LED流水灯 LED数码管计数
发布者:书卷气息最新更新时间:2016-04-19 来源: eefocus关键字:LED流水灯  LED  数码管计数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电路图 :
LED流水灯 <wbr>LED数码管计数
程序代码如下:
#include
char led_a[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07};
char led_b[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
void delay(int n)
 int m,x;
 for(m=0;m
 for(x=0;x
void main(void)
 int j,i,k=0;
 P3=led_b[k];
 while(1)
    j=0x01;
    for(i=0;i<8;i++)
       P1=~j;
       j<<=1;
       P0=led_a[i];
       delay(100);
     k++;
     P3=led_b[k];
     if(k==9)
     k=-1;
关键字:LED流水灯  LED  数码管计数 引用地址:LED流水灯 LED数码管计数
上一篇:单片机 十字路口交通灯
下一篇:LED显示字模
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:50
关于LED封装的不同,COB封装与传统LED封装的区别
COB封装流程和SMD生产流程相差不大,但是COB封装在点胶,分离,分光和包装上的封装效率要高更多,和传统SMD相比可以节省5%的任何和物料费。 与传统封装技术相比,COB技术有哪些优点? 1、封装效率高,节约成本 COB封装流程和SMD生产流程相差不大,但是COB封装在点胶,分离,分光和包装上的封装效率要高更多,和传统SMD相比可以节省5%的任何和物料费。 2、低热阻优势 传统SMD封装的系统热阻结构为:芯片-固晶胶-焊点-锡膏-铜箔-绝缘层-铝材。COB封装的系统热阻为:芯片-固晶胶-铝材。COB封装的系统热阻要远低于传统SMD封装的系统热阻,因此COB 封装的LED灯具使用寿命大大提高。 3、光品
[电源管理]
基于大功率LED灯的配光与散热技术研究
   1 背景   半导体器件的发光现象从原理上来说可以大致分为三种:光致发光,电致发光,阴极射线发光,其中第一种发光形式是当一定数量的光线照射到半导体上面的时候,半导体本身的电子和空穴吸收了光的能量而发光的现象。第二种发光形式是当在半导体器件上施加正向电压的时候,电子和空穴由于得到了能量而运动,进而激发了发光现象。   阴极射线发光是当某些射线照射到半导体上面的时候,半导体的载流子吸收了能量,进而产生复合发光的发光现象。   LED本身也属于半导体器件,LED的自发性发光是由于电子和空穴之间的复合运动而产生的。它的发光原理是基于电致发光的发光原理,而没有采用与传统光源诸如白炽灯,节能灯等相似的发光原理。LED最重要的部分是P-
[电源管理]
LED显示屏常见信号的介绍
  CLK时钟信号:提供给移位寄存器的移位脉冲,每一个脉冲将引起数据移入或移出一位。数据口上的数据必须与时钟信号协调才能正常传送数据,数据信号的频率必须是时钟信号的频率的1/2倍。在任何情况下,当时钟信号有异常时,会使整板显示杂乱无章。   STB锁存信号:将移位寄存器内的数据送到锁存器,并将其数据内容通过驱动电路点亮led显示出来。但由于驱动电路受EN使能信号控制,其点亮的前提必须是使能为开启状态。锁存信号也须要与时钟信号协调才能显示出完整的图象。在任何情况下,当锁存信号有异常时,会使整板显示杂乱无章。   EN使能信号:整屏亮度控制信号,也用于显示屏消隐。只要调整它的占空比就可以控制亮度的变化。当使能信号出现异常时,整屏将
[电源管理]
华北工控嵌入式电脑在体育馆LED信息显示屏的应用
