三星将于2月25日在MWC大会上正式发布Galaxy S9/S9+。而除了已经曝光的骁龙845版本外,Galaxy S9系列还会推出搭载Exynos 9810处理器的版本,目前Exynos 9810的跑分已经曝光。
三星Exynos 9810跑分出炉(图片来自baidu)
根据Geekbench曝光的Exynos 9810的跑分截图显示,其单核心成绩高达3468分,多和成绩8894分。相比之下,骁龙845就稍逊一筹,其单核2454分、多核8386分。
据了解, Exynos 9810设计为8核心,采用三星基于ARM Cotex的第三代自研架构,4+4的Big.Little设计,其中大核主频2.9GHz。基带方面,支持Cat.18,下行最高1.2Gbps,但依托于6CA(麒麟970是5CA,骁龙845是6CA),当然4×4 MIMO、256-QAM、Licensed-Assisted Access (eLAA) 也有加持。
GPU方面,三星透露。为最新的Mali-G72,设计了18颗核心(MP18),预计工作频率在700MHz。
其他细节上,三星称,Exynos 9810极大优化了3D混合人脸识别功能,增强了AI实力(识别图片),新的MFC解码单元支持4K 120FPS录制和回放,支持10bit HEVC和VP9。
特别强调,在支持了10bit HEVC解码后,可以为RGB原色提供1024种不同的色调,也就是10.7亿色,是8bit的64倍。
三星还表示,Exynos 9810已经进入量产。也就是说三星Galaxy S9搭载Exynos 9810芯片,已经是板上钉钉的事情。
关键字:Exynos
引用地址:
超骁龙845!三星Exynos 9810跑分出炉
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 18:01
八核全开 三星公布64位Exynos 7处理器
随着Google 32/64位的Android 5.0棒棒糖发布之后,意味着Android手机软硬件正在由32位向64位过渡。占据了Android手机半壁江山的三星肯定不甘落后,近日,三星在其 Exynos官方网站上公布了一款采用HKMG 20nm制程工艺的Exynos 7 64位八核处理器。 根据官网资料显示,这颗Exynos 7 Octa处理器由四个Cortex-A57核心和四个Cortex-A53核心组成,支持8核全开,相比Exynos 5 Octa系列CPU性能提高了57%,除此之外,这颗CPU还能支持脸部甚至眼球识别技术,将Android手机的安全性提升到了一个新的高度。 多媒体方面,Exynos
[手机便携]
消息称三星今年或将推出三款Exynos 处理器
爆料称三星今年将推出三款 Exynos 芯片组——一款 800 系列中端芯片、一款 1200 系列高端芯片和一款 2200 系列旗舰产品,而后两者可能采用基于 AMD 的 RDNA 架构的 GPU。 泄密者 Ice universe 的爆料信息显示,三星将在 6 月份展示 Exynos 新芯片组的 GPU,而完整的芯片组将在稍后的日期公布。第一款搭载 AMD GPU 的设备可能要到明年才能上市,但是目前还没有这方面的官方时间表。 IT之家了解到这两款新的 Exynos/AMD 芯片组可能会搭载在手机上,但三星也有可能将其配置在旗下的 Windows 10 笔记本电脑上。据韩国媒体 ZDNet 报道,一款装有 E
[手机便携]
三星Exynos 2200 RDNA2 GPU测试:不如骁龙8 Gen1
海外评测人 Özüağ 现已发布三星Exynos 2200的AMD RDNA2架构GPU的跑分信息。 如上图所示,在3DMark Wild Life Extreme测试中,Exynos 2200得分1841,骁龙8 Gen1得分2492。 在3DMark Wild Life中,骁龙8 Gen1得分9548,Exynos 2200得分6684,Exynos 2100得分6256 在GFXBench的1080p曼哈顿离屏测试中,Exynos 2200依旧与骁龙8Gen1有较大差距,与上一代的Exynos 2100差不多。 评测人 Özüağ 认为,三星可能正在开发一项重大软件更新,以改善Exynos 2200性能。 E
