基于LonWorks的LED节能照明控制策略的研究
最新更新时间:2011-08-15来源: 维库电子关键字:LonWorks  LED  节能照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  随着我国城市化水平的不断提高,能源短缺及环境问题日益突出,节能减排成为了社会的焦点。据统计,我国能源供求紧张主要表现在电力上,而我国电能总消耗量的1/6用于照明。
  智能化照明控制系统,能够提高系统的管理效率,实现绿色照明、节能照明。
  绿色照明、节能照明是现代社会发展的必然趋势,目前,已经有许多学者对智能照明控制系统进行了较为深入的研究,已提出的智能照明控制系统中实现的主要控制功能有:场景控制、恒照度控制、定时控制、就地手动控制、群组组合控制、应急处理、远程控制、图示化监控、日程计划安排等。
  每种控制功能都有相应的控制策略。景春国等研究了异常天气时按日出日落时间控制路灯时所存在的路灯不能提前打开和延迟关闭的问题,提出了采用SCADA系统的城市路灯自动控制策略,该策略通过控制照明光源在合适的时间内开启与关闭达到节能的目的,但没有考虑到整个照明过程中照明光源的光照度不合适也会导致能源浪费的问题;王金光等以“绿色照明”为出发点,提出了一个天然采光和人工照明相结合的智能策略,选择一间典型的办公室为试验对象,用BP神经网络建立模型,根据室内天然光的照度水平,自动控制灯具调光输出和遮阳设备状态,实现工作区域恒照度的目标,该策略适用于室内照明,而室外照明需要考虑更多的不稳定因素;刘晓胜等对城市道路照明进行了研究,提出了一种场景照明控制策略,并将其实现,该策略通过场景控制达到提高照明质量和节约电能的双重效果,但没有考虑到故障报警的问题,影响了整个系统的智能化程度;陈鸣等研究了绿色照明光源LED的控制策略,主要讨论了几种LED控制方式,分析了相应电路的工作原理,找出比较节电的控制方式,着重指出适合太阳能LED 照明系统的控制方式,该策略通过合理的LED的控制电路实现了节能,但缺乏对控制策略的研究。
  综合考虑整个照明控制系统的控制功能,通过异常天气情况下能够及时无误地开、关灯以及场景照明的实现,达到绿色照明、节能照明的目的。本文以LED 灯为被控对象,借助组态王软件,结合模糊理论,提出了一种基于LonWorks总线技术的LED照明控制策略。该策略实现了照明系统的模块化控制和远程监控,提高了照明系统的管理效率,最终实现了绿色照明、节能照明。
  2 基于LonWorks的照明控制系统
  本文所提出的基于LonWorks总线技术的LED照明控制策略,充分利用了LonWorks总线技术的介质多样性、通信协议开放性、核心器件神经元芯片强大的控制和通信能力等特点,并且是在基于LonWorks总线技术的照明控制系统中得以实现的。
  基于LonWorks总线技术的照明控制系统主要由3部分组成:上位机、下位机和路由器。在上位机上,借助组态王软件,完成各功能模块(照明控制策略)以及监控界面的设计,各功能模块所要实现的功能通过监控界面显示给管理员及用户,为系统的远程监控提供基础;在下位机上,借助节点开发工具Node Builder,完成智能节点的开发,进行被控对象LED 灯及光照度传感器LonWorks与网络(LON)的连接;上位机所属的LAN采用的是TCP/IP协议,下位机所属的LON采用的是LonTalk协议,为了实现智能节点上的LED灯的控制参数值与各功能模块对应参数值之间的交换,实现系统的远程控制,因而必须进行协议转换,路由器完成了LonTalk与TCP/IP协议之间的转换,实现了LON与LAN的集成。整个控制系统的框架如图1所示。
  3 照明控制策略设计与实现
  照明控制策略的设计思路是:首先判断当日是否是节假日或是否是被设定的需要场景照明的日子,若是则调用场景照明模块;若不是判断当日的天气是否属于异常天气,若是就调用异常天气照明模块;若不是则按照正常时间表开灯。设计思路流程如图2所示。场景照明模块具有综合性和灵活性,不同路段灯的控制变量是不同的,灯的具体亮暗度、色彩以及不同场合开关时间是根据具体情况进行设定的;异常天气模块中引入了模糊控制理论,将开灯所要求的光照度设为范围域而不是具体的点值;时间表是参照不同季节当地日出和日落时间进行的设计;各个模块中都设有故障报警和调用省电模式模块的功能,一旦系统出现故障,管理员将在第一时间内了解情况,近午夜时分,人流量变小,切换为省电模式,并在省电模式模块里按照相应季节和实时的天气情况设置关灯时间;该策略借助组态王软件,完成了各功能模块程序代码的编写。
