详解iPhone X 脸部解锁的关键组件VCSEL
发布者:bettylove最新更新时间:2018-01-18 来源: technews 关键字:iPhone 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
苹果公司推出有史以来功能最强大的旗舰机 iPhone X,其中最大的特色是取消了 Home 键改用 Face ID 脸部辨识解锁技术,而 3D 脸部解锁的关键组件称为「垂直共振腔面射型雷射」(Vertical Cavity Surface Emitting Laser,VCSEL)。 到底什么是 VCSEL? 能够让稳懋、全新股价创下历史新高,甚至让苹果砸下 3.9 亿美元投资 Finisar 在德州量产 VCSEL 呢?
TrueDepth 相机
苹果将 iPhone X 所使用的 3D 立体影像感测技术称为「TrueDepth 相机」,结合了前面介绍的两种技术,如图一所示,TrueDepth 相机为 700 万画素的 CMOS 影像传感器,配合红外光相机(Infrared camera)、泛光照明器(Flood illuminator)、接近传感器(Proximity sensor)、环境光传感器(Ambient light sensor)、点阵投射器(Dot projector)等组件, 其中泛光照明器、 接近传感器使用低功率的红外光 VCSEL,点阵投射器使用高功率的红外光 VCSEL,接下来我们介绍这种特别的组件。
雷射的定义
「雷射」(Laser)是「Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation」的缩写,意思是「利用激励放射来增加光的强度」,所谓的「激励放射」(Stimulated emission)其实就是完成两个重要的步骤,第一个是「能量激发」(Pumping),第二个是「共振放大」(Resonance),最后使光产生「同调性」(Coherence)与「建设性干涉」(Constructive interference),一下子看到许多专有名词常常让人头昏眼花,其实这些东西没有这么难,让我们来打个比方吧!
能量激发(Pumping):对一个发光半导体(例如:砷化镓)晶粒外加电压,会激发电子从低能量(1 楼)跳跃到高能量(10 楼),当电子由高能量落回低能量就会以光的形式把能量释放出来,如图二(a)所示, 就好像我们的水塔帮浦(Pump)把水加压从 1 楼打到 10 楼一样,因此这个动作称为「激发」(Pumping),这个基本上就是「发光二极管」(Light Emitting Diode,LED)的发光原理了。
共振放大(Resonance):要产生激光束,必须让光不停在晶粒内来回反射,一边吸收能量,一边产生同调性(Coherence),我们把晶粒内一颗颗光子想象成操场上一位位军人,要展现出雄壮的气势, 一定要排列得很整齐,同调性就是指光子一颗颗排列得很整齐,工程上就是在晶粒两端蒸镀金属薄膜为反射镜,称为「共振腔」(Cavity),使光束在左右两片镜子之间来回反射,不停通过发光区吸收能量,最后产生共振,使光的能量放大。
我们以「砷化镓雷射二极管」(GaAs laser diode)为例,先在砷化镓雷射二极管晶粒(大约只有一粒砂子的大小)上下各蒸镀一层金属电极,对着晶粒施加电压,当晶粒吸收电能产生「能量激发」,则会发出某一种波长(颜色)的光。 发射出来的光经由左右两个反射镜来回反射产生「共振放大」,由于右方的反射镜设计可以穿透 1% 的光,所以高能量的雷射光就会由右方穿透射出。
雷射二极管(Laser Diode,LD)
雷射二极管(LD)的构造如图三所示,外观呈圆柱形,通常会依照封装不同而有不同的形状,但是真正发光的部分只有「晶粒」(Die)而已。 晶粒的尺寸与海边的一粒砂子差不多,这么小的一颗晶粒就可以发出很强的光,由于雷射二极管的晶粒很小,所以一片 3 吋的砷化镓晶圆就可以制作数百个晶粒,切割以后再封装,目前主要分为下面两大类:
