LinkSwitch-PH系列LED驱动器IC【Power Integrations】
最新更新时间:2011-01-26来源: EEWORLD关键字:LED  驱动器  IC  Power  Integrations  通用照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    ower Integrations推出多款适用于通用照明的全新LinkSwitch-PH系列LED驱动器IC。其新器件的效率最高可达88%;可减少电源设计使用的元件数。
    美国加利福尼亚州圣何塞,2011年1月25日讯 – Power Integrations公司今日宣布为其广受欢迎的LinkSwitch-PH产品系列再添七款全新LED驱动器IC。新器件(LNK413-LNK419)专门针对对高效率和系统使用寿命有突出要求的工业及商业应用而设计,它们适用于从3 W灯泡到55 W荧光灯替换灯的照明应用。新器件的效率最高可达88%,它采用一个PWM调光单级控制器,兼具功率因数校正(PFC)功能和精确的恒流(CC)电源转换功能。所集成的PFC和CC功能允许同时并联多个驱动器,为户外灯和路灯提供高效驱动,并且还采用了功能冗余设计。
    LinkSwitch-PH器件同时将PFC/CC控制器、一个725 V MOSFET和MOSFET驱动器集成到单个封装中,可大大简化电路布局及设计,省去控制器与MOSFET之间的寄生元件。新IC最多能省去传统隔离反激式设计中所用的25个元件,以低成本实现超高可靠性,省去的元件包括高压大容量电解电容和光耦器,这些器件最有可能限制LED灯的使用寿命。
    Power Integrations照明产品营销经理David New表示:“这些最新LinkSwitch-PH器件的推出,是对现有可控硅调光器件系列的补充。新器件不仅能简化反激式电源设计,还可提高其效率,并且还能在高达305 VAC的输入电压下工作,因此它们可以用来开发适合于工业及商业照明应用的单电压产品和通用输入产品。设计师使用这些器件进行固态照明设计时,可以预见驱动器的工作寿命与其精确控制的LED阵列相当。”
关键字:LED  驱动器  IC  Power  Integrations  通用照明 编辑:赵思潇 引用地址:LinkSwitch-PH系列LED驱动器IC【Power Integrations】
上一篇:Rambus开辟新战场 购照明显示技术专利
下一篇:日本发明可无线操控LED牙齿 闪烁发光受潮人热捧
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:06
ZLG7290在智能仪表面板接口设计中的应用
1 引言   I2C总线接口的显示及键盘管理器件ZLG7290广泛应用于智能仪表的接口设计当中,在具体应用过程中,它接收所要显示的数据并将其显示在LED显示器上,动态地扫描管理着显示过程,该器件本身只需2根线就可与单片机实现接口,硬件连接简便,软件编程容易。尤其用在单片机担负繁忙数据处理任务的系统中,可节省单片机用于显示扫描的时间,更显出其优越性。 2 ZLG7290的特点及工作原理   2.1 ZLG7290的特点   如图1所示,ZLG7290是一种多位LED显示及键盘管理器件,采用流行的I2C总线接口,可与各种带I2C总线的单片机方便接口,并可同时驱动8位LED。其内部具有15×8 RAM的功能
[应用]
各种中等电压通用LED照明驱动方案
  许多中等电压LED应用都是采用离线AC-DC电源、电池或有低电压AC输出的电子变压器供电。但一些这样的电源,如铅酸蓄电池,只经过了简单的稳压。因此,需要有一个可以在宽输入电压范围工作,并可以用各种拓扑结构配置的LED驱动器解决方案,以支持LED负载要求。根据LED的电流和工作条件,可以采用线性或开关稳压器LED驱动器解决方案。安森美半导体为中等电压LED应用提供多种拓扑结构的解决方案,可满足景观照明、低压轨道灯、太阳能供电照明、汽车照明、紧急车辆照明、船舶照明、12 Vac/Vdc MR16灯、飞机内饰照明、标志背光、广告牌文字电路和标志等各种通用照明需求。      图1:LED景观照明示例   中等电压L
[电源管理]
各种中等电压<font color='red'>通用</font><font color='red'>LED</font><font color='red'>照明</font>驱动方案
背光模组:整机厂商推动 LED技术主导未来