图2 设计流程图
  异常天气的判断需要将外界环境的光照度值与开、关灯时需要的光照度设定值进行比较,外界环境光照度的不稳定,会引起在不合适的时间点开、关灯。模糊理论的描述是建立在自然语言的基础上,所使用的规则更接近人们的思维习惯,模糊推理过程是采用模糊逻辑由给定输入映射到输出的过程,不需要精确的模型。在异常天气的情况下,为了能够及时、无误地控制灯的开与关,本文根据模糊控制理论来建立异常天气模块的控制模型。
    3.1 模糊控制模型的设计原理
  模糊控制模型的核心是模糊推理,而模糊推理的实质是一个输入为e和ec、输出为Eo的控制模型。异常天气模块的设计原理是:将外界环境的光照度与开灯所需要的光照度设定值进行比较,将得到的差值e及差值变化率ec作为模糊推理部分的输入量,通过模糊规则表进行模糊化,得到输出量Eo;将Eo直接作用在LED灯上,如果Eo在允许开灯的阈值内,则发出开灯信号给LED灯,LED灯开启,否则,LED灯仍然处于关闭状态;如果LED灯开启后则发信号给采集外界自然光传感器的控制开关,停止对外界自然光进行采集,停止比较,否则,继续采集外界自然光,继续比较,直至LED灯开启为止。
  模糊控制原理如图3所示。
  3.2 模糊推理
  照度偏差函数E:
  式中:θt(k)为外界环境的实际光照度;θ(k)为设定的光照度值。
  照度偏差变化率函数EC:
  式中:T为采样周期。
  e的基本论域为[0.500],语言变量E的论域X=[NB,NS,Z,PS,PB];ec的基本论域为[-25,25],语言变量EC的论域B=[NB,NS,Z,PS,PB];输出函数eo的基本论域为[-1,1],语言变量Eo的论域Z=[N,Z,P]。输入、输出变量的隶属度函数均采用三角形,图4所示为E,EC,Eo的隶属度函数表。对于两输入单输出的模糊控制模型而言,控制规则可以写成:
  模糊控制规则表如表1所示,模糊控制的空间分布如图5所示。
    3.3 仿真
  以阶跃输入验证该系统的稳定性,仿真结果如图6所示,图6中曲线1,2分别为未加模糊控制、加模糊控制的响应曲线。图6表明,加模糊控制后调节时间减少,能够更快地达到平衡,整个系统性能稳定。
  4 智能节点开发过程
  智能节点是LonWorks网络最基本的控制单元,上接LonWorks网络,下接光照度传感器和LED灯(执行器)。为了获得以及处理光照度传感器采集到的数据,进而对被控对象LED灯进行控制,本文借助节点开发工具Node Builder对智能节点进行开发,开发过程为:利用Neuron C(一种以ANSI C为基础的扩展C语言)编写相应的控制程序,并将其存储在神经元芯片的程序存储器中;将光照传感器采集到的光照度作为输入量,通过I/O接口,传输给神经元芯片,调用存贮在芯片内部的相应程序对它进行处理,得到PWM 信号,经过I/O接口输出,将PWM 信号通过驱动电路作用到LED光源上,根据LED实际的亮度与当时当地LED应该具有亮度设定值之间的差值,调节PWM 信号的占空比,实现光源亮度的控制与调节,保证LED灯的光照度符合路人视觉要求;I/O同时输出开关信号,控制LED光源的开启与关闭;用双绞线收发器实现了智能节点与LonWorks网络的连接。智能节点的开发过程如图7所示。
  通过智能节点的开发,实现了对被控对象LED的直接控制和对LED灯光照度的调节,为路人提供了一种舒适的照明光照度。
  5 网络集成过程
  为了实现系统的远程监控、提高管理效率,本文借助了LonMark组网界面进行网络的集成。
