GPRS技术在尾矿库远程监测系统中的应用
发布者:advancement4最新更新时间:2011-07-27 关键字:通用分组无线业务  模数转换  传感器  数据采集  数据传输 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
    金属或非金属矿山开采出的矿石,经选厂选出有价值的精矿后产生砂一样的“废渣”,叫做尾矿。尾矿库是金属与非金属矿山安全生产的重要环节,也是该领域的重大危险源之一,作为具有高势能的人造泥石流危险源,其一旦发生事故,将会给下游人民生命财产安全造成巨大损失,给当地环境造成严重污染,给当地的经济发展和社会稳定也带来严重的负面影响。尾矿库的安全监测对于加强尾矿库的安全监管,把握尾矿库的安全现状,减少尾矿库的事故发生等具有重要意义。当前,我国尾矿库安全运行的主要技术参数如坝体形变位移、库水位、浸润线埋深等,均由人工定期用传统仪器到现场进行测量,安全监测工作量大、受天气、人工、现场条件等许多因素的影响,存在一定的系统误差和人工误差。同时,人工监测还存在不能及时监测尾矿库的各项技术参数,难以及时掌握尾矿库各项安全技术指标等缺点,这些都将影响尾矿库的安全生产和安全管理水平。
1 系统的总体框图
1.1 系统监测的参数
    系统可以分别进行浸润线监测、坝体内部变形监测、水位监测、降雨量监测。
1.2 系统框图
    在矿部控制中心内,配置GSM调制解调器1台、监控主机1台、管理主机1台,管理主机内安装信息管理软件及数据分析软件,监控主机内安装数据采集软件。前端采集设备通过公网到监控主机进行通讯,将所有传感器的数据上传到监控主机,管理主机对所有数据进行分析、管理,如图1所示。
    本设计系统是利用MCS-51单片机,通过温度、位移、水位等传感器采集的信号,经过模数转换,将信息传送到GPRS移动通信的基站。它通过移动网关实现GPRS无线网络与Internet网互联。GPRS移动网络将数据或信息通过网关传输到互联网,而后Internet基于IP协议,通过路由将数据包直接传送到指定IP的矿部控制中心的监控主机上。网络服务器接收到信息后及时显示且将数据贮存到指定的数据库文件中。[page]
2 系统通信的实现
2.1 建立系统通信的主要部件
    (1)MCS-51系列单片机功能强,内存较大。
    (2)GPRS模块。系统采用利事达信息技术有限公司开发的GPRS模块LT8030,采用标准的RS 232接口,用户可以通过单片机或其他CPU的UART口,使用相应的AT命令对模块进行控制,达到轻松进入GPRS网络的目的。
    (3)服务器。建立SOCKET连接必须具有公网的IP地址,故应保证矿部控制中心计算机连接到Internet并且取得公网IP地址。在单片机对GPRS模块控制之前,服务器端需运行SOCKET端口监听程序,并且设为监听状态,端口号也要设定,例如port:1024。
2.2 系统通信的主要实现过程
    (1)通过AT指令初始化GPRS无线模块,使之附着在GPSR网络上,获得网络运营商动态分配的GPRS终端IP地址,并与目的终端建立连接。
    (2)通过串口0扩展MAX232标准串口和外部控制器(例如数据采集端)连接,外部控制器端接出标准串口,按照约好的协议可很容易利用本设计的控制器进行通信。
    (3)复用P1.2和P1.3,也就是串口1分别和GPRS模块的TXD0和RXD0连接,通过软件置位完成对MC35的初始化和控制GPRS模块的收发数据。矿部控制中心的接收服务器支持两种接入方式:一种是通过非对称数字用户线路(Asymmetrieal Digital Sub setiber Line,ADSL)/局域网(LAN)/公共交换电话网络(Pu blic Swi tched Telephone Network,PSTN)/ISDN(Integrated services digital network)直接接入Internet。此时,发送接收服务器的动态IP地址或固定IP地址。如果接收服务器处在局域网内,可以使用第二种接入方式——即通过支持SOCKET的代理服务器接入Internet。此时发送的将是代理服务器的公网IP地址。
