iPhone SE 2曝新消息 4.2英寸增大屏占比
发布者:fuehrd努力的最新更新时间:2018-02-24 关键字:摄像头  处理器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   在2016年初,苹果发布了一款只有4英寸的手机,该机是基于iPhone 5S的升级版,它就是iPhone SE,“SE”代表“Special edition”(特别版)的意思。在当时手机越做越大的时候,iPhone SE就像一股清流一样受到了不少用户的青睐。
  时隔将近两年的时间,最近有消息称,苹果正在紧锣密鼓的推进新款iPhone SE的发布。在此前,多方大佬都曝出了有关iPhone SE 2的消息,该机有可能会在今年的WWDC上正式和大家见面。
  从网上的消息来看,iPhone SE 2将采用4.2英寸的屏幕,并不会应用此前传言的全面屏,但是很可能会增大屏占比。整体设计上和前代有些类似,保留Home键和金属中框,为了支持无线充电,也许会使用玻璃背壳。
  至于硬件配置方面,iPhone SE 2将搭载自家A9处理器,后置1200万像素摄像头,保留3.5mm耳机孔和Touch ID。很多人可能会担心A9处理器是否能够流畅运行iOS 11系统,其实完全没有必要,网上已经有很多网友测试过能够流畅运行(iPhone 6S也是A9处理器)。
  其他方面暂时还没有具体消息,我们会跟进后续报道。
关键字:摄像头  处理器 引用地址:iPhone SE 2曝新消息 4.2英寸增大屏占比
上一篇:moto G6现身Geekbench 骁龙625/安卓8.0
下一篇:全面屏手机时代 哪种全屏手势操作是你的菜?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 18:03
小米将在海外发布小米11T 搭天玑1200处理器
据数码博主@熊猫很禿然今日最新爆料,小米将在海外发布两款新手机,分别为小米11T和小米11T Pro,这两款手机分别搭载天玑1200和骁龙888处理器。   小米11T手机将搭载天玑1200处理器,支持120Hz刷新率,拥有6400万像素的主摄像头。而小米11T Pro 将搭载骁龙 888处理器,采用OLED显示屏,支持120Hz刷新率,拥有5000mAh电池,并且支持120W快充。   这两款手机可能将于9月在海外发布,国内可能也有对应新机,不过命名和配置可能会略有不同。   此前,在马来西亚的SRIM数据库中发现了一款新的小米智能手机,带有小米11T Pro的名称,并且该设备已经通过了FCC认证。
[手机便携]
小米将在海外发布小米11T 搭天玑1200<font color='red'>处理器</font>
OPPO新专利:可用耳机控制摄像头旋转
4 月 26 日,OPPO 广东移动通信有限公司“摄像头的控制方法、装置、电子设备及存储介质”专利公布。   摘要显示,本申请公开了一种摄像头的控制方法、装置、电子设备及存储介质,该摄像头的控制方法应用于电子设备,电子设备包括第一角度检测模块以及摄像头,电子设备与耳机连接,耳机包括第二角度检测模块。该方法包括:在电子设备处于图片拍摄的状态下,通过第一角度检测模块对电子设备的转动角度进行检测,输出第一转动角度;接收耳机传输的第二转动角度,第二转动角度为耳机处于佩戴状态下,通过第二角度检测模块检测的耳机的转动角度;基于第一转动角度以及第二转动角度,控制摄像头旋转。本方法可以实现利用电子设备进行图像拍摄时,能够根据用户佩戴的
[手机便携]
OPPO新专利:可用耳机控制<font color='red'>摄像头</font>旋转
ARM 架构/特性(处理器)全解
ARM 架构支持跨跃多个性能点的实现,并已在许多细分市场中成为主导的架构。ARM 架构支持非常广泛的性能点,因而可以利用最新的微架构技术获得极小的 ARM 处理器实现和极有效的高级设计实现。实现规模、性能和低功耗是 ARM 架构的关键特性。 ARM 已经开发了架构扩展,从而为 Java 加速 (Jazelle®)、安全性 (TrustZone®)、SIMD 和高级 SIMD (NEON™) 技术提供支持。ARMv8-A 架构增加了密码扩展作为可选功能。 ARM 架构与精简指令集计算 (RISC) 架构类似,因为它包含以下典型 RISC 架构特征: 统一寄存器文件加载/存储架构,其中的数据处理操作只针对寄存器内容,并不直
