:屏下指纹  传感器  新思 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在全面屏设计探索的路上,屏下指纹是一块难啃的骨头,三星在接连两代的旗舰产品中都没有解决,被迫采用了后置指纹的设计,也因此备受诟病。如今Synaptics(新思)终于有所突破,宣布旗下的Clear ID FS9500光学屏下指纹传感器的批量生产。
  根据官方的介绍,Clear ID-9500指纹传感器是专为没有主屏幕按钮(类似 iPhone X)这样的全面屏智能手机设计的,适应OLED屏幕,是一款光学指纹传感器。传感器位于屏幕玻璃的下面,Synaptics形容指纹传感器可以在必要时“魔术般被激活”。
  Synaptics也强调,这款指纹识别传感器有着不错的防刮、防水性能,同时支持多角度的识别,并没有3D面部识别那样的姿势要求,速度也比其要快两倍。
  至于究竟哪家厂商的产品会率先搭载这款传感器,Synaptics表示已经与一家世界前五的手机厂商合作,考虑到苹果有自己的指纹解决方案,目前更专注在Face ID方面,而vivo与高通在超声波指纹方面合作紧密,因此这家“世界前五”的厂商极有可能是三星、华为、小米、OPPO中的一家。
  可以预见,在2018年将有一批更加纯粹的全面屏机型亮相。
关键字:屏下指纹  传感器  新思 引用地址:助攻全面屏 新思宣布屏下指纹传感器量产
上一篇:都要升级!苹果发布iOS 11.2.1更新:修复安全漏洞
下一篇:盘点苹果公司最近“知名”的软件Bug:苹果你肿么了
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 17:43
光耦的线性化与线性光耦器件的应用
1 引 言 在单片机测试系统的设计过程中,被测试对象信号的隔离对整个系统的正常工作具有重要作用。这里主要有两方面的考虑: (1)保护被测试对象和测试电路,使其不会因为被测试对象或测试电路的故障而影响整个系统的工作。 (2)减小环境干扰对测试电路的影响。为保护后级设备、保证测量结果的有效性,测试电路与被测电路必须做到严格的电气隔离。 光电耦合器因其良好的性能和抗干扰能力而被广泛地应用于输入和输出信号的电气隔离。但是,在利用光电耦合器的线性耦合直接对模拟信号进行隔离传输时,由于光电耦合器内部发光二级管和光敏三级管的伏安特性,使得光电耦合器的“线性区”实际上比较小并且存在一定程度的非线性失真。由于光电耦合器件非线
[模拟电子]
加特兰发布国内首款77GHz CMOS雷达芯片,量产产品预计2018年问世
昨天,在IC CHINA 2017上,国内雷达芯片供应商加特兰微电子正式发布用于车载毫米波雷达的77GHz CMOS芯片。根据加特兰CEO陈嘉澍的介绍,这是国内第一款采用CMOS工艺的车载毫米波雷达芯片。目前芯片已经开始小批量提供给雷达厂商进行装车测试,预计使用该款芯片的毫米波雷达将在2018年开始搭载在量产车型上。 Yosemite系列CMOS芯片 这款芯片被加特兰命名为Yosemite,分为2发4收和4发8收两个型号。前者可用于短距离和中距离雷达,后者适用于高精度的中距离与长距离雷达。雷达收发芯片上收发通道的增加有助于增加雷达的分辨率,能够更好地应用在有高精度需求的场景。 业内车载毫米波雷达芯片大多使用的是SiGe工艺,相
[汽车电子]
使用电化学传感器的单电源、微功耗有毒气体探测器电路设计
   电路功能与优势 :图1所示电路是使用电化学传感器的单电源、低功耗、电池供电、便携式气体探测器。本示例中使用Alphasense CO-AX一氧化碳传感器。对于检测或测量多种有毒气体浓度的仪器,电化学传感器能够提供多项优势。大多数传感器都是针对特定气体而设计,可用分辨率小于气体浓度的百万分之一(ppm),所需工作电流极小,非常适合便携式电池供电的仪器。图1所示电路使用双通道微功耗放大器ADA4505-2,该器件在室温下的最大输入偏置电流为2 pA,每个放大器的功耗仅为10 A。此外,ADR291精密、低噪声、微功耗基准电压源的功耗仅为12 A,可建立2.5 V共模伪地基准电压。   ADP2503高效率、降压/升压调节器支持
[电源管理]
使用电化学<font color='red'>传感器</font>的单电源、微功耗有毒气体探测器电路设计
