LED驱动器LT3474利用汽车电源给高亮度LED供电
发布者:祝福的4号最新更新时间:2012-04-01 来源: 21ic 关键字:LED驱动器  LT3474  LED供电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
不管从效率还是使用寿命来说,当今的超亮LED都远远超过了白炽灯泡所拥有的性能。充份利用这些特点需要一个相应高效而可靠的LED驱动器,例如LT3474。
LT3474是一款支持多种电源的降压型1A LED驱动器,具有一个4V至36V的宽输入电压范围,并可通过编程以高达88%的效率来输送35mA至1A的LED电流。该器件只需要极少的外部电路,并采用节省空间的16引脚TSSOP封装。
汽车的LED驱动器
图1示出了LT3474采用一个12V汽车电池输入作为工作电源时的配置。如图所示,该电路能够容许汽车环境中常见的4V至36V电压摆幅。利用一个集成NPN开关、升压二极管和检测电阻器,LT3474最大限度地减少了外部组件的数目。
高端检测提供了一种接地负极连接,从而放宽了布线约束条件。只需对电路稍做改动,即可实现PWM和模拟调光,详见LT3474数据表。
从12V AC输入驱动LED
LT3474可直接调节LED电流,因而能够在VIN变动的情况下维持恒定的LED电流。LT3474的宽输入范围使其能够与一个经过整流的12V AC输入直接相连。
如图2所示,采用一个小输入电容器实现了外形尺寸的最小化。在该场合,LT3474可提供接近1A的LED电流,如图3所示。在输入端上增设更多的电容(如图4所示)将把输入电压保持在高于LED电压的水平上。在这种场合,即使输入端上存在显著的120Hz纹波,LT3474也能够提供一个恒定LED电流,如图5所示。
热调节
对于许多LED应用而言,热管理是其核心问题。一种可靠的解决方案通过使LED结温低于所推荐的限值来维持LED的使用寿命。就该问题来说,对策之一是采用大量的散热器,但这样做既浪费空间又耗费金钱。图6示出了一种更好的解决方案。LED的温度由安装在LED附近的热敏电阻来检测,并被变换成一个送至VADJ引脚的电压信号。VADJ引脚适当地减小流经LED的电流,以满足Luxeon III Star制造商规定的功率降额要求。只需对电阻器阻值略加修改便可完成该电路的调节,以供其它高亮度LED使用。[page]
结论
凭借其高效率、高质量的照明和长使用寿命,高功率白光LED正迅速成为建筑、汽车、博物馆和航空系统的选择照明器件。LT3474使得能够很容易地从各种电源来实现紧凑、高效、坚固和通用的LED驱动器。设计师现在可以集中时间去创造富有想象力的新型LED应用,而不是把时间花在LED驱动器上。
关键字:LED驱动器  LT3474  LED供电 引用地址:LED驱动器LT3474利用汽车电源给高亮度LED供电
上一篇:应用于汽车防盗器的低功耗无匙进入加密收发器技术
下一篇:胎压监测系统(TPMS)技术与设计考虑
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:59
研诺逻辑推WLED驱动器系列 目标锁定新一代低价位手机
小封装、最少量外部组件有助于手机制造商应对新的低端市场 美国加利福尼亚州桑尼维尔市2007年7月24日 ——专为移动消费电子设备提供电源管理半导体器件的开发商研诺逻辑科技有限公司(AnalogicTech, 纳斯达克交易代码:AATI) ,日前宣布推出基于电荷泵的2通道及3通道WLED(白色发光二极管)驱动器系列中的首款芯片——AAT3193。该新系列器件是以新一代低价位手机为目标,可在极具空间效率的2x2-mm封装内提供卓越的性能。 “在印度、中国、俄罗斯、南美和非洲等地区仍存在着一个巨大的、尚未开发的手机用户潜在市场,这些使用者需要手机服务,但仅能承担得起最基本的、最简单的、具有简化功能设置的电话。” AnalogicT
[新品]
电池供电产品的LED控制问题
摘要:白光LED具有使用简单、成本低的特点,其用量在最近几年呈现出稳步上升的趋势,在例携式产品中被广泛用作闪光灯、显示器背光等。本文介绍几种白光LED的驱动方案。 关键词:白光LED 便携式产品 DC-DC转换器 1 概述 LED为电流驱动器件,光输出强度由流过二极管的电流决定。图1是由电压源和限流电阻构成的一种简单偏置电路,流过LED的电流由下式确定:IDIODE=(VCC-VF)/ 这种方式成本较低,但不同的二极管VF(正向电压)的参数一致。图2、图3表示25℃时LED的正向电压(典型值)与导通电流关系曲线。从电流指标可以看出:对于GaAsP二极管,VF可以上升到2.7V(+40%);对于InGaN二极管,VF可以上程
[电源管理]
利用BCD白光LED驱动器解决方案
  随着像手机,PDA、DSC、GPS等数码及便携式产品的迅猛发展,以及液晶显示器的制造技术的日臻完善。彩色的LCD显示屏越来越成为数码及便携式产品的重要部件。彩屏的手机,PDA等也越来越受人们的喜欢和青睐。彩色LCD显示屏要尽显色彩则需要用白色光作为背光。小型彩色LCD显示屏采用白色的LED作背光源是最理想的,这是由于它有电路简单,占空间小,效率高,价格低及寿命长的特点。而白色LED的正向压降VF比一般的有色LED高,VF=3∽4V。白色LED背光电源一般有数个白色的LED组成,如手机,数码相机一般仅需2到4个白色LED,而PDA则根据其显示屏的面积,需要3到6个。对背光源的要求是:要满足背光的亮度要求并且亮度均匀(不允许有某一
