LG推出全新透明LED薄膜显示器
发布者:小悟空111最新更新时间:2018-06-07 来源: OFweek显示网关键字:LG  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LG电子美国企业解决方案公司日前展示了具有独特安装和设计功能的新型LED显示屏,LG透明彩色LED薄膜显示器。该公司本周于InfoComm 2018展会上首次在美国推出了透明彩色LED薄膜显示器。LG表示,该显示器可以将任何窗户或玻璃表面变成数字画布。
这款新型透明彩色LED薄膜显示器是基于LG在去年的InfoComm展会上推出的灰度透明LED薄膜显示器而研发出来的。拥有24毫米像素间距的显示器不会因其分辨率而获奖。然而,其亮度和高透明度提供了许多设计的可能性。要想获得最佳图像和信息效果,最好在一定距离处观看。它可以在长达100米的玻璃上显示。
新款透明彩色LED薄膜(LAT240DT1)显示屏可以传送戏剧性的数字内容和信息。这种彩色LED薄膜能提供超过1000尼特的亮度。
高亮度意味着耗电量高。每个2*2面板消耗约150W的电量。对于这个24毫米像素间距薄膜,每块668*480毫米的面板拥有560个LED像素。LG表示,即使显示屏亮着的时候,也能提供高透明度比率。虽然严格来说这是事实,但每个像素都会从某种程度上阻碍视图。打开时,来自每个像素的光会进一步阻挡视图窗口。该显示器适用于室内大型窗户。
关键字:LG  LED 引用地址:LG推出全新透明LED薄膜显示器
上一篇:京东方回应:是否与华为合作率先推出可折叠柔性屏手机?
下一篇:全球平板显示行业整合在即
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 18:33
结温保护的LED驱动设计方案
  LED寿命长、效率高是有前提的,即适宜的工作条件。其中影响寿命和发光效率的主要因素是LED的工作结温。从主流LED厂家提供的测试数据表明,LED的发光效率与结温几乎成反比,寿命随着结温升高近乎以指数规律降低。因此,将结温控制在一定范围是确保LED寿命和发光效率的关键。而将结温控制在一定范围的手段除散热措施外,将结温纳入驱动电源的控制参数是十分必要的。   1 LED结温的检测   LED的结温是指PN结的温度,实际测量LED的结温比较困难,但是可以根据LED的温度特性间接测量。   LED的伏安特性和普通的二极管相似。用于白光照明的蓝光LED典型的伏安特性如图1所示。   图1 LED的伏安特性   LED的伏安特性和其它
[电源管理]
结温保护的<font color='red'>LED</font>驱动设计方案
三星与LG电子双双撤诉
据外媒报道,韩国公平贸易委员会(FTC)已确认,三星电子和 LG 电子同意互相撤销针对 QLED 电视的诉讼。 LG 曾向韩国公平贸易委员会提起诉讼,称三星虚假宣传,其 QLED 品牌具有“夸大性、误导性”。LG 表示,三星使用量子点(QD)这样的营销话术来包装其高端电视,实际上不过是加了 QD 背光板的液晶电视而已,并非使用量子点发光二极管的货真价实 QLED 显示屏。 去年 10 月就 LG 发布的 OLED 电视广告提起诉讼,称其违反了《公平标签和广告法》和《公平贸易法》,对其 QLED 电视和 8K 电视技术进行毫无根据的“诽谤”。 最终韩国公平贸易委员会(FTC)建议三星在广告中明确向消费者告知 QLED
[嵌入式]
三星与<font color='red'>LG</font>电子双双撤诉
Intersil推出最新单端Buck降压LED驱动控制器
美国 加州、MILPITAS --- 2013年2月5日 — 全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出两款新LED驱动控制器--- ISL1903和ISL1904,其不仅支持临界导电工作模式 (CrCM),而且为工业与商业照明系统提供最高的效率与调光性能。 作为高性能单端降压 (Buck) 和反激式 (flyback) LED驱动控制器,ISL1903和ISL1904可通过单级转换将交流电转换为支持功率因数校正 (PFC) 的恒流源。作为用于隔离式和非隔离式应用的产品,ISL1903支持降压转换器拓扑结构,包括隔离式正激转换器和非隔离式回波Buck降压转换器
