凌力尔特公司推出 3 通道恒定电流 LED 驱动器
最新更新时间:2009-12-15来源: EEWORLD关键字:凌力尔特  LED  驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 2.1MHz DC/DC 转换器 LT3492,该器件为作为 3 通道恒定电流 LED 驱动器工作而设计。LT3492 的 3 个通道中每一个都可以驱动多达 10 个 300mA 的串联 LED,从而使它能够以高达 96% 的效率驱动多达 30 个 300mA LED。所有 3 个通道都由一个独立的 True Color PWM™ 信号控制,从而使每个通道都能独立调光至高达 3000:1 的调光比。固定频率、电流模式架构确保在宽的电源和输出电压范围内稳定工作。频率调节引脚使用户能够在 330kHz 至 2.1MHz 范围内设定频率,以优化效率,同时最大限度地减小外部组件尺寸。LT3492 的耐热增强型 4mm x 5mm QFN (或耐热增强型 TSSOP) 封装为高达 50W LED 应用提供一个占板面积高度紧凑的解决方案。
      LT3492 在 LED 的高压侧检测输出电流,从而实现了降压型、降压-升压型或升压型配置。用户用外部检测电阻器可以设定每个通道的输出电流范围。3 个独立驱动器通道的每一个都运用一个内部 600mA、60V NPN 开关,并具有内置的栅极驱动器以用于 PMOS 断接。其它特点包括 LED 开路保护和热限制。
      LT3492EUFD 采用耐热增强型 28 引线 4mm x 5mm QFN 封装,LT3492EFE 采用耐热增强型 TSSOP-28 封装。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格分别为 3.70 美元和 3.85 美元。工业级版本 LT3492IUFD 和 LT3492IFE 经过测试,保证在 -40°C 至 125°C 的工作结温范围内工作,千片批购价分别为每片 4.35 美元和 4.53 美元。所有版本都有现货供应。
                                  图为大电流 3 输出 LED 驱动器
性能概要:LT3492
• True Color PWMTM 真正色彩 PWM 调光提供高达 3000:1 的调光比
• 内置栅极驱动器用于 PMOS LED 断接
• 3 个独立的驱动器通道具有 600mA、60V 内部开关
• 以降压、升压和降压-升压模式工作
• 宽输入电压范围:在 3V 至 30V 的范围内工作,瞬态保护至 40V
• CTRL 引脚在 10mV 至 100mV 范围内准确地设定 LED 电流检测门限
• 可调频率:330kHz 至 2.1MHz
• LED 开路保护
• 28 引线 (4mm x 5mm) QFN 和 TSSOP 封装
关键字:凌力尔特  LED  驱动器 编辑:于丽娜 引用地址:凌力尔特公司推出 3 通道恒定电流 LED 驱动器
上一篇:带远程监控的路灯照明 节电控制系统设计
下一篇:英飞凌推出低成本半瓦LED驱动器系列
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:51
LED驱动器LT3474利用汽车电源给高亮度LED供电
不管从效率还是使用寿命来说,当今的超亮LED都远远超过了白炽灯泡所拥有的性能。充份利用这些特点需要一个相应高效而可靠的LED驱动器,例如LT3474。 LT3474是一款支持多种电源的降压型1A LED驱动器,具有一个4V至36V的宽输入电压范围,并可通过编程以高达88%的效率来输送35mA至1A的LED电流。该器件只需要极少的外部电路,并采用节省空间的16引脚TSSOP封装。 汽车的LED驱动器 图1示出了LT3474采用一个12V汽车电池输入作为工作电源时的配置。如图所示,该电路能够容许汽车环境中常见的4V至36V电压摆幅。利用一个集成NPN开关、升压二极管和检测电阻器,LT3474最大限度地减少了外部组件的数目。
[嵌入式]
凌力尔特推出零漂移运算放大器
亚德诺半导体(ADI)旗下的凌力尔特(Linear)日前推出零漂移运算放大器--LTC2063,该组件采用1.8V电源时,仅汲取1.3μA典型电流(最大值为2μA)。此微功率放大器保持不妥协的精准度,在25°C时最大输入失调电压为5μV,在–40°C至125°C范围内最大漂移为0.06μV/°C。在25°C时,最大输入偏置电流为15pA,在 –40°C至125°C范围内为100pA。此高精准度输入特性允许使用阻值很大的回馈网络电阻,因此可在不影响准确度的情况下保持低功耗,甚至在温度上升时也不例外。 Dust Networks营销经理Ross Yu表示,LTC2063实现了全新并可配置在任何地方的精准测量解决方案。其超低功率和高精准
