深度拆解荣耀V10:让零部件告诉你值不值得剁手
发布者:不染尘埃最新更新时间:2018-01-25 来源: 电子产品世界关键字:荣耀  V10 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  说起来已经有很长一段时间没有更新拆机作品了,这次为大家带来迟到的拆机荣耀V10尊享版拆解。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。
荣耀V10全网通手机
  随着手机市场竞争的白热化,不得不说手机厂商们也做得越来越贴心了,以前从来不会出现的手机保护套及出厂贴膜也逐渐出现了荣耀V10尊享版上。
荣耀V10全网通手机
  标配的充电器支持标准的5V2A及5V4.5A,可见荣耀V10尊享版采用自家的快充技术。
荣耀V10全网通手机
  配送了透明保护套,谈不上最好但也足够保护新机不受划伤,只是在套上保护套之后电源及音量键会有点生硬,没有不加套之前的顺畅,介意的不妨自己另购。
荣耀V10全网通手机
  正面可以看到已经预贴膜防止屏划伤。顶部依次为1300万像素的前置摄像头,光线距离感应器及听筒,充电指示灯隐藏在最左侧只有当充电时才会发现。在细节上屏幕于顶部底部接壤处的黑边位置采用圆角设计,在造型上让人感觉更加唯美,不像以前的直角那么突兀。
荣耀V10全网通手机
  荣耀V10尊享版把指纹识别放在了前面迎合绝大多数人的使用习惯,由于采用了全面屏设计,因此不得不压缩底部的空间,将指纹识别键盘拉长提升识别精度。模块被直接粘合在屏体背面,起到了很好的防尘、防水的作用。在操作方式上除了指纹识别之外,通过长按回主界面、短按返回、横移菜单切换,我个人更喜欢荣耀9的操作方式,不过全面屏底部空间小,为了避免误触也不得不这么设计,第一次用的时候会有点不习惯需要一段时间的适合。
荣耀V10全网通手机
  荣耀V10尊享版搭载了一块5.99英寸18:9比例的IPS全面屏,分辨率2160x1080的屏幕,通过压缩额头和下巴的空间,让荣耀V10尊享版在不增加手机尺寸的情况下和全面屏很好地协调,手机尺寸基本上和5.5英寸手机接近。
荣耀V10全网通手机
  为了照顾手感荣耀V10尊享版整机边角设计比较圆润,从侧面看可以发现两条CNC切边,不过并没有进行亮边处理,而是与整个外观的颜色一致,一体感更强。同时背面又略突出于边框,这个小细节使得荣耀V10尊享版区别过于圆润和大众化的外形,形成了很好的辨识度同时也造就了更轻薄的视觉效果。
荣耀V10全网通手机
  背面采用微米级金属雕刻工艺有着很强的金属感及不错的手感,上下两端采用U型天线设计,天线的溢出口更宽。
荣耀V10全网通手机
  左上角为2000万像素+1600万像素双摄像头,凸起的摄像头官方说是像小黄人大眼萌一样萌,这个就见仁见智了。
荣耀V10全网通手机
  顶部为红外摇控器及环境噪音拾音孔。
荣耀V10全网通手机
  底部依次为3.5音频输出,Type-C接口、通话拾音孔扬声器开孔。Type-C接口的存在让USF颗粒的速度得到发挥,考数据时读写速度不存在瓶颈。虽然荣耀V10尊享版不支持HiFi外放,但支持32bit/192khz的解码因此3.5音频输出接口的保留让其可以通过耳塞来弥补。
  拆机:做工用料全分析。
荣耀V10全网通手机
  拆解前需要先关机,退出SIM卡。可以看到荣耀V10尊享版依然采用了三选二的设计,支持2张SIM卡双4G或者一张SIM卡一张TF卡。荣耀V10尊享版依然没有采用金属卡托,而是用柔韧性更好的EPC材料,尾部使用金属材料保证外观一致性。
荣耀V10全网通手机
  Type-C接口采用两枚螺丝加固,保证频繁插拔下的接口稳定性。
