在新型汽车电子应用中,信号格式变化最快的是视频。几年以前,车载设备中的视频显示还仅限于导航系统的小尺寸显示屏,确切地说,它只是一个导航电子装置,有些豪华型汽车借助同一显示器播放电视信号。视频信号从电视接收机到显示器输出需要传输相当长的距离,图像格式是被称为复合视频基带信号(CVBS)的模拟信号。
近几年,随着汽车电子技术的发展,对视频源、显示设备和视频传输线的研究开发取得了很大进展。例如,将导航显示器与电子系统分离开,使显示器可以安装在便于驾驶者观察的位置。这种分离需要增加视频传输线。
此外,如今汽车上安装了越来越多的显示设备,包括用于显示速度、转速、汽车状态的电子仪表盘,以及后排座多媒体播放器(乘客能够观看电视或DVD等)。各个显示器都需要视频传输线。新一代汽车还可能配置各种摄像机用于辅助驾驶,例如后视镜摄像机、夜视镜以及路标识别摄像机,而每个摄像机都需要通过视频传输线连接到显示设备。
车体内部迅速增加的传输线,特别是这些传输线越来越长,使得模拟CVBS信号的传输非常困难。这些信号格式不能承受汽车的电磁干扰。此外,大屏幕显示与越来越高的分辨率进一步加剧了视频干扰(如多径干扰)。
图1:第一代LVDS收发器有8路输出,可利用LVDS发送/接收器连接导航显示屏。 |
减小视频干扰的一种方案是用数字信号取代模拟信号,视频信号线本身不能产生干扰。现已证明,低压差分信号(LVDS)能够为数字视频传输提供最合理的连接。小信号幅度(0.35V)、差分结构使LVDS传输线具有最小的电磁辐射。
第一代LVDS传输器件(如MAX9213、MAX9214)已经安装在汽车上,可提供一路时钟输出和三路数据,利用LVDS发送/接收器连接导航显示屏(图1)。三路并行输出要求达到图像传输所需的速率,时钟被用于同步传输。
图2:在直流均衡LVDS数据输出格式中,每7个并行数据位为一组,每组有2位附加位用于指示数据是否反转。 |
第一代系统的一个重要特征是可以选择输出电容耦合,这种耦合方式避免了发送器和接收器之间的地电位差,这个电位差有时可能达到几伏量级。如果采用直流耦合,电位差可能使数据传输完全无法进行,甚至产生很到的电流,从而损坏电路。若采用电容耦合,必须注意在一个传输方向不能让数据对电容长时间充电,传输一长串“1”时即可发生这种情况。
MAX9213/MAX9214内部的“直流平衡”电路能够解决这一问题。当它检测到一长串“0”或“1”时,将在发送数据之前将其反转。每7个并行数据位为一组,每组有2位附加位用于指示数据是否反转,如图2所示。当数据到达接收端时,接收器再将其恢复到原始数据。为了避免电容过充电,发送器需要通知接收器数据是否经过反转。
第一代LVDS器件的缺陷是需要四对双绞线达到所要求的数据速率,因此8条数据线使机械结构变得复杂。第二代LVDS器件对此进行改进,例如MAX9217和MAX9218,采用一对双绞线同时传输数据和时钟。
图3:MAX9217和MAX9218之间视频、控制数据链路设置和连接的结构图。 |
MAX9217串行器具有27位并行输入,总线速率高达35Mbps。在这27位中,18位是视频RGB数据,其中3基色各占用6位,其余9位是控制信号。9位控制信号中的前3位被指定为垂直、水平和RGB数据同步:VSYNC(C0)、HSYNC(C1)和ENAB(C2)。剩下的6个控制位(C3至C8)用于其他控制信号。
图4:串行链路的视频数据和控制数据格式。 |
在本例中,我们使用6个控制位中的一部分传输音频数据。MAX9217可以将18位RGB数据或9位控制数据转换为串行数据,然后通过LVDS链路对其进行传输。在视频显示的消隐期内发送控制数据,由RGB数据使能信号(ENAB)指示。MAX9218接收到串行数据后,将其转换成与MAX9217输入格式相同的并行数据。同样,当MAX9218输出并行数据时,根据串行LVDS链路的时序重新生成总线时钟。图3为MAX9217和MAX9218之间视频、控制数据链路设置和连接的结构图。图4视频数据和控制数据的时序。根据视频格式、显示器分辨率和链路速率,RGB数据的控制占空比在1%至5%之间。
