各种中等电压通用LED照明驱动方案
最新更新时间:2012-12-28来源: 电子发烧友关键字:中等电压  LED  照明驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  许多中等电压LED应用都是采用离线AC-DC电源、电池或有低电压AC输出的电子变压器供电。但一些这样的电源,如铅酸蓄电池,只经过了简单的稳压。因此,需要有一个可以在宽输入电压范围工作,并可以用各种拓扑结构配置的LED驱动器解决方案,以支持LED负载要求。根据LED的电流和工作条件,可以采用线性或开关稳压器LED驱动器解决方案。安森美半导体为中等电压LED应用提供多种拓扑结构的解决方案,可满足景观照明、低压轨道灯、太阳能供电照明、汽车照明、紧急车辆照明、船舶照明、12 Vac/Vdc MR16灯、飞机内饰照明、标志背光、广告牌文字电路和标志等各种通用照明需求。
  图1:LED景观照明示例
  图1:LED景观照明示例
  中等电压LED通用拓扑结构及电源
  中等电压LED照明应用需要优化的驱动器方案。安森美半导体提供电感型、电荷泵型、线性三种不同拓扑结构的中等电压LED驱动器方案,可满足用户不同的应用需求,见图1。
  图2:三种拓扑结构示例
  图2:三种拓扑结构示例
  中等电压LED应用的电源有几种,各有其主要用途。其中,离线AC稳压适配器,常见电压为12、24、36、48 Vdc,稳压精度达±5%,适合安全要求不高的低到中等功率的应用。密封铅酸蓄电池,只经过简单的稳压,8至14 Vdc,广泛用于汽车照明;7-27 Vdc,用于汽车、太阳能、船舶照明。12 Vdc及12 Vac电源,常见于室内照明、轨道灯、户外照明、景观照明等。
  安森美半导体中等电压LED通用照明解决方案
  1)线性LED驱动器解决方案
  线性解决方案是许多照明应用的首选方法,因为其设计既简单,又直观,并允许用精密稳流的电流驱动LED,而不必考虑LED正向电压或输入电源如何变化。
  因为这类LED驱动器是线性的,必须匹配应用的功耗要求。安森美半导体提供电流从10 mA直至1 A的各种恒流线性LED驱动器。通道输出电流为10至50 mA的有NSI50010Y、NSI45020JZ、NSI45020、NSI45020A、NSI45025、NSI45025A、NSI45025AZ、NSI45025Z、NSI45030、NSI45030A、NSI45030AZ、NSI45030Z、NSIC2020B、NSIC2030B、NSIC2050B和NCV7680;60至350 mA的有NSI45060JD、NUD4011、NSI45090JD和CAT4104;还有更大通道输出电流的NUD4001(500 mA)和CAT4101(1000 mA)。
  图3:NSI45应用电路
  图3:NSI45应用电路
  以线性恒流稳流器NSI45系列为例,这是双端或三端线性恒流稳流器,基于安森美半导体正待批专利的自偏置晶体管技术,非常适合不同输入电压的广泛LED应用,如驱动建筑物、汽车及工业标识牌LED照明应用中的电流。它可以在宽输入电压范围工作,为工程师提供适合他们应用的简单、高性价比稳流方案,且不会牺牲性能。该恒流稳流器系列可在宽范围内稳流,确保工作电压范围内的恒定亮度,且具有负温度系数特性,在极端的电压和工作温度下保护LED免受热失控(thermal runaway)影响。
  NSI45的另一个典型应用是用作显示屏和广告牌文字电路的恒流稳流器线性LED驱动器。其特点包括低启动电压,无论正向电压(Vf)如何变化都可以实现精密稳流,具有负温度系数特性,可以保护LED。
  图4:NSI45显示屏和广告牌文字电路应用示例
  2) LED MR16灯泡解决方案
  NCL30100是一款降压LED驱动器控制器,具有高能效、峰值电流控制自适应固定关闭时间,可用于空间及高能效至关重要的低功率及空间受限的应用。该方案具有振荡频率可调节特性,采用连续导电模式(CCM),可以省去输出电容,能效高达95%,并提供自然的LED开路保护。
  该驱动器控制器开关频率高达700kHz,不需要输出电容,Vcc工作范围从6.35至18 V,可驱动一个或多个大功率LED,主要用在MR16 LED照明、环境灯照明、太阳能LED、交通照明、室外照明和LED光条等应用。采用NCL30100的PCB非常小巧,可以装入MR16灯的灯座内。NCL30160的迟滞控制特性可在负载瞬期间提供快速的响应,无需小型信号控制环路补偿元件。保护特性包括可利用电阻设定LED电流、LED短路保护、欠压锁定及热关闭。
  使用NCL30100可利用负电流感测,用小型电感降低功率损耗,实现低成本、高能效及元件数量少的应用。该器件采用低侧N-FET开关拓扑结构,以及连续导通模式操作,无需输出电容。因此,采用安森美半导体提供的评估板NCL30100ADLMGEVB和NCL30100ASLDGEVB可以将电路放进MR16灯座内,后者还可以实现PWM调光。