[单片机]
ARM 架构/特性(<font color='red'>处理器</font>)全解
首款5nm PC的处理器!高通骁龙8cx Gen 3重磅发布
在骁龙技术峰会的第二天,高通正式出了针对 PC 平台设计的 SoC 芯片:骁龙 8cx Gen 3。 这是首款5nm PC处理器,主要目标场景是超轻薄、无风扇型笔记本,尤其是主打全时连接的款式。预计由三星电子代工制造。 性能方面,骁龙 8cx Gen 3 相比第二代产品 CPU 性能提高 85%,GPU 性能提升 60%。此外,高通表示,这款产品与 x86 平台同类芯片相比,每瓦性能要高出 60%。高通没有透露比较的对象,但表示搭载全新芯片的设备,续航能力会有很大提升。 官方表示可运行1080P 120FPS游戏,且在某些计算场景(比如拳击游戏《Big Rumble Boxing》)续航时间比x86平台增加50%,对应轻薄本典型续
[手机便携]
八核大战:LG自研Odin八核处理器曝光
    联发科已经正式发布八核移动处理器MT6592,国产手机即将进入八核狂欢。三星也早已推出双四核的移动处理,而近日韩国媒体也报道称LG已经在自主研发移动处理器,代号为Odin,并且会有四核心和八核心两个版本,四核心主要应用于智能电视,八核处理器则专为智能手机开发。   消息称,Odin四核处理器是基于Cortex-A15架构和28nm制程,主频为2.2GHz,GPU为Mali-T604。而Odin八核处理器内建的GPU是Mali-T760,ARM官方称Mali-T760性能比Mali-T604提升约400%,另外韩国媒体也猜测LG Odin八核处理器是采取类似三星的Exynos 5的双四核模式。   据悉,为了对抗三星,LG
[手机便携]
基于XScaIe处理器的视频通信系统
摘要 主要介绍在基于xscale处理器(PXA255)的嵌入式开发平台上搭建视频通信原型系统的具体方法。整个系统共分为采集,显示.编码、解码、发送、接收6个功能模块,着重介绍视频编解码部分在嵌入式系统上的优化方法。实验结果表明,在基于xscale(PXA255)处理器的嵌入式系统平台上,该视频通信原型系统可以基本满足实时视频通信的要求,并具有良好的可扩展性。 关键词 Xscale H.263 视频编码优化PXA255 引 言 随着后PC时代的到来及Internet网络的飞速发展,人们已经不满足于被局限在PC平台上的视频通信,可以随时随地通过无线网络进行视频通信的移动设备有着很大的社会需求。众所周知,视频是一种流特性业务,数据量
[应用]
Ziilabs宣布发售100核富媒体处理器
创新科技的附属子公司ziilabs,日前宣布其100核多媒体处理器ZMS-40正式发售。 与此前的ZMS-20相比,所有内核都翻了一番,Cortex-A9内核从2枚增至4枚,干细胞媒体处理器从48个增至96个。 关键性能参数如下: 四核Cortex A9处理器 96个可编程干细胞媒体处理器 58Gflops运算速度 支持多种视频解码器,包括HEVC、H.264、VC1以及WebM 支持1920x1080p 3D播放 两倍于ZMS-20的CPU处理性能 两倍于ZMS-20的图像及媒体性能 功率消耗减半 专为Android 4.0优化 支持2560*1600(WQXGA)分辨率的下一代LCD显示 zms-40
[手机便携]
基于摄像头的智能小车寻迹系统设计
1 引言 智能小车寻迹系统是基于摄像头和飞思卡尔16微处理器mc9s12xs128组成,由摄像头采集图像有用信息送入单片机分析道路参数。 智能小车跑道表面为白色,中心有连续黑线作为引导线,黑线宽25mm,铺设跑道地板颜色与背景不一样;跑道宽度为60cm,窄道区的宽度为45cm;跑道最小曲率半径不小于50 厘米; 跑道可以交叉,交叉角为90度。 系统主要包括视频图像采集、图像处理、黑线中心提取、路径判断。 2 视频图像采集 图像采集是基于mc9s12xs128单片机来实现的。mc9s12xs128是飞思卡尔开发的以cpu12内核为核心的单片机,采用5v电源供电,总线速度最高可达40mhz,8kb ram,128kb flash,具有丰
[单片机]
基于<font color='red'>摄像头</font>的智能小车寻迹系统设计
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
