基于51单片机的大气温度采集和记录系统
发布者:RainbowDreamer最新更新时间:2011-01-19 来源: 微处理机关键字:大气温度  单片机  RS接口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引 言
     大气温度的测量具有重要意义, 一般是采用各种温度计进行人工测量, 并定时记录测量结果, 这种方法费时费工, 十分不便。本文提出了一种非常小巧的大气温度测量和记录装置, 能对范围为- 55 ℃ ~ + 125 ℃ 的温度进行定时自动测量, 同时记录测量结果, 精度最高可达0. 0625℃ 。
2 系统原理
    系统结构如图1所示。系统主要由AT89C2051单片机和外围电路构成。其基本思想是由串行时钟芯片DS1306 提供时间基准, 由温度传感器DS18B20进行温度测量, 温度数据存储在DS2433中。AT89C2051单片机负责整个系统的协调控制。
    AT89C2051是一款低电压, 高性能的CMOS 8位单片机, 片内含2k bytes的可反复擦写的只读F lash程序存储器和128 bytes的随机存取数据存储器( RAM) , 器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存储技术生产, 兼容标准MCS- 51指令系统, 内置通用8位中央处理器和Flash存储单元, 功能强大的AT89C2051单片机可提供高性价比的应用。
    AT89C2051是一个功能强大的单片机, 但它只有20个引脚, 15个双向输入/输出( I /O )端口, 其中P1是一个完整的8位双向I/O 口, 两个外中断口, 两个16位可编程定时计数器, 两个全双向串行通信口,一个模拟比较放大器。同时AT89C2051 的时钟频率可以为零, 即具备可用软件设置的睡眠省电功能,系统的唤醒方式有RAM、定时/计数器、串行口和外中断口, 系统唤醒后即进入继续工作状态。省电模式中, 片内RAM 将被冻结, 时钟停止振荡, 所有功能停止工作, 直至系统被硬件复位方可继续运行。
    系统结构图茹图1所示。
系统结构图
图1 系统结构图
    DS18B20是集成数字温度计 , 温度测量范围- 55℃ ~ + 125℃ , 通过编程可实现0. 5℃ 、0. 25 ℃ 、0. 125 ℃ 、0. 0625℃ 四种不同的分辨率。其最大特点是通过一条数据线就可实现与单片机的数字通讯。
    测量得到的温度数据长度为2个字节。DS18B20数字温度计是DALLAS公司生产的1 -W ire, 即单总线器件, 具有线路简单, 体积小的特点。因此用它来组成一个测温系统, 具有线路简单, 在一根通信线上可以挂很多这样的数字温度计, 十分方便。
DS18B20的特点:
( 1)只要求一个端口即可实现通信。
( 2)在DS18B20中的每个器件上都有独一无二的序列号。
( 3)实际应用中不需要外部任何元器件即可实现测温。
( 4)测量温度范围在- 55 ℃ 到+ 125 ℃ 之间。
( 5)数字温度计的分辨率可以从9 位到12位选择。
( 6)内部有温度上、下限告警设置。
    DS2433是1-W ire存储器, 容量为4k- B it ,可存储256个温度数据。其采用EEPROM 工艺, 即使掉电, 存储的数据也不会丢失。DS2433带有一个由工厂刻度的注册码, 其中包括: 48位唯一序列码、8位CRC 校验码和8位家族码( 23h) , 还带有4096位用户可编程EEPROM。读写DS2433所需的电源完全取自于1-W ire通讯线。存储器分为16页, 每页256位。暂存器作为一个附加页面, 在写存储器时可用作缓冲器使用。数据先被写入一个暂存器中,在此对其进行校验。随后采用复制暂存器命令将数据传送到存储器中。这一过程可保证修改存储器内容时数据的完整性。PR- 35以及SO IC封装提供了一种紧凑的结构, 允许采用标准安装设备在印刷电路板上安装和连接器件。
    由于1-W ire通讯的独特特点, 即它们内部都有一个64位注册码为每个器件提供了一个保证唯一的标识, 确保每个器件的绝对可追溯性, 当有多个1-W ire器件同时挂接在总线上并联形成本地网络时, 注册码可作为器件的节点地址使用。数据按照1-W ire协议串行传送, 仅需一条数据线和一条地线。因此DS2433可与DS18B20挂接在同一条数据线上, 通过它们内部的识别码进行区分, 这样大大节省了数据连接线。
    整套系统最大的优点是所使用的器件非常小巧, 这样有两点好处:
( 1)系统体积小, 可放置于狭小空间中并对该空间温度进行测量。
( 2)系统功耗低, 可采用电池供电, 因此可放置于野外环境进行温度测量。测量结束后, 只需将存贮器取回并通过计算机接口读取记录即可。
3 器件选择
3. 1 小型化
    同AT89C52单片机相比, AT89C2051因为去掉了P0和P2口, 体积大大缩小。DS1306为串行工作方式的时钟芯片, 较并行方式节省了大量I/O接口。
