单片机学习——LED显示程序之一
发布者:HarmonySpirit最新更新时间:2016-01-20 来源: eefocus关键字:单片机  LED  显示程序 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
题目:在八位LED显示器上滚动显示0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、a、b、c、d、e、f,
          且循环下去。
解决方案:(C语言编程)
#include
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uchar sled_bit_table[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
 uchar sled_disp_buff[]={0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,
0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff};
#define sled_dm_port  P0
#define sled_wm_port  P2
sbit speaker_en_port = P3^7;
void delay_1ms(uchar x)
    uchar j;
    while(x--){
        for(j=0;j<125;j++)
void main()
 uchar i;
 uchar j;
 uint count=0;
 speaker_en_port = 0;
 while(1){
  for(j=0;j<100;j++){
   for(i=0;i<8;i++){
    sled_wm_port = 0xff;
    sled_dm_port = sled_disp_buff[i+count];
    sled_wm_port = sled_bit_table[i];
    delay_1ms(1);
  count++;
  if(count>=24) count=0;
关键字:单片机  LED  显示程序 引用地址:单片机学习——LED显示程序之一
上一篇:单片机学习——LED显示实验之二
下一篇:单片机学习——独立按键之四
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:44
PIC16C71单片机投币电路分析
  传统的投币电话,都是以几对红外发射、接收对管作传感器,利用硬币遮光原理粗测币的直径。这种方法精度低,更无法识别相同直径但不同材质的伪币。      新一代投币电话,如英国的蓝宝石系列,能对硬币的材质、厚度、直径作精确的检测,所以精确性与可靠性都大大提高。这类新型投币电话中,需要一种微功耗、宽工作电压范围、能适应电话线路供电的高性能单片机作为智能化检测、控制的核心。美国MICROChip公司的PIC16C71单片机能满足这方面要求,且价格低廉。      其核心PIC16C71是一种低成本、高性能,以CMOS工艺制造,带全静态片内RAM、2 KB片内ROM、4路8位片内A/D转换器的高性能单片机。在采用20 MHz时钟时,每个指
[单片机]
PIC16C71<font color='red'>单片机</font>投币电路分析
51单片机1ms延时程序
51单片机1ms延时程序 程序: void delay1s(void) { unsigned char h,i,j,k; for(h=5;h 0;h--) for(i=4;i 0;i--) for(j=116;j 0;j--) for(k=214;k 0;k--); } void delay1s(void)//12M晶振,延时999999.00us { unsigned char i,j,k; for(i=46;i 0;i--) for(j=152;j 0;j--) for(k=70;k 0;k--); }
[单片机]
Mouser备货Lumileds新一代LED产品LUXEON XR-TX高光效LED矩阵
2016年3月2日 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始库存Lumileds的LUXEON XR-TX LED模块。这些LED器件将12颗高光效LUXEON TX LED的整合在一个坚固且导热的金属芯PCB中。LUXEON XR-TX 模块可便捷地与第三方透镜及驱动相结合,以便快速地完成设计,并将产品推向道路、隧道和高/低棚灯具等LED照明市场。 Mouser分销的这款Lumileds LUXEON XR-TX模块进行了优化,适合于需要在坚固且导热的基板上安装高功率LED阵列的照明应用。集成式LUXEON TX发射器可通过具有严格相关色温控制的统一光源,提供高通量密度。LUXEON X
[电源管理]
Mouser备货Lumileds新一代<font color='red'>LED</font>产品LUXEON XR-TX高光效<font color='red'>LED</font>矩阵
led灯珠型号亮度排名_led灯不亮了怎么修
LED英文为(light emit TI ng diode) ,LED灯珠就是发光二极管的英文缩写简称LED。PN结的端电压构成一定势垒,当加正向偏置电压时势垒下降,P区和N区的多数载流子向对方扩散。由于电子迁移率比空穴迁移率大得多,所以会出现大量电子向P区扩散,构成对P区少数载流子的注入。这些电子与价带上的空穴复合,复合时得到的能量以光能的形式释放出去。这就是PN结发光的原理。 LED灯珠特点 1. 电压:LED灯珠使用低压电源,供电电压在 2-4V之间,根据产品不同而异,所以驱动它的是一个比高压电源;更安全的电源,特别适用于公共场所; 2.电流:工作电流在0—15mA,亮度随电流的增大而变亮 3. 效能:消耗能
[电源管理]
技术分析:LED电源电感式DC-DC升压原理
电感是我们在变压器设计当中较长使用的一种元件,它的主要作用是把电能转化为磁能再存储起来。需要注意的是,虽然电感的结构类似于变压器,但是其只有一个绕组。本篇文章主要介绍了电感式DC-DC的升压器原理,并且本文属于基础性质,适合那些对电感的特性并不了解,但同时又对升压器感兴趣的朋友们。文中的一些原理性知识都能在网上查到,所以这里就不多家赘述了。   想要充分理解电感式升压原理,我们就必须首先知道电感的特性,包括电磁的转换与磁储能。这两点非常重要,因为我们所需要的所有参数都是由这两个特性引出来的。   首先,我们先来观察下面的图:   各位朋友都知道,上图是电磁铁,一个电池对一个线圈通电。有人可能会奇怪,这么简单的图有什么好分析的呢
[电源管理]
技术分析:<font color='red'>LED</font>电源电感式DC-DC升压原理
LED行业陷入低谷:内忧外患 处境尴尬
如果说去年的产能过剩、产品价格下滑、小微企业倒闭让LED产业感到一丝丝寒意,那么今年这一产业的状态则更加悲观。多家LED企业近日向记者抱怨说“外销路口收窄,国内环境不佳,整个产业似乎陷入了低谷”。 企业抱怨生存艰难 7月25日,慧聪网2012中国电子暨LED行业十大评选颁奖典礼举行,但辉煌的颁奖礼难以掩盖当前国内LED产业“外忧内乱”的尴尬处境。会上,慧聪网第七事业群总经理刘晓红介绍说,当前电子产业正处于疯长阶段,小企业蜂拥争抢这块朝阳产业的未来市场,但实际上,国内外市场环境远非看上去的那样美好。 会上一位获得十大LED产业知名品牌的企业代表告诉记者,现在他们的处境很艰难。“我们公司自2003年成立以来,一直为他人做嫁衣,每
[电源管理]
LED流水灯 LED数码管计数
电路图 : 程序代码如下: #include reg51.h char led_a ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07}; char led_b ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; void delay(int n) { int m,x; for(m=0;m n;m++) for(x=0;x n;x++) ; } void main(void) { int j,i,k=0; P3=led_b ; while(1) { j=0x01; fo
[单片机]
<font color='red'>LED</font>流水灯 <font color='red'>LED</font>数码管计数
基于51单片机的超声波测距系统的研究与设计
  在日常生产生活中,很多场合如汽车倒车、机器人避障、工业测井、水库液位测量等需要自动进行非接触测距。超声波是指频率大于20 kHz的在弹性介质中产生的机械震荡波,其具有指向性强、能量消耗缓慢、传播距离相对较远等特点,因此常被用于非接触测距。由于超声波对光线、色彩和电磁场不敏感,因此超声波测距对环境有较好的适应能力,此外超声波测量在实时、精度、价格也能得到很好的折衷。   为此,文中尝试以单片机AT89S52为核心,利用一对40 kHz压电超声传感器设计一款体积较小、价格低廉、精度较高、具有温度补偿、实时LCD显示和报警的超声波测距仪。   1 超声波测距原理   超声波传感器分机械方式和电气方式两类,它实际上是一种换能器,
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>的超声波测距系统的研究与设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
