通用变频器的研制
最新更新时间:2012-03-24来源: 电子发烧友关键字:通用变频器  研制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    1 引言
  交流电动机具有可靠、简单、廉价等优点。然而,目前市场上所售的多为普通通用变频器,若直接把其用于光伏水泵系统中,不能很好地实现各种保护功能,同时也不具备太阳电池的最大功率点跟踪功能,造成太阳能电池容量和通用变频器内部资源的巨大浪费。本文在充分利用通用变频器内部资源的基础上,对普通通用变频器进行改进,实现了具有光伏水泵系统控制功能的通用变频器。实验表明,改进后的即通用变频器即可以实现普通通用变频器的通用功能,又能实现光伏水泵系统控制功能,同时降低了光伏水泵使用成本和维护费用。
    2 系统基本结构
  变频器系统的硬件电路一般分为两大模块:功率主电路和控制电路[1]。根据系统要求,综合考虑各种方案并结合实际情况,本系统采用了如图1所示的基本结构。
  图1 具有光伏水泵控制功能的通用变频系统的基本结构
  从图1可以看出,系统有四部分组成,分别是:光伏阵列、主电路模块、控制电路模块和水泵。与通用变频器结构相比,主电路模块结构区别在于输入电源有两种——交流电源和光伏阵列输出的直流电源;控制电路模块采用tms320lf2406a dsp数字信号处理器,和一般通用变频器控制电路类似。在外围控制电路上,除了pwm信号驱动,电压、电流等模拟信号采样电路外,增加了直流母线电流检测。在光伏水泵变频调速系统中,为了防止水位下降,引起光伏水泵系统“机–泵总成”部件干磨擦而遭致损坏,因此,具有光伏水泵控制功能的通用变频系统除了具有一般通用变频器保护功能外,还需要水位打干检测保护功能。常用检测方法有水位传感器识别和自动识别[2],本文根据通用变频器具有输出电流采样功能,采用了自动识别水位过低而避免打干。
  3 光伏水泵控制功能在通用变频器中的实现
  通用变频器突出特点是功能齐全、通用性好,为了方便构成闭环控制,现代的通用变频器都内置了pi数字调节器,利用通用变频器内置的pi数字调节器,可以方便的实现光伏阵列的最大功率点跟踪。
  把光伏阵列引出线接在系统直流输入端,如图1所示连接,系统直流母线电压即是光伏阵列输出端电压。对于光伏水泵系统,因水泵电机的输出功率和转速的三次方成正比,因此,光伏阵列的输出负荷匹配可以直接通过改变水泵电机的转速来实现,即凭借pwm控制技术就可以直接调整太阳电池阵列的输出功率,使光伏阵列的输出功率始终跟踪当前日照和环境温度下的最大值。
  3.1 光伏阵列特性
  在光伏水泵系统中,把太阳能光伏阵列输出的直流电作为系统电源供给。太阳能光伏阵列电源有别于普通的直流电源,它具有较强的非线性特征,输出最大功率受日照和环境温度等气象条件影响比较大。图2给出了不同日照强度下,太阳能光伏阵列的i-v特性曲线和p-v特性曲线。图2中s为日照强度,单位为瓦特每平米(w/ m2)。从光伏阵列的特性曲线可以看出光伏阵列既非恒压源又非恒流源,而且不能给负载提供任意大的功率,是一种非线性直流电源。光伏阵列特性决定了应用光伏阵列时的特殊控制要求——最大功率点跟踪。
  图2 不同日照强度下的i-v和p-v特性曲线 3.2 cvt方式最大功率点跟踪
  恒压跟踪cvt(constant voltage tracking)方式可以近似获得光伏阵列的最大功率输出。虽然在实际应用中由于温度和日照强度变化较大,引起太阳能光伏阵列最大功率点电压偏移,导致 cvt方式不能很好的跟踪最大功率点,但因其在软件上处理比较简单,且很多通用变频器通过简单设置即可实现cvt方式功能,因此在无真正最大功率点跟踪 tmppt(true maximal power point tracking)方式时cvt也是一种较好选择。其控制原理如图3所示。