图5:扩频技术降低EMI。 |
利用一对传输线实现数据、时钟的高速传输,这些器件可以比第一代器件传送更多的数据。Maxim即将推出的该系列器件速度将达到42MHz,1.15Gb。时钟频率的提高导致更强的电磁辐射,可利用扩频传输技术减小EMI。扩频技术在时钟频率中加入抖动,将原来的EMI峰值能量扩散在较宽频带。由于能量不变,所以EMI的最大峰值被削减(图5)。
第二代LVDS数据传输器件主要针对大屏幕应用而设计。汽车内部各种摄像机的连接并不需要很高的传输速度,针对这种应用,Maxim的第三代LVDS器件采用低时钟速率,并减少了并行数据总线的宽度。第三代器件用于控制数据的传输,可被用来设置显示器亮度和对比度,或摄像机的灵敏度。目前系统中使用的是CAN、LIN或UART传输总线,这些方案需要更多的器件、电缆,且占用空间大,成本较高。Maxim的第三代器件将用LVDS接口传输控制数据,而避免使用其它接口。
关键字:信号 显示 基带 传输
引用地址:
汽车视频应用中的LVDS数据格式和接口电路
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:14
基于AD9850构成的DDS正弦波信号发生器设计与实现
论文设计开发了基于AD9850构成的DDS正弦波信号发生器的硬件系统,其频率范围为0~30MHz,根据软件设计的总体构想并结合硬件电路,给出了总体以及子模块的流程图,并用C语言编制相应程序.系统调试和测试结果表明,所设计的系统能够产成正弦波形,信号的频率.相位.幅度的调节精度和抗干扰性等技术性能指标基本达到设计目标. 1.引言 随着数字大规模 集成电路 技术的发展,采用数字电路的直接数字频率合成技术(DDS)具有频率转换速度快.频率分辨率高.相位可控.频率稳定度高等优点.频率转换速度快.频率分辨率高的信号源在现代电子通讯.航空航天.自动控制等领域中是必不可少的,因此DDS信号源在上述领域获得广泛的应用. AD98
[单片机]
基于DSP与AD9852的任意信号发生器
直接数字式频率合成( DDS ) 技术是继直接频率合成和间接频率合成之后,随着数字集成电路和微电子技术的发展而迅速发展起来的第三代频率合成技术。DDS技术具有相对带宽宽、频率转换 时间短、频率分辨率高等优点,输出相位连续,频率、相位和幅度均可实现程控,常用于高精度频率合成和任意信号发生。本文在发动机电控单元( ECU )硬件在 环仿真系统的设计中,使用TMS320 LF2407A控制2片AD9852产生2路同步的任意信号,仿真发动机工作时的真实信号。 1 AD9852和TMS320LF2407A简介 AD9852是美国Analog Devices公司生产的新型直接数字频率合成器,具有频率转化速度快、频谱纯度高、工作温
[测试测量]
LIGO天文台又一次检测到引力波信号,这样就能确定黑洞位置
天文学家称,他们又一次检测到了 引力波 信号——穿越宇宙的时空涟漪。这是美国激光干涉引力波 天文台 ( LIGO )第四次检测到这一现象。 去年初,LIGO设施首次检测到了引力波信号,创造了历史。尽管现在检测引力波信号似乎已经成为常态,但是这次最新发现仍有独特之处,因为它还被另外一个非LIGO天文台检测到。 黑洞合并产生引力波 LIGO由美国国家科学基金会出资建立,分别在华盛顿州和路易斯安那州建立了两个专门用于检测引力波的天文台。但是,意大利还有一个由欧洲运营的天文台Virgo,它几乎与LIGO设施一模一样。今年8月14日,在LIGO检测到引力波的同时,Virgo也首次检测到了引力波信号。这个信号来自10亿光年外两
[嵌入式]
一种智能型的光电信号采集分析系统的设计