     温度传感器DS18B20输出为数字量, 无需进行A /D转换, 就可由单片机处理。
3. 2 可扩展性
     1-W ire单总线是Max im 全资子公司Dallas的一项专有技术, 与目前多数标准串行数据通讯方式,如SPI/ I2C /M ICROW IRE 不同, 它采用单根信号线,既传输时钟, 又传输数据, 而且数据传输是双向的,它具有节省I/O口线资源、结构简单、成本低廉、便于总线扩展和维护等特点。
     因此, 根据实际需要, 1- W ire总线上可挂接多个温度传感器和存储器, 能对多个目标进行测量并记录更多数据。
4 通讯功能
    MAX232是由德州仪器公司( TI)推出的一款兼容RS232标准的芯片。由于电脑串口RS232 电平是- 10V ~ 10V, 而一般的单片机应用系统的信号电压是TTL电平0V ~ 5V, MAX232 就是用来进行电平转换的, 该器件包含2个驱动器、2个接收器和一个电压发生器电路提供TIA /E IA - 232- F 电平。
    该器件符合T IA /E IA - 232- F标准, 每一个接收器将T IA /E IA - 232- F电平转换成5- V TTL /CMOS电平。每一个发送器将TTL /CMOS 电平转换成T IA /E IA - 232- F电平。
    MAX232提供了单片机与PC 机的RS232通讯接口。上位机软件可用V isua l B asic 6. 0 高级语言编写。VB6. 0提供了串口通讯控件, 应用这个控件,PC 机可以很方便地与单片机通过串口进行通讯。
5 应用实例
    图2给出了软件操作界面和数据处理情况。某天的温度变化情况通过列表和曲线图两种方法给出。由此可以掌握这一天的温度变化规律。
温度数据处理界面图
图2 温度数据处理界面图
6 结束语
    从测量范围、精度和测量实例上看, 该系统可以用于对包括大气温度在内的多种环境温度进行测量和记录。
    未来的工作设想:
    ( 1)数据存储方面: 单个DS2433只能存储256个温度数据, 可以换为存储容量更大的存储器或并行挂接多个DS2433, 以一次性记录更多的数据, 延长测量周期;( 2)数据读取方面: 目前采用的将存储器取下读取的方式还是显得有些繁琐, 可以设计手持式无线(如RF、红外、蓝牙等)接收装置来获取存储器的数据。如果是对野外环境进行测量, 可以利用移动通讯网络(如目前新兴的3G 技术) 进行数据的传输, 这样就省去了科研人员的劳顿之苦。
关键字:大气温度  单片机  RS接口 引用地址:基于51单片机的大气温度采集和记录系统
上一篇:基于单片机和LMX2485的微波信号源发生器的设计
下一篇:利用51单片机的电子琴设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:31
PC机如何实现与单片机间串行通信
中心议题: * PC机与单片机间串行通信的实现 * 设计方案的介绍 * 硬件设计 * 软件设计 解决方案: * 有线传输 * 无线传输 * 采用CCll00收发器通过串口实现PC机与单片机之间的双工无线通信 单片微型计算机简称单片机,它是将中央处理器(CPU)、存储器(RAM,ROM)、定时/计数器和各种接口电路都集成到一块集成电路芯片上的微型计算机。随着计算机技术尤其是单片机技术的发展,人们已越来越多地采用单片机来对一些工业控制系统中如温度、湿度等参数进行检测和控制。PC机具有强大的监控和管理功能,而单片机则具有快速及灵活的控制特点,通过PC机的RS 232串行接口与外部设备进行通信,是许多测控系统中
[单片机]
PC机如何实现与<font color='red'>单片机</font>间串行通信
详解单片机串口通讯RXD与TXD对接
相信很多人都对单片机与计算机或者芯片通信时,RXD与TXD如何连接比较困惑。因为在一些电路图中,有的是直连接法,有的是交叉接法,让人有点摸不着头脑。 首先需要明白两个概念,就是DTE和DCE。DTE是指数据终端设备,典型的DTE就是计算机和单片机。DCE是指数据通信设备,典型的DCE就是MODEM。RS232串口标准中的RXD和TXD都是站在DTE立场上的,而不是DCE。明白了这一点,再讲下面的接线方法,就很好理解了。 单片机与计算机进行串口通信时,单片机的RXD接计算机的TXD,单片机的TXD接计算机的RXD。 (1)使用串口直通线。设计电路时,单片机的RXD连接电路板DB9的TXD,单片机的TXD连
[单片机]
基于单片机和USB接口的数据采集系统设计