  图3 cvt方式跟踪控制原理图
  其中,usp*为太阳电池阵列工作的指令电压;控制系统的反馈电压usp为通用变频器直流母线电压,同时也是光伏阵列端电压。当使能内置pi调节器控制器时,系统构成对直流母线电压即光伏阵列的输出电压usp的负反馈控制,当usp>usp*时,误差信号经pi调节器后使得v/f函数发生器的入口电压参数v增大,经v/f函数发生器运算后,svpwm变换器的另一入口频率参数f增大,通过脉宽调节,系统输出电压和频率都增大,水泵电机转速升高,水泵输出功率增大,使得和水泵匹配的光伏阵列的输出功率增大,输出电流增大,由光伏阵列的u-i特性曲线知,光伏阵列输出电压 usp减小,直到usp=usp;当usp
  3.3 tmppt 方式最大功率点跟踪
  tmppt方式的最大功率点跟踪能够实现真正的最大功率点跟踪。当最大功率点对应电压变化较大时,在不需要任何调节的情况下,可以保证系统的日扬水量最大。tmppt方式最大功率点跟踪最常用的是通过功率对电压的微分负反馈实现,该方法原理虽然简单,但是由于数据处理中用到了除法,实现比较复杂。因此,根据tmppt跟踪原理[4][5],分析最大功率点左右两侧功率变化特点,本文采用了一种比较简单的方法,利用功率变化变化量来判断,即dp的变化来判断。对于具有光伏水泵控制功能的通用变频器,其tmppt控制原理如图4所示。
  图4 dp方式实现的tmppt跟踪控制原理
  由图2光伏阵列的p-v特性曲线可知,当指令电压usp*在最大功率点的左侧时,增大指令电压usp*,功率增加,减小指令电压usp*,功率减小;当指令电压usp*在最大功率点的右侧时,增大指令电压usp*,功率减小,减小指令电压usp*,功率增加;因此首先通过给指令电压usp*一个扰动量,根据dp符号判断usp*当前的位置,即在最大功率点的左侧还是右侧,然后再按照功率增加的方向,调节指令电压usp*的值。图4是dp变化搜索最大功率点的控制原理图。由图2 p-v特性曲线可以看出,光伏阵列在开路电压最大处,输出功率为0,为了防止cvt调节时电流冲击,搜索从最大功率点右侧开始,z3初始化为-1。从图4 可以看出,系统跟踪控制过程是为:系统开始从最大功率点的右侧搜索,功率从0开始增加,则dp >0,得到z1的值为+1,z2 的值取决于z1z3的积,由z3初始值为-1知z2为-1,比较后z3为 -1,指令电压继续减小,因usp*在最大功率点的右侧,所以usp*减小,功率增大,dp >0,指令电压usp*按上述规律不断调整;当usp*到达最大功率点的左侧时,功率减小,dp<0,z1取 -1,此时z2的值为+1,z3的值为+1,指令电压usp*开始增加,系统往回搜最大功率点。最后系统在最大功率点附近运行。同dp/dv道理相同,在 dp值跟踪时,也采用滞环比较的方式。
4 实验结果
  图5 cvt起动运行时光伏阵列输出电压电流波形
  图6 tmppt起动运行时光伏阵列输出电压电流波形
  根据已有变频器资源平台,按照上述的设计思想设计了一台样机。实验证明系统可以安全稳定运行,各项功能均可实现,达到了设计目的。图5是cvt 方式跟踪控制的起动运行的光伏阵列输出电压电流波形,实验条件是日照强度为672w/m2,太阳能阵列开路电压uoc=368v,指令电压 usp*=276v。图6是tmppt方式跟踪控制的起动运行的光伏阵列输出电压电流波形,实验条件是日照强度为690w/m2,太阳能阵列开路电压 uoc=363v,搜索起始电压udc=350v。