荣耀V10全网通手机
  打开后可以看到荣耀V10尊享版采用子母电路板设计。后盖采用全金属+纳米注塑工艺,同时贴有黑色石墨导热贴。但是开盖的时候并没有看到像荣耀V9一样的黑色双面防尘胶带,只有在几个关键的部位进行了防尘设计。好在后盖的结合较为紧密,这次我是使用了大半个月再拆了,除了接口防尘套这边有点灰之外,电路板上没有发现明显的灰尘。
荣耀V10全网通手机
  荣耀V10尊享版四个角进行了加厚处理,增强了边角的结构强度。在后置双摄像头位置设计有黑色防尘贴,让摄像头模块完全封闭防尘镜头进灰。
荣耀V10全网通手机
  继续拆之前先切断手机电池电源,在电源接口及子母电路板排线接口上安装有金属罩加固。
荣耀V10全网通手机
  屏幕排线接口同样设计有金属罩强化接口强度。
荣耀V10全网通手机
荣耀V10全网通手机
荣耀V10全网通手机
荣耀V10全网通手机
  采用了多磁路喇叭,为了进一步压缩空间这次并没有看到低音共振膜(荣耀V9有),但是外放的喇叭仅为一个,即便是设计了完整的音腔,但相比双扬声器的HIFI级手机还是有些差别,外放音质只能说和荣耀V9半斤八两。不过在出声孔位置可以看到防尘设计,这是我使用大半个月后拆的,可以在防尘罩上看到很多灰尘,不过在主板上并没有发现积尘。
荣耀V10全网通手机
荣耀V10全网通手机
荣耀V10全网通手机
  在3.5音频接口和Type-C接口处设计有黑色防尘套。
荣耀V10全网通手机
  分离后置双摄像头之前同样需要先移出接口固定金属罩。荣耀V10尊享版采用了2000万像素黑白+1600万像素彩色组成双摄。摄像头采用滴胶工艺封装于后盖上的双面封闭胶粘合后形成一个全封闭空间避免摄像头模块进灰。
荣耀V10全网通手机
  前置头采用1300万像素成像品质相比上一代有所提升。
荣耀V10全网通手机
  一直以来荣耀系列的听筒都采用面积更大的正方形喇叭来保证通话时的音量。
荣耀V10全网通手机
  这次为了进一步压缩内部空间把光线距离感应器从前面粘合,给拆解和更换增加了难度。在听筒和前摄像头位置都设计了防尘贴形成独立的空间,避免进灰。
荣耀V10全网通手机
  荣耀V10尊享版采用了金属防滚滑架设计,主板和部件都被固定在金属防滚滑架上,散热效果更好,结构强度更高,只是以后万一不小心摔碎屏了,换屏的时候会麻烦一些。
荣耀V10全网通手机
  电池能直接看到参数就不拆了,防止破皮报废。荣耀V10尊享版采用的是一块3750Mah容量的电板,应该说中规中矩。
荣耀V10全网通手机
  主电路板的正面及背面都进行了金属罩屏蔽,增加信号稳定性。
荣耀V10全网通手机
  荣耀V10尊享版相比上一代V9在CPU的设计上相对保守,相比V9的麒麟960,这次V10的麒麟970在CPU的设计于上一代相当,都是A73四大核+A53四小核的设计,主频的提升幅度也不明显。不同的是GPU部分采用了全新的Mail-G72架构,同时相比上一代的Mail-G71 MP8这次增加了4个核心,GPU核心数量达到了12个,同时制程从16提升到10。通过制程的提升,GPU性能加强及架构的优化提升能效果比,增加续航时间。此外荣耀V10尊享版支持LTE Cat 18支持双SIM卡双4G,SOC中更集成了NPU进一步提升了智能化程度。
荣耀V10全网通手机
  荣耀V10尊享版采用了USF2.1颗粒保证了高速的读写速度,在很多应用中都有明显的速度提升。
荣耀V10全网通手机
  音频部分采用HI6403+TAS2560(D类运放)实现,音频芯片和荣耀V9相同。
荣耀V10全网通手机
荣耀V10全网通手机
荣耀V10全网通手机
  WiFi/GPS/蓝牙采用HI1102五合一芯片实现和荣耀V9一致。
