MAX690–MAX695完整的单芯片解决方案
最新更新时间:2012-07-22来源: 维库电子关键字:MAX690  单芯片  解决方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     ADM690至ADM695系列监控电路均为完整的单芯片解决方案,可实现微处理器系统中的电源监控和电池控制功能。这些功能包括微处理器复位、备用电池切换、看门狗定时器、CMOS RAM写保护和电源故障警告。该完整系列器件提供各种配置,可满足大多数微处理器系统的要求。
  ADM690、ADM692和ADM*均采用8引脚DIP封装,并提供以下功能:
  启动、关断和掉电情况下的上电复位输出。即使VCC低至1 V,RESET 输出仍然可以工作。
  CMOS RAM、CMOS微处理器或其它低功耗逻辑的备用电池切换。
  如果可选的看门狗定时器在指定时间内未切换,则提供复位脉冲。
  1.3 V阈值检波器,用于电源故障警告、低电池电量检测或+5 V以外电源的监控。
  ADM691、ADM693和ADM695均采用16引脚DIP及小形集成封装,同时还提供以下三个功能:
  可调复位周期与可调看门狗超时周期。
  独立的看门狗超时、备用电池切换功能和低VCC状态输出。
  ADM690至ADM695系列采用先进的外延CMOS工艺制造,集低功耗(5 mW)、极快芯片使能选通(5 ns)和高可靠性于一体。即使VCC低至1 V,也能保证 RESET 置位。此外,电源切换电路经过特别设计,压降可降至最低,因而无需外部调整管也可以驱动最高达100 mA的输出电流。
  特性
  出众的MAX690–MAX695升级产品
  可以在整个温度范围内工作
  低功耗:5 mW
  精密电压.
  复位置位低至 1 V VCC
  低开关导通电阻:1.5 Ω(正常),20 Ω(备用)
  高电流驱动:100 mA
  看门狗定时器:100 ms、1.6 s或可调
  待机电流:600 nA
  备用电池电源自动切换
  极快芯片使能信号选通时间:5 ns
  电压.,监控电源有无故障
  ADM690功能框图
关键字:MAX690  单芯片  解决方案 编辑:探路者 引用地址:MAX690–MAX695完整的单芯片解决方案
上一篇:XC6416:双路LDO电压调整器芯片
下一篇:MAX8660/MAX8661电源管理IC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 14:58
Sense Photonics完成A轮融资,将推出全新的激光雷达解决方案
据报道,为自动驾驶汽车、工业机器人和其它不同功能性应用提供激光雷达(LiDAR)和3D传感器的创新开发商Sense Photonics,近日宣布完成2600万美元A轮融资。 据Sense Photonics宣称,其激光雷达设计始于底层,同时满足严格的效率、成本和安全性要求,核心专有技术已经申请了200多项专利。Sense Photonics的激光雷达主要基于一种“闪光(Flash)”固态结构,没有任何光束扫描相关元件。这种模块化的方案可以在不影响整体成本的前提下,获得较宽的水平和垂直视场角。 此外,Sense Photonics摄像头系统设计非常易于制造,并且可以实现小型化、可定制的元件,这对于汽车应用的无缝集成至关
[嵌入式]
Sense Photonics完成A轮融资,将推出全新的激光雷达<font color='red'>解决方案</font>
莱特波特无线终端测试解决方案
从一开始,LitePoint 追求的就是无线测试领域的突破性创新。 我们用世界第一个单台式解决方案达到多台装置测试标準,推动无线测试领域变革。 尔后,LitePoint 率先推出高生产量多装置的行动装置测试解决方案。并于 2012 年,LitePoint 发布针对 802.11ac 此一高频宽无线标準的第一个生产测试解决方案 近距离无线通讯 (NFC) 正彻底改变消费者购物行为、社交行为和医疗设备,而 UtePoint 开发出测试近距离无线通讯 (NFC) 技术的第一个生产系统。LitePoint 是世界一流无线模组和电子消费产品(包括智慧型手机、平板电脑和个人电脑)制造商的顶尖测试解决方案供应商。 1)WiF
[测试测量]
莱特波特无线终端测试<font color='red'>解决方案</font>
CS8683单声道120W大功率D类功放IC解决方案