关键字:通用变频器  研制 编辑:探路者 引用地址:通用变频器的研制
上一篇:原油含水率测定仪的设计
下一篇:使用单个ADC驱动器的八通道数据采集系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:33
京东方成功研制中国首款喷墨打印技术的55英寸4K OLED显示屏
OLED面板的制造方式有两种,一种称为蒸镀,一种称为印刷(喷墨打印)。其中印刷方式更为高效且能够大幅度降低成本,如果能达到量产级别,将引发大尺寸OLED面板市场的新纪元。但是该技术尚不成熟,中日韩众多显示制造企业都在潜心寻求突破。终于在前不久,中国显示制造龙头京东方(BOE)宣布成功研制中国首款采用喷墨打印技术的55英寸4K OLED显示屏,成为相关领域一项重要突破。 京东方喷墨打印技术的55英寸4K OLED显示屏   为什么说印刷式OLED技术将打开大尺寸OLED面板市场的新纪元?对于我们消费者来说意义是什么?展开这个话题,有必要为大家首先介绍印刷式OLED技术到底有多强。    印刷式OLED工艺好在哪?   OLED
[家用电子]
西安705所成功研制“远程控制水下机器人”
  位于西安的中船重工705所研制的“远程控制水下机器人”近日试水成功,这标志水下观测机器人自主研发在我省取得重要进展。昨日,记者在中船重工第705研究所自动化技术研究室,见到了这个“西安娃”—远程控制水下观测机器人的真容。    它的外形   身躯虎头虎脑成年的它仍有“脐带”   红黄相间的身体、不足一米的个头、占地不足一平方米的体积……这个“西安娃”长着长方体的身躯,看起来虎头虎脑,重量也与一个年轻小伙差不多—90公斤左右。据远程控制水下探测机器人总技术负责人范辉介绍,这样的体积、身形,在水下机器人家族中属于“小个子”。   机器人行动起来十分自如。红黄相间的躯体,用特殊浮体材料制成,前后各装有一只“眼”—用于探测的摄像头
[机器人]
泛华恒兴研制的防夹电机测试系统正式完成交付
近日,北京泛华恒兴科技有限公司(简称:泛华恒兴)为上海实业交通电器有限公司(简称:上实公司)研制的防夹电机气密性及功能测试系统正式完成了交付。该系统为泛华汽车摇窗机检测系列的又一利器。 防夹电机气密性及功能测试系统是并行四工位转盘式结构,实现了条码扫描、气密性测试、功能测试、自动卸件、条码打印一系列的功能。该系统由高可靠与兼容性的硬件组成,信号之间的通信主要通过CAN总线和PLC来实现,硬件系统与泛华的软件平台提供的驱动资源实现无缝兼容。 防夹电机气密性及功能测试系统可以有效的检测出防夹电机的密封程度,可以避免防夹电机在实际使用中的进水情况。该系统同时具备对防夹电机的防夹功能、童锁、及方向和角度的霍尔检测及电机保护等功
[测试测量]
泛华恒兴<font color='red'>研制</font>的防夹电机测试系统正式完成交付
研制出夜视隐形眼镜 将来或取代笨重夜视仪
图 美国密歇根大学团队研发的也是隐形眼镜原型     在将来,军队人员也许可以取下头盔上笨重的夜视镜,代之以轻便的夜视隐形眼镜就能在黑夜中视物了。      美国密歇根大学的科学家发明了一种夜视隐形眼镜原型,他们将可感应光子的石墨烯薄层嵌入到隐形眼镜之中,从而使昏暗的图像看起来更明亮。石墨烯是一种单原子层碳单质,它能吸收包括红外线在内的电磁波谱,夜视镜就是靠探测红外线来视物。     但这一技术要应用于军队还有很多路要走。目前这种石墨烯仅能够吸收2.3%的光,要做成实用的夜视装备必须要提高这一比例。密歇根大学工程学院泰德·诺里斯和钟朝晖(音)领导的团队正在对这一技术进行深入研究。     石墨烯夜视技术的