荣耀V10全网通手机
  在供电设计上采用HI6421+HI6422+HI6423+HI6523(正面)组成了完整的供电设计,通过多块电源管理IC的协同工作提升了电源转换效率,降低了芯片的发热量。射频电路因为采用了无铅焊工艺金属罩焊死在主板上,为了避免影响周边电路这次没有上热风枪。
荣耀V10全网通手机
  荣耀V10尊享版[亮]点:
  1、性能稳中有升,性能的提升采用优化架构,提升工艺来实现。虽然在CPU架构上相对保守,依然是A73 2.36Ghz+A53 1.8Ghz的设计,不过GPU部分采用了全新的Mail-G72架构,同时相比上一代的Mail-G71 MP8,除了架构优化之外更增加了4个核心,GPU核心数高达12个,制程从16提升到10。通过制程的提升,GPU性能加强及架构的优化提升能效果比,提升性能的同时不以牺牲续航为代价,同时发热量也得到了很好的控制。
  2、搭配6G的三星DDR4内存及128G的三星UFS 2.1 TLC颗粒,保证了APP在多开下的流畅度,游戏的载入运行速度得到进一步提升,此外荣耀V10尊享版支持LTE Cat 18支持双SIM卡双4G。
  3、SOC中更集成了专用于AI计算的NPU芯片,进一步提升了智能化程度,于之相关的功能如人脸识别反应迅速精准,AI场景识别拍照优化白平衡照片更加真实自然。
  4、在细节上中规中矩,所有的接口上都采用金属罩加固保证接口的稳定性。绝大多数芯片同样覆盖有金属罩,减少芯片工作时信号地干扰,更稳定地工作。在防尘设计上虽然没有全部使用黑色密封胶密封,不过在大多数容量进灰的位置都进行了防尘处理,像Type-C接口、3.5音频接口、听筒、外放音腔、后摄像头、前摄像头等多处都隔离到位。
  5、摄像头进一步升级,采用2000万像素黑白+1600万像素彩色组成双摄,前置头采用1300万像素,成像的品质上一代有着不错的提升,特别是AI技术的加入让拍照更加智能方便。
  6、搭载了一块5.99英寸18:9比例的IPS全面屏,分辨率2160x1080的屏幕,通过压缩额头和下巴的空间,让荣耀V10尊享版在不增加手机尺寸的情况下和全面屏很好地协调,手机尺寸基本上和5.5寸手机接近。
  7、红外遥控、快充、NFC、载波聚合一个都没有少,WiFi的5G也没有被阉割。
  荣耀V10尊享版[不]足:
  1、相比荣耀V9的4000MAH电池容量,应该说荣耀V10尊享版内部的防滚滑架的存在占用一部分厚度,不得不削减一部分电池容量来求得体积的平衡,因此3750MAH的电池只能说中规中矩,好在工艺的提升和架构的优化为V10争取了更高的效能,续航时间没有太大的影响。
  2、后置摄像头比较突,补光灯由上一代的双LED缩减成单LED,没有激光对焦模块,而是采用双ISP相位对焦技术,充分利用更大的光圈提升弱光下可视性,从而解决相位对焦弱光下对焦速度慢的问题。
        3、外放喇叭仅为单侧单个扬声器,不像荣耀V8一样有效地利用听筒位置的喇叭双分频。虽然采用HiFi级海思HI6403解码器,支持播放32bit/192KHz HiFi音质,不过外放音质普通,低音下潜不足,对音乐有要求的建议用耳塞听,音质能进一步提升。
  4、屏幕亮度最高,白底45度倾斜后10cm左右看可以看到斜纹,应该是触摸屏的电路。
  Sanghua[点]评:
  荣耀V10尊享版采用麒麟970方案,6G内存+128G的UFS2.1 TLC颗粒,让手机性能进一步提升,全新架构的GPU为游戏提供了强大的性能输出,而进一步提升的制程,极大降低了功耗,长时间手游发热量也不会太大,进一步延长了续航时间,加之全面屏及AI智能的加成,让荣耀V10尊享版更加智能化,此外遥控、快充、4G+、NFC一个都没有少,应该说没有明显的短板。如果你想要一款功能全面,性能输出持久,而且喜欢新功能,那么荣耀V10尊享版不会让你失望,但是你想要HIFI或者莱卡镜头的效果,恐怕荣耀V10不足以满足你的胃口。