  图5:NCL30100 LED驱动器控制器电路
  图6:NCL30100评估板
  图6:NCL30100评估板
  另外,对于3至4个LED模块的12 V AC-DC设计,可以使用安森美半导体为NCP3065提供的评估板NCP3065BBGEVB。它可以用来驱动12 Vac/Vdc应用中的夏普ZENIGATA?、Cree XLamp?MC-E及其他LED模块。由于模块正向电压与输入电压范围重叠,因此只使用一个开关降压-升压型配置。其特点是小尺寸、宽输入和输出工作电压,输出电流经过稳流,还具有LED开路保护、输出短路保护能力。该解决方案适用于MR16灯泡、景观照明、交通照明等。
  图7:降压-升压MR16灯用LED及参考设计演示板
  3)太阳能供电LED路牌解决方案
  NCL30160是一款用于大功率LED的开关稳压器,采用基于NCL30051的电源所提供的恒定电压去降低电压,从而为LED串提供恒定电流。通过利用仅30 mΩ的低导通阻抗内部MOSFET及以100%占空比工作的能力,能够提供能效高达98%的方案。
  该器件以6.3V至40V的输入电压范围工作,开关频率高达1.4 MHz,是工业及汽车应用的极佳方案。高开关频率使设计人员可采用更小的外部元件,帮助将电路板尺寸减至最小及成本降至最低。NCL30160包含迟滞控制特性,在负载瞬态期间提供快速的响应,无需小型信号控制环路补偿元件。保护特性包括可利用电阻设定LED电流、LED短路保护、欠压锁定及热关闭。此外还有专用PWM调光引脚/低功耗关闭功能。
  NCL30051与NCP30160IC在一起搭配工作,可以最少的外部元件简化电源电路设计。这种架构使芯片组能够集成在更紧凑及更高性价比的LED照明电源中,用于户外照明(如LED路牌、街灯、停车场灯)等通用照明应用。
  图8:太阳能供电LED路牌及驱动方案
  图8:太阳能供电LED路牌及驱动方案
  推动LED替代白炽灯进程
  根据国家发改委等部门联合印发的《关于逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯的公告》,2012年10月1日起,将按照功率大小分阶段逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯。安森美半导体利用电源管理、高能效电源及封装方面的核心专长及优势,开发的针对不同应用领域的专用LED驱动器,以及符合或超越世界各地的规范要求的固态照明方案,为实现照明革命提供了丰富的选择,并将在这一进程中起到积极推动的作用。
关键字:中等电压  LED  照明驱动 编辑:探路者 引用地址:各种中等电压通用LED照明驱动方案
上一篇:DC/DC稳压器大功率LED恒流驱动设计
下一篇:LED现况与展望:LED将取代现有光源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:12
Micro LED 商用化之路将以大尺寸先行
Micro LED 虽是视为能与 OLED 及传统 LED 一较高下的新一代显示技术,但在 Micro LED 制造成本居高不下,特别是关键的巨量转移技术仍待突破的情况下,商用化进程仍不明朗,业界就传出在龙潭秘密打造 Micro LED 基地的苹果,出现缩编团队的动作。 苹果在 Micro LED 的策略布局动见观瞻,传出缩编团队的消息也引发业界讨论,从苹果的动作也不难看出 Micro LED 面临的技术挑战,特别是应用于中小尺寸的难度相当高。 事实上,Micro LED 的商用化之路,除了要突破技术瓶颈之外,还必须突破一道高墙,那就是在成本上要能与现有的产品比拚。 在中小尺寸面板领域,目前得势的 OLED 技术已非常成熟,从单位
[手机便携]
Micro LED在车用显示领域前途明亮
集邦咨询LED研究中心最新报告《 4Q17 Micro LED 次世代显示技术 - Micro/Mini LED应用于车用显示器市场研究分析》表示,2017年乘用车显示器总量约2.41亿之整机数量,预估2025年乘用车全球车用面板总量约成长至6.24亿之整机数量,2017~2025年复合成长率 (CAGR)13%,成长的动力来自于智慧车联网、新能源车及自动驾驶车的普及率提升,大幅增加车内显示器使用量。 综观Micro LED的规格,将有机会切入低分辨率(PPI)的应用。主要原因是Micro LED的制程转移良率低,尚无法进入高阶的分辨率(PPI)领域,若切入低分辨率(PPI)的指示显示功能之仪表板,将会是优先应用之车用显示器产品。
[嵌入式]
基于LonWorks的LED节能照明控制策略的研究
