探讨与展望:高功率led封装的散热技术
最新更新时间:2010-10-28来源: EEWORLD关键字:LED散热  金属基板  可挠基板 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  长久以来,在对led散热要求不是很高的情况下,led多利用传统树脂基板进行封装。然而,随着市场应用领域不断扩大,需求层次不断提高,传统的树脂基板在高功率led世代到来后,已渐渐不敷使用。因此,探讨和展望高功率led的封装材料,便成为业界关注的热点话题。
  led散热的原理
  研究表明,高功率led只能将20%的电能转化成光能,其余都会以热能的形式散失。如果高达80%的热能无法及时散失,那么led的寿命将会因此大打折扣。led的热能究竟是如何散失的呢?
  led散热能力通常受到封装模式以及封装材质的导热性影响,散热途径也不外传导、对流、辐射这三种。由于led封装材料中积聚的热能大部分是以传导方式散失,因此封装材质的选取就变得尤为重要了。
  传统材质已无法满足高功率led散热需求
  随着市场上越来越多的高功率led应用出现,在考虑如何散失热能的同时,还要兼顾led发光的稳定性与持续性。如果led的热能无法尽快散失,那么其亮度和寿命都将下降得很快。所以,对于高功率led而言,传统的环氧树脂受其特性所限,已不符合其对散热的需求。
  在led低功率或一般功率的使用条件下,环氧树脂热传导率较低和耐热性较差的缺点还没被完全凸现。但如果再用环氧树脂作为封装高功率led的材质,则很可能出现led芯片本身寿命还未达到之前,环氧树脂就已经无以为继的情况。
  此外,不仅散热现象会使环氧树脂产生变化,甚至连短波长也会对环氧树脂造成困扰。这是因为在白光led发光光谱中也包含短波长光线,而环氧树脂很容易受到白光led中的短波长光线破坏。即使是低功率的白光led,已能使环氧树脂破坏情况加剧,更何况高功率的白光led所发出的短波长光线更多,恶化现象自然更加快速和严重。因此,找到全新材质来替代环氧树脂封装高功率led已经迫在眉睫。
  led散热基板类型
  目前,常见的led散热基板类型包括:硬式印刷电路板、高热导系数铝基板、陶瓷基板、软式印刷电路板、金属复合材料,等等。
  硬式印刷电路板(printedcircuitboard;pcb)多用于各项电子基板,LED控制器但却无法承受高功率led所散失出的热能,因此应用局限于低功率和一般功率的led,不具备向高功率led延伸应用的可能。
  高热导系数铝基板(metalcorepcb;mcpcb)是将pcb下方基材改为铝合金,一般来说,虽然纯铝的散热系数较铝合金高,但由于纯铝的硬度不高造成使用上的出现困难,因此只会以铝合金来当制作基板的材质。
  陶瓷基板目前有三种,即al2o3(氧化铝)、ltcc(低温共烧陶瓷)、aln(氮化铝)。单就技术水准而言,无疑以氮化铝最高,低温共烧陶瓷次之。由低温共烧陶瓷制作的led基板,虽然有散热性更好,且耐高温、耐潮湿等优点,但由于其价格高出传统基板数倍,所以直至今日仍不是制作散热型基板的理想材质。当然,如果不考虑价格因素,那么陶瓷基板还是当之无愧的首选。
  软式印刷电路板(fpc)具有重量轻、厚度薄、可挠、运用空间灵活等优点,热导系数也优于传统pcb基板和mcpcb基板,且应用面积大于陶瓷基板。但是,该技术目前仍处实验阶段,良率偏低,所以尚无法大规模投产。
  金属基板成为高功率led首选
  通过上述比较,由于金属基板相对而言性价比最高,因此它也成为led高功率条件下的首选方案。而且,随着led芯片大型化、大电流化、高功率化发展,金属封装基板取代传统树脂封装基板的脚步也会越来越快。
  就目前高散热金属基板的材质而言,可分成硬质与可挠两种。LED控制器结构上,硬质基板属于传统金属材质,采用铝、铜等金属,绝缘层部分则大多填充高热导性的无机物。这种金属基板拥有高热导性、高耐热性,以及电磁屏蔽等优点,其厚度通常大于1毫米,因此广泛应用于led灯具模块和照明模块当中,大大有助于高功率 led在路灯方面的推广和普及。
  可挠基板大有可为
