MAX8660/MAX8661电源管理IC (PMIC)为应用于智能蜂窝电话、PDA、互连网设备和其它便携设备中的处理器提供电源(AP)。
芯片集成了四路降压型DC-DC输出、三个线性稳压器、一个(第八路)常备电源LDO以及电源管理功能电路。两路动态调节DC-DC为处理器内核、内存供电;另外两路DC-DC转换器为I/O、存储器及其它的外设供电。其它功能包括:输出开关控制、低电压检测、复位输出和2线I?C串行接口。MAX8661与MAX8660功能相同,但没有REG1降压型稳压器和REG7线性稳压器。
所有降压型DC-DC转换器采用高速2MHz PWM开关,允许使用更小尺寸的外围元件。它们可自动从PWM模式切换至高效的轻载工作模式,以降低工作电流,延长电池使用寿命。另外,强制PWM模式在任何负载下都可保持低噪声工作。过压锁定防止器件的输入电压大于7.5V。
关键特性
●针对Marvell PXA300和Armada 100系列处理器进行优化
●7.5V过压保护—高于6.3V时关断保护
●四路同步降压转换器
●REG1、REG2、REG3、REG4
●四路LDO稳压器
●REG5、REG6、REG7、REG8
●2MHz PWM开关频率允许使用更小的元件
●深度休眠状态下耗电仅20uA
●低电池电压检测与复位输出
简化功能框图
应用
●数码相机
●PDA、掌上电脑与无线手持装置
●个人媒体播放器
●便携式GPS导航系统
●智能蜂窝电话
关键字:MAX8660 电源管理 IC
编辑:探路者 引用地址:MAX8660/MAX8661电源管理IC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 14:58
ST推出具有更高性能的新款HDMI保护IC
中国,2015年1月26日 意法半导体 (STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM) 推出新款单片HDMI 信号调理 (signal-conditioning) 及保护IC,准备抢攻时下高清电视数据速率最快的4K超高清电视市场。
为了保证超高清信号的完整性,最大限度地降低对HDMI线缆质量的依赖,HDMI2C1新系列产品的所有显示数据通道 (DDC, Display Data Channel) 都配有主动上拉 (active pull-up) 功能。此外,芯片内部集成的ESD保护电路功能可提升10GHz带宽的传输性能,实现在不失真的前提下传输高速4K信号。另一方
[家用电子]
业界首款Inter-IC Sound 数字MEMS麦克风【ADI】
北京2011年1月27日电 /美通社亚洲/ -- Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出业界首款高性能 ADMP441 iMEMS®麦克风,它能够提供 I2S 数字输出。ADMP441 还具有100 Hz至15 kHz 的扩展频率响应、61 dBA 的高信噪比(SNR)和80 dBFS 的高电源抑制比(PSRR),这些优异的特性成为 ADI 公司备受赞誉的 MEMS 麦克风系列产品的品质保证标志。新型 MEMS 麦克风采用已获专利的 ADI MEMS 和音频信号处理技术,并提供薄型4.72 mm X 3.76 mm X 1.00表贴封装。它支持回流焊,同时灵敏度不
[传感器]
利用可编程逻辑器件实现灵活的电源管理
电源管理一般是指涉及电路板供电方面的相关问题。该相关问题包含: 选择各种DC-DC转换器为电路板供电 电源供应排序/追踪 电压监测 上述全部 在本文中,电源管理被简单定义为:对电路板上的所有电源进行管理(包括DC-DC转换器及LDO等)。电源管理功能包含: 管理电路板上DC-DC控制器——例如热插拔、缓启动、排序、追踪、裕度和微调。 产生所有电源供应相关状态和控制逻辑讯号——例如重置讯号产生、电源错误指示(监测)和电压管理。图1展示了一个采用CPU或微处理器电路板的典型电源管理功能。
图1:电路板上的典型电源管理功能