    以上是关于手机便携中-深度拆解荣耀V10:让零部件告诉你值不值得剁手的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:荣耀  V10 引用地址:深度拆解荣耀V10:让零部件告诉你值不值得剁手
上一篇:联华电子公布2017 年第四季财务报告
下一篇:欧盟计划短时间赶超中国超算设备
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 17:55
荣耀三款新机通过工信部入网审核,包括Magic4至臻版
荣耀三款新机现已通过工信部入网,型号分别为 VNE-AN00 、 CMA-AN40 和 LGE-AN20,目前工信部未公开新机参数详情。   数码博主 @李昂昂昂啊 爆料称,VNE-AN00 、 CMA-AN40 两款机型是荣耀中端新机,而 LGE-AN20 则为荣耀 Magic4 至臻版,将会在 17 日的发布会上和 Magic4 系列新机一同亮相。
[手机便携]
<font color='red'>荣耀</font>三款新机通过工信部入网审核,包括Magic4至臻版
荣耀Note 9细节再曝:9月发布/麒麟965处理器
    一年前,荣耀Note 8便正式发布,因而不出意外的是,在今年同期其继任者也应该亮相了。   不幸的是,荣耀官方在接下来的几周里并不会举行任何发布会,我们只能寄望于荣耀Note 9将会在9月初的IFA展会上发布。   据最新消息,荣耀Note 9将采用一块6.6吋大小的大屏,从曝光的渲染图上看,该机同样配置有无边框显示屏。而荣耀Note 9将采用一对双摄系统,该系统由两枚1200万像素的主摄像头,其电池容量则为4600mAh。   此外,这款手机还将搭载新一代麒麟965处理器,该芯片为升级版的麒麟960,不过,前者目前还未正式亮相。   其他方面,该机还将拥有6GB RAM+64GB ROM的储存组合。虽然荣
[手机便携]
荣耀9日常续航体验:纸面数据升级 实际表现惊喜
2013年,荣耀手机乘着国内智能手机互联网化的浪潮正式亮相。尽管其他手机厂商也在不遗余力地发展线上市场,但荣耀依靠着品质和口碑从中脱颖而出,如今它已经成为国内第一互联网手机品牌。   品牌的成长自然伴随着节节攀升的手机销量,就拿荣耀最经典的数字系列旗舰来说,去年荣耀8上市50天销量便突破150万部。而就在不久前,荣耀官方更是宣布新一代荣耀9上市28天后,全球出货量达到了百万台,这一成绩创造了荣耀的销量新纪录,相信随着7月18日幻夜黑版荣耀9的正式开售,这款手机又将迎来热卖。   荣耀9的热销直接印证了这款手机的火爆程度,也是对其产品力的最佳诠释。去年的荣耀8在各个方面的表现也都十分出色,但续航却成为了许多人的吐槽点,如今经过一年
[手机便携]
荣耀Magic2工程机安兔兔跑分曝光,只有24万分
集微网消息,还有不到3天的时间,荣耀年度旗舰机Magic2就要发布了,关于该机的安兔兔跑分也公布了,只有24万分,让人惊掉了下巴,它搭载的麒麟980可是在IFA2018上PPT说是吊打骁龙845,这样看来颇有吹牛的成分在里面,好在发布该成绩的安兔兔说可能是工程机没优化好的原因。 从早前安兔兔说的同样搭载麒麟980处理器的华为Mate20系列跑分大部分在30万以上的情况看,目前现身安兔兔的荣耀Magic2是工程机的说法是有道理的。 有趣的是另外一位数码博主也放出了粉丝投稿的荣耀Magic2的跑分,高达31万分,发挥麒麟980应有的水准,跟安兔兔的说法很契合,我们来了解一下荣耀Magic2。 根据工信部的页面信息显示,荣耀Mag