D类音频功率放大器的市场需求每年以约50%的速度增长,以高性能设备为目标应用。D类音频放大器的高能效和低热性等特点支持轻薄时尚的产品设计,大功率电源还可节省成本。D类放大器满足小尺寸、低功耗、高音频输出的市场主流需求,从而成为音频类产品的中坚力量。2020年一场突如其来的新冠疫情打乱了整个电子行业供应链的平衡,国内电子行业闹起芯慌。从2020年9月份起,50W以上的D类功放IC价格被炒到20-30元还一片难求。 因为封装工艺的原因,中大功率的音频功放芯片一直垄断在国外芯片公司的手中。常见的如TSSOP-28/TSSOP-24/ESOP-16等散热片在底部的贴片封装,依赖芯片本身及PCB散热很难支持60W以上持续功率输出。要实现
[模拟电子]
CS8683单声道120W大功率D类功放IC<font color='red'>解决方案</font>
针对高速串行接口设计的高效时钟解决方案
数字系统的设计师们面临着许多新的挑战,例如使用采用了串行器/解串器(SERDES)技术的高速串行接口来取代传统的并行总线架构。基于SERDES的设计增加了带宽,减少了信号数量,同时带来了诸如减少布线冲突、降低开关噪声、更低的功耗和封装成本等许多好处。而SERDES技术的主要缺点是需要非常精确、超低抖动的元件来提供用于控制高数据速率串行信号所需的参考时钟。即使严格控制元件布局,使用长度短的信号并遵循信号走线限制,这些接口的抖动余地仍然是非常小的。 固定频率振荡器可用于很多通用的SERDES标准;但是,这些解决方案价格昂贵。此外,这种做法缺乏灵活性,并且使调试、测试和生产变得困难。 另一种解决方案是使用可编程时钟器件,如莱迪思的isp
[电源管理]
针对高速串行接口设计的高效时钟<font color='red'>解决方案</font>
RFID石油天然气工业技术解决方案
一、系统简介:     为满足大多数石油和天然气公司的应用要求,采用无线射频识别(RFID)技术,设计了全套有源的、半无源的和无源的石油天然气工业技术解决方案。RFID技术已经在石油和天然气工业的使用中取得了重大成果,广泛运用于石油的勘探、生产和销售,整个原油供应网络,加工过程,运输业和分销网络。比如,GAO RFID技术被用来确保管道接口正确安置在原油供应链,并确保在装配过程中使用正确的配件和转矩压力。GAO RFID标签可以承受各种恶劣的条件,在被清洗或磨损后仍可使用。GAO RFID的智能化解决方案正受到越来越多人士的关注!   二、系统运用行业:     RFID技术能够运用来确保管道接口正
[网络通信]
大联大世平推出全新ADAS域控制器系统解决方案
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于 恩智浦( NXP) S32V234 + MPC5744P的ADAS域控制器系统解决方案。 传统汽车采用分布式的电子电气架构,车内的各个ECU通过CAN或LIN总线连接在一起。现在汽车内的ECU已经增加到了几十个甚至上百个,分布式架构因此也面临挑战。随着自动驾驶时代的来临,汽车驾驶所涉及的感知、控制、决策系统越来越复杂,系统与系统之间的信息交互、控制也越来越多,各方都希望其能变成一个模块化的、可移植性的和便于管理的汽车子系统,汽车域控制器DCU的概念也因此被提出。根据功能的不同,汽车网络架构可划分为车身域、动力域、底盘域、ADAS域、外网域和
[汽车电子]
大联大世平推出全新ADAS域控制器系统<font color='red'>解决方案</font>
展讯推出CMMB手机电视解调解码单芯片
无线基带芯片供应商 展讯 通信有限公司 (Spreadtrum) 在 “ 亚太未来电视 2008” 大会上,正式宣布推出业界首款 CMMB 标准的 手机电视 单芯片解决方案 —— SC6600V 。 CMMB (China Mobile Multimedia Broadcasting ,中国移动数字多媒体广播 ) 是被中国广电总局颁布为行业标准的自主知识产权移动多媒体广播标准。 SC6600V 是展讯在移动多媒体核心芯片领域不断开拓的最新成果,也是展讯无线多媒体芯片家族的新成员。 SC6600V 可支持两种系统平台集成方式:一种是无需外部主控设备的独立的手持电视
[家用电子]
物联宝RFID电动自行车防盗管理解决方案
  管理现状   由于电动自行车一系列特殊的特点,也给相关部门日常的监管及追踪工作带来很大的难度。目前传统的电动自行车管理和防控中存在以下三方亟待解决的问题:   (一)电动自行车身份信息登记不规范、不完整导致监管难度大。电动自行车属于非机动车,国家对于电动自行车的上牌有明显的技术要求,但社会上行驶的大量电动自行车由于车速等原因,不能进行上牌登记。所以目前监管部门也无法对管辖内的电动自行车进行全面而有效的管理,加之车主也很少主动到公安机关申报登记。遂造成当下的电动自行车信息采集量较低,身份信息登记的不规范、不完整也导致了当前的监管难度偏大。   (二)电动自行车防盗措施技术含量较低,治安状况堪忧。据统计,截止2012年底,以杭州的
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