  整个过程为:LonWorks网络中所有智能节点的地位是同等的,当神经元芯片的服务脚处于工作状态时,LonMark组网界面中的智能节点被激活,它们按照LonTalk协议可以实现点对点的数据传输,用户通过LonMark中的Brower可以浏览到以列表形式存在的各智能节点状态值;借助路由器完成LonTalk与TCP/IP之间的协议转换,实现了LON 与LAN 之间的网络集成,LED灯的实时状态值通过数据交换服务器(Lon DDEserver)可以实现与各功能模块中相应的控制变量进行交换。整个网络集成过程如图8所示。通过网络的集成,各功能模块的功能可以通过LED灯现场实现,LED灯的控制变量的实时情况将通过监控界面显示给管理人员,同时管理人员可以通过在上位机上修改各功能模块的控制变量,间接控制LED灯,实现系统的远程监控。
  6 结论
  综合考虑了以往照明控制策略中由于开关灯不及时、场景照明不够灵活而带来能源浪费的问题,提出了一种基于LonWorks总线技术的LED照明控制策略。该策略借助组态王软件,设计各功能模块以及监控界面,为照明控制系统实现场景照明和远程监控提供基础,并在异常天气模块中引入模糊控制理论,有效地解决了由于外界光照度不稳定而引起的在不准确时间开关灯的问题;利用节点开发工具Node Builder,对智能节点进行开发,解决了光照度传感器和LED 灯到LON 的连接问题;在LonMark 界面内,进行LON与LAN的网络集成,解决了LED灯的控制参数与各控制模块中相应的控制参数进行转换的问题。该策略实现了照明控制系统的模块化控制和远程监控,在提高照明质量和管理效率的同时达到了节能效果。
关键字:LonWorks  LED  节能照明 编辑:探路者 引用地址:基于LonWorks的LED节能照明控制策略的研究
上一篇:基于LED和超级电容的智能小区太阳能路灯
下一篇:Linear LT3756高压100V 大电流LED驱动方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:34
LED发光模块故障及解决方法
一、现象:所有的LED闪烁; 问题:接触不良; 解决方法:松动处重新固定或接插; 二、现象:LED昏暗; 问题:1、LED极性接反了; 2、LED太长; 3、开关电源和LED电压标号不一致; 解决方法: 1、确保正、负极接线正确; 2、减少LED的连接; 3、确保开关电源与LED电压标号一致性; 三、现象:部分线路的LED灯不亮; 问题:1、接插方向是否正确; 2、电源输出接线是否正确; 3、电源线插反、接反; 解决方法:1、拆出,重新正确方向接插; 2、确保红色线接正极,黑色线接负极; 3、查出部分插反
[电源管理]
8月全球LED灯泡价格稳中有降,欧美灯丝灯热潮延烧至亚洲
电子网消息,集邦咨询LED研究中心(LEDinside)最新价格报告指出,2017年8月,全球LED灯泡价格继续下滑,取代40瓦白炽灯的LED灯泡零售均价下滑1.1%,为6.4美元;取代60瓦白炽灯的LED灯泡零售均价下滑1.5%,为7.7美元。 LEDinside分析师余彬表示,日本地区价格降幅较大,部分厂商推出低价新品,致使原有产品价格亦跟随下滑,另外该地区亦推出了LED灯丝灯产品,显示不仅仅是欧美,灯丝灯在亚洲地区也逐渐受到欢迎。欧洲地区除了德国以外,英、美地区价格维持稳定,亚洲其他地区价格亦保持稳定。 中国LED器件价格继续保持稳定 中国LED封装方面,进入8月下旬以来,照明市场进入传统淡季,对照明LED需求降
[电源管理]
LED该如何调光 你欧了吗?
LED 的发光原理同传统 照明 不同,是靠P-N结发光,同功率的LED光源,因其采用的芯片不同,电流电压参数则不同,故其内部布线结构和电路分布也不同,导致了各生产厂商的光源对调光驱动的要求也不尽相同,因此控制系统和光源电器不匹配也成了行业内的通病,同时LED的多元化也对控制系统也提出了更高的挑战。如果控制系统和照明设备不配套,可能会造成灯光熄灭或闪烁,并可能对LED的驱动电路和光源造成损坏。   市场上有五种 LED照明 设备控制方式:   1. 前沿切相(FPC),可控硅调光   2. 后沿切相(RPC)MOS管调光   3. 1-10V调光   4. DALI(数字可寻址照明接口)   5. DMX512(或DMX)调光
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>该如何调光 你欧了吗?