特斯拉特烦恼:自动驾驶传感器那点事
看似遥远的 物联网 ,其实已经在我们的生活中描摹出了一个大体的轮廓。尽管类似“贾维斯”(钢铁侠的智能管家)那样,用语音即可全面进行控制的家居生活并没有得到很广泛的普及,但很多智能化应用已经占据了我们生活流中很多时刻。    比如说,自动倒车入库、感知四周障碍物对于现在的汽车来说,并不是一个多么新鲜的技能;足不出户、通过智能的水电网系统,在线支付生活中的各种费用也已成为日常;除了消费级设备取得了发展,在制造业、矿业、公用设施和农业等大型资产的行业, 智能设备 也开始得到广泛应用。   不过问题在于,很多智能产品在安全防卫方面却十分脆弱。记者在名为「HACKPWN2016」的安全极客狂欢节上,就见到了不少中国的极客大咖从硬软
[嵌入式]
安森美最新的800万像素图像传感器实现绝佳的4K视频质量
安森美最新的800万像素图像传感器实现绝佳的4K视频质量 安森美的AR0822针对恶劣的照明条件而优化,提供120 dB嵌入式高动态范围(eHDRTM)和 高效近红外响应,并集成省电功能 2023 年 3 月 16日— 领先于智能电源和智能感知技术的安森美(onsemi),宣布推出一款创新的图像传感器--AR0822。 该器件的嵌入式高动态范围(eHDRTM)功能和优化的近红外(NIR)响应对于照明条件恶劣的应用至关重要,如安防监控、随身摄像机、门铃摄像头和机器人。该传感器的低功耗架构和运动唤醒功能旨在大幅降低系统功耗。 AR0822 是800万像素(MP)的堆叠式1/1.8英寸(对角线8.81毫米)背照式(BS
[传感器]
安森美最新的800万像素图像<font color='red'>传感器</font>实现绝佳的4K视频质量
基于MC74型电路的无线数字温度传感器
   1 概述    将普通传感器与低功耗无线发射控制器和接收装置连在一起就可构成无线传感器,如果将该系统接入因特网(Intemet)甚至还可以组成无线网络传感器。文中介绍利用MC74型集成串行数字温度传感器组成的无线数字温度传感器。   MC74是安森美公司生产的8位串行接口集成数字温度传感器,其温度数据由热传感单元转换而来。MC74的温度分辨率为±1°C,转换速率通常为8次采样/秒。在正常工作条件下,静态电流为200μA(典型值),在待机条件下,静态电流为5μA(典型值)。其他设备与MC74的通信可由2线SM总线,I2C兼容串行总线来实现.该总线可用于多区域监控.配置寄存器CONFIG中的SHDN位可用来激活低功耗待机方式。体
[应用]
网曝小米MIX2S设计图 也将使用屏下指纹识别技术
电子网消息,此前,vivo发布了全球首款屏下指纹识别手机——vivo X20 Plus屏幕指纹版,惊艳了整个手机圈,但由于3598元的售价让一些人对此望而止步。不少人已经开始在等待第二款搭载屏下指纹识别技术的手机了,那么谁将是第二款了? 面对这个问题,今天网络流传的一张小米MIX2S的设计图给出了答案。 从设计图中我们清楚地的看到,除了升级到全面屏3.0、,拥有四曲面屏的外观设计外,小米MIX2S还有望全球首发高通骁龙845处理器,雷军也在高通骁龙技术峰会上表示过小米的下一代旗舰智能手机将搭载骁龙845,它还将具备用上8GB+256GB的存储,支持全球4G网络频段,更重要的是居然还用上了屏下指纹识别技术。 根据近日数网
[手机便携]
几种气体检测传感器的检测原理
检测气体的浓度依赖于气体检测变送器,传感器是其核心部分,按照检测原理的不同,主要分为金属氧化物半导体式传感器、催化燃烧式传感器、定电位电解式气体传感器、迦伐尼电池式氧气传感器、红外式传感器、PID光离子化传感器等,以下简单阐述各种传感器的原理及特点。 金属氧化物半导体式传感器 金属氧化物半导体式传感器利用被测气体的吸附作用,改变半导体的电导率,通过电流变化的比较,激发报警电路。由于半导体式传感器测量时受环境影响较大,输出线形不稳定。金属氧化物半导体式传感器,因其反应十分灵敏,故目前广泛使用的领域为测量气体的微漏现象。 催化燃烧式传感器 催化燃烧式传感器原理是目前最广泛使用的检测可燃气体的原理之一,具有输出信号线形好、指数可靠
[测试测量]
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
