使用单个ADC驱动器的八通道数据采集系统
最新更新时间:2012-03-24来源: 电子发烧友关键字:ADC  驱动器  八通道数据 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    影响数据采集系统的主要因素包括:速度、精度、功耗、封装尺寸及器件成本,对于不同的应用,最关键的因素也不同。本文描述了在八通道数据采集系统中,如何使用单个运算放大器来驱动ADC,以降低整个系统的成本和尺寸。
    AD7329八通道、12位带符号位、1 MSPS ADC具有真双极性输入,以及四个可独立编程的软件选择输入范围:±4×VREF、±2×VREF、±VREF与0至4×VREF。这款器件设计灵活,配置后可满足各种应用需求。如图1所示,AD7329包含八通道多路复用器,其后是跟踪保持与逐次逼近型ADC、通道序列器、2.5V基准电压源,以及SPI兼容接口。
图1:AD7329功能框图。
    模拟输入通道通过多路复用器连接到MUXOUT+与MUXOUT–引脚。ADCIN+与ADCIN–引脚连接至跟踪保持输入开关(R1)与采样电容(C2),如图2所示。需要注意的是,输入源必须提供驱动ADC输入所需的电流,在ADC的300 ns采集时间内建立到所需精度。当跟踪保持开关从保持切换到跟踪时,ADC的瞬态回弹可能会影响输入源。工作在最大采样速率下的应用可能需要一个输入缓冲放大器来驱动ADC,将输入源和跟踪保持开关进行隔离。
图2:AD7329模拟输入结构——单端模式。
    AD7329的灵活设计使运算放大器可以放置在MUXOUT+与ADCIN+引脚之间。在图3中,AD797超低噪声、超低失真运算放大器将输入源和AD7329的输入结构进行隔离,增加了输入阻抗,并减少了驱动ADC所需的电流。这一配置还允许使用单个运算放大器来驱动最大采样频率下的八个模拟输入通道,从而减少器件数量、节省电路板面积,并降低系统成本。
图3:MUXOUT和ADCIN之间的缓冲器增加了输入阻抗。
    如图4所示,运算放大器配置为用于放大,使AD7329可支持毫伏范围内的信号,同时维持高性能。小信号通过AD797进行放大,并施加到ADCIN+引脚。为了实现最佳性能,增益的选择应使满量程输入信号能够使用ADC的完整动态范围。
图4:MUXOUT与ADCIN之间的增益级易于实现毫伏输入。
    表1所示的是,在10 kHz输入及1 MSPS采样速率下,±10 V范围内获得的性能与增益之间的关系。需要注意的是,当增益等于1000时,转换器仍然能获得大于11的有效位数(ENOB),从而实现等效于21位ADC的动态范围。另外,图3中的配置所提供的所有优势同样适合这一应用。
表1:交流性能与增益的关系。
    有些应用需要改变增益,以适应具有不同信号幅度的输入通道。在这些情况下,可使用AD8250、AD8251或AD8253等可编程增益仪表放大器(PGIA)来替代运算放大器。
关键字:ADC  驱动器  八通道数据 编辑:探路者 引用地址:使用单个ADC驱动器的八通道数据采集系统
上一篇:通用变频器的研制
下一篇:基于ANSYS的漏感变压器仿真计算
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:33
DS96F174MJ-QMLV高速四路差分线路驱动器的中文资料
DS96F174MJ-QMLV 的军标号 5962-9076502VEA   DS96F172 和 DS96F174 是高速四路差分线路驱动器,旨在满足 EIA-485 标准。由于使用 L-FAST 双极技术,DS96F172 和 DS96F174 提供了更高的性能。LFAST 技术的使用使 DS96F172 和 DS96F174 能够以更高的速度运行,同时最大限度地降低功耗。 DS96F172 和 DS96F174 具有三态输出,并针对速率高达 15 Mbps 的平衡多点数据总线传输进行了优化。对于嘈杂环境中的多点应用,驱动器具有广泛的正负共模范围。提供正负限流,可在 +12V 至 −7.0V 共模范围内保护驱动器免受线路故障情
[机器人]
MSP430单片机各种寄存器总结(6)——ADC12
第六章 ADC12 6.1 REFCTL0 【注】:只用REFMSTR =1时,下面两个才有用 6.2 ADC12CTL0 【注】:必须把ADC12ENC置零才可以设置有阴影的寄存器位 6.3 ADC12CTL1 6.4 ADC12MEMx 采样结果寄存器。 当转换结果写入选定的ADC12MEMx, ADC12IFGx中对应标志位置位,若对应的ADC12IEx 和GIE 置位,将会产生中断请求;当这个寄存器的值被读取之后,IFG自动复位。 6.5 ADC12MCTLx 6.6 ADC12IE——中断使能 6.7 ADC12IFG——中断标志位 如果有转换结果放到ADC12MEMx
[单片机]
MSP430单片机各种寄存器总结(6)——<font color='red'>ADC</font>12
高频应用的首选:TI LMG1210 MOSFET和GaN FET驱动器贸泽开售