LED路灯节能监控系统的设计与实现
  1 引言   城市特别是中小城市目前路灯照明存在的主要问题是总体规划滞后,灯光控制方法和管理手段落后,所用电器、灯具科技含量低。本文以高亮度LED 为路灯核心器件,设计路灯监控系统,现场由从单片机采集路灯电流电压后经过主机与上位机进行GPRS 数据传输,从而达到“遥控、遥测、遥讯”的目的。   2 系统工作原理及硬件设计   2.1 系统总体结构设计   总体结构如图1 所示,该系统主要由LED节能控制中心、中国移动GPRS 网络及路灯RTU 三大部分组成。 图1 总体结构图   其中路灯监控中心包括3131P Modem 模块、路灯监控RTU、在线监测终端控制箱、GPRS
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>路灯<font color='red'>节能</font>监控系统的设计与实现
高功率白光LED散热与寿命问题改善设计
在众多环保光源应用方案中,LED是相对其他光源方案更为节能、便于组装设计的一种光源技术,其中,在照明光源应用中,高功率白光LED使用则为最频繁的发光元器件,但白光LED虽在发光效率、单颗功率各方面表现均有研发进展,实际上白光LED仍存在发光均匀性、封装材料寿命等问题,尤其在芯片散热的应用限制,则为开发LED光源应用首要必须改善的问题... 高功率白光LED应用于日常照明用途,其实在环保光源日益受到重视后,已经成为开发环保光源的首要选择。但实际上白光LED仍有许多技术上的瓶颈尚待克服,目前已有相关改善方案,用以强化白光LED在发光均匀性、封装材料寿命、散热强化等各方面设计瓶颈,进行重点功能与效能之改善。 环保光源需求增加
[电源管理]
重庆加快构建LED产业集群技术标准体系
      重庆市质监局、发改委、经信委、科委等部门共同对外宣称,他们携手在LED产业实施技术标准战略,将尽快成立LED专业标准化技术委员会,建立标准信息服务平台和公共检测平台,推动该市企业掌握LED产业核心技术,强力促使该市LED产业向高、精、尖发展,助推重庆打造世界级电子制造基地。     LED是全球光电子领域又一场划时代的革命,被誉为21世纪最有发展前景的新兴产业之一。近年来,随着国内城市化进程的不断加快和重庆打造全球最大笔记本电脑生产基地的提速,具有高节能、利环保、寿命长、体积小、应用广等特点,可广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域的LED产业,在成为国家环保节能新兴产业的同时,也成为重庆
[电源管理]
照明LED驱动器解决方案
  作为固态光源的发光二极管(LED)的大量涌现,使白炽灯日益落寞。在过去几年中,LED技术已经有了极大进步,在散热、封装和工艺技术方面的进步使得LED有了更高的亮度、更高的效率、更长的寿命和更低的成本。   然而,在能量转换效率、热量管理和生产成本方面,LED仍然有进一步提升的空间。例如,LED效率就已经获得了极大的提高。LED的众多改进源自现在能在芯片内更好地产生光,以及有更好的方法从芯片及其封装中获得光源。同样地,20mA白光LED的售价已经大幅降低,这种LED刚推出时,批购报价为1美元。而目前有可能以不到30美分的批购价买到20mA的白光LED。    LED照明应用需求分析   当然,所有这些进步不仅促
[电源管理]
采用FP7208升压LED驱动模块做的升压车灯方案
近年来随着汽车的不断普及,车灯方面也在不断发展,由最开始的卤素灯发展为氙气大灯,再到现在的LED大灯和矩阵式LED大灯。 车灯对于汽车不仅是外观件更是汽车主动安全的重要组成部分。灯光在保证照亮前部道路的同时,还要确保不对对面车辆产生眩目影响。同时需要针对不同路况和不同载荷引起的灯光偏离进行调整,这就需要有车灯调光系统来保持装车后车灯的照射光型。 下面将带着大家跟小戴一起拆解看看采用FP7208 升压LED驱动模块做的升压车灯方案。 01 LED车灯的内部组成结构 车灯内部组成:远近光灯,驱动板,散热器,远近光切换模块。 车灯内部组成图 02 驱动板详解 驱动板上由LED升压驱动模块,LED降压驱动模块,以及其它组件
[嵌入式]
采用FP7208升压<font color='red'>LED</font>驱动模块做的升压车灯方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