[半导体设计/制造]
led灯将在未来5年内攻破价格难关
  LED照明优势众多,但是一直以来推广都难以展开,始终无法攻破成本这道难关,高昂的价格让普通老百姓望而却步。在低碳技术得到大力推广的今天,LED照明已越来越多地运用到建筑、景观和市政工程等领域,与普通家庭之所以有这么大的距离究其原因,是因为LED的核心技术掌握在外国人手中,国内LED产品价格居高不下。此外,国内LED厂家主要瞄准建筑景观照明、大屏幕显示、交通信号灯等市场领域,针对普通百姓的产品开发不足。   “一根1.2米长的LED灯管,零售价近200元。即便人们都清楚它节能、环保,使用寿命也更长,但大多还是会选择售价不到10元的传统日光灯管。”近日,在南京市第八届青年学术年会照明学会分会场上,相关专家一语道破了制约LED进
[电源管理]
国内企业增强LED话语权 电视前景广
  近日,在北京举行的第11届“中国北京国际科技产业博览会”(简称科博会)上,京东方展示了其自主设计的32英寸LED(发光二极管)背光源液晶电视。与此同时,友达光电也高调推出了厚度不到1厘米的42英寸超薄LED液晶电视面板。康佳为北京天龙源度假村及北京欢乐谷打造的两块巨型LED屏也将于2008年6月份全面完成。 专家指出,如果国内企业能在LED背光源方面掌握主动,将大大增强对整个产业的话语权。目前国内生产LED的氛围已经形成,京东方、友达光电、康佳等企业已推出LED产品,海信、清华同方也将LED纳入未来的发展计划。相信一旦突破成本问题,LED背光源在电视方面的应用将迅速普及开来。 随着LED技术
[焦点新闻]
LED灯具的驱动电源匹配方案
现在我们以一支18的LED灯管为例,解析设计思路: 那么我们以最常用的3528灯珠为例,LED灯管初面世时,因价格空间比较大,灯带厂家都是采用电流一致性高,高亮度的LED芯片,这类芯片电流普通是:20mA; 第一、先计算一粒灯珠的功率:3528一粒灯珠由1粒芯片组成,电压:3.2V;(并联电路:电压不变,总电流相加)如果是品质好的LED芯片:单个芯片电流为0.02A,那么一粒灯珠的功率为0.02A×3=0.06W.但是市场的LED芯片在实际的设计中:单个芯片电流设计为0.018A(考虑余量),那么一粒灯珠的功率为0.018A×3.2v=0.0576w. 第二、我们首先要考虑灯管是隔离还是非隔离的。功率W计算=电压V×电流A,那么我
[电源管理]
环保耐用LED搅热平板电视市场
近日,有读者给本版邮箱发来邮件,询问液晶电视LED问题。读者表示,他准备选购液晶电视,在卖场屡次听到销售人员提及LED,且使用LED的产品价格都比普通液晶电视贵。他想了解一下,LED到底是什么,具备什么特点。现在,记者就该问题做一些梳理,希望能解答读者的疑惑。 LED画面出色寿命长    LED(Light Emitting Diode)发光二极管,在20世纪60年代诞生后就被认定是荧光灯管、灯泡等照明设备的终结者。LED光源解决了屏幕亮度不均和漏光等问题,不仅有优异的亮度均匀性,还不需要复杂的光路设计,使电视厚度和重量均实现大幅度减少,同时还拥有更高的可靠性和稳定性。 其次,在发
[电源管理]
LED驱动设计思想
LED在可携式产品中背光源的地位已经不可动摇,即便是在大尺寸LCD的背光源当中,LED也开始挑战CCFL(冷阴极萤光灯)的主流地位;而在照明领域,LED作为半导体照明最关键的部件,更是因为顶着节能、环保、长寿命、免维护等诸多光环而受到市场的追捧。驱动电路是LED(发光二极管)产品的重要组成部分,无论在照明、背光源还是显示板领域,驱动电路技术架构的选择都应与具体的应用相匹配。 LED的发光原理是在它两端加上正向电压,使半导体中的少数载流子和多数载流子发生复合,放出过剩能量,从而引起光子的发射。LED驱动电路的主要功能是将交流电压转换为恒流电源,同时按照LED器件的要求完成与LED的电压和电流的匹配。LED驱动电路除了要满足安全要求外
[电源管理]
关于8051对LED控制的各种程序
本*也是前几天开始接触单片机,从最经典也是最实用的8051开始入手。看了几天书和资料,发现以前一直看的微机还有大一上时候在计算机学的一些东西还是挺有用的。大家都是看郭天祥的吧=。= 本*不是。我是在x宝上买的开发板讲课都是x宝店家独家镜头,可谓是高端大气上档次,低调奢华有内涵,简约时尚国际范,低端粗俗甩节操,土憋矫情无下限,狂拽酷帅吊炸天,冷艳高贵接地气,时尚动感小清新,可爱乡村非主流。好吧,废话不多,其实我也是看郭天祥的,哈工大毕竟不是盖的。ps:x宝老板是南邮的高材生。 本*老老实实地把PPT最后的课后练习都做了遍,完全没有什么百度,那些弱爆了换句话说。 下面,本*就郭天祥课件里面课后练习的题目做出自
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