在工业生产和科学技术研究中,常利用PC或工控机对各种数据进行采集,以获得所需要的控制信息和实验数据。传统的数据采集系统多以ISA,EISA或PCI插卡的形式完成数据传输,这种方式存在安装麻烦,受计算机插槽数量、地址、中断资源限制,可扩展性差等缺点。由于通用串行总线(Universal Serial Bus.USB)具有自动被系统识别.自动安装驱动程序、自行进行系统配置,以及支持不同速率的同步和异步传输方式,支持热插拔和即插即用(Plug and Play,PNP)等优点,已逐渐成为现代数据传输的发展趋势。目前实现USB数据传送多采用专用的USB接口芯片,文献采用的PDIUSBDl2可支持USBl.1协议,文献E37采用的接口芯片
[单片机]
基于MC9S12XSl28微控制器的智能车硬件设计
随着汽车电子业的迅猛发展,智能车作为电子计算机等最新科技成果与现代汽车工业相结合的产物,因其具有的智能特点而成为研究重点。“飞思卡尔”杯全国大学生智能汽车比赛在此背景下产生,竞赛规则规定。赛车在设定的赛道上能够自主行驶,并以最短的时间跑完全程者获胜。因此,智能车硬件不断创新以适应小车的速度要求。本文以MC9S12XSl28为核心处理器,通过实验比较智能车各个模块电路设计方案,从而设计出性能稳定的硬件电路,经大赛实际检验性能良好稳定。 1 系统整体方案设计 1.1 智能车功能设计 根据大赛规则,智能车应具有路径识别、方向控制、速度控制、状态检测等功能,设计采用大赛指定的飞思卡尔16位微控制器MC9S12X-Sl28单片机作
[单片机]
基于MC9S12XSl28<font color='red'>微控制器</font>的智能车硬件设计
51单片机AD转换之PCF8591
PCF8591是一个单片集成、单独供电、低功耗、8-bit CMOS数据获取器件。 AD转换即(模拟量)Analog 转换成 (数字量)Digital 1.引脚分析 PCF8591具有4个模拟输入(AIN0~AIN3)、1个模拟输出(AOUT)和1个串行I²C总线接口(SDA、SCL)。 PCF8591的3个地址引脚A0, A1和A2可用于硬件地址编程,允许在同个I2C总线上接入8个PCF8591器件,而无需额外的硬件。在PCF8591器件上输入输出的地址、控制和数据信号都是通过双线双向I2C总线以串行的方式进行传输。 OSC:外部时钟输入端,内部时钟 EXT:内部、外部时钟选择线,使用内部时钟时 EXT 接地。 VD
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>AD转换之PCF8591
单片机环境的搭建-1.4点亮一个LED
1.4 点亮一个LED 在本教程中,我们使用最常见的STC89C52RC-DIP40单片机作为主控芯片,这也是很多初学者入门的单片机。IDE采用Keil软件,该软件自带编译器,然后通过烧写器将指令下载到单片机。 1.4.1 新建一个keil工程 (1) 双击keil软件 (2) 点击project- New uvision Project, 选择保存路径,取一个工程名字LED (3) 在CPU中选择Atmel,找到并选择AT89C52,点击确定 接下来弹出一个对话框,选择 否 (5) 点击 创建一个空白文件 或者使用ctrl+N(File下面的那个图标) ​然后点击保存(ctrl
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>环境的搭建-1.4点亮一个LED
单片机动态扫描接口及程序设计
   什么叫动态扫描显示   在单片机系统中动态扫描显示接口是单片机中应用最为广泛的一种显示方式之一。其接口电路是把所有显示器的8个笔划段a-h同名端连在一起,而每一个显示器的公共极COM是各自独立地受I/O线控制。CPU向字段输出口送出字形码时,所有显示器接收到相同的字形码,但究竟是那个显示器亮,则取决于COM端,而这一端是由I/O控制的,所以我们就能自行决定何时显示哪一位了。而所谓动态扫描就是指我们采用分时的办法,轮流控制各个显示器的COM端,使各个显示器轮流点亮。   在轮流点亮扫描过程中,每位显示器的点亮时间是极为短暂的(约1ms),但由于人的视觉暂留现象及发光二极管的余辉效应,尽管实际上各位显示器并非同时点亮,但只要
[单片机]
解析8051单片机的三种数据传输方式
单片机CPU与外部设备交换信息通常有如下几种方式:无条件传送方式,查询传送方式和中断传送方式。我们以单片机与微型打印机接口为例讲述这三种方式。假定用户要打印三个数据,这三个数据保存在单片机的内部数据存储器10H,11H,和12H中,8051用并口P2与微型打印机的并行数据口DB进行数据交换。 (1)无条件传送方式 这种数据传送方式中没有联络信号,即CPU总是认为打印机在如何时候都是处于“准备好”的状态。这种传送方式中只需要在程序中加入数据送往P2的指令,数据传送便可以实现。但这种数据传送方式有一个致命弱点,数据易丢失,这是因为CPU的速度相当快,而打印机的速度相对来说较慢,其结果是在打印机打印一个数据的时间内,CPU已送来了多
[单片机]
解析8051<font color='red'>单片机</font>的三种数据传输方式
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