  一般而言,金属封装基板热导效率大约为2w/m•k.但由于高效率led的散热要求更高,所以为了满足4~6w/m•k的热导效率,目前已经出现热导效率超过8w/m•k的金属封装基板。由于硬质金属封装基板主要是为满足高功率led封装,因此各封装基板厂商正在积极开发可以提高热导效率的技术。
  不过,金属封装基板同样具有金属热膨胀系数很大的缺点,LED控制器当与低热膨胀系数的陶瓷芯片进行焊接时,容易受到热循环冲击,所以当使用氮化铝进行封装时,金属封装基板就可能发生不协调现象,因此必需克服led中各种不同热膨胀系数材料之间的热应力差异,提高封装基板的可靠性。
  可挠基板的出现,恰恰解决了上述难题。高热传导可挠基板,是在绝缘层上黏贴金属箔,虽然基本结构与传统可挠基板完全相同,但在绝缘层方面,LED控制器却是采用软质环氧树脂充填高热传导性无机物,因此具有8w/m?k的高热传导性,同时还兼具柔软可挠与高可靠性的优点。此外,可挠基板还可依照客户需求,将单面单层板设计成单面双层、双面双层板。根据实验结果显示,使用高热传导可挠基板可使led的温度大约降低100摄氏度,这可大为提高led的使用寿命。
关键字:LED散热  金属基板  可挠基板 编辑:masen 引用地址:探讨与展望:高功率led封装的散热技术
上一篇:白光LED进军室内照明大势渐成
下一篇:LED固晶破裂的解决办法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:02
散热技术方法是LED产品的制胜关键
随着 LED 材料及封装技术的不断演进,促使 LED产品 亮度不断提高,LED的应用越来越广,以LED作为显示器的背光源,更是近来热门的话题,主要是不同种类的 LED背光源 技术分别在色彩、亮度、寿命、耗电度及环保诉求等均比传统冷阴极管(CCFL)更具优势,因而吸引业者积极投入。   最初的单芯片LED的功率不高,发热量有限,热的问题不大,因此其封装方式相对简单。但近年随着LED材料技术的不断突破,LED的封装技术也随之改变,从早期单芯片的炮弹型封装逐渐发展成扁平化、大面积式的多芯片封装模组;其工作电流由早期20mA左右的低功率LED,进展到目前的1/3至1A左右的高功率LED,单颗LED的输入功率高达1W以上,甚至到3W、5W封
[电源管理]
LED灯具提高品质的关键在于如何做好散热
      LED灯具,是由LED、散热结构、驱动器、透镜所组成,所以LED灯具散热是一个很重要的部份。LED灯是否稳定,品质的好坏与灯体本身散热至为重要,目前市场上高亮度LED灯的散热,通常采用自然散热,效果并不理想。散热做的不理想,灯具本身的寿命也会受影响。   业界对散热材料的应用,不应只关注散热系数,而忽略了热阻值。如果只看到某种散热贴片、散热膏、散热漆或导热胶膜的散热系数很好,就认为可以把高热传导出去,可能要大失所望。预期温度因此下降、LED磊晶不会因过热而光衰、路灯寿命可有效延长、验收顺利过关的情形,可能不会发生。   从基板线路蚀刻上锡、涂布LED背光油墨、上保护胶膜进烤箱烘烤、整板整平、贴导热胶膜,再以黏着
[电源管理]
高效无金属散热LED照明灯关键技术简述
  LED照明 具有光效更高、寿命更长;不含有害物质汞;使用寿命与灯的开关次数几乎无关、可提倡“随手关灯”;可以瞬间起亮等突出优点,被认为终将替代白炽灯和节能灯,成为节能 照明 的主流。实际上,只有在 LED 灯的性价比全面超过白炽灯、特别是超过目前广泛使用的节能灯后才能成为通用照明灯的主流。   而LED照明的课题看起来十分明确,即在保证光质量的前提下光效需要大幅提高,例如比节能灯高一倍以上;价格需要大幅下降,最好接近节能灯;使其性价比明显优于节能灯。   目前的LED通用照明灯大多由功率型LED加金属散热器和恒流驱动电路构成。笨重的金属散热器不仅增加了灯的成本和重量,同时要消耗大量铝资源,有悖环保。一个LED灯就像一个金属球,
[电源管理]
高效无<font color='red'>金属</font><font color='red'>散热</font>器<font color='red'>LED</font>照明灯关键技术简述
如何降低LED灯具价格及散热设计方向分析
