LED灯管串并多少合适
最新更新时间:2011-10-08来源: chinaaet关键字:LED  灯管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我也搞了大半年的LED灯管了,经过N次试验,以T8为例,觉得0.6M的灯安排156颗灯输入功率为9W.实际用在负载上是8W左右.相同长度的T10灯因为散热面积大些,灯珠就安排到174颗,按每只0.06W计算,实际功率应该是10.44W,那么驱动功率加上损耗应该为:11.5W就可以了.
1.2M的以前都用276颗,现在有很多厂家都改为288颗,功率比以前稍大些,计算一下实际功率应该是:17.28W,取17W,加上损耗1.5W,可以把电路做到18.5W.当然功率计算要看你的灯珠质量,还要看电源的温度.
下面讲解串联和并联的关系
我们用的电源现在五花八门,市面上的降压IC最少有几十种,据我使用QX9910来说,能用在220V的电源很适合,电压从160V-260V还很好用,就T8-T10,1.2M的来说,串联48并6/串24并联12,串联48只LED时的电流很小,所以发热也小.但不能在原来有电感式的镇流器上使用,要想在镇流器上使用就要串联24,并联12 .发热稍微大些,但也只有微温.在110V时QX9910只能带10W功率,这种IC谁都知道,驱动电压太低,不足以驱动大电流.所以这种驱动的IC,去西欧市场还没问题的.现在的LED灯珠,坏了本身有一个电阻存在,就不用担心坏了一个一串不亮.(
另一种是串联12并24,这种电路很普遍,一般是有变压器电路的,输出有变压器的匹配,很适合,有的装在灯管两边,上边,有的装在灯架上.也有不隔离电路用这种配置灯珠的方式,但现有的IC好像不太胜任,发热量很大.这样对LED的散热来说是一个威胁.对灯在长期工作在高温环境时,电源也不一定可靠.T10就不用说了,怎么样都好装,但T8的灯管比较细,驱动电路做起来麻烦些,T8是从23MM-25MM的管径.
下面讲述二排灯的串并联方法.
二排灯用的最广泛是格栅灯,它以不刺眼进入照明界而获得用户好评,这种1.2M的灯管一般以216颗为主,有的串联54颗/27颗不等.不管怎么串连,总是要和驱动电路相匹配,也有明管的二排灯,这种灯多数使用的电源是隔离式的,电源在两端放置,有效功率在12W左右,电源两端有纸或灯头遮盖,也有的放在灯管上半部分.
一排灯的主要是大功率0.5W以上的灯,所谓0.5W灯珠没有一定的标准,有时做的是70MA有时做的是100AM,没有标准.还有一瓦的灯排,10颗-16颗,用普通的降压IC我试验只能做到12W,再大些发热厉害,要有足够大的散热装置才行.这种灯多数是SMD封装,由于灯的数量少,安装也很省工时,现在普通降压驱动带200MA还是满够用的,所以这种灯的驱动的设计难度不大.
关键字:LED  灯管 编辑:探路者 引用地址:LED灯管串并多少合适
上一篇:LED 晶片基础知识扫盲
下一篇:LED的历史以及LED灯的种类区分
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:51
东芝扩大单线信号输入照明LED驱动器IC产品阵容
东京—东芝公司(TOKYO:6502)旗下存储与电子元器件解决方案公司今日宣布推出“TB62D787FTG”,该产品为一款新的单线信号输入、24通道输出LED驱动器IC,适用于游乐设备和LED照明应用。样品发货即日启动,量产计划于六月开始。 与东芝9通道输出IC“TB62D786FTG”一样,该新产品集成了单线式曼彻斯特编码接口。还集成了输入最高可达28V的线性稳压电路(5V输出)和用于通信数据的菊链式引脚。因此,3线输入(一根电源线、一根数据线和一根地线)有效提高了该LED驱动器单元的可扩展性。 此外,新增的通信模式支持在6通道和12通道输出之间进行切换,提高了新的24通道输出IC与控制器的兼容性。 该IC采用
[电源管理]
东芝扩大单线信号输入照明<font color='red'>LED</font>驱动器IC产品阵容
LED芯片厂商盈利前景初现变数
    一方面是上游设备大幅采购带来的产能扩张,另一方面是下游需求增势的放缓。在实际产能尚未释放之际,我国LED芯片厂商面临的市场环境,正起着微妙的变化。 政策驱动大规模设备采购液晶背光领域的大规模应用,成就了LED行业近年的高速发展。同时,由于下游企业需求激增和相关补助政策鼓励,全球LED产能从2009年开始呈现向国内转移的趋势。     不完全统计显示,2009年LED全行业公布投资计划为220亿元;2010年,仅上市公司LED投资计划额就超过了300亿元。其中,三安光电 (600703)计划投资高达200亿元,德豪润达 (002005)则宣布41亿元投向LED。     进军高门槛的上游芯片制造,是LED全行业投资金
[电源管理]
三类LED区域照明电源的典型驱动方案