1 引 言 目前由于对光感器件的测试大都依赖于全手工完成,不仅测试效率低,而且测试过程的精度以及测试数据的可靠性都不能得以保证。 根据现状,设计了一套针对光感信号测试的智能型信号采集分析系统。在设计该系统时充分考虑其使用的稳定性,可靠性以及可维护性,特别是对系统故障自诊断方面进行了强化,这里将针对该系统的原理结构进行论述。 2 自动数据采集分析系统 在现有常见工程中,数据采集分析系统一般必须包含两个模块:数据采集模块和数据分析模块。 数据采集模块的任务是按照工作人员预先设计好的顺序以及指定参数进行数据的自动采集,并且进行存储以便被数据分析模块调用。数据采集模块一般包括硬件部分和软件部分:硬件部分包括采集过程所需要的
[测试测量]
基于TVP5150的视频LCD显示设计
摘要:视频监控显示器在工业、生活及军事领域都有广泛应用。本文设计了一种可在TFT液晶屏上显示的视频监控显示器,以内嵌8051单片机的TFT液晶缩放引擎芯片为控制中心,以视频转换芯片 TVP5150 为硬件核心。电路将模拟视频信号编码为ITU-R BT.656类型的数据流。单片机管理整个工作流程,缩放引擎芯片进行图像处理,把数据流转换为低电压差分信号,最终在液晶屏上获得监控图像。该显示器结构轻薄,电路简单,性能可靠,图像显示清晰稳定。 关键词:TVP5150;ITU-R BT.656;图形缩放引擎;低电压差分信号 视频监控系统目前在军用车载侦察、日常生产、生活中应用十分广泛。随着数字化生活的进一步提高,当前视频监控系统正逐步由
[单片机]
逐点半导体视觉处理技术助力荣耀及一加旗舰机迎来显示性能全面爆发
经DXOMARK认证的色准表现,让细节尽显的HDR超清画质,为100+游戏实现 全面120帧的高帧体验,多维度出击满足不同场景的严苛显示需求 中国上海,2023年4月26日—— 专业的创新视频和显示处理解决方案提供商逐点半导体今日宣布,在第一季度发布的手机产品中,逐点半导体的视觉显示方案被应用于多款旗舰机,包括荣耀Magic5系列中的荣耀Magic5 Pro以及荣耀Magic5至臻版、一加11以及一加Ace2智能手机。 根据不同产品的市场定位,逐点半导体与手机厂商通力合作,用先进的技术方案为用户打造各富特色的影像和游戏体验,获得了超预期的市场表现。 荣耀Magic5 Pro智能手机凭借优秀的屏幕素质,此次在DXOMARK
[半导体设计/制造]
51单片机静态数码管显示
1、设计要求 用一个共阳极数码管循环显示数值“0~F”,显示变换时间为1s,由P1口输出要显示的数值 2、硬件设计 使用proteus Isis仿真,选择元器件,AT89C51、7SEG-COM-AN-GRN、RESPACK8 3、软件设计 源程序: #include reg51.h #include intrins.h typedef unsigned char u8; typedef unsigned int u16; u8 smgduan = {0x3f ,0x06 ,0x5b ,0x4f ,0x66 ,0x6d ,0x7d ,0x07 , 0x7f ,0x6f ,0x77
[单片机]
OLED显示屏将是未来车载显示系统的新宠
汽车信息系统的复杂性和信息密度在日益上升,这使得汽车内部显示器不再仅仅是基本的集中仪表显示,而是要满足越来越详细和多样化的车内信息显示需求。车载显示器市场按应用分为车载导航装置、车载电视,以及车载信息系统;按装配时间分为原装和后装两个市场。原装市场需要经过严格的认证,进入较难;后配市场则不需认证,是目前最大的市场,约是原装市场的20倍。未来随着汽车导航系统等成为汽车标配,新车配备显示器的比例即原装市场的比例会逐步提升。
图1:全球汽车显示面板市场规模统计。
汽车电子需要的显示产品,对于环境适应性要求高,普遍需求的车载显示屏的性能指标为:亮度20~60nit,常温工作寿命50000小时,耐受温度范围-4
[汽车电子]