LED芯片 随工艺、数量增长采用更大尺寸晶圆片制作工艺,会不断的降低成本,近年来每年在20%速度降低,LED芯片价格因数中,要将 光效 的提升也计入价格降低中,同样的价格购买了更好的产品。LED芯片占15%比重还是很合理的,今后还会继续维持在这个水平。 LED封装 成本占相当的价格比重,大概在50%,我们必须要选择更合适的LED封装结构。 Cree 、Lumi led s、OSRAM现有封装均不符合灯具设计需要,设计成本会高居不下。大胆的创新设计是产品设计出路,我们大多还是沿用抄袭大公司封装结构思维,创新太少,对自己创新信心不足。COB是未来灯具化设计主流方式,按灯具 光学 要求COB封装,同时减少二次光学设
[电源管理]
高功率白光LED散热问题的解决方案
今天,白光LED仍旧存在着发光均匀性不佳、封闭材料的寿命不长等问题,无法发挥白光led被期待的应用优点。但就需求层面来看,不仅一般的照明用途,随着手机、LCD TV、汽车、医疗等的广泛应用,使得最合适开发稳定白光LED的技术研究成果就广泛的被关注。 改善白光LED的发光效率,目前有两大方向,一是提高LED芯片的面积,藉此增加发光量。二是把几个小型芯片一起封装在同一个模块下。 藉由提高芯片面积来增加发光量 虽然,将LED芯片的面积予以大型化,藉此能够获得高得多的亮度,但因过大的面积,在应用过程和结果上也会出现适得其反的现象。所以,针对这样的问题,部分LED业者就根据电极构造的改进和覆晶的构造,在芯片
[电源管理]
浅析LED散热问题
LED的散热现在越来越为人们所重视,这是因为LED的光衰或其寿命是直接和其结温有关,散热不好结温就高,寿命就短,依照阿雷纽斯法则温度每降低10℃寿命会延长2倍。从Cree公司发布的光衰和结温的关系图(图1)中可以看出,结温假如能够控制在65°C,那么其光衰至70%的寿命可以高达10万小时!这是人们梦寐以求的寿命,可是真的可以实现吗?是的,只要能够认真地处理它的散热问题就有可能做到!遗憾的是,现在实际的LED灯的散热和这个要求相去甚远!以致LED灯具的寿命变成了一个影响其性能的主要问题,所以必须要认真对待! 图1:光衰和结温的关系   而且,结温不但影响长时间寿命,也还直接影响短时间的发光效率,例如Cree公
[电源管理]
浅析<font color='red'>LED</font><font color='red'>散热</font>问题
真明丽散热塑料在LED筒灯/球泡的应用
  一:概述   传统导热材料多为金属和金属氧化物,以及其他非金属材料,如石墨、炭黑、A1N、SiC等。随着科学技术和生产的发展,许多产品对导热材料提出了更高要求,希望其具有更加优良的综合性能,质轻、耐化学腐蚀性强、电绝缘性优异、耐冲击、加工成型简便等。导热绝缘聚合物复合材料因其优异的综合性能越来越多得到广泛应用。   但是由于高分子材料多为热的不良导体,限制了它在导热方面的应用,因而开发具有良好导热性能的新型高分子材料,成为现在导热材料的重要发展方向。特别是近年来,随着大功率电子、电气产品的快速发展,必然会出现越来越多的由于产品发热,导致产品功效降低,使用寿命缩短等问题。有资料表明,电子元器件温度每升高2℃,其可靠性下降10%
[电源管理]
浅析LED车载显示面板传导模型和影响散热效果进行计算校验测试数据和ANSYS软件
随着LED生产工艺的不断发展,车载手机及其他显示需要亮度越来越高,散热也就成了不得不面临的棘手问题。本文首先阐述了温度上升对LED性能的影响,研究影响散热效果的主要因素,并结合车载显示等特点,提出了一种车载显示热学分析等效模型。然后针对目前车载显示主要采用的被动式散热方式,通过对车载模型进行热学测试计算以及ANSYS软件仿真,最后通过对测试模拟结果的系统分析,给出参考结论,为改善当前LED高亮度显示的散热设计提出了指导性意见。 面板行业对我们来说已不再陌生,在生活中随处可见,大到户外显示屏小到手机Pad这样的终端都有,而且随着技术进步车载显示出货量占了更大比例。LED作为新型高效节能光源,进入显示领域已日趋成熟。并且对于高亮度
[嵌入式]
浅析<font color='red'>LED</font>车载显示面板传导模型和影响<font color='red'>散热</font>效果进行计算校验测试数据和ANSYS软件
小广播
最新电源管理文章