[手机便携]
华为商城下架荣耀全部产品;女子用苹果手机被指责了
集微网1月19日消息,昨天不少人发现华为商城、APP端口已全面下架荣耀系列产品,包含手机、平板、路由器、智能穿戴等。企查查APP显示,荣耀终端有限公司目前所属企业族群为智信新,公司唯一股东为深圳市智信新信息技术有限公司,12月18日该公司陆续注册荣耀产品商标。华为下架荣耀的产品很正常,毕竟后者已经独立,跟华为关系不大了,希望荣耀能够发展起来。 前几天在山东烟台龙口市,一名女孩因用苹果手机,被一中年男子当众质问:“是不是中国人?”,直到女孩下了公交车,中年男子还不依不饶一路尾随。所谓的爱国,对于普通人而言,就是做好自己的工作,努力让我国的技术提升,而不是给社会与他人添麻烦。 针对QQ扫描读取浏览器的历史记录一事,腾讯QQ官
[手机便携]
网传荣耀Magic2要推特斯拉定制版手机
        本以为这个月会有三款滑盖式手机推出的,没想到联想今天中途退赛,只剩下小米MIX3与荣耀Magic2上演巅峰对决,前者早早的开始预热,确认支持5G网络与用上10GB大内存,并放出宣传视频,暗示自拍照能力强大,前置2400像素的双摄像头,后者则是没有任何消息放出。         既然官方没有消息,那就只能让神通广大的网友来爆料了,有知名数码博主科技九洲君放出了一张荣耀Magic2的特斯拉定制版手机包装盒,让人遐想连篇,荣耀这是要进军汽车行业吗?要知道特斯拉可是全球知名的电动车及能源公司,在汽车行业享有盛誉。         考虑到跟荣耀有不可描述关系的华为已经跟德国汽车制造公司奥迪合作研发L4级自动驾
[手机便携]
赵明怒斥假新闻:称华为AI研发团队非常稳定
针对网上流传的,有猎头透露, 苹果 的深圳研发中心整体挖走53名原华为 荣耀 AI 研发团队的消息,被不少用户关注,当然外界也想知道这件事情的真相。   对此,荣耀总裁赵明在微博上辟谣称,荣耀并无AI工程师被挖,“这是一条假新闻,纯属造谣。”     荣耀总裁赵明在个人微博上辟谣称,荣耀并无AI工程师被挖,“这是一条假新闻,纯属造谣。我们在AI人工智能的发展上,有着长期的技术积淀,核心研发团队一直以来都非常稳定,我们的技术团队正在努力为用户打造最优的AI手机体验。”   AI是众多厂商押宝的技术方向之一,围绕该技术的竞争也在愈发激烈,华为在这个技术上投入比较深,所以这样的消息将他们带进去也是情理之中的事情吧。   你怎么看此事?
[嵌入式]
荣耀大屏新机曝光 已通过3C认证
集微网综合报道,早前荣耀总裁赵明就在微博透露自己除了使用荣耀10用于处理日常事务外,还在使用一款荣耀大屏新机用于办公娱乐,时至今日关于这款手机的真面目得到了媒体的曝光。 通过核准型号与3C认证 在国家无线电管理局公布的无线电发射型号核准的名单中,已经出现了一款型号为RVL-AL09的新机,将具备全网通功能。虽然暂时没有该机其他规格被披露,但根据华为手机的命名规则,RVL-AL09或许便是代号“Ravel”的荣耀超大屏手机,同时通常仅出现在华为平板中的型号“AL09”,似乎也预示着该机确实拥有超大的显示屏。  此外,在国家3C认证官网RVL-AL09的相关参数也被曝光了,该机由龙旗电子(惠州)有限公司生产,使用型号为HW-050
[手机便携]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新手机便携文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