[电源管理]
利用BCD白光<font color='red'>LED驱动器</font>解决方案
Intersil推出新背光LED驱动器
美国 加州、MILPITAS --- 2012 年 8 月 21 日— 全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出可支持单节锂离子电池供电的低输入电压工作的最新背光LED驱动器产品系列---ISL9769x。该系列驱动器的特点包括超低静态电流和高效率,有助于最大限度延长最新一代智能手机、平板电脑和超极本/笔记本个人电脑的电池续航时间。 新ISL97692/3/4A系列LED驱动器支持的最小输入电压可低至2.4V,静态电流只有0.8mA,能够最大限度地利用便携设备中有限的锂离子电池容量。ISL97692有四个通道,单个通道的最大电流为40mA,ISL97693
[电源管理]
低成本、高PF、高亮度调节的LED驱动器设计
本文将为大家介绍一款可同时拥有小体积、低成本、高PF和高TRIAC亮度调节性能的LED。本设计采用带有一次侧恒定功率控制的单级功率因数校正(PFC)反相转换器。它在没有光耦合器的情况下,在单级反相拓扑中实现了一次侧恒定功率控制。可在高压和低压下工作,并可提供350mA的恒定电流,以驱动6支串联LED。 本文介绍了具有TRIAC亮度调节功能的7W AC/DC LED照明驱动器的参考设计。该解决方案采用具有一次侧恒定功率控制的单级功率因数校正(PFC)反相拓扑。文章为您介绍功率转换器的完整分析与设计。最后,我们还为您提供了基于7W应用获得的实验结果。对该设计进行简单修改,便可适用于其他应用。 本PMP4304A参考设计是一款使用TI
[电源管理]
低成本、高PF、高亮度调节的<font color='red'>LED驱动器</font>设计
替代MR16 LED应用的 LED驱动器GreenPoint参考设计
近年来,高亮度发光二极管(HB-LED)市场快速发展,LED效能(efficacy,单位为流明/瓦或lm/W)增加了一倍以上,使用更加适用于众多新应用,如我们在手持电筒、建筑照明及街道照明等应用中可以发现诸多革命性的新产品。但LED要成为比白炽灯和紧凑型荧乐灯性价比更高的照明系统,仍然面临着挑战。实际上,就许多应用而言,都涉及到基于宽输入电压范围的电源来为HB-LED供电的挑战。其中,轨道照明等通用照明应用尤为如此,这些应用采用可能很松散稳压的12 Vac或12 Vdc电源。然而,LED需要以电流源而非电压源驱动,因为根据工艺容限及温度的不同,HB-LED的正向电压(额定值3.4 V)变化幅度可能超过±20%。 此外,就当前的1
[电源管理]
替代MR16 <font color='red'>LED</font>应用的 <font color='red'>LED驱动器</font>GreenPoint参考设计
意法半导体推出新型12通道LED驱动器 实现复杂多变的车灯照明效果
(图源:eenews) 据外媒报道,意法半导体公司(STMicroelectronics)推出新型12通道LED驱动器,为组合尾灯和车辆内部照明提供通用电源。这款ALED1262ZT功能新颖,可以实现复杂创新的照明效果。 ALED1262ZT的所有通道,均具有独立的7位PWM调光功能,可以灵活控制尾灯、刹车灯和指示灯,实现动态效果。每个通道为串联在一起的多个LED串,提供恒定的19V、6-60mA输出电流,可扩大车灯的调光范围,实现最大亮度。该LED照明驱动器响应主机微控制器的I2C命令,拥有两种预编程配置,适合独立操作,增加灵活性。 ALED1262ZT具有诊断功能,包括LED断路检测和过热报警关断,在长期使用过程
[汽车电子]
意法半导体推出新型12通道<font color='red'>LED驱动器</font> 实现复杂多变的车灯照明效果
LED驱动器的主动式热能管理介绍
LED光源为照明产业的大势所趋,惟整体发光效率仍未达市场要求,其中,散热缺陷为首要解决的棘手课题,目前产业界已发展出利用LED驱动器的主动式热能管理,其藉由内建热能回折功能,以改善LED在使用年限与散热的发展窒碍。 在2007年,美国能源部能源情报署(EIA)发表一篇报告,在该篇报告中特别提到美国(在商业区与住宅)的照明设备总共约消耗5,260亿千瓦小时的电能。若参考2008年EIA的报告,可发现美国一座核能发电厂能产生124亿千瓦小时的电能。因此,透过简单的计算可知,美国光在照明设备的使用即须耗掉四十二座核能发电厂的电能。随着人口数量的逐渐成长,照明工业必须寻找新型态的照明光源,以提高照明效率与降低能量消耗。 在照明工业上,发光
[电源管理]
<font color='red'>LED驱动器</font>的主动式热能管理介绍
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