[电源管理]
Intersil推出最新单端Buck降压<font color='red'>LED</font>驱动控制器
2012年LED灯具技术研发的三大技术方向
   大功率LED 灯具作为户外应用,不仅要解决均匀度、 亮度 方面的问题,同时在配光方面也有一定的要求,即复盖面积要足够大,光线可以左右拉伸。这样才能实现真正意识上的 LED照明 ,结合目前 LED大功率 户外照明的应用现状,2012年其技术研发将集中在以下几大方面:   一、提高出 光效 率和 光通量 ,降低封装热阻,提升二次 光学 设计,提高 LED光源 亮度;   二、加强 电源 系统的研发,大功率LED灯具需要恒流 驱动 电源,以此保证 LED灯具 输出 功率 的恒定,特别是我国电源电压供应不稳固的现状,这点显得更为重要;   三、加强对 LED芯片 的研发,实现核心技术自主化,进一步降低LED照明灯具成本。
[电源管理]
LED投资已现过热苗头 行业洗牌或在今年
  1月12日,三安光电公告120亿元投资芜湖LED产业基地。   1月16日,总投资额245亿元的TCL华星光电8.5代液晶面板项目正式开工。   2月1日,芜湖市政府与德豪润达光电有限公司签约,总投资达60亿元,开建LED光电产业基  地。   台湾奇美电子,到2010年其在广东南海的总投资将超过20亿美元,年产液晶电视整机超过1500万台,总产值将超千亿元。   LED产业投资已经出现过热苗头,行业洗牌或在今年。   2月4日,华南理工大学材料科学与工程学院副院长彭俊彪向记者表示,近年,LED技术在照明等领域广泛应用,LED产业也在中国快速走热,但很多企业在技术上缺乏竞争力,预期利润不高,大量的资本进入这
[家用电子]
单片机程序-点阵LED
/****************点阵LED******************/ /** *功能:点阵LED流动显示5,4,3,2,1后,会一直显示闪动的矩形 *作者:徐冉 *日期:2013-06-10 *备注:已经通过调试 **/ /*****************AT89C52-RC MCU****************/ /***********************51hei开发板**************/ #include reg52.h typedef unsigned int uint;//数据类型声明优于#define typedef unsigned char uchar; sbit max7219
[单片机]
LG Display考虑在中国生产OLED电视面板
据7月25日的新闻报道,LG Display正在考虑在其中国广州工厂生产 OLED电视 面板,其初始出资金额超过1万亿韩元(合8.7亿美元)。   据悉,LG Display计划在今日晚些时候召开的董事会上讨论该议题。   如果该计划获得批准,这将是该公司首次在海外生产OLED面板。 图片来源:韩国先驱报网   事实上,LG Display曾计划在其位于韩国京畿道坡州市的最新P10工厂生产O LED电视 面板,但为加强移动OLED面板的生产(在其同城竞争对手Samsung Display近乎垄断的态势之下,移动OLED面板的需求正在飙升),这一计划似乎已被修订。   考虑到对移动OLED面板的巨大初始投资,有消息人士称,LG
[家用电子]
用万用表检测发光二极管LED的方法简介
发光二极管(LED)是一种直接注入电流的发光器件,是半导体晶体内部受激电子从高能级回复到低能级时,发射出光子的结果,这就是通常所说的自发发射跃迁.当LED的PN结加上正向偏压,注入的少数载流子和多数载流子(电子和空穴)复合而发光.值得注意的是,对于大量处于高能级的粒子各自分别自发发射一列一列角频率为ν =Eg/h的光波,但各列光波之间没有固定的相位关系,可以有不同的偏振方向,并且每个粒子所发射的光沿所有可能的方向传播,这个过程称为自发发射.其发射波长可用下式来表示: λ(μm)=1.2396/Eg(eV) 发光二极管(LED)一般由磷砷化镓、磷化镓等材料制成.它的内部存在一个PN结,也具有单向导电性,但发光二极管在正向导通
[测试测量]
小广播
最新手机便携文章
换一换 更多 相关热搜器件