3 系统硬件设计
    系统硬件电路图如图2所示。
    (1)AT89C52单片机是一个低电压,高性能CMOS8位单片机,片内含8 KB的可反复擦写的只读程序存储器(EPROM)和128 B的随机存取数据存储器(RAM),器件采用美国Atmel公司的高密度、不易失性存储技术生产,兼容标准MCS-51指令系统,片内置通用8位中央处理器和FLASH存储单元,内置功能强大的微型计算机的AT89C52提供了高性价比的解决方案。本设计采用11.059 2 MHz晶体振荡器,通过定时器设置使之与GPRS模块的通信频率(9 600 Hz)一致。
    (2)ADC0809模数转换芯片的数据采集。ADC0809内部带有输出锁存器,可与AT89C52单片机直接相连。ADC0809转换器的片选信号右P2.7线选控制,其通道地址INO~IN7分别为7FF8H~7FFFH。当单片机产生写信号时,则由一个或非门产生转换器的启动信号START和地址锁存信号ALE(高电平有效),同时将地址总线送出的通道地址A,B,C锁存,模拟量通过被选中的通道送到A/D转换器,并在START下降沿时开始逐位转换。当转换结束时,转换结束信号EOC变成高电平,经反相器后,可向CPU发中断请求。当单片机产生读信号时,则由一个或非门产生OE输出允许信号(高电平有效),将A/D转换结果读入单片机。
    (3)GPRS模块。设计中所采用的是LT8030 GPRS IP Modem。LT8030基于SIEMENS的MC35 GPRS模块,并且内嵌了完整的TCP/IP协议,为用户提供更简单的网络接口。LT8030采用的GPRS技术无缝覆盖、永远在线和按流量计费。[page]
    LT8030内部包含两个主要部分:IP部分和GPRS模块。他们之间是串口连接(Serial 2)。用户上位机与LT8030也是串口连接(Serial 1)。这两个串口连接可以进行独立配置和操作,LT8030内嵌了完整的TCP/IP协议族,包括TCP,UDP,FTP,PPP,TELNET,HTTP,Web Server,SMTP,POP3等。内嵌的TCP/IP使LT8030有了访问Internet的能力。
    LT8030有两种传输模式通过软件切换。LT8030在处于不同的传输模式时,数据的流向也有所不同。当用户使用AT指令集时,LT8030自动进入透明传输模,用户应用可以直接访问GPRS模块,用户数据经过Serial 2直接进入GPRS模块;当用户使用AT+i指令集时,LT8030自动进入非透明传输方式,用户数据从Serial 1进入LT8030后,由IP部分打成TCP/IP包,再经Serial 2发送给GPRS模块,GPRS再包装成GPRS数据包传送到GPRS无线数据网关。在远程终端,用户数据被数据采集设备采集并处理后送入LT8030(通过AT+i命令接口)。
    LT8030首先将数据打包成TCP/IP数据包,再转换成GPRS数据包,通过无线链路传送到无限数据交换中心(MDEC)。MDEC剥离GPRS数据包,并通过网关将TCP/IP数据包传送到Internet。中心通过Socket套接字接受TCP/IP数据包,并把它还原成原始数据。当数据由中心到终端方向时,情况是一样的。
    (4)LT8030的连接:单片机通过电平转换电路MAX232与GPRS模块连接,MAX232用于串行通信接口与RS 232通信接口之间的电平转换。
4 软件部分的设计
4.1 软件实现流程
    本系统的前端机的软件设计采用C51编程,服务器监听软件是采用C语言编程,数据库是采用微软的Access数据库。软件实现首先是通过对整个硬件系统的初始化,然后进行数据的采集,并在数码管中显示出数据。最后通过AT指令,建立连接实现数据传送。
4.2 有关的GPRS AT指令介绍
    (1)基本设置
    (2)SOCKET设置