边射型雷射(Edge Emitting Laser,EEL):激光束沿晶粒的侧边射出,所以称为「 边射型」,如图三(a)所示,这种雷射功率高,但是投射出来的光场呈椭圆形,由于光纤的纤核是正圆形,因此连接到光纤时能量损失较大。
面射型雷射(Surface Emitting Laser,SEL):激光束沿晶粒的表面射出,所以称为「 面射型」,这种雷射功率低,但是投射出来的光场呈正圆形,由于光纤的纤核是正圆形,因此连接到光纤时能量损失较小。
垂直共振腔面射型雷射
垂直共振腔面射型雷射(VCSEL)的构造如图四(a)所示,直接使用「分子束磊晶」(Molecular Beam Epitaxy,MBE)或「有机金属化学气相沉积」(Metal Organic Chemical Vapor Deposition,MOCVD)在砷化镓晶圆上成长数十层 N 型砷化铝镓磊晶,而且每层之间折射率不同,再成长一层砷化镓磊晶为发光区,再成长数十层 P 型砷化铝镓磊晶,而且每层之间折射率不同, 最后在晶圆的上下两面各成长一层金属电极,并且使用化学蚀刻将上方的金属电极打开一个圆形孔洞,让雷射光可由上方发射出来。 由于雷射光是从晶粒表面射出,因此属于「面射型雷射」(SEL)。
可看出,这种雷射的每层磊晶都很薄,所以雷射光是沿垂直方向上下前进,在上下两个金属电极之间产生共振,并且由上金属电极的圆形孔洞射出,所以光场形状可以保持正圆形。 由于光纤的纤核是正圆形,因此连接到光纤时能量损失较小,一片 3 呎的砷化镓晶圆可以制作出数百颗晶粒。
由工业用途转为消费性电子产品而大放异彩
垂直共振腔面射型雷射原本是应用在光通讯产业当作光源的组件,属于工业产品因此用量不大,且与边射型雷射相比功率低得多,很难应用在长程光纤网络,一直没有被一般用户注意,由于 iPhone X 的人脸解锁技术应用, 让它一跃成为大家询问的焦点。 在可预见的未来,会有愈来愈多手机采用这种技术,而 VCSEL 组件也将从少量工业应用,转而大量应用到消费性电子产品。
关键字:iPhone 引用地址:详解iPhone X 脸部解锁的关键组件VCSEL
上一篇:苹果确认仅iPhone遭到降频iPad不受影响
下一篇:苹果手机销量陷低潮 上游供应商计划二月停产
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 17:53
iPhone SE3:配备5.4寸OLED打孔屏、A13处理器
苹果在去年正式推出了iPhone SE2代机型,该机搭载了与iPhone 11顶配机型同款的A13处理器,性能及其强悍,但该机因屏幕尺寸太小不受待见,市场表现十分尴尬。   根据供应链传出消息,苹果接下来将会持续更新iPhone SE系列机型,下一款产品有望在明年正式亮相,其将会被命名为“iPhone SE3”。   据爆料,iPhone SE3核心将依然搭载A13处理器,硬件性能完全足以应对日常工作、娱乐等需求,但最大的痛点是不支持5G网络连接。   至于外观方面,近期有国外网友曝光了iPhone SE3的渲染图。   根据图片显示,iPhone SE3将采用完全不同以往的全新设计,取消了延续多年的刘海屏方案,正面采用
[手机便携]
集微指数上涨1.1% 鸿海回应削减印度工厂iPhone 50%以上产能
指数午后震荡回升,沪指3400点失而复得,最终收盘上涨0.4%,收报3441.85点;深证成指上涨0.35%,收报13966.79点;创业板指下跌0.01%,收报2921.34点。两市合计成交8433亿元,行业板块涨多跌少,白酒与养老概念股大涨。北向资金今日净卖出47.81亿元。 半导体板块表现较好。集微网从电子元件、材料、设备、设计、制造、IDM、封测、分销等领域选取了118家半导体公司作了统计。在118家半导体公司中,73家公司市值上涨,其中,国科微、乐鑫科技、同有科技等涨幅居前;45家公司市值下跌,其中,深圳华强、苏州固锝、三环集团等跌幅居前。 对于后市大盘走向,中金公司认为,本轮从2月18日开始的A股市场“中期调整”可能
[手机便携]
集微指数上涨1.1% 鸿海回应削减印度工厂<font color='red'>iPhone</font> 50%以上产能
iPhone 6手机,会否引发移动支付革命?