一、项目背景    LED电子显示屏是集微电子技术、光电子技术、计算机技术、信息处理技术于一体的大型显示系统。它以其色彩鲜艳,动态范围广,亮度高,寿命长,工作性能稳定而日渐成为显示媒体中的佼佼者,广泛应用于广告、证券、信息传播、新闻发布等方面,是目前国际上极为先进的显示媒体。    随着LED材料技术和工艺的提升,加之环保优势,LED在社会经济的许多领域得到了广泛应用,并成为现代化大型体育场馆的必备设施。LED大屏幕的宣传表达能力极强,可以满足赛场多方观众的视觉需要,同时通过多媒体技术显示比赛的实况,可以密切关注赛事进程,了解选手的成绩和精彩瞬间,能够很好的烘托和营造紧张、热烈的比赛气氛。    二、系统概述    本系统由多台计算
[嵌入式]
白光led寿命,白光led详细图文分析
白光LED详细图文分析,怎么改善白光LED的封装方法等 为了获得充分的白光LED光束,曾经开发大尺寸LED芯片,试图以此方式达成预期目标。实际上在白光LED上施加的电功率持续超过1W以上时光束反而会下降,发光效率则相对降低20%~30%,提高白光LED的输入功率和发光效率必须克服的问题有:抑制温升;确保使用寿命;改善发光效率;发光特性均等化。 增加功率会使用白光LED封装的热阻抗下降至10K/W以下,因此国外曾经开发耐高温白光LED,试图以此改善温升问题。因大功率白光LED的发热量比小功率白光LED高数十倍以上,即使白光LED的封装允许高热量,但白光LED芯片的允许温度是一定的。抑制温升的具体方法是降低封装的热阻抗。 提高白
[电源管理]
解析室外LED显示屏开关电源设计理念
  led显示屏的研究采用屏幕为8×8的点阵显示,侧重于动态处理方法,由于显示屏幕的局限性,在此次的研究设计中只能显示英文和数字。一个基本的led屏幕由8行×8列点共64个led组成,显示屏有共阴和共阳两种连接方式。对由8×8点阵构成的led显示屏而言,一般数据端连接微处理器的8位并行数据口,而选通端则逐一使能(选通),选择需要点亮的某一列,通过分时复用方式实现动态显示效果。选通方式一般有两种:独立选通和译码选通。   如果屏幕较小,处理器有足够的I/O口可用,则可以每个I/O口连接一个选通端,如果屏幕较大,或者处理器的I/O口不是非常丰富,则可以通过译码方式来选通。例如当8片8×8点阵的led组成一个8×128点阵的led屏幕时
[电源管理]
基于S3C44B0X的大型LED显示系统设计
核心器件: S3C44B0X 大型LED显示系统已经广泛应用于各种室内外场合,但由于其多采用多机系统,提高了系统成本和软硬件设计复杂度。多机系统工作时,本质上相当于一个高总线宽度的计算机系统。其技术难点如下: ◆大型LED显示屏上的像素数以万计,随着显示面积增大,电路结构随之增大。 ◆为了保证一定的显示质量,帧频应在30帧/s以上。对于一个512×252的单色LED屏,每秒的数据传输量至少为480 KB以上,对于彩屏及显示质量高的场合,数据传输量还将按整数倍增长。 ◆当LED屏位于室外时,上下位机通信可能在百米甚至千米以上,要求通信速度快且可靠。 鉴于上述前两个技术难点,为能够使用单CPU
[单片机]
基于S3C44B0X的大型<font color='red'>LED</font>显示系统设计
半导体研发新成果 LED除皱美容“面具”问世
    说起LED灯,市民都不会陌生。不过你知道吗?LED不但能用于景观照明,还能在美容、农业等领域大显身手。     昨天,记者从2011中国(上海)国际半导体照明应用技术论坛上获悉,上海半导体照明技术研究中心已在这些领域取得成果,科研人员研制出LED除皱美容“面具”、水稻等农作物的LED助长“配方”,有望在不久的将来实现产业化。 除皱仪器试验取得成效    LED的中文名字叫 “半导体照明”,是一种能将电能转化为可见光的固态半导体器件。与白炽灯、荧光灯、高压灯相比,具有节能、寿命长、无污染、智能化等优势,将逐步成为照明市场的主流灯具。 为加快LED的产业化进程,本市于2005年成立了上海半导体照明工程技术研究中心。在昨天论坛上
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