    下面是建立一个TCP通讯的例子。
5 结语
    基于GPRS的尾矿库的远程监测系统的实现,是通过传感器将数据转化为电压(0~5 V)传输到ADC0809中,进行采样和量化,转化为二进制数据,同时将数据贮存到单片机中,通过单片机通信串口传输给GPRS模块,单片机通过AT指令初始化GPRS无线模块,使之附着在GPRS网上,获得网络运营商动态分配给GPRS终端的IP地址,并与目的终端或服务器之间建立连接,实现无线数据通信。该系统为尾矿溃坝的应急指挥提供一种准确实时、成本低廉、全天候的监测手段。
关键字:通用分组无线业务  模数转换  传感器  数据采集  数据传输 引用地址:GPRS技术在尾矿库远程监测系统中的应用
上一篇:采用电波暗室测试电路的RF噪声抑制能力
下一篇:R&S TS-RRM测试系统激活首个TD-LTE工作项目
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:16
使用STM8驱动温湿度传感器DHT11的代码实现
最近希望恢复性学习一下 STM8 的相关知识,于是我选择了从头开始写温湿度传感器 DHT11 驱动代码的方式。其中遇到一些问题,也有一些收获,希望会帮助到遇到类似问题的朋友,也希望不足之处得到大家的指导。 首先介绍一下 DHT11 的必要知识 一 复位时序 以及 数据时序 下面是数据时序 此外,根据数据手册得知,一次通信需要的时间是 3 毫秒左右,这很重要,在后面的 BUG 分析环节会说到 二 贴上关键代码以及分析 // 复位 DHT11 voidDHT11_RST() { TIM4_CR1=0x00;// 关闭定时器 TIM4_CNTR=0;// 保证下次的第一个数据位的准确 DATA_
[单片机]
使用STM8驱动温湿度<font color='red'>传感器</font>DHT11的代码实现
高速USB数据采集系统的设计
在图像处理、瞬态信号测量等一些高速、高精度的应用中,需要进行高速数据采集。USB 2.0接口以其高速率等优点渐有取代传统ISA及PCI数据总线的趋势,热插拔特性也使其成为各种PC外设的首选接口。EZ-USB FX2是Cypress公司推出的集成USB 2.0的微处理器,它集成了USB 2.0收发器、SIE(串行接口引擎)、增强的8051微控制器和可编程的外围接口。本文将介绍基于EZ-USB FX2系列CY7C68013芯片的高速数据采集系统的设计,该系统具有限幅保护功能,固件和驱动程序的编写简便,能够完成对数据的高速采集和传送。 数据采集系统方案设计     数据采集系统的框图如图1所示,硬件电路如图2所示。其中,AD
[嵌入式]
基于无线传感器网络的核电装备状态监测系统设计
0 引 言 随着现代化大生产的发展和科学技术的进步,核电装备的结构越来越复杂,功能越来越完善,自动化程度也越来越高。因此对核电设备运行状态进行监测就变得很重要。例如1979年3月美国发生的三里岛核电站事故和1986年4月前苏联发生的切尔诺贝利核电站事故,再三地向人们诠释了安全操作的重要性。传统的监测系统要么是离线监测,要么是基于有线的设计。然而有线存在很多不可避免的缺点,主要体现在: (1)网络维护困难,新增或者减少传感器都很麻烦,消耗大量人力物力资源; (2)人难以接近的位置,如核电站的深层设备、旋转机械转动部分、危险区域及运动的设备,无法对传感器进行有线连接; (3)有线一般公用电源,如果没有良好的有线隔离,将导
[工业控制]
基于<font color='red'>无线</font><font color='red'>传感器</font>网络的核电装备状态监测系统设计
物联网时代下的传感器迎来发展新机遇