  从应用领域来看,LED照明涵盖住宅照明、工业照明、街道照明和餐厅、零售及服务业照明等不同类别。而从功率等级来看,除了低功率照明,也包括大功率区域照明,典型应用如柱灯、洗墙灯、外墙灯、隧道照明、街灯、停车场及公共安全照明、工业及零售照明等室外照明,以及低顶灯、高顶灯、冻柜/冰箱及停车库等室内照明。   一、LED区域照明应用要求   LED驱动器的主要功能就是在多种条件下限流,并要保护LED免受浪涌及其它故障条件影响,以及提供某种等级的安全性,避免(电气和/或机械方式的)震动及着火。对于区域照明应用而言,室外环境会给LED驱动器带来温度挑战,且可能需要承受277 Vac、347 Vac或者甚至480 Vac等比标准电压更高的交流
[电源管理]
三类<font color='red'>LED</font>区域照明电源的典型驱动方案
基于TPS61040/41的白光LED驱动器设计
TPS61040/41是一款高频低功耗升压转换器,专门用于中小型LCD偏压和白光LED背光照明。使用时可由两节镍氢/镍镉电池或单节锂离子电池产生高达28V的输出电压。TPS61040/41的开关频率高达1MHz,功耗低(静态电流典型值28μA)。 封装及引脚功能 TPS61040/41采用SOT-23-5或SON-6封装如图1所示,其引脚功能如表1所示。 图1 TPS61040/41采用SOT-23-5或SON-6封装 表1 引脚功能表 典型应用电路 由图2可知,TPS61040/41输入电压范围为1.8~6V,输出电压可达28V.当输入端加入输入电压
[电源管理]
基于TPS61040/41的白光<font color='red'>LED</font>驱动器设计
led灯带控制器怎么用
AEM-3600RC多功能LED控制器是一款通用型高性能的整体变色功率型控制器,采用目前最先进的PWM(脉宽调制)控制技术;可控制所有四线三回路(共阳极)LED全彩灯饰产品。 AEM-3600RC控制器选用RF遥控器控制,不受方向和障碍物限制,在有效距离内都能对控制器发送控制命令。对RGB的小功率和大功率LED灯具都可以控制,控制小功率LED灯具是按功率计算控制数量,控制大功率LED灯具是提供PWM信号,一台控制器可以控制无限个大功率LED灯具。 AEM-3600RC控制器性能参数 电源输入:DC12V-DC24V 速度选择:8级 输出负载电流:6A/路 3路 整体亮度调节:8级 输出总功率:1~90W
[电源管理]
解决LED色度漂移问题
LED技术最大的优点:能够以电磁辐射的形式,产生频谱极窄的纯色光,而且效率高、无热辐射。如果产生的颜色正好是想要的颜色,固然很好,但是在普通照明应用中,我们真正想要的是“白色”的光。换句话说,我们须要以精确的比例混合多种颜色,类似经过地球大气层过滤后到达人眼时的太阳光的光谱。   尽管与荧光灯类似,也是通过在蓝光或紫外线发光器顶部涂上一层含磷材料,才能从LED光源中获得白光,但实际含磷材料的成分及其厚度和涂层位置仍是所有主要的LED制造商广泛探讨的议题,而这也反映到制造商每个月都会宣布更新、更高效的研究结果上。而且,产生光的质量也不断提高,人眼感知的质量实际上是通过测量相关色温,也就是与灯的感知色非常接近的黑体温度(CC
[电源管理]
解决<font color='red'>LED</font>色度漂移问题
51单片机学习——1--点亮第一个LED
点亮LED 原理: 此单片机的LED灯就是个发光二极管,只能单向通行。图中LED阴极接IO口,阳极接VCC,也就是电源,为高电平,而正常情况下P2口默认输出高电平,所以只需令P2口输出低点平即可。 代码: #include reg52.h sbit led=P2^0;//通过位定义,令led代表P20口 void main() { while(1) { led=0;//令P20为低电平 } } 总结: 知识点: 设置管脚sbit name=Px^x(IO口) 令目标led灯对应的IO口输出低电平 拓展: 也可以直接对P2的所有IO口进行赋值输出。即1111 1111从高位到低位分别对应从左到右
[单片机]
51单片机学习——1--点亮第一个<font color='red'>LED</font>
字符设备驱动程序--LED驱动
编写驱动程序需要编写那些代码: 1、硬件相关的驱动程序 2、Makefile的编译程序 3、还需要编写一个相关的测试程序 比如说:一个摄像头驱动程序 1、驱动程序的编写,需要编写一些硬件相关的操作,编译Makefile 2、安装、运行、卸载驱动程序(insmod ***、。./*** 、remod *** )。 3、使用这个驱动程序:需要一个测试程序,如QQ(测试程序)打开摄像头。 编写驱动程序框架: APP:(测试程序) open read write ......... -----------------------------------------------------
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