LED(发光二极管)电视的不断推出,掀起了LED背光风潮,各品牌厂商今年下半年都陆续推出了新产品。电视品牌领导厂商如三星、LG、夏普与飞利浦等,都计划在2010年开始量产采用LED背光的液晶电视,可以预见液晶电视将是LED背光下一阶段市场成长主力,LED背光源技术将主导未来液晶电视市场。    成本仍是LED背光主要难题    随着液晶电视品牌厂商积极推出采用LED背光的产品,近期LED背光市场快速地成长并成为TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)产业亮点。DisplaySearch最新调查数据显示,2009年采用LED背光液晶电视比例为3%,到2013年将快速成长到40%,预计2014年将有机会超过CCFL(
[电源管理]
LED调光技术指南
  对于LED光源来说,调光也是比其他荧光灯、节能灯、高压钠灯等更容易实现,所以更应该在各种类型的LED灯具中加上调光的功能。   第一部分 采用直流电源LED的调光技术   一.用调正向电流的方法来调亮度   要改变LED的亮度,是很容易实现的。首先想到的是改变它的驱动电流,因为LED的亮度是几乎和它的驱动电流直接成正比关系。图1中显示了Cree公司的XLampXP-G的输出相对光强和正向电流的关系。      图1. XLampXP-G的输出相对光强和正向电流的关系   由图中可知,假如以350mA时的光输出作为100%,那么200mA时的光输出就大约是60%,100
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>调光技术指南
可同时监控上百个通道的LED老化测试方案
LED发光 的原理:   中国 LED 产业起步于20世纪70年代。经过30多年的发展,中国LED产业已初步形成了包括 LED外延片 的生产、LED 芯片 的制备、LED芯片的封装以及LED成品应用在内的较为完整的产业链。   LED照明的LED是由Ⅲ-Ⅳ族化合物,如GaAs(砷化镓)、GaP(磷化镓)、GaAsP(磷砷化镓)等半导体制成的,其核心是PN结。因此它具有一般P-N结的I-N特性,即正向导通,反向截止、击穿特性。此外,在一定条件下,它还具有发光特性。在正向电压下,电子由N区注入P区,空穴由P区注入N区。进入对方区域的少数载流子(少子)一部分与多数载流子(多子)复合而发光。 假设发光是在P区中发生的,那
[电源管理]
可同时监控上百个通道的<font color='red'>LED</font>老化测试方案
智能手机市场OLED较具优势,Mini LED应瞄准利基型市场
Apr. 2, 2018 ---- 尽管iPhone X销售状况未达市场预期,使得三星下修OLED产线稼动率,让OLED面板的供给不如过去两年来的紧俏,但根据集邦咨询光电研究中心(WitsView)最新观察,这波由苹果带起的OLED面板风潮已经成形,预估至2021年采用OLED面板的智能手机渗透率将会达到46%。而OLED在技术成熟度以及生产成本上的优势,短期内将让Mini LED在智能手机市场难有发挥空间。 WitsView指出,在三星OLED面板资源被苹果iPhone以及自家高端智能手机瓜分后,而其他面板厂又尚未摆脱OLED生产良率低落的情况下,手机大厂也试着在替自己的旗舰机种寻找可替代的技术。Mini LED因为在规格上
[手机便携]
LLC LED 驱动器简化设计
相比过去使用的老式、笨重的阴极射线管 (CRT) 显示器,现在的平板数字电视和显示器要薄得多。这些新型薄平板电视对消费者非常有吸引力,因为它们占用的空间更小。 为了帮助满足消费者需求并使这类数字设备变得更薄,一些厂商转向使用 LLC 谐振半桥转换器来为这些设备的发光二极管 (LED) 背光提供驱动。这是因为,利用这种拓扑结构所实现的零电压软开关 (ZVS) 可带来更高效的高功率密度设计,并且要求的散热部件比硬开关拓扑更少。 这类拓扑设计存在的一个问题是 LLC dc/dc 传输函数会随负载变化而出现明显变化。但是,这样会使在 LED 驱动器中建立 LLC 控制器和补偿电流环路变得更加复杂。为了简化这一设计过程,本文将讨论一种被称作
[电源管理]
LLC <font color='red'>LED</font> <font color='red'>驱动器</font>简化设计
紫外线消毒灯——语音播放芯片声音提示ic选型!
紫外线灯对家庭的消毒功能是非常明显的,紫外线消毒技术具有较高的杀菌效率,运行安全可靠。紫外线消毒仅需几秒钟即可达到同样的灭活效果,且由于不投加化学药剂,不会对水体和周围环境产生二次污染,它不会对家庭产生任何的污染和影响,从而保证我们家居环境的无污染,在我们的生活中起着非常巨大的作用。 紫外线消毒灯是利用汞灯发出的紫外线来实现杀菌消毒功能的,它放射的紫外线能量较大,如果没有作好有效地防护措施,极易对人体造成巨大伤害。比如裸露的肌肤被这类紫外线灯照射后,轻者出现红肿、疼痒、脱屑;严重者会晒伤或出现日光性角化症,甚至引发皮肤肿瘤、癌变等。紫外线还具有破坏人体皮肤细胞,使皮肤未老先衰。 此外,紫外线消毒灯更是眼睛的“隐形杀手”,经
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