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货Texas Instruments (TI) LMG1210 200 V半桥MOSFET和GaN FET驱动器。LMG1210是TI性能出众的氮化镓 (GaN) 电源产品系列,与传统硅替代方案相比,拥有更高的效率与功率密度,以及更小的整体系统尺寸,并专门针对速度关键型功率转换应用进行了优化。 TI LMG1210是一款50 MHz半桥驱动器,经过特别设计,能与电压高达200V的增强模式GaN FET搭配使用。LMG1210能实现超高性能与高效运行,并具有10 ns的超短传播延迟,优于传统硅半桥驱动器。此器件还具
[电源管理]
高频应用的首选:TI LMG1210 MOSFET和GaN FET<font color='red'>驱动器</font>贸泽开售
看高集成度低功率LED灯泡驱动器LYTSwitch-0如何帮助用户实现低成
近前,Power Integrations 公司(简称PI)推出了系列高集成度低功率LED灯泡驱动器LYTSwitch-0,具有优秀调光性能的LYTSwitch家庭又新增了一员。 LYTSwitch-0器件的效率达到90%以上,可在典型应用中以优于+/-5%的调整精度提供恒流输出。其功率因数在115 VAC下大于0.8,在230 VAC下达到0.55,可满足ENERGYSTAR V1第3稿的北美消费类照明标准,以及欧洲生态设计指令Lot 19第2部分标准。非常适合对成本敏感、非隔离、非调光GU10灯泡和其他空间受限的灯泡应用。 LED灯泡成本持续走低对LED驱动器的挑战 在 LED灯替代白炽灯的大趋势下, LED灯的成本一直是个敏
[电源管理]
看高集成度低功率LED灯泡<font color='red'>驱动器</font>LYTSwitch-0如何帮助用户实现低成
LinkSwitch-PH系列LED驱动器IC【Power Integrations】
ower Integrations推出多款适用于通用照明的全新LinkSwitch-PH系列LED驱动器IC。其新器件的效率最高可达88%;可减少电源设计使用的元件数。 美国加利福尼亚州圣何塞,2011年1月25日讯 – Power Integrations公司今日宣布为其广受欢迎的LinkSwitch-PH产品系列再添七款全新LED驱动器IC。新器件(LNK413-LNK419)专门针对对高效率和系统使用寿命有突出要求的工业及商业应用而设计,它们适用于从3 W灯泡到55 W荧光灯替换灯的照明应用。新器件的效率最高可达88%,它采用一个PWM调光单级控制器,兼具功率因数校正(PFC)功能和精确的恒流(CC
[电源管理]
LinkSwitch-PH系列LED<font color='red'>驱动器</font>IC【Power Integrations】
ADS1230 — 用于桥接传感器的 20 位 Δ-Σ ADC
ADS1230 是一种高精度 20 位模数转换器 (ADC)。ADS1230 集成了板载低噪声可编程增益放大器 (PGA)、板载振荡器以及高精度 20 位 Δ-Σ ADC,可提供完整的前端解决方案,以满足多种桥接传感器应用要求,其中包括秤重、应变仪以及压力传感器。 低噪声 PGA 的增益为 64 或 128,可分别支持 ±39mV 或 ±19.5mV 的满量程差动输入电压。Δ-Σ ADC 具有 20 位有效精度,并由一个三阶调制器与一个四阶数字滤波器组成。其支持两种数据速率:10SPS(具备 50Hz 与 60Hz 两种抑制频率)与 80SPS。可通过内部振荡器或外部时钟源为 ADS1230 提供时钟。ADS123
[新品]
可编程逻辑器件在高准确度A/D转换器中的应用
1 引 言      可编程逻辑器件(PLD)是当今国际上流行的新一代数字系统逻辑器件。它主要是一种“与-或”两级式结构器件,除了具有高速度、高集成度性能之外,其最大的特点就是用户可定义其逻辑功能。因此PLD能够适应各种需求,大大简化系统设计,缩小系统规模,提高系统可靠性,受到广大工程技术人员的青睐。      可编程逻辑器件种类繁多,性能各异,主要有以下几种基本类型:可编程只读存储器(PROM),现场可编程逻辑阵列(FPLA),编程阵列逻辑(PAL),通用阵列逻辑(GAL)。通用阵列逻辑GAL(Generic ArrayLogic)是新一代的可编程逻辑器件,是采用先进的E2CMOS工艺制造的大规模集成电路,是新产品设计的理想器件
[嵌入式]
英飞凌推出EiceDRIVER™ X3 Enhanced系列analog(1ED34xx)和digital(1ED38xx)栅极驱动器IC
英飞凌科技股份公司推出了EiceDRIVER™ X3 Enhanced系列analog(1ED34xx)和digital(1ED38xx)栅极驱动器IC。这些器件具备3A、6A和9A的典型输出电流,以及精确的短路检测、米勒钳位和软关断功能。此外,1ED34xx可通过外部电阻提供可调节退饱、滤波时间和软关断电流。由于减少了外部组件的数量,这些功能结合起来可缩短设计周期。1ED38xx通过 I2C 可配置多个参数,这增加了设计的灵活性,降低了硬件复杂性,缩短了评估时间。这些栅极驱动器适用于工业驱动、太阳能逆变器、不间断电源、电动汽车充电桩和其他工业应用。 EiceDRIVER X3 Enhanced 1ED34xx和1ED38xx
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