热插拔/缓启动控制功能可用来限制突波电流以减少供应电源的启动负
[电源管理]
中国集成电路市场延续增长态势 领跑全球
eeworld半导体小编午间播报:近年来,中国集成电路市场需求始终保持高速增长。回顾2016年,中国集成电路市场延续了这一发展势头,市场规模达到11985.9亿元,同比增长8.7%,无论是在规模上,还是在增速上,均继续领跑全球。 中国集成电路市场持续快速扩大,国内供给不足矛盾依旧突出 从应用市场来看,汽车电子和工业控制领域仍是增速最快的领域。 2016年国内汽车产销量均超过2800万辆,同比增长14%以上,新能源车产销量均超过50万辆,同比增长50%以上。汽车销量的显著提升以及国内汽车消费升级对汽车电子产品需求的增长直接带动了汽车电子领域集成电路产品的销售。2016年汽车电子类集成电路市场的增速达到34.4%。与此同时,随着国家《
[半导体设计/制造]
低功耗射频IC卡读写器设计
本文介绍一款便携式巡更机(射频读写器)的设计。该读写器主要由MCU、射频IC卡读写模块、天线及USB通信接口等部分组成。为了方便对巡更情况的实时记录,系统采用了具有时间基准功能的时钟芯片。
随着近年来智能小区、智能大厦的迅猛发展,巡更系统将有着广泛的应用前景。手持式读写器的主要开发指标包括微型化、低功耗、便携式及方便的数据传输接口。
读写器总体设计方案
便携式IC卡读写器主要由电池供电。由于读写器不断发射无线电波,功耗较大,所以必须从每一个细节来考虑如何降低功耗,从而尽可能地延长电池的使用时间。硬件上采用低功耗设计,如低功耗器件、低压、模块化供电等;软件上采用规模化设计,尽量减少处理器的工作时间,使其处于低功耗运
[应用]
物联网汽车电子能给集成电路带来多大空间
虽然我国集成电路产业新一轮扶持政策尚未出台,但2月18日召开的全国物联网工作电视电话会议提出着力突破核心芯片、智能传感器等核心技术,以及愈演愈热的特斯拉引发了市场对汽车电子领域的高度关注,这不禁让人联想:下一轮半导体的发展空间会有多大?
2013年,全球半导体销售额扭转颓势创下历史性的3056亿美元,美国半导体产业协会(SIA)总裁兼执行长Brian Toohey曾指出,“从物联网、智能汽车、智能家居等市场都可以看出,半导体普遍出现在每一种产品类型中,而且正变得无处不在。”
7500亿物联网背后的芯片市场
据统计,到2015年中国物联网整体市场规模将达到7500亿元,年复合增长率超过30%。国家集成电
[物联网]
新移动时代下的IC设计
加速汽车IC设计周期 自动驾驶汽车(AV)正在将我们推入一个全新的移动时代,为了满足AV的高性能和低功耗要求,如今的SoC设计者需要为AI算法优化定制的硅架构,使用传统的设计方法十分耗费时间,于是HLS(高等级逻辑综合)开始步入人们眼帘。 HLS能够使用SystemC或C++对设计功能进行高级描述,并将它们综合到RTL中。 在更高抽象层次上进行设计,通过将芯片功能规约与实现规约相分离,加速初始设计的完成 (图1)。这种方式能将设计时间缩短至几个月,所需代码仅是传统RTL流程的一半。在不影响设计进度的情况下,后期的功能变化、新特性,甚至跨节点合并、从FPGA到ASIC的转换均可被集成。HLS还能帮助设计团队探索数百种设计变体
[半导体设计/制造]
远翔FP6115:PWM控制2A同步整流降压IC
FP6115是一个用于广泛工作电压应用领域的降压开关调节器。FP611内置大电流P-MOSFET、用于将输出电压与反馈放大器进行比较的高精度参考(0.8V)、内部软启动定时器和固定频率振荡器。该振荡器用于控制最大占空比和PWM频率。 特征 ➢精密反馈参考电压:0.8V(2%) ➢宽电源电压工作范围:3.6至23V ➢低电流消耗:3mA ➢内部固定振荡器频率:340KHz(类型)。 ➢内部软启动功能(SS) ➢内置P-MOSFET,用于2A输出加载 ➢过电流保护 ➢封装:SOP-8L 应用案例 1、FP6115兼容美台Diodes型号AP1520 2、FP6115兼容美台Diodes型号AP5002 3、液晶电源管理:用FP
[嵌入式]