   全球屏息以待的iPhone 6和6 plus 智能手机, 于9月15日开放预购二十四小时,创下一天破400万部的新纪录;且目前预估头三天累计订单将有1200万至1600万部。相较于前年iPhone 5的头三天销售量500万部,以及去年iPhone 5S 的900万部,显然iPhone 6又为苹果(101.58, 0.72, 0.71%)公司再创高峰。   虽然再度造成全球抢购换机热潮,除了速度比前一代快了25%,以及搭载iOS 8与移动支付功能外,此次 iPhone 6更在外观上创造吸引力。这次推出的是金、银与太空灰三色;厚度仅有超薄的6.9毫米,尺寸分别为4.7英寸的iPhone 6的与5.5英寸的iPhone 6 plu
[手机便携]
4英寸iPhone SE调查 6成人表示没兴趣
    苹果即将推出新机iPhone SE,这款手机是iPhone 5S的升级版本,在配置上进行了较大的升级,将会使用A9处理器。iPhone SE虽说是一款小屏机型,但是iPhone SE并不是一款廉价的机型,其16GB存储版本的售价为450美元,而除了这个版本外,苹果还会提供64GB版本。 4英寸iPhone SE调查 6成人表示没兴趣   不过目前的智能手机是大屏化的时代,4英寸屏幕的iPhone SE,显然是与目前的市场趋势相悖的。用户在习惯了大屏带来了优越感观后,也很难在回到小屏机型了。   不过苹果似乎不会无的放矢,其推出一款新品,无疑就是表面这里还是有需求的。但iPhone SE作为商品,毕竟还是要消费者来掏腰
[手机便携]
福布斯:iPhone在中国面临的竞争愈加激烈
    据市场研究公司Canalys称,苹果及其他智能手机制造商今年将越来越多地依靠中国市场的增长来推动销售。赢得市场份额的将会是那些智能手机价格最为实惠的制造商。 Canalys公司周四估计,今年中国将巩固自己作为全球最大的智能手机市场的领先地位,预计全年智能手机的销量为2.4亿部,在全球智能手机出货量中占据近三分之一的份额。对于想把智能手机业务向美国以外地区扩展的苹果等公司而言,他们的命运将越来越多地由中国市场所决定。 Canalys公司分析师表示,他们预计中国及台湾地区的制造商将主导中国国内市场,而且也已经做好向海外市场拓展的准备。 Canalys公司上海办事处研究总监彭路平(Nicole Peng)在一份新闻公告中表示:“在
[手机便携]
英特尔短期内不会为苹果生产iPhone芯片
    英特尔为苹果生产iPhone和iPad芯片在媒体上很受关注,但短期内这种情况不会发生。 英特尔为苹果生产iPhone和iPad芯片是一个不错的想法,但未来数年,这将仍然只是一个想法而已。 三星是英特尔为苹果生产芯片的一个障碍。三星在德克萨斯州奥斯汀有一家芯片制造工厂,为iPhone和iPad生产芯片。只要三星能生产出优秀的芯片,诉讼不会影响两家公司在芯片生产方面的合作关系。   英特尔为苹果生产iPhone和iPad芯片还面临一个障碍:世界上最大的芯片代工厂商台积电。一名芯片业界消息人士说,“目前,苹果在根据台积电的20纳米工艺设计芯片,台积电将从2014年开始为苹果生产芯片。”   上述消息人士称,三星将为苹果生产2
[手机便携]
埃赛力达推出用于荧光显微镜的X-Cite XYLIS II广谱LED照明系统
增强型LED照明系统为科研人员提供更安静的操作和更高的光学输出 埃赛力达科技有限公司(Excelitas Technologies Corp.)是一家领先的工业技术制造商,专注于提供具有市场驱动力的创新光电解决方案。 该公司近期宣布推出X-Cite XYLIS™ II广谱LED照明系统。 作为当前X-CiteXYLIS的替代品,XYLIS II进行了多项改进,包括显著降低了运行噪音,提高了光学输出,为荧光显微应用提供了最宽光谱的白光LED。XYLIS II的推出正值埃赛力达庆祝X-Cite产品品牌诞生20周年之际,该品牌现已发展成为荧光照明行业的标准。 XYLIS II的亮度可与传统的弧光灯相媲美,是复合显微镜和立体
[电源管理]
埃赛力达推出用于荧光显微镜的<font color='red'>X</font>-Cite XYLIS II广谱LED照明系统
英飞凌新一代MCU AURIX™ TC4x 即将量产​
作为全球汽车半导体市场的领导者, 英飞凌 持续塑造未来移动的创新之路。 为扩展其领先的 AURIX ™ 微控制器系列, 英飞凌 推出了用于电动交通、ADAS 、汽车 E/E 架构和经济型人工智能 (AI) 应用的新一代 AURIX ™ TC4x 系列28纳米微控制器 (MCU)。 第一批 AURIX ™ TC4x 样品已用于主要客户的设计中。 英飞凌 AURIX™发展历程 TriCore™ 内核架构自从1999年诞生,先后经历了4代单核版本的单片机,AURIX™ 是基于 TriCore™ 内核的多核架构单片机。 ▲ 2014年推出的第一代 AURIX™ TC2x 集成了多达三个 TriCore™ 内核。
[汽车电子]
英飞凌新一代MCU AURIX™ TC4<font color='red'>x</font> 即将量产​
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
