iPhone X“齐刘海”是随便切的? 看完给跪了
发布者:一条属马的龙最新更新时间:2018-02-24 关键字:几何  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
不得不承认苹果在工业设计方面有一套,尽管在很多人眼中iPhone X并不完美,我想主要是因为那个“齐刘海儿”看上去并不是那么顺眼。但其实这也是没有办法的办法,毕竟要设置这么多传感器和摄像头在那里,相信苹果也是经过了一番痛苦的挣扎而做出的妥协。那么这个“齐刘海儿”就是挖掉一块然后随便抹一个圆角吗?显然不是,这里面的每一根弧线其实都凝聚了苹果设计师的大量心血。国外一家设计类的网站针对苹果工业设计中的几何弧线做出了解释,让我们来一看究竟吧!
  该作者生成自己在阅读了苹果的设计资料后发现,苹果几乎所有的圆角都不是简单的圆角,都是经过复杂的设计的,包括iPhone X的齐刘海儿也是如此。这里的亮条主要的曲线的直径形成了3.3°的夹角。
  通过这账图片我们可以看出来明显的差别。如果直接挖掉一个长方形,然后再稍微抹掉一些锋利的边缘,那么看上去是不是会非常突兀?
  这就是经过苹果设计师反复推敲后而设计的曲线,它看上去就是这么平滑顺自然,让人可以更好的接受。下面的动图,可以给你展现最直接的对比。
  仔细看看这张对比图,这是直接切圆角和iPhone X经过重新设计过的弧线。怎么样, 是不是还是iPhone X的看着更为舒服?
  其实在苹果硬件的设计中,这种3.3°的夹角设计被大量的采用。
  包括图标,各种硬件的外观的边缘处理。
  这个对比更加直接,怎么样,苹果的在细节之处的设计,是不是令人感到折服呢?
关键字:几何  传感器 引用地址:iPhone X“齐刘海”是随便切的? 看完给跪了
上一篇:对游戏机还不死心 苹果申请扩大Apple TV商标范围
下一篇:苹果官方称:iOS所有应用4月起必须适配iPhone X
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 18:03
森萨塔科技全新的制动系统踏板力传感器,推动下一代汽车实现更安全的制动
制动系统踏板力传感器 · 随着线控制动里的电子驱动逐步取代传统的液压驱动,制动系统的踏板感应需要不同的传感器解决方案。 · 森萨塔科技的踏板力传感器,将广泛应用于未来的电子线控制动系统,通过捕捉(甚至提前捕捉和预判)驾驶员的意图,来缩短制动响应时间。 近期,森萨塔科技隆重推出了一款全新的制动系统踏板力传感器,应用于电子机械制动系统(EMB),助力打造更安全、性能更卓越的制动系统。 汽车电动化和自动驾驶的持续上行,进一步推动了电子机械制动系统搭载在下一代汽车上这一趋势的发展,尤其是搭载在新能源汽车上。随着电子驱动取代传统的液压驱动,以及汽车本身对功能安全的要求越来越严格,车辆在制动系统中需要不同的制动传感器,以
[汽车电子]
森萨塔科技全新的制动系统踏板力<font color='red'>传感器</font>,推动下一代汽车实现更安全的制动
电涡流传感器的测量
1、轴的径向振动测量当需要测量轴的径向振动时,要求轴的直径大于探头直径的三倍以上。每个测点应同时安装两个传感器探头,两个探头应分别安装在轴承两边的同一平面上相隔90o±5o。由于轴承盖一般是水平分割的,因此通常将两个探头分别安装在垂直中心线每一侧45o,从原动机端看,分别定义为X探头(水平方向)和Y探头(垂直方向),X方向在垂直中心线的右侧,Y方向在垂直中心线的左侧。轴的径向振动测量时探头的安装位置应该尽量靠近轴承,如图所示,否则由于轴的挠度,得到的值会有偏差。轴的径向振动探头安装位置与轴承的最大距离。轴的径向振动测量时探头的安装:测量轴承直径 最大距离 0~76mm 25mm 76~510mm 76mm 大于520mm 160m
[嵌入式]
基于传感器融合的ADAS测试系统
当前汽车的 传感器 融合 传感器融合这一概念涵盖所有类型的传感器。典型的例子是将前置摄像头和前置雷达提供的信息融合。摄像头只能在可见光谱下工作,不适用于雨天、浓雾、太阳眩光和黑暗等环境,但是在识别颜色(如道路标记)方面具有高度可靠性。而雷达即使在低分辨率下,也可用于探测距离,并且环境条件对雷达没有太大影响。 将前置摄像头和雷达传感器融合的典型 ADAS 功能包括: 自适应巡航控制(ACC) - 适应交通状况的速度。当前方车辆的距离低于安全阈值时, 速度会降低。当道路畅通或到下一辆车的距离在可接受范围内时,ACC会加速回到设定的速度。 自动紧急制动(AEB) - 通过降低特定碰撞情况下的速度或在危急情况下警告
[汽车电子]
基于<font color='red'>传感器</font>融合的ADAS测试系统