  1 引言   随着我国城市化水平的不断提高,能源短缺及环境问题日益突出,节能减排成为了社会的焦点。据统计,我国能源供求紧张主要表现在电力上,而我国电能总消耗量的1/6用于照明。   智能化照明控制系统,能够提高系统的管理效率,实现绿色照明、节能照明。   绿色照明、节能照明是现代社会发展的必然趋势,目前,已经有许多学者对智能照明控制系统进行了较为深入的研究,已提出的智能照明控制系统中实现的主要控制功能有:场景控制、恒照度控制、定时控制、就地手动控制、群组组合控制、应急处理、远程控制、图示化监控、日程计划安排等。   每种控制功能都有相应的控制策略。景春国等研究了异常天气时按日出日落时间控制路灯时所存
[电源管理]
基于LonWorks的<font color='red'>LED</font>节能<font color='red'>照明</font>控制策略的研究
一种无电解电容LED驱动方案中输出功率的测量
   LED 灯珠 作为一个半导体器件,其寿命长达50,000小时以上。而 LED照明 驱动方案中普遍用到 电解 电容,其寿命则仅为5,000~10,000小时。这样 电解电容 的短寿命与 LED灯 珠 的长寿命之间有一个巨大的差距,削弱了LED的优势。因而无电解电容 LED驱动 解决方案 受到市场青睐。   美芯晟科技推出了基于MT7920的无电解电容LED驱动解决方案(见图1)。在该方案中,在全 桥堆 之后,采用容值较小的CBB高压 陶瓷电容 或 薄膜电容 取代了高压电解电容,去掉了电解电容,同时也提高了功率因子(PFC,在85VAC~265VAC范围可以全程高于0.9)。而输出电容C8和C9可以用陶瓷电容替代电解电容
[安防电子]
一种无电解电容<font color='red'>LED</font><font color='red'>驱动</font>方案中输出功率的测量
节能照明LED照明时代来临 领域应用广泛
  led照度成本与荧光灯的差距已在5倍以内。每瓦成本仍10倍于荧光灯等常用高效光源,但是,由于LED的单向光源特性、细致的产品设计以及高效率驱动电路,其照度成本在5倍以内。而照度对应的是在特定区域的流明数,是用户真正关心的指标。每瓦成本和照度成本的差异的意义在于,LED灯将较荧光灯等有大约50%的节电效果。   目前冷白光LED灯在非居民照明领域已经具有经济性。考虑节电效果的测算表明LED灯使用约10000小时可以收回成本,而产品寿命其实已经显着超越这个水平。为了考虑时间价值的影响,我们采用20%的贴现率,仍发现目前价格下,10小时/天,250天/年的使用场合已经具有正的经济价值,这将包括大部分非居民照明应用。   成本
[电源管理]
单片机学习——LED显示程序之一
题目:在八位LED显示器上滚动显示0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、a、b、c、d、e、f, 且循环下去。 解决方案:(C语言编程) #include reg52.h #include intrins.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar sled_bit_table ={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; uchar sled_disp_buff ={0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xc
[单片机]
通用电气剥离标志性灯泡业务 125年传奇历史划上句号
  据国外媒体报道称,走马上任不久的 通用电气 董事长兼首席执行官约翰-弗兰纳理(John Flannery)日前宣布了一项重大重组计划,预计将剥离超过200亿美元资产并大幅裁员。而在 通用电气 当地时间周一公布的公司未来路线图中,该公司明确表示自己未来将重点关注的三个业务领域是:航空、电力和医疗保健。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   按照计划, 通用电气 将在2017年节省开支10亿美元,2018年再节省开支20亿美元,而截止至去年年底,通用电气已经裁掉全球11%的员工。但许多人没有注意到的是,在这一未来路线图中已经没有了“百年通用”赖以成名的一项标志性业务,那就是灯泡业务单元。   事实上,去年8月通用电气就
[嵌入式]
LED驱动电路:紧贴应用 追求高效
  驱动电路是LED(发光二极管)产品的重要组成部分,其技术成熟度正随着LED市场的扩张而逐步增强。无论在照明、背光源还是显示板领域,驱动电路技术架构的选择都应与具体的应用相匹配。   作为LCD(液晶显示器)的背光源,LED在便携产品中的地位不可动摇,即便是在大尺寸LCD的背光源当中,LED也开始挑战CCFL(冷阴极荧光灯)的主流地位;而在照明领域,LED作为半导体照明最关键的部件,更是因为顶着节能、环保、长寿命、免维护等诸多光环而受到市场的追捧。然而人们可曾关注,在光彩夺目的“明星”身后,有多少“配角”在默默奉献?LED驱动电路就是这样一位“幕后英雄”。   驱动技术逐步升级   LED的发光机理是在它两端
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