[安防电子]
美国研制出一种可穿戴的超声波贴片,能更迅速的检测出心血管问题
据了解,美国研究人员研制出一种可穿戴的超声波贴片。能无创的监测皮肤下方4厘米深处的动脉血压,从而更早、更精确地检测出心血管问题。 这种贴片可实时、持续地监测心脏病、肺病患者以及重症患者的血压变化。 可穿戴的超声波贴片为一层薄薄的弹性有机硅,带有所谓的“岛桥”结构——小型电子零件阵列(岛),每个都由弹簧形电线(桥)连接。每个岛都包含称为压电 传感器 的电极和器件,当电流通过时会产生超声波。 据了解,目前形式的可穿戴设备只能用于皮肤表面或其正下方感应信号。而这种超声波技术则可以以一种非侵入性地跟踪体内深处其他生命体征和生理信号。让可穿戴电子产品的感应范围进入第三个维度。 医学超声波检查的工作原理与声纳有一定的相似性,即将超声波发射
[医疗电子]
烟道SO2含量在线监测仪的研制
    摘要: 介绍了利用单片机构成测量烟量SO2浓度的在线监测仪的研制情况。该监测仪采用氘灯作光源,旋转光栅式单色仪进行分炮,光电倍增管作探测器,控制系统采用STD总线结构双CPU设计,实现了烟道中SO2含量的实时监测。     关键词: 仪器仪表 在线检测 单片机 STD总线 城市空气污染的主要来源是工业排放和机动车尾气排放的二氧化硫(SO2)、氮氧化物(主要是NO和NO2)和总悬浮物(TSP)等。而城市各类工业烟囱和生活烟囱是排放SO2的主要污染源。因此,实时监测烟囱SO2的排放情况,对于污染物总量控制、消除危害和改善环境有着重要意义。 本监测仪采用光学方法,即利用SO2在300nm附近的特片吸收
[测试测量]
人类已成功研制出可用意念操控的机器人
  我们在科幻影片中经常看到一个人用意念去移动一个物品,每当看到这一场景,小编都大发感慨,希望自己也能拥有这样的超能力。近日,这个在科幻影片中才会看到的场景在现实中真的实现了。   麻省理工学院科学和人工智能实验室的研究人员与波士顿大学联合,创建了一个可读取人类思想的机器人,人们只需要一个特殊的电极帽就可以通过自己的思维操控机器人,机器人并不需要学习复杂的人类语言或以其他方式获得命令,你只需要在自己的大脑中想一下需要机器人做的事情就可以,这真是太神奇了!      图片来源与影片   那这是什么原理呢?研究人员预先制定好的一套系统,对大脑发出的数据进行处理处理,再将这些数据传递给机器人,机器人接到指令
[机器人]
精密I号装配机器人新型控制系统研制
    摘 要: 针对精密1号装配机器人存在的问题,介绍了自行研制的新型精密1号装配机器人控制系统。它利用双系统背板和带Semaphore逻辑单元的双端口RAM建立了紧耦合双机系统。改善了原有系统的开放性和可靠性。设计了新系统上的软件系统。建立了一个完整的装配机器人控制平台。     关键词: 装配机器人 控制系统 双口RAM Semaphore逻辑单元 多机系统 变磁阻电机     在许多微机应用领域中,PC机的速度和功能往往不能满足需要。特别是在多任务工作环境下,各任务只能分时工作。因此,要想在单处理器情况下进行多任务工作,则在实时性上存在问题。由于机器人特殊的结构,工业机器人的控制系统却需要承担规划和伺服
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