[手机便携]
三星发布新旗舰芯片Exynos 9820对决高通
集微网消息,三星在上周预告了11月14日将会发布新一代Exynos芯片,今天上午,三星最新的旗舰芯片平台Exynos 9820正式亮相,以“非凡智慧、由内而生”为口号,可以看出这一代芯片平台也会跟上整个行业都提及的人工智能AI,其会搭载相应NPU内核。 Exynos 9820基于三星8nm LPP FinFET工艺打造,相较于10nm LPP工艺,功耗降低了10%。同时CPU架构为八核三丛集,两颗自研大核(第四代)、两颗Cortex A75大核和四颗A55小核。其号称多核性能比前一代9810提升15%、单核性能最高提升20%,功耗降低40%左右。 GPU方面,其为Mali-G76 M
[手机便携]
三星S21 Ultra缺憾:Exynos 1000无法比拼骁龙875
三星经常因为没有在旗舰智能手机中采用高通旗舰芯片而面临一连串批评,理由是同时期的骁龙芯片组优于Exynos芯片。虽然在过去的几年里,两者之间的差距明显缩小,但根据泄露的信息显示,三星备受关注的 Exynos 1000处理器的性能将无法与高通骁龙875相提并论。 Twitter 爆料人士 Ice Universe 表示,三星 Galaxy S21 Ultra 将搭载 Exynos 1000。而 Exynos 1000无法与骁龙875的性能相媲美,这对三星的伤害更大,因为有消息称三星正在考虑完全抛弃骁龙875,转而采用 Exynos 1000。如果是这样的话,用户将只有选择搭载 Exynos 的 Galaxy 高端手机,而三星之前
[手机便携]
用5nm工艺,三星CES上发布Exynos 2100
集微网1月13日消息,昨晚三星在CES上正式发布了全新旗舰芯片Exynos 2100,采用5nm制程工艺,与7nm相比,功耗降低20%,整体性能提升10%,AI计算功耗降低一半。 图源:微博 处理器采用ARM最新的高性能Cortex-X1内核,最高运行频率为2.9 GHz。以及3个A78核,加上4个高效的A55核。三星称,Exynos 2100相比Exynos 990,单核提升19%,多核提升33%,GPU提升46%。 图源:微博 GPU方面,Exynos 2100继承了Mali-G78 MP14,14个核心,号称性能比前提提升40%,不过这次的GPU堆核不算夸张,毕竟麒麟9000直接集成了24核的G78。 三星表示,Ex
[手机便携]
三星Exynos官微连续五天为vivo X30系列宣传
今天我们发现了一个有趣的事情,那就是三星Exynos官方微博真是太疯狂,从12月26日起连续花了五天时间为搭载三星Exynos 980芯片的vivo X30系列疯狂打CALL。 外观方面,vivo X30系列采用独家定制的超小孔极点屏,开孔孔径仅为2.98mm,屏幕拥有1200nit局部峰值亮度,最新发光材料配合P3色域,画面绚丽又降低屏幕功耗;200万比1超高对比度,让画面更加逼真清晰,vivo把这块屏幕称之为超小孔XDR屏。 硬件配置方面,vivo X30系列全系标配与三星联合研发的Exynos 980芯片,采用4350mAh大电池+33W vivo FlashCharge的黄金组合,超大的电池容量+超快的充电速度,预装F
[手机便携]
消息称三星Exynos 2500芯片秘密开发中 自研GPU将基于AMD技术
4 月 10 日消息,三星近日与 AMD 续签了授权协议,未来将在智能手机上使用基于 AMD 技术的移动 GPU。消息称,三星正在秘密开发一款名为 Exynos 2500 的新一代移动芯片,这款芯片将搭载三星自主研发的 GPU,但也会使用 AMD 的技术。这是继 Exynos 2200 之后,三星和 AMD 的又一次合作,Exynos 2200 是首款采用 AMD RDNA2 架构的 Xclipse 920 GPU 的芯片,但表现不尽如人意。 据爆料者 Revegnus 透露,三星正在和 AMD 合作为 Exynos 2500 芯片研发 GPU,该 GPU 基于 AMD 技术,而且特别专注于优化。 这款新的 SoC 据说是
[家用电子]
