家里的日光灯坏了,导致的原因有很多,可能是由于没有稳压器,电力波动导致,也有可能是灯管老化,下面我们详细来分析下。
(1)如果灯管寿命终了。其现象是:灯管的一端或两端发黑,发黑的范围较大,或者灯管的周围表面发黑。灯管在开动时不发光,或者有短时的闪光,不发生放电作用而马上熄灭。灯管端都发出深桔色辉光而不产生放电作用。其原因足使用日久了,两个电极周围的磷光质涂料同时褪落或一端褪落。这时,应更换新灯管。
(2)灯管的使用时间并不长,远远低于额定使用时间(2500-6000小时)。原因是电源电压不适合,开关次数过多而引起的过多启动,或者是由于管脚接触不良。处理方法是查明镇流器上的数据?尽量减少开关次数,详细检查所有接触的部位和附件。
(3)灯管端部变色,大范围内发生黑斑、黑环或棕色环。产生这种现象的原因是灯管内水银凝结,镇流器和灯管不配合,或者是起辉器质量不好。还应测量电压是否符合,各接触部分是否接触良好。
(4)灯管端部只发暗光而不亮,原因是启辉器内的电容器发生短路,或者是触点粘住离不开,或者是接线有错误。处理的方法是:换上新的启辉器试看。如果是新装的灯,应仔细检查线路。
(5)日光灯起动困难。现象是合上开关起动时,闪光时间过长,这样继续下去,灯管很快就要损坏。出现这种故障的原因可能是日光灯管使用时间已久,寿命将要终结了。如果是新灯管出现这种情况,那么就是灯管的质量不高,或者是由于启辉器陈旧而失去作用。如果电源电压过低,或灯管周围温度过低也难以起动。检修时,如果是新灯管应把它装到另外一个较好的灯上试验一下,如果起动仍然困难,就是灯管有问题,如经试验证明是好灯管,那么稳压器就应检查启辉器和镇流器,或通过调压器提高电压或者待室内温度达到常温时再启动使用。
(6)日光灯的光度减低pdqs_3,(就是比平常的灯管亮度有明显的下降。这种故障发生的主要原因是灯管使用的不合要求,或者是灯管外积尘过多,灯管外温度过低或过高以及电源电压过低。这个问题除使用不当外,其它几种情况都可白行解决。
(7)日光灯镇流器发出杂音,这种毛病主要是由于安装不合要求所致,或镇流器内部铁片(即铁芯)振动、或者灯管和镇流器规格不配合,镇流器本身发热、镇流器有局部短路等原因。
这种故障的处理方法是:把镇流器用软橡皮垫垫起来,这样响声会减低些。另外详细检查接线有无错误,再就是把镇流器拆下来,单独通以额定电压,这样就可以确定镇流器本身是否有问题。
常用的信号装置:
常用信号装置在车间来说,一个是配电盘的信号灯,再就是各种机床的信号灯(也叫做指示灯)。配电盘的信号主要用来指示,哪一路送电,哪一路没有送电。如果这种信号灯有了故障,就失去了应指示的作用。
信号装置的故障不外乎是来自电路障碍或其本身的故障。信号灯不亮,可能是信号灯的保险丝熔断了,或者是供这个信号灯的总保险丝熔断。如果机床的信号灯不亮,应从机床所附属的降压变压器的输;比端的保险丝开始进行检查。信号灯本身的故障,是指灯泡丝烧断,或灯口接触不良等故障。
关键字:日光灯 额定使用时间
编辑:冰封 引用地址:日光灯低于额定使用时间原因何在
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:48
选购LED日光灯电源
当前,LED日光灯市场非常活跃,生产厂家主要分成三类:一类是原来做LED芯片的工厂,顺势向下游渗透,对电路知识和LED日光灯电源的了解不多;二类是原来做普通照明的工厂,进入一个新的领域,对电路知识了解一些;三类是完全新进入的工厂,他们以前做其他产品或新创业,对LED电源有的了解,有的不了解。LED日光灯电源是LED日光灯中最重要的部件,选择不当,LED日光灯不能发挥出性能,甚至不能正常使用。在和客户合作过程中,发现一些误区,在此提一些建议,供客户选择时参考。
1. 为什么一定要恒流:LED半导体的特性决定其受环境影响较大。譬如温度变化升高,LED的电流增加,电压的增加,LED的电流也会增加。长期超过额定电流工作,会
[电源管理]
市场最低成本LED日光灯驱动方案
LED 作为一种新型光源,节能、长寿命、无污染而受到大家的广泛关注,但目前从国内市场来看,要替代传统的节能灯目前还是有一定的过程。不过,我个人看现在的LED市场,在质量有保证的前提下,价格也合理情况下方可打开国内 LED照明 市场。
目前台湾数能科技开发一款专门针对LED照明的 IC NU501,实现了低成本的恒流 驱动 方案,整个恒流驱动 电源 总成本在RMB2元左右。下面是具体方案说明:
Nu501是最新设计的一款线性LED恒流 驱动IC ,封装为sot 23-3,应用电压范围为0.4-12V,输出电流为15-60mA可选。由于较高的耐压,在多灯串联的应用中, 只需要少量的外
[电源管理]
室内LED日光灯管案例分析
办公场所照明简介
办公场所有一般办公室、写字楼、商务中心等。由于办公场所的特殊性,要求办公人员需要长时间的保持头脑清新,舒适和平和的心态,工作高效而不感疲倦。办公室一般在白天的使用率最高,办公空间的采光通常根据办公功能的需要,在对自然光充分利用的同时,结合人工照明,以保持稳定、合理、舒适、健康的光环境。 照明的目的就是要创造一个良好的工作环境,符合照度要求,又照度均匀;减少灯具的频闪效应和眩光,以减少办公人员视觉的疲劳程度。因此应采用偏冷的光色,色温常在4200~5300K,较接近早晨的照明,以保持冷静、清醒的头脑。可采用裸灯管吸顶安装,也可采用金属反光荧光灯吊装,写字楼、常采用铝合金反光格栅荧光灯嵌入吊顶安装。
[电源管理]
T4、T5、T8LED日光灯管区别
常用的 LED日光灯 规格有T8、T5、T4灯管,企业用的三支灯管一组的通常是T5的灯管,很早以前常用的 LED 日光灯规格有T10、T12。 "T",代表“Tube”,表示管状的,T后面的数字表示灯管直径。T8就是有8个“T”,一个“T”就是1/8英寸。 一英寸等于25.4毫米。那么每一个“T”就是25.4÷8=3.175mm; T12灯管的直径就是(12/8)×25.4=38.1 mm T10灯管的直径就是(10/8)×25.4=31.8mm T8灯管的直径就是(8/8)×25.4=25.4mm (注:统一宽度39mm、高度52mm) 常用的日光灯长度与功率:(20w 长620mm; 30w 长9
[电源管理]
LED日光灯相关基础知识点详解
LED日光灯
LED日光灯LED日光灯是采用超高亮LED白光作为发光光源,外壳为亚克力/铝合金。外罩可用PC管制作,耐高温达135度。LED日光灯与传统的日光灯在外型尺寸口径上都一样,长度有60cm和120cm、150cm三种,其功率分别为10W、16W和20W,而20W传统日光灯(电感镇流器)实际耗电约为53W,40W传统日光灯(电感镇流器)实际耗电约为68W.
LED日光灯T8
定义:
10WLED日光灯亮度要比传统40W日光灯还要亮,16WLED日光灯要比传统64W日光灯还要亮,LED日光灯亮度尤其显得更柔和更使人们容易接授。使用寿命在5万-8万小时供电电压为为AC85V-260
[电源管理]
LED日光灯的四项重大关键技术解读
日光灯管在日常生活中有广泛的应用,超市、学校、办公市、地铁等等,但凡能见得着的公共场所,都能见到日光灯的大量使用!如何让 led 使用寿命及亮度达到让使用都满意的标准,是一个有相当意义的题目!led日光灯要保持长寿命及高亮度,要解决的问题是:电源、LED光源、散热、安全四大关键技术。 1.电源 电源首要的要求是效率高,效率高的产品,发热就低则稳定性就必然高。通常在电源部分有用隔离及非隔离两种方案,隔离的体积偏大,效率较低,在使用中,安装方面都会产生很多问题,不如非隔离产品的市场前景大,在此我们主要讨论非隔离的驱动方案。 2.LED光源 采用台湾琉明斯的专利结构的LED光源,其芯片放置于接脚上,热能过银脚
[电源管理]
点亮6~8W日光灯的逆变器原理图
该电路适用于点亮6~8 W的日光灯管,其电路的各参数均标注在图中。当使用6 W普通日光灯时,供电电压为6~12 V,电流为0.3~0.6 A,灯管两端非启动时电压约45~65V。点亮6~8W日光灯的 逆变器 原理图:
[电源管理]
LED日光灯驱动电路设计方案
0 引 言
自19世纪60年代末,在砷化镓基体上使用磷化物发明第一个可见红光LED 以来,随着半导体及LED封装等技术的突破,单晶片红、绿、蓝、白光LED的功率等级和亮度不断得到提高。目前,大功率白光LED 已经达到70 lm /W.随着LED光效、寿命及光色上的明显提高,其在显示、背光、装饰和照明等领域有着巨大的市场潜力。虽然LED应用层面不断扩大,寿命及光效高于传统照明,但成本相对较高,LED光源成本比重在总成本中高达50 %~90 %,在照明光源技术上还有待改进,且大功率LED散热和光效问题凸显,这限制了LED在照明领域中的进一步应用。
目前小功率LED在使用时会对LED进行并联、串联,而使用过程
[电源管理]