近期,“中国传感器及物联网产业发展战略研讨会”正式在北京召开。据悉,这次会议旨在落实《国家集成电路产业发展推进纲要》、《中国制造2025》、《国务院关于积极推进“物联网+”行动的指导意见》等国家战略,推动我国传感器及物联网产业向着融合化、创新化、生态化、集群化方向加快发展。近年,在居民收入持续提高消费需求升级、电子信息技术快速发展、大企业积极参与、政策力推四大因素作用下,我国物联网建设进程加快。物联网本质是把所有物品通过信息传感设备与云联网违接起来迚行信息交换以实现智能化识别和管理,传感器是物联网的核心。在物联网成为我国发展大势的背景下,传感器迎来发展风口。 传感器概念 传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,幵能
[网络通信]
Vishay推出新的直滑式和旋转式工业级位移传感器---UIPMA和UIPMC
电子网消息,日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新的直滑式和旋转式工业级位移传感器---UIPMA和UIPMC,在恶劣环境条件下依然具有稳定可靠的性能。Vishay MCB UIPMA和UIPMC防水而且非常平直,具有高耐用性和高可重复性,应用范围非常广泛。 今天发布的传感器采用IP66密封,带有厚度只有0.5mm的非常薄的活动层,双面粘贴层使组装工作变得十分简单。该器件非常耐用,使用寿命超过3百万次循环(可根据需求,提供1千万次和2千万次循环的产品),工作温度范围-10℃~+50℃。 通过采用耐用性设计,直滑式UIPMA和旋转式UIPMC非常适合飞机座椅、通信天线、注射泵和医院用
[半导体设计/制造]
快速响应+高度抗干扰 Vishay全新红外 (IR) 传感器模块问市
日前,Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,推出五款紧凑封装类型全新系列红外 (IR) 传感器模块--- TSSP9xxx。Vishay Semiconductors TSSP9xxx AGC 0器件快速响应时间为300 μs,反射和接近探测距离分别达到2米和30米,适于光幕和外围警卫应用。 与上一代器件相比,日前发布的固定增益传感器具有高度抗干扰能力,不受杂散信号影响,输出脉冲宽度更接近光脉冲突发长度。此外,探测阈值在-25 °C至+85 °C温度范围内几乎恒定,可探测的有效红外信号高于DC照度水平。 TSSP9xxx AGC 0采用可变强度突发模式,是快速接近应用 (~15 ms ) 的
[传感器]
快速响应+高度抗干扰  Vishay全新红外 (IR) <font color='red'>传感器</font>模块问市
Microchip推出高压线性稳压器
2008 年 4 月 1 日 , 单片机和模拟半导体供应商 ——Microchip Technology Inc. (美国微芯科技公司)今天宣布 推出 MCP1790 及 MCP1791 ( MCP179X )高压线性稳压器( LDO )。 新器件可连续输出 70 毫安电流,并能在高达 30V 的连续输入电压下工作,同时还具备高达 43.5V 的甩负载保护功能,是切合汽车及工业应用所需的理想 LDO 。其静态电流和关断电流很低,陶瓷电容也极具稳定性,有助于用户以更低的成本实现体积更小、效率更高的设计。 MCP179X 系列
[新品]
MMA7260Q三轴向高灵敏度加速度传感器
便携式电子产品功能的增加推动了对数据驱动器存储的需求,设计人员正在寻找占用较小板卡空间的改进保护系统。飞思卡尔半导体率先推出业界第一款三轴向高灵敏度加速度传感器——MMA7260Q。MMA7260Q能在XYZ三个轴向上以极高的灵敏度读取低重力水平的坠落、倾斜、移动、放置、震动和摇摆,它是同类产品中的第一个单芯片三轴向加速器。 1 小巧的巨人 飞思卡尔自1980年第一个传感器问世以来,销售的传感器数量在去年已经突破了具有里程碑意义的4.5亿大关。飞思卡尔帮助客户开发产品,用以监控身边的大量产品和技术。 MEMS传感器是面向加速和压力传感器市场的支持技术。飞思卡尔将非常小的电子和机械组件包含在一个封装中,做成了MEMS传感
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