高精准的传感器让机器人“手眼通天”
未来机器人会朝着怎样的方向发展?是否会像波士顿公司展示的仿生机器人那样,越来越像人类,从而替代人类?“人类的目标是使机器人为人更好的服务,无论是方便人们的生活,给人们带来愉快,还是减轻人们的劳动强度,完成人们无法完成的工作。总的来说,我觉得机器人会更智能、更灵巧、更强大。智能体现在各种传感器的应用和AI的实施,无论是在边缘计算还是在云端计算,要让人觉得机器人是真的能给人们的生活带来便利;灵巧主要是说机器人的动作,更快、更准确、而且更安全;强大是机器人能做很多人类无法胜任的工作,比如上天入地、进入各种危险场地。” 在本期针对机器人话题的采访中,ADI 行业市场高级经理陆磊对与非网记者如是说。   机器人不仅将人类从高度重复的枯燥工种
[嵌入式]
大联大友尚集团推出基于onsemi产品的4K图像传感器方案
2023年4月18日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布, 其旗下友尚推出基于安森美(onsemi)AR0822CS芯片的4K图像传感器方案。 图示1-大联大友尚基于onsemi产品的4K图像传感器方案的展示板图 作为现代数码影像技术的核心,图像传感器已经深入到我们生活的方方面面,从数码相机、安防监控到行车记录仪再到IoT应用以及智慧城市的发展,这背后都离不开高质量图像传感器作为支撑。并且随着各应用场景对图像成像品质、性能及适用性等多元化需求不断提升,图像传感器方案也迎来了飞跃式的发展。由大联大友尚基于onsemi AR0822CS芯片推出的图像传感器方案能够提供4K的超清图像,即使在具挑
[传感器]
大联大友尚集团推出基于onsemi产品的4K图像<font color='red'>传感器</font>方案
ST MEMS加速度计芯片获Brain Sentry新撞击传感器采用
实用的撞击感应器可监测头部遭受的撞击,并进一步分析是否会导致脑震荡 21ic讯 意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)宣布,刚刚上市的Brain Sentry 撞击传感器™(Brain Sentry Impact Sensor™)采用意法半导体的MEMS加速度计,监测可能导致脑震荡或其它脑损伤的头部撞击事故。 意法半导体的低功耗三轴加速度计被集成在Brain Sentry 撞击感应器内,能够准确地测量在所有方向发生的撞击所产生的加速度。通过分析Brain Sentry撞击传感器采集和显示的数据,教练、训练师和医师可以在每次撞击事件发生后跟踪监视运动员,确定需要做进一步评估的运动员,从而降低与体育运动相
[嵌入式]
汉威科技加紧生产以应对供不应求的红外热电堆传感器
汉威科技接受投资者提问时表示,受疫情影响,近期公司正在逐步提升整体复产率,但目前尚未全面恢复生产。 在产品应用方面,汉威科技称公司红外热电堆传感器、热成像快速体温筛查等解决方案及系统都可以应用到疫情防控工作中,目前公司红外热电堆传感器供不应求,正在积极安排生产。 未来,汉威将继续围绕物联网产业,将传感感知技术、智能终端、通讯技术、地理信息技术和云应用等进行紧密深度结合,建立更加完整的物联网产业生态链,在智慧城市、安全生产、环境保护、民生健康等主要领域提供完善的系统解决方案。 不过,根据汉威科技发布2019年年度业绩快报显示,2019年营业总收入为18.22亿元,比上年同期增长20.51%;归属于上市公司股东的净利润为-
[传感器]
汉威科技加紧生产以应对供不应求的红外热电堆<font color='red'>传感器</font>
X-FAB引入图像传感器背照技术增强CMOS传感器性能
为医疗、汽车和工业客户提供集更高灵敏度、更大像素尺寸和感光面积于一体的传感器工艺平台 中国北京,2024年4月9日—— 全球公认的卓越的模拟/混合信号晶圆代工厂X-FAB Silicon Foundries(“X-FAB”)今日宣布,其光学传感器产品平台再添新成员——为满足新一代图像传感器性能的要求,X-FAB现已在其备受欢迎的CMOS传感器工艺平台XS018(180纳米)上开放了背照(BSI)功能。 BSI工艺截面示意图 通过BSI工艺,成像感光像素性能将得到大幅增强。这一技术使得每个像素点接收到的入射光不会再被后端工艺的金属层所遮挡,从而大幅提升传感器的填充比,最高可达100% 。由于其能够获得更高的像素感光灵
[传感器]
X-FAB引入图像<font color='red'>传感器</font>背照技术增强CMOS<font color='red'>传感器</font>性能
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
